  4. Nach Nodejs Update kein Adapter mehr updatebar
    apollon77A
nodejs update adaper update
67 Beiträge 6 Kommentatoren 15.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • T tilly
    ah jetzt verstanden
    root@iobroker-ubuntu:/opt/iobroker# iobroker upgrade cloud --debug
    This upgrade of "cloud" will introduce the following changes:
    -> 4.2.1:
    Used new version of socket library.
    Would you like to upgrade cloud from @4.2.0 to @4.2.1 now? [(y)es, (n)o]: y
    Update cloud from @4.2.0 to @4.2.1
    NPM version: 8.11.0
    Installing iobroker.cloud@4.2.1... (System call)
    npm ERR! code ENOTEMPTY
    npm ERR! syscall rename
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/abbrev
    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.abbrev-5eNud0FY
    npm ERR! errno -39
    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abbrev' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abbrev-5eNud0FY'
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-21T16_40_57_944Z-debug-0.log
    host.iobroker-ubuntu Cannot install iobroker.cloud@4.2.1: 217
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    @tilly sagte in Nach Nodejs Update kein Adapter mehr updatebar:
    ah jetzt verstanden
    Nur den root Login noch nicht.
      ah jetzt verstanden
      T
      T
      tilly
      nein weiß nicht was ich machen muss
      • Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        @tilly Dich NICHT, niemals, gar nicht, nicht kurz und nicht 'nur dafür mal' als root anmelden.
        Wechsel auf deinen Standarduser und nutze nur für systemnahe Aktionen sudo.
        • T tilly
          @tilly log dich nicht als root ein!
          nimm den normalen User
          wurde dir auch so bei der Grundinstallation gesagt
            T
            T
            tilly
            ok mit einem anderen User ändert sich aber nichts
            user@iobroker-ubuntu:/opt/iobroker$ npm ls | grep -E 'github|ERR'
            npm ERR! code ELSPROBLEMS
            npm ERR! invalid: iobroker.alexa2@3.18.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2
            npm ERR!     /home/user/.npm/_logs/2022-07-21T18_14_04_807Z-debug-0.log
            user@iobroker-ubuntu:/opt/iobroker$ iobroker upgrade cloud --debug
            -> 4.2.1:
            NPM version: 8.11.0
            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/abab
            npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3
            npm ERR! errno -39
            npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abab' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3'
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-21T18_10_03_414Z-debug-0.log
            GlasfaserG Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
            • T tilly
              -> 4.2.1:
              NPM version: 8.11.0
              npm ERR! errno -39
              GlasfaserG
              GlasfaserG
              Sollte auch nicht ...
              nur als Login root kann man viel kaputt machen
              • T tilly
                -> 4.2.1:
                NPM version: 8.11.0
                npm ERR! errno -39
                GlasfaserG
                GlasfaserG
                sudo rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3
                • T tilly
                  -> 4.2.1:
                  NPM version: 8.11.0
                  npm ERR! errno -39
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  Weitere Verzeichnisse mit kryptischen Endungen analog dazu auch löschen.
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @glasfaser sagte in Nach Nodejs Update kein Adapter mehr updatebar:
                    @tilly
                    Vielleicht solltest du mal
                    iobroker stop
                    iobroker fix
                    iobroker start
                    durchführen, um Rechteprobleme, die möglicherweise durch die Nutzung von root entstanden sind zu fixen.
                    Wird an deinem momentanen Problem auch nichts ändern, und auch nicht unbedingt alle Schäden (wenn vorhanden) beheben.
                    • T
                      T
                      tilly
                      das sind so viele, kann ich die wirklich alle löschen?
                      iobroker stop
                      iobroker fix
                      iobroker start
                      habe ich gemacht
                      • T tilly
                        iobroker stop
                        iobroker fix
                        iobroker start
                        habe ich gemacht
                        GlasfaserG
                        GlasfaserG
                        Werden alle nach einem upgade Versuch angezeigt , was du da zeigst im Screenshot
                          T
                          T
                          tilly
                          @glasfaser
                          nein ich lösche ein Verzeichnis und versuche erneut einen Adapter upzudaten.
                          Dann kommt wieder ein Ordner etc.
                          • T tilly
                            @glasfaser
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            @tilly
                            In meinem System gibt es bis auf .bin keine Verzeichnisse, die mit Punkt anfangen. Ich vermute, die können dann alle weg.
                              @tilly
                              T
                              T
                              tilly
                              ok dann sicher ich die Dateien mal und lösche dann alles
                              • T tilly
                                T
                                T
                                tilly
                                jetzt tauchen noch mehr komische Verzeichnisse auf
                                npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/has-binary2/node_modules/isarray' -> '/opt/iobroker/node_modules/has-binary2/node_modules/.isarray-z8HzvEK7'
                                • T tilly
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  @tilly
                                  Das selbe in Grün...
                                    @tilly
                                    T
                                    T
                                    tilly
                                    schrieb am zuletzt editiert von tilly
                                    hab nun alle Dateien in @verzeichnissen mit kryptischen Endungen gelöscht
                                    jetzt folgendes
                                    -> 4.2.1:
                                    NPM version: 8.11.0
                                    npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                                    npm WARN deprecated crypto@1.0.1: This package is no longer supported. It's now a built-in Node module. If you've depended on crypto, you should switch to the one that's built-in.
                                    npm WARN deprecated node-xmpp-tls-connect@1.0.1: this package is deprecated please use https://github.com/xmppjs/xmpp.js
                                    npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                    npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                    npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                    npm WARN deprecated node-xmpp-core@5.0.9: this package is deprecated please use https://github.com/xmppjs/xmpp.js
                                    npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                                    npm WARN deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                                    npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                                    npm WARN deprecated multer@1.4.4: Multer 1.x is affected by CVE-2022-24434. This is fixed in v1.4.4-lts.1 which drops support for versions of Node.js before 6. Please upgrade to at least Node.js 6 and version 1.4.4-lts.1 of Multer. If you need support for older versions of Node.js, we are open to accepting patches that would fix the CVE on the main 1.x release line, whilst maintaining compatibility with Node.js 0.10.
                                    npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                                    npm WARN deprecated querystring@0.2.0: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                                    npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                    npm WARN deprecated uuid@3.3.2: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                    npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                    npm WARN deprecated appium-logger@2.1.0: Moved into appium-support
                                    npm WARN deprecated node-xmpp-client@3.2.0: this package is deprecated please use https://www.npmjs.com/package/@xmpp/client
                                    npm WARN deprecated axios@0.27.0: Formdata complete broken, incorrect build size
                                    npm WARN deprecated core-js@1.2.7: core-js@<3.23.3 is no longer maintained and not recommended for usage due to the number of issues. Because of the V8 engine whims, feature detection in old core-js versions could cause a slowdown up to 100x even if nothing is polyfilled. Some versions have web compatibility issues. Please, upgrade your dependencies to the actual version of core-js.
                                    npm WARN deprecated core-js@2.6.12: core-js@<3.23.3 is no longer maintained and not recommended for usage due to the number of issues. Because of the V8 engine whims, feature detection in old core-js versions could cause a slowdown up to 100x even if nothing is polyfilled. Some versions have web compatibility issues. Please, upgrade your dependencies to the actual version of core-js.
                                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/encoding-japanese/src
                                    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.node-red-node-email-1lk8B7Gi/node_modules/encoding-japanese/src
                                    npm ERR! errno -39
                                    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/encoding-japanese/src' -> '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-node-email-1lk8B7Gi/node_modules/encoding-japanese/src'
                                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-21T19_54_23_300Z-debug-0.log
                                    • T tilly
                                      jetzt folgendes
                                      -> 4.2.1:
                                      NPM version: 8.11.0
                                      npm ERR! errno -39
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.node-red-node-email-1lk8B7Gi/node_modules/encoding-japanese/src
                                      Das Spiel kennst du ja schon.
                                        T
                                        T
                                        tilly
                                        ich wollte gerade Feierabend machen, starte iobroker und wollte morgen weiter machen.
                                        auf einmal sind die ganzen gelöschten Dateien(z.B. /opt/iobroker/node_modules/.abbrev-5eNud0FY) wieder da?
                                        • T tilly
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          @tilly
                                          Lief der iobroker eigentlich die ganze Zeit? Knips den aus, wenn du am npm tree bastelst.
                                          84.0k
