  5. Lange Ladezeit vom iobroker
149 Beiträge 6 Kommentatoren 31.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S Spidermike
    @spidermike
    könnt ihr mir bei meinen Garagenprojekt auch helfen ?
    ich habe es genauso gebaut
    https://www.youtube.com/watch?v=M8xCgQUihd8
    und benötige aber ein skript um es so zu steuern
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #131
    @spidermike sagte in Lange Ladezeit vom iobroker:
    https://forum.iobroker.net/topic/51042/wled-und-garagentorbeleuchtung
    • GlasfaserG Glasfaser
      Spidermike
      #132
      @glasfaser
      ok das werde ich mir mal in ruhe durchschauen,
      muss jetzt leider ins bett der Wecker meldet sich halb fünf.
      Danke Euch und ich werde mich morgen melden ob der Raspi noch gut läuft.
      Gute Nacht und danke
      • S Spidermike
        @glasfaser
        Spidermike
        #133
        @spidermike
        habe es jetzt mehrere Tage beobachtet
        ich muss tzrotzdem öfters neu rebooten damit die Ladezeiten wieder ok sind.
        leider
        • S Spidermike
          @spidermike
          leider
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #134
          @spidermike
          Etwas verdächtiges im LOG !?
            @spidermike
            Spidermike
            #135
            @glasfaser sagte in Lange Ladezeit vom iobroker:
            @spidermike
            wie war der Befehl dafür nochmal?
            • S Spidermike
              @spidermike
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #136
              Da gibt es erstmal kein Befehl dafür ...
              .visuell selber in die aktuellen bzw. hinterlegen Logs´s schauen !
                Spidermike
                #137
                im iobroker sind keine Fehler im Protokoll
                nur extrem viele mitteilung für den Status mqtt shelly Garagentor Status
                • S Spidermike
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #138
                  zeigen ...
                    zeigen ...
                    Spidermike
                    #139
                    zeigen ...
                    • S Spidermike
                      zeigen ...
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #140
                      @spidermike
                      Brauchst du diese Info´s alle !?
                      Wenn nicht , dann bei der Instanz mqtt die Logstufe von INFO auf ERROR stellen
                        @spidermike
                        Spidermike
                        #141
                        @glasfaser
                        ich wollte doch meine Garage mit diesen Wled betreiben und dachte ich benötige dafür diese Infos
                        • S Spidermike
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #142
                          Das sind doch nur Zustands Infos im Log .
                          Bei den Datenpunkten siehts du doch alles , das reicht doch .
                          Warte mal ... hast du schon vorher den Adapter gehabt ...
                          wegen
                          was ist wenn du Ihn mal Testweise ausstellst für ein paar Tage , natürlich danach auch eine Reboot durchführen !?
                            wegen
                            Spidermike
                            #143
                            meinst Du hier was verstellen?
                            • S Spidermike
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #144
                              Nein ...
                              Das ist eine Gegenfrage ....
                              zu :
                              wegen
                                Nein ...
                                zu :
                                wegen
                                Spidermike
                                #145
                                @glasfaser
                                ich hatte das schon lange so, ich werde den Mqtt Adapter mal stoppen und neustarten und dann chaue ich mal, ok?
                                • S Spidermike
                                  @glasfaser
                                  Spidermike
                                  #146
                                  @spidermike
                                  jetzt hab ich auf einmal diese einträge im Protokoll
                                  • S Spidermike
                                    @spidermike
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #147
                                    @spidermike das sind Warnungen, keine Fehler !
                                    Lies mal was Du da machen kannst ---> dem Developer melden !
                                    Sollte aber die Funktion des Adapters nicht negativ beeinträchtigen 👍
                                    Lehrling seit 1975 !!!
                                    • DJMarc75D DJMarc75
                                      Spidermike
                                      #148
                                      @djmarc75 sagte in Lange Ladezeit vom iobroker:
                                      wie melde ich das ?
                                      • S Spidermike
                                        wie melde ich das ?
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #149
                                        wie melde ich das ?
                                        Über die jeweilige Adapterseite auf Github ein Issue mit den Logs erstellen... natürlich darf eine ausführliche Beschreibung da nicht fehlen.
                                        Hier z.B.: https://github.com/arteck/ioBroker.hs100/
