  4. Nach Nodejs Update kein Adapter mehr updatebar
nodejs update adaper update
67 Beiträge 6 Kommentatoren 15.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • T tilly
    nein weiß nicht was ich machen muss
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @tilly log dich nicht als root ein!
    nimm den normalen User
    wurde dir auch so bei der Grundinstallation gesagt
      tilly
      ok mit einem anderen User ändert sich aber nichts
      user@iobroker-ubuntu:/opt/iobroker$ npm ls | grep -E 'github|ERR'
      npm ERR! code ELSPROBLEMS
      npm ERR! invalid: iobroker.alexa2@3.18.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2
      npm ERR!     /home/user/.npm/_logs/2022-07-21T18_14_04_807Z-debug-0.log
      user@iobroker-ubuntu:/opt/iobroker$ iobroker upgrade cloud --debug
      This upgrade of "cloud" will introduce the following changes:
      -> 4.2.1:
      Used new version of socket library.
      Would you like to upgrade cloud from @4.2.0 to @4.2.1 now? [(y)es, (n)o]: y
      Update cloud from @4.2.0 to @4.2.1
      NPM version: 8.11.0
      Installing iobroker.cloud@4.2.1... (System call)
      npm ERR! code ENOTEMPTY
      npm ERR! syscall rename
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/abab
      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3
      npm ERR! errno -39
      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abab' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3'
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-21T18_10_03_414Z-debug-0.log
      host.iobroker-ubuntu Cannot install iobroker.cloud@4.2.1: 217
      GlasfaserG Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
      • T tilly
        -> 4.2.1:
        NPM version: 8.11.0
        npm ERR! errno -39
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @tilly sagte in Nach Nodejs Update kein Adapter mehr updatebar:
        Sollte auch nicht ...
        nur als Login root kann man viel kaputt machen
        • T tilly
          -> 4.2.1:
          NPM version: 8.11.0
          npm ERR! errno -39
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          sudo rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3
          • T tilly
            -> 4.2.1:
            NPM version: 8.11.0
            npm ERR! errno -39
            Weitere Verzeichnisse mit kryptischen Endungen analog dazu auch löschen.
            • GlasfaserG Glasfaser
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @glasfaser sagte in Nach Nodejs Update kein Adapter mehr updatebar:
              @tilly
              Vielleicht solltest du mal
              iobroker stop
              iobroker fix
              iobroker start
              durchführen, um Rechteprobleme, die möglicherweise durch die Nutzung von root entstanden sind zu fixen.
              Wird an deinem momentanen Problem auch nichts ändern, und auch nicht unbedingt alle Schäden (wenn vorhanden) beheben.
                tilly
                das sind so viele, kann ich die wirklich alle löschen?
                iobroker stop
                iobroker fix
                iobroker start
                habe ich gemacht
                • T tilly
                  iobroker stop
                  iobroker fix
                  iobroker start
                  habe ich gemacht
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Werden alle nach einem upgade Versuch angezeigt , was du da zeigst im Screenshot
                    tilly
                    @glasfaser
                    nein ich lösche ein Verzeichnis und versuche erneut einen Adapter upzudaten.
                    Dann kommt wieder ein Ordner etc.
                    • T tilly
                      @glasfaser
                      @tilly
                      In meinem System gibt es bis auf .bin keine Verzeichnisse, die mit Punkt anfangen. Ich vermute, die können dann alle weg.
                        @tilly
                        tilly
                        ok dann sicher ich die Dateien mal und lösche dann alles
                        • T tilly
                          tilly
                          jetzt tauchen noch mehr komische Verzeichnisse auf
                          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/has-binary2/node_modules/isarray' -> '/opt/iobroker/node_modules/has-binary2/node_modules/.isarray-z8HzvEK7'
                          • T tilly
                            @tilly
                            Das selbe in Grün...
                              @tilly
                              tilly
                              schrieb am zuletzt editiert von tilly
                              hab nun alle Dateien in @verzeichnissen mit kryptischen Endungen gelöscht
                              jetzt folgendes
                              -> 4.2.1:
                              NPM version: 8.11.0
                              npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                              npm WARN deprecated crypto@1.0.1: This package is no longer supported. It's now a built-in Node module. If you've depended on crypto, you should switch to the one that's built-in.
                              npm WARN deprecated node-xmpp-tls-connect@1.0.1: this package is deprecated please use https://github.com/xmppjs/xmpp.js
                              npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                              npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                              npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                              npm WARN deprecated node-xmpp-core@5.0.9: this package is deprecated please use https://github.com/xmppjs/xmpp.js
                              npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                              npm WARN deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                              npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                              npm WARN deprecated multer@1.4.4: Multer 1.x is affected by CVE-2022-24434. This is fixed in v1.4.4-lts.1 which drops support for versions of Node.js before 6. Please upgrade to at least Node.js 6 and version 1.4.4-lts.1 of Multer. If you need support for older versions of Node.js, we are open to accepting patches that would fix the CVE on the main 1.x release line, whilst maintaining compatibility with Node.js 0.10.
                              npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                              npm WARN deprecated querystring@0.2.0: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                              npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                              npm WARN deprecated uuid@3.3.2: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                              npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                              npm WARN deprecated appium-logger@2.1.0: Moved into appium-support
                              npm WARN deprecated node-xmpp-client@3.2.0: this package is deprecated please use https://www.npmjs.com/package/@xmpp/client
                              npm WARN deprecated axios@0.27.0: Formdata complete broken, incorrect build size
                              npm WARN deprecated core-js@1.2.7: core-js@<3.23.3 is no longer maintained and not recommended for usage due to the number of issues. Because of the V8 engine whims, feature detection in old core-js versions could cause a slowdown up to 100x even if nothing is polyfilled. Some versions have web compatibility issues. Please, upgrade your dependencies to the actual version of core-js.
                              npm WARN deprecated core-js@2.6.12: core-js@<3.23.3 is no longer maintained and not recommended for usage due to the number of issues. Because of the V8 engine whims, feature detection in old core-js versions could cause a slowdown up to 100x even if nothing is polyfilled. Some versions have web compatibility issues. Please, upgrade your dependencies to the actual version of core-js.
                              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/encoding-japanese/src
                              npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.node-red-node-email-1lk8B7Gi/node_modules/encoding-japanese/src
                              npm ERR! errno -39
                              npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/encoding-japanese/src' -> '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-node-email-1lk8B7Gi/node_modules/encoding-japanese/src'
                              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-21T19_54_23_300Z-debug-0.log
                              • T tilly
                                jetzt folgendes
                                -> 4.2.1:
                                NPM version: 8.11.0
                                npm ERR! errno -39
                                rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.node-red-node-email-1lk8B7Gi/node_modules/encoding-japanese/src
                                Das Spiel kennst du ja schon.
                                  tilly
                                  ich wollte gerade Feierabend machen, starte iobroker und wollte morgen weiter machen.
                                  auf einmal sind die ganzen gelöschten Dateien(z.B. /opt/iobroker/node_modules/.abbrev-5eNud0FY) wieder da?
                                  • T tilly
                                    @tilly
                                    Lief der iobroker eigentlich die ganze Zeit? Knips den aus, wenn du am npm tree bastelst.
                                      @tilly
                                      tilly
                                      nein der war die ganze Zeit aus, wollte den nur bis morgen wieder an machen wenn ich weiter mache.
                                      • T tilly
                                        @tilly
                                        Beim iobroker Start werden Module neukompiliert.
                                        Ich vermute stark, da ist in der Vergangenheit mal mit sudo oder gar vollem root was installiert worden und jetzt ist da einiges verbogen.
                                        Edit: Gerade nochmal hochgescrollt... Du warst ja tatsächlich als root unterwegs. Würde meine Vermutung stützen.
                                          @tilly
                                          tilly
                                          so habe iobroker gestoppt, alle Dateien mit kryptischen Endungen gelöscht und versucht alexa2 upzudaten.
                                          user@iobroker-ubuntu:/opt/iobroker$ iobroker upgrade alexa2 --debug
                                          This upgrade of "alexa2" will introduce the following changes:
                                          -> 3.18.6:
                                          Fix deviceStop sequence command
                                          -> 3.18.5:
                                          Fix crash case reported by Sentry
                                          Add image for Fire Cube
                                          -> 3.18.3:
                                          Fix doNotDisturb and doNotDisturb for All devices
                                          Update do not disturb status after set for all devices
                                          preserve a changed name for a "This device" device object
                                          -> 3.18.2:
                                          Enable commands again for Apps with type A2TF17PFR55MTB - will only work sometimes as it seems
                                          Would you like to upgrade alexa2 from @3.18.1 to @3.18.6 now? [(y)es, (n)o]: y
                                          Update alexa2 from @3.18.1 to @3.18.6
                                          NPM version: 8.11.0
                                          Installing iobroker.alexa2@3.18.6... (System call)
                                          npm ERR! code 1
                                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared
                                          npm ERR! command failed
                                          npm ERR! command sh -c node-gyp rebuild
                                          npm ERR! make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/build'
                                          npm ERR!   CXX(target) Release/obj.target/openzwave_shared/src/callbacks.o
                                          npm ERR! openzwave_shared.target.mk:150: recipe for target 'Release/obj.target/openzwave_shared/src/callbacks.o' failed
                                          npm ERR! make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/build'
                                          npm ERR! gyp info it worked if it ends with ok
                                          npm ERR! gyp info using node-gyp@8.4.1
                                          npm ERR! gyp info using node@16.16.0 | linux | x64
                                          npm ERR! gyp info find Python using Python version 3.6.9 found at "/usr/bin/python3"
                                          npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3
                                          npm ERR! gyp info spawn args [
                                          npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
                                          npm ERR! gyp info spawn args   'binding.gyp',
                                          npm ERR! gyp info spawn args   '-f',
                                          npm ERR! gyp info spawn args   'make',
                                          npm ERR! gyp info spawn args   '-I',
                                          npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/build/config.gypi',
                                          npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
                                          npm ERR! gyp info spawn args   '/home/iobroker/.cache/node-gyp/16.16.0/include/node/common.gypi',
                                          npm ERR! gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',
                                          npm ERR! gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',
                                          npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/16.16.0',
                                          npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',
                                          npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/16.16.0/<(target_arch)/node.lib',
                                          npm ERR! gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared',
                                          npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',
                                          npm ERR! gyp info spawn args   '--depth=.',
                                          npm ERR! gyp info spawn args   '--no-parallel',
                                          npm ERR! gyp info spawn args   '--generator-output',
                                          npm ERR! gyp info spawn args   'build',
                                          npm ERR! gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.'
                                          npm ERR! gyp info spawn args ]
                                          npm ERR! gyp info spawn make
                                          npm ERR! gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]
                                          npm ERR! In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.16.0/include/node/v8.h:30:0,
                                          npm ERR!                  from ../src/openzwave.hpp:27,
                                          npm ERR!                  from ../src/callbacks.cc:18:
                                          npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.16.0/include/node/v8-internal.h: In function ‘void v8::internal::PerformCastCheck(T*)’:
                                          npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.16.0/include/node/v8-internal.h:492:38: error: ‘remove_cv_t’ is not a member of ‘std’
                                          npm ERR!              !std::is_same<Data, std::remove_cv_t<T>>::value>::Perform(data);
                                          npm ERR!                                       ^~~~~~~~~~~
                                          npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.16.0/include/node/v8-internal.h:492:38: note: suggested alternative: ‘remove_cv’
                                          npm ERR!                                       remove_cv
                                          npm ERR!                                       remove_cv
                                          npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.16.0/include/node/v8-internal.h:492:50: error: template argument 2 is invalid
                                          npm ERR!                                                   ^
                                          npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.16.0/include/node/v8-internal.h:492:63: error: ‘::Perform’ has not been declared
                                          npm ERR!        ^~~~~~~
                                          npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.16.0/include/node/v8-internal.h:492:63: note: suggested alternative: ‘perror’
                                          npm ERR!        ^~~~~~~
                                          npm ERR!        perror
                                          npm ERR! make: *** [Release/obj.target/openzwave_shared/src/callbacks.o] Error 1
                                          npm ERR! gyp ERR! build error
                                          npm ERR! gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                                          npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                                          npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:527:28)
                                          npm ERR! gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:291:12)
                                          npm ERR! gyp ERR! System Linux 4.15.0-189-generic
                                          npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"
                                          npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared
                                          npm ERR! gyp ERR! node -v v16.16.0
                                          npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v8.4.1
                                          npm ERR! gyp ERR! not ok
                                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-22T08_24_18_272Z-debug-0.log
                                          upload [27] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/alexa.png alexa.png image/png
                                          upload [20] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot3.png icons/echo_dot3.png image/png
                                          upload [19] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot4.png icons/echo_dot4.png image/png
                                          upload [18] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_flex.png icons/echo_flex.png image/png
                                          upload [17] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_plus2.png icons/echo_plus2.png image/png
                                          upload [16] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show.png icons/echo_show.png image/png
                                          upload [15] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show2.png icons/echo_show2.png image/png
                                          upload [14] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show5.png icons/echo_show5.png image/png
                                          upload [13] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_studio.png icons/echo_studio.png image/png
                                          upload [12] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_sub.png icons/echo_sub.png image/png
                                          upload [11] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetab.png icons/firetab.png image/png
                                          upload [10] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetv.png icons/firetv.png image/png
                                          upload [9] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/microphone.png icons/microphone.png image/png
                                          upload [8] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/multiroom.png icons/multiroom.png image/png
                                          upload [7] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/raspi.png icons/raspi.png image/png
                                          upload [6] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/reverb.png icons/reverb.png image/png
                                          upload [5] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/sonos.png icons/sonos.png image/png
                                          upload [4] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/spot.png icons/spot.png image/png
                                          upload [3] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          upload [2] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/info.png info.png image/png
                                          upload [1] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/warning.png warning.png image/png
                                          upload [0] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/words.js words.js application/javascript^[Sorry, try again.
