  5. Lange Ladezeit vom iobroker
149 Beiträge 6 Kommentatoren 31.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @spidermike
    Brauchst du diese Info´s alle !?
    Wenn nicht , dann bei der Instanz mqtt die Logstufe von INFO auf ERROR stellen
    Spidermike
    #141
    @glasfaser
    ich wollte doch meine Garage mit diesen Wled betreiben und dachte ich benötige dafür diese Infos
    • S Spidermike
      @glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      #142
      @spidermike sagte in Lange Ladezeit vom iobroker:
      Das sind doch nur Zustands Infos im Log .
      Bei den Datenpunkten siehts du doch alles , das reicht doch .
      Warte mal ... hast du schon vorher den Adapter gehabt ...
      wegen
      was ist wenn du Ihn mal Testweise ausstellst für ein paar Tage , natürlich danach auch eine Reboot durchführen !?
        wegen
        Spidermike
        #143
        meinst Du hier was verstellen?
        • S Spidermike
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          #144
          Nein ...
          Das ist eine Gegenfrage ....
          zu :
          @glasfaser sagte in Lange Ladezeit vom iobroker:
          wegen
            Nein ...
            zu :
            wegen
            Spidermike
            #145
            @glasfaser
            ich hatte das schon lange so, ich werde den Mqtt Adapter mal stoppen und neustarten und dann chaue ich mal, ok?
            • S Spidermike
              @glasfaser
              Spidermike
              #146
              @spidermike
              jetzt hab ich auf einmal diese einträge im Protokoll
              • S Spidermike
                @spidermike
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #147
                @spidermike das sind Warnungen, keine Fehler !
                Lies mal was Du da machen kannst ---> dem Developer melden !
                Sollte aber die Funktion des Adapters nicht negativ beeinträchtigen 👍
                Lehrling seit 1975 !!!
                • DJMarc75D DJMarc75
                  Spidermike
                  #148
                  @djmarc75 sagte in Lange Ladezeit vom iobroker:
                  wie melde ich das ?
                  • S Spidermike
                    wie melde ich das ?
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #149
                    wie melde ich das ?
                    Über die jeweilige Adapterseite auf Github ein Issue mit den Logs erstellen... natürlich darf eine ausführliche Beschreibung da nicht fehlen.
                    Hier z.B.: https://github.com/arteck/ioBroker.hs100/
