  4. Nach Nodejs Update kein Adapter mehr updatebar
  • Monatsrückblick Oktober 2026 ist online!
  • Mitmachen: Sprich „ioBroker“ ein – für ein lokales Aktivierungswort
  • Neuer Blogbeitrag: KI in ioBroker, vom Helfer im Admin bis zum eigenen Smart Assistant
nodejs update adaper update
67 Beiträge 6 Kommentatoren 16.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • T tilly
    @glasfaser
    nein ich lösche ein Verzeichnis und versuche erneut einen Adapter upzudaten.
    Dann kommt wieder ein Ordner etc.
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    @tilly
    In meinem System gibt es bis auf .bin keine Verzeichnisse, die mit Punkt anfangen. Ich vermute, die können dann alle weg.
      @tilly
      T
      T
      tilly
      ok dann sicher ich die Dateien mal und lösche dann alles
      • T tilly
        T
        T
        tilly
        jetzt tauchen noch mehr komische Verzeichnisse auf
        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/has-binary2/node_modules/isarray' -> '/opt/iobroker/node_modules/has-binary2/node_modules/.isarray-z8HzvEK7'
        • T tilly
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          @tilly
          Das selbe in Grün...
            @tilly
            T
            T
            tilly
            schrieb am zuletzt editiert von tilly
            hab nun alle Dateien in @verzeichnissen mit kryptischen Endungen gelöscht
            jetzt folgendes
            user@iobroker-ubuntu:/opt/iobroker$ iobroker upgrade cloud --debug
            This upgrade of "cloud" will introduce the following changes:
            -> 4.2.1:
            Used new version of socket library.
            Would you like to upgrade cloud from @4.2.0 to @4.2.1 now? [(y)es, (n)o]: y
            Update cloud from @4.2.0 to @4.2.1
            NPM version: 8.11.0
            Installing iobroker.cloud@4.2.1... (System call)
            npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
            npm WARN deprecated crypto@1.0.1: This package is no longer supported. It's now a built-in Node module. If you've depended on crypto, you should switch to the one that's built-in.
            npm WARN deprecated node-xmpp-tls-connect@1.0.1: this package is deprecated please use https://github.com/xmppjs/xmpp.js
            npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
            npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
            npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
            npm WARN deprecated node-xmpp-core@5.0.9: this package is deprecated please use https://github.com/xmppjs/xmpp.js
            npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
            npm WARN deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
            npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
            npm WARN deprecated multer@1.4.4: Multer 1.x is affected by CVE-2022-24434. This is fixed in v1.4.4-lts.1 which drops support for versions of Node.js before 6. Please upgrade to at least Node.js 6 and version 1.4.4-lts.1 of Multer. If you need support for older versions of Node.js, we are open to accepting patches that would fix the CVE on the main 1.x release line, whilst maintaining compatibility with Node.js 0.10.
            npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
            npm WARN deprecated querystring@0.2.0: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
            npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
            npm WARN deprecated uuid@3.3.2: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
            npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
            npm WARN deprecated appium-logger@2.1.0: Moved into appium-support
            npm WARN deprecated node-xmpp-client@3.2.0: this package is deprecated please use https://www.npmjs.com/package/@xmpp/client
            npm WARN deprecated axios@0.27.0: Formdata complete broken, incorrect build size
            npm WARN deprecated core-js@1.2.7: core-js@<3.23.3 is no longer maintained and not recommended for usage due to the number of issues. Because of the V8 engine whims, feature detection in old core-js versions could cause a slowdown up to 100x even if nothing is polyfilled. Some versions have web compatibility issues. Please, upgrade your dependencies to the actual version of core-js.
            npm WARN deprecated core-js@2.6.12: core-js@<3.23.3 is no longer maintained and not recommended for usage due to the number of issues. Because of the V8 engine whims, feature detection in old core-js versions could cause a slowdown up to 100x even if nothing is polyfilled. Some versions have web compatibility issues. Please, upgrade your dependencies to the actual version of core-js.
            npm ERR! code ENOTEMPTY
            npm ERR! syscall rename
            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/encoding-japanese/src
            npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.node-red-node-email-1lk8B7Gi/node_modules/encoding-japanese/src
            npm ERR! errno -39
            npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/encoding-japanese/src' -> '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-node-email-1lk8B7Gi/node_modules/encoding-japanese/src'
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-21T19_54_23_300Z-debug-0.log
            host.iobroker-ubuntu Cannot install iobroker.cloud@4.2.1: 217
            • T tilly
              jetzt folgendes
              -> 4.2.1:
              NPM version: 8.11.0
              npm ERR! errno -39
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              @tilly sagte in Nach Nodejs Update kein Adapter mehr updatebar:
              rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.node-red-node-email-1lk8B7Gi/node_modules/encoding-japanese/src
              Das Spiel kennst du ja schon.
                T
                T
                tilly
                ich wollte gerade Feierabend machen, starte iobroker und wollte morgen weiter machen.
                auf einmal sind die ganzen gelöschten Dateien(z.B. /opt/iobroker/node_modules/.abbrev-5eNud0FY) wieder da?
                • T tilly
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  @tilly
                  Lief der iobroker eigentlich die ganze Zeit? Knips den aus, wenn du am npm tree bastelst.
                    @tilly
                    T
                    T
                    tilly
                    nein der war die ganze Zeit aus, wollte den nur bis morgen wieder an machen wenn ich weiter mache.
                    • T tilly
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      @tilly
                      Beim iobroker Start werden Module neukompiliert.
                      Ich vermute stark, da ist in der Vergangenheit mal mit sudo oder gar vollem root was installiert worden und jetzt ist da einiges verbogen.
                      Edit: Gerade nochmal hochgescrollt... Du warst ja tatsächlich als root unterwegs. Würde meine Vermutung stützen.
                        @tilly
                        T
                        T
                        tilly
                        so habe iobroker gestoppt, alle Dateien mit kryptischen Endungen gelöscht und versucht alexa2 upzudaten.
                        user@iobroker-ubuntu:/opt/iobroker$ iobroker upgrade alexa2 --debug
                        This upgrade of "alexa2" will introduce the following changes:
                        -> 3.18.6:
                        Fix deviceStop sequence command
                        -> 3.18.5:
                        Fix crash case reported by Sentry
                        Add image for Fire Cube
                        -> 3.18.3:
                        Fix doNotDisturb and doNotDisturb for All devices
                        Update do not disturb status after set for all devices
                        preserve a changed name for a "This device" device object
                        -> 3.18.2:
                        Enable commands again for Apps with type A2TF17PFR55MTB - will only work sometimes as it seems
                        Would you like to upgrade alexa2 from @3.18.1 to @3.18.6 now? [(y)es, (n)o]: y
                        Update alexa2 from @3.18.1 to @3.18.6
                        NPM version: 8.11.0
                        Installing iobroker.alexa2@3.18.6... (System call)
                        npm ERR! code 1
                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared
                        npm ERR! command failed
                        npm ERR! command sh -c node-gyp rebuild
                        npm ERR! make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/build'
                        npm ERR!   CXX(target) Release/obj.target/openzwave_shared/src/callbacks.o
                        npm ERR! openzwave_shared.target.mk:150: recipe for target 'Release/obj.target/openzwave_shared/src/callbacks.o' failed
                        npm ERR! make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/build'
                        npm ERR! gyp info it worked if it ends with ok
                        npm ERR! gyp info using node-gyp@8.4.1
                        npm ERR! gyp info using node@16.16.0 | linux | x64
                        npm ERR! gyp info find Python using Python version 3.6.9 found at "/usr/bin/python3"
                        npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3
                        npm ERR! gyp info spawn args [
                        npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
                        npm ERR! gyp info spawn args   'binding.gyp',
                        npm ERR! gyp info spawn args   '-f',
                        npm ERR! gyp info spawn args   'make',
                        npm ERR! gyp info spawn args   '-I',
                        npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/build/config.gypi',
                        npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
                        npm ERR! gyp info spawn args   '/home/iobroker/.cache/node-gyp/16.16.0/include/node/common.gypi',
                        npm ERR! gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',
                        npm ERR! gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',
                        npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/16.16.0',
                        npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',
                        npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/16.16.0/<(target_arch)/node.lib',
                        npm ERR! gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared',
                        npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',
                        npm ERR! gyp info spawn args   '--depth=.',
                        npm ERR! gyp info spawn args   '--no-parallel',
                        npm ERR! gyp info spawn args   '--generator-output',
                        npm ERR! gyp info spawn args   'build',
                        npm ERR! gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.'
                        npm ERR! gyp info spawn args ]
                        npm ERR! gyp info spawn make
                        npm ERR! gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]
                        npm ERR! In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.16.0/include/node/v8.h:30:0,
                        npm ERR!                  from ../src/openzwave.hpp:27,
                        npm ERR!                  from ../src/callbacks.cc:18:
                        npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.16.0/include/node/v8-internal.h: In function ‘void v8::internal::PerformCastCheck(T*)’:
                        npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.16.0/include/node/v8-internal.h:492:38: error: ‘remove_cv_t’ is not a member of ‘std’
                        npm ERR!              !std::is_same<Data, std::remove_cv_t<T>>::value>::Perform(data);
                        npm ERR!                                       ^~~~~~~~~~~
                        npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.16.0/include/node/v8-internal.h:492:38: note: suggested alternative: ‘remove_cv’
                        npm ERR!                                       remove_cv
                        npm ERR!                                       remove_cv
                        npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.16.0/include/node/v8-internal.h:492:50: error: template argument 2 is invalid
                        npm ERR!                                                   ^
                        npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.16.0/include/node/v8-internal.h:492:63: error: ‘::Perform’ has not been declared
                        npm ERR!        ^~~~~~~
                        npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.16.0/include/node/v8-internal.h:492:63: note: suggested alternative: ‘perror’
                        npm ERR!        ^~~~~~~
                        npm ERR!        perror
                        npm ERR! make: *** [Release/obj.target/openzwave_shared/src/callbacks.o] Error 1
                        npm ERR! gyp ERR! build error
                        npm ERR! gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                        npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                        npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:527:28)
                        npm ERR! gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:291:12)
                        npm ERR! gyp ERR! System Linux 4.15.0-189-generic
                        npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"
                        npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared
                        npm ERR! gyp ERR! node -v v16.16.0
                        npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v8.4.1
                        npm ERR! gyp ERR! not ok
                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-22T08_24_18_272Z-debug-0.log
                        upload [27] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/alexa.png alexa.png image/png
                        upload [20] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot3.png icons/echo_dot3.png image/png
                        upload [19] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot4.png icons/echo_dot4.png image/png
                        upload [18] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_flex.png icons/echo_flex.png image/png
                        upload [17] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_plus2.png icons/echo_plus2.png image/png
                        upload [16] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show.png icons/echo_show.png image/png
                        upload [15] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show2.png icons/echo_show2.png image/png
                        upload [14] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show5.png icons/echo_show5.png image/png
                        upload [13] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_studio.png icons/echo_studio.png image/png
                        upload [12] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_sub.png icons/echo_sub.png image/png
                        upload [11] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetab.png icons/firetab.png image/png
                        upload [10] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetv.png icons/firetv.png image/png
                        upload [9] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/microphone.png icons/microphone.png image/png
                        upload [8] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/multiroom.png icons/multiroom.png image/png
                        upload [7] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/raspi.png icons/raspi.png image/png
                        upload [6] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/reverb.png icons/reverb.png image/png
                        upload [5] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/sonos.png icons/sonos.png image/png
                        upload [4] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/spot.png icons/spot.png image/png
                        upload [3] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [2] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/info.png info.png image/png
                        upload [1] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/warning.png warning.png image/png
                        upload [0] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/words.js words.js application/javascript^[Sorry, try again.
                        • T tilly
                          -> 3.18.6:
                          -> 3.18.5:
                          -> 3.18.3:
                          -> 3.18.2:
                          NPM version: 8.11.0
                          npm ERR! code 1
                          npm ERR!                                       remove_cv
                          npm ERR!                                       remove_cv
                          npm ERR!                                                   ^
                          npm ERR!        ^~~~~~~
                          npm ERR!        ^~~~~~~
                          npm ERR!        perror
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          @tilly
                          Ist 'build-essential' installiert?
                          apt policy build-essential
                            @tilly
                            T
                            T
                            tilly
                            @thomas-braun said in Nach Nodejs Update kein Adapter mehr updatebar:
                            ja
                            user@iobroker-ubuntu:/opt/iobroker$ apt policy build-essential
                            build-essential:
                              Installiert:           12.4ubuntu1
                              Installationskandidat: 12.4ubuntu1
                              Versionstabelle:
                             *** 12.4ubuntu1 500
                                    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                            • T tilly
                              ja
                              build-essential:
                                Versionstabelle:
                               *** 12.4ubuntu1 500
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              @tilly
                              Dann lösch den cache mal.
                                @tilly
                                T
                                T
                                tilly
                                so?
                                sudo apt-get clean
                                • T tilly
                                  so?
                                  sudo apt-get clean
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  @tilly
                                  Nein, den npm cache
                                  cd /opt/iobroker
                                  sudo -u iobroker npm cache clear --force
                                    @tilly
                                    Nein, den npm cache
                                    cd /opt/iobroker
                                    T
                                    T
                                    tilly
                                    user@iobroker-ubuntu:/opt/iobroker$ sudo -u iobroker npm cache clear --force
                                    npm WARN logfile could not be created: Error: EACCES: permission denied, open '/home/user/.npm/_logs/2022-07-22T09_05_23_231Z-debug-0.log'
                                    npm WARN using --force Recommended protections disabled.
                                    • T tilly
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      @tilly
                                      sudo -H -u iobroker npm cache clear --force
                                        @tilly
                                        T
                                        T
                                        tilly
                                        user@iobroker-ubuntu:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm cache clear --force
                                        und jetzt nochmal versuchen alexa2 upzudaten?
                                        • T tilly
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          @tilly
                                          Nein, der Show Stopper liegt bei openzwave-shared.
                                          Das Modul bzw. den zugehörigen Adapter nochmal sauber installieren/rebuilden.
                                          84.2k
                                          1.4m
