  5. Lange Ladezeit vom iobroker
149 Beiträge 6 Kommentatoren 31.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S Spidermike
    @glasfaser
    ok das werde ich mir mal in ruhe durchschauen,
    muss jetzt leider ins bett der Wecker meldet sich halb fünf.
    Danke Euch und ich werde mich morgen melden ob der Raspi noch gut läuft.
    Gute Nacht und danke
    Spidermike
    #133
    @spidermike
    habe es jetzt mehrere Tage beobachtet
    ich muss tzrotzdem öfters neu rebooten damit die Ladezeiten wieder ok sind.
    leider
    • S Spidermike
      @spidermike
      leider
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #134
      @spidermike
      Etwas verdächtiges im LOG !?
      • GlasfaserG Glasfaser
        @spidermike
        Spidermike
        #135
        @glasfaser sagte in Lange Ladezeit vom iobroker:
        @spidermike
        wie war der Befehl dafür nochmal?
        • S Spidermike
          @spidermike
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #136
          @spidermike sagte in Lange Ladezeit vom iobroker:
          Da gibt es erstmal kein Befehl dafür ...
          .visuell selber in die aktuellen bzw. hinterlegen Logs´s schauen !
            Spidermike
            #137
            im iobroker sind keine Fehler im Protokoll
            nur extrem viele mitteilung für den Status mqtt shelly Garagentor Status
            • S Spidermike
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #138
              zeigen ...
                zeigen ...
                Spidermike
                #139
                zeigen ...
                • S Spidermike
                  zeigen ...
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #140
                  @spidermike
                  Brauchst du diese Info´s alle !?
                  Wenn nicht , dann bei der Instanz mqtt die Logstufe von INFO auf ERROR stellen
                    @spidermike
                    Spidermike
                    #141
                    @glasfaser
                    ich wollte doch meine Garage mit diesen Wled betreiben und dachte ich benötige dafür diese Infos
                    • S Spidermike
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #142
                      Das sind doch nur Zustands Infos im Log .
                      Bei den Datenpunkten siehts du doch alles , das reicht doch .
                      Warte mal ... hast du schon vorher den Adapter gehabt ...
                      wegen
                      was ist wenn du Ihn mal Testweise ausstellst für ein paar Tage , natürlich danach auch eine Reboot durchführen !?
                        wegen
                        Spidermike
                        #143
                        meinst Du hier was verstellen?
                        • S Spidermike
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #144
                          Nein ...
                          Das ist eine Gegenfrage ....
                          zu :
                          wegen
                            Nein ...
                            zu :
                            wegen
                            Spidermike
                            #145
                            @glasfaser
                            ich hatte das schon lange so, ich werde den Mqtt Adapter mal stoppen und neustarten und dann chaue ich mal, ok?
                            • S Spidermike
                              @glasfaser
                              Spidermike
                              #146
                              @spidermike
                              jetzt hab ich auf einmal diese einträge im Protokoll
                              • S Spidermike
                                @spidermike
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #147
                                @spidermike das sind Warnungen, keine Fehler !
                                Lies mal was Du da machen kannst ---> dem Developer melden !
                                Sollte aber die Funktion des Adapters nicht negativ beeinträchtigen 👍
                                Lehrling seit 1975 !!!
                                • DJMarc75D DJMarc75
                                  Spidermike
                                  #148
                                  @djmarc75 sagte in Lange Ladezeit vom iobroker:
                                  wie melde ich das ?
                                  • S Spidermike
                                    wie melde ich das ?
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #149
                                    wie melde ich das ?
                                    Über die jeweilige Adapterseite auf Github ein Issue mit den Logs erstellen... natürlich darf eine ausführliche Beschreibung da nicht fehlen.
                                    Hier z.B.: https://github.com/arteck/ioBroker.hs100/
