  5. Lange Ladezeit vom iobroker
149 Beiträge 6 Kommentatoren 31.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S Spidermike
    @glasfaser sagte in Lange Ladezeit vom iobroker:
    @spidermike sagte in Lange Ladezeit vom iobroker:
    nur extrem viele mitteilung für den Status mqtt shelly Garagentor Status
    zeigen ...
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #140
    @spidermike
    Brauchst du diese Info´s alle !?
    Wenn nicht , dann bei der Instanz mqtt die Logstufe von INFO auf ERROR stellen
    • GlasfaserG Glasfaser
      @spidermike
      Spidermike
      #141
      @glasfaser
      ich wollte doch meine Garage mit diesen Wled betreiben und dachte ich benötige dafür diese Infos
      • S Spidermike
        @glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #142
        Das sind doch nur Zustands Infos im Log .
        Bei den Datenpunkten siehts du doch alles , das reicht doch .
        Warte mal ... hast du schon vorher den Adapter gehabt ...
        wegen
        was ist wenn du Ihn mal Testweise ausstellst für ein paar Tage , natürlich danach auch eine Reboot durchführen !?
          wegen
          Spidermike
          #143
          meinst Du hier was verstellen?
          • S Spidermike
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #144
            Nein ...
            Das ist eine Gegenfrage ....
            zu :
            wegen
              Nein ...
              zu :
              wegen
              Spidermike
              #145
              @glasfaser
              ich hatte das schon lange so, ich werde den Mqtt Adapter mal stoppen und neustarten und dann chaue ich mal, ok?
              • S Spidermike
                @glasfaser
                Spidermike
                #146
                @spidermike
                jetzt hab ich auf einmal diese einträge im Protokoll
                • S Spidermike
                  @spidermike
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #147
                  @spidermike das sind Warnungen, keine Fehler !
                  Lies mal was Du da machen kannst ---> dem Developer melden !
                  Sollte aber die Funktion des Adapters nicht negativ beeinträchtigen 👍
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    Spidermike
                    #148
                    @djmarc75 sagte in Lange Ladezeit vom iobroker:
                    wie melde ich das ?
                    • S Spidermike
                      wie melde ich das ?
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #149
                      wie melde ich das ?
                      Über die jeweilige Adapterseite auf Github ein Issue mit den Logs erstellen... natürlich darf eine ausführliche Beschreibung da nicht fehlen.
                      Hier z.B.: https://github.com/arteck/ioBroker.hs100/
