  5. Lange Ladezeit vom iobroker
149 Beiträge 6 Kommentatoren 31.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @spidermike sagte in Lange Ladezeit vom iobroker:
    nur extrem viele mitteilung für den Status mqtt shelly Garagentor Status
    zeigen ...
    Spidermike
    #139
    @glasfaser sagte in Lange Ladezeit vom iobroker:
    zeigen ...
    • S Spidermike
      zeigen ...
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #140
      @spidermike
      Brauchst du diese Info´s alle !?
      Wenn nicht , dann bei der Instanz mqtt die Logstufe von INFO auf ERROR stellen
        @spidermike
        Spidermike
        #141
        @glasfaser
        ich wollte doch meine Garage mit diesen Wled betreiben und dachte ich benötige dafür diese Infos
        • S Spidermike
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #142
          Das sind doch nur Zustands Infos im Log .
          Bei den Datenpunkten siehts du doch alles , das reicht doch .
          Warte mal ... hast du schon vorher den Adapter gehabt ...
          wegen
          was ist wenn du Ihn mal Testweise ausstellst für ein paar Tage , natürlich danach auch eine Reboot durchführen !?
            wegen
            Spidermike
            #143
            meinst Du hier was verstellen?
            • S Spidermike
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #144
              Nein ...
              Das ist eine Gegenfrage ....
              zu :
              wegen
                Nein ...
                zu :
                wegen
                Spidermike
                #145
                @glasfaser
                ich hatte das schon lange so, ich werde den Mqtt Adapter mal stoppen und neustarten und dann chaue ich mal, ok?
                • S Spidermike
                  @glasfaser
                  Spidermike
                  #146
                  @spidermike
                  jetzt hab ich auf einmal diese einträge im Protokoll
                  • S Spidermike
                    @spidermike
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #147
                    @spidermike das sind Warnungen, keine Fehler !
                    Lies mal was Du da machen kannst ---> dem Developer melden !
                    Sollte aber die Funktion des Adapters nicht negativ beeinträchtigen 👍
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      Spidermike
                      #148
                      @djmarc75 sagte in Lange Ladezeit vom iobroker:
                      wie melde ich das ?
                      • S Spidermike
                        wie melde ich das ?
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #149
                        wie melde ich das ?
                        Über die jeweilige Adapterseite auf Github ein Issue mit den Logs erstellen... natürlich darf eine ausführliche Beschreibung da nicht fehlen.
                        Hier z.B.: https://github.com/arteck/ioBroker.hs100/
