  4. [hofftl. gelöst]auch code 25 bei adapter installation
    5.8k
code 25
49 Beiträge 6 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #41
    @Thomas-Braun , @crunchip
    das ist zum verzweifeln - habe nun alles ( 2mal ) mit der lösung von @crunchip aufgesetzt. also ein "jungfräuliches system"
    als erstes war das vis problem aufgefallen - konnte keine edits in der vis durchführen - kam immer "no connection". durch die umstellung auf ws im web-adapter scheint das wieder zu funktionieren
    nach dem restore tritt nun folgendes auf: ich konnte z.b. den alexa adapter starten und auch updaten !! auch andere adapter konnten upgedatet werden. am ende startete ich die javascript instanzen. dort wurden die zusätzlichen npm module teilweise nicht geladen z.b. mail-listener4 - die scripte damit funktioneren auch nicht mehr - ist aber nicht sooo tragisch. was aber heute ist: nach dem neustart des systems, kommen die fehler 25 wieder bei jedem update versuch ! die fehler sind diesmal:
    Would you like to upgrade parcel from @0.0.18 to @0.0.20 now? [(y)es, (n)o]: y
    Update parcel from @0.0.18 to @0.0.20
    NPM version: 8.11.0
    Installing iobroker.parcel@0.0.20... (System call)
    npm ERR! code ENOTEMPTY
    npm ERR! syscall rename
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/deep-equal
    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.deep-equal-DAyqMSDk
    npm ERR! errno -39
    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/deep-equal' -> '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.deep-equal-DAyqMSDk'
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-17T05_15_42_864Z-debug-0.log
    host.iobroker59 Cannot install iobroker.parcel@0.0.20: 217
    also jetzt sind die fehler wohl mit den zusätzlichen npm modulen unter der javascript instanz zu finden
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #42
      @AlCalzone
      ich schreibe dich an, weil du vielleicht eine idee haben könntest - ich habe im ordner /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules ein "npm ls" durchgeführt - da kommt ein fehler - siehe post vorher.
      der output von npm ls ist dieser und dort wirst du erwähnt beim ersten error:
      npm ls
      iobroker.javascript@5.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
      ├── UNMET DEPENDENCY @alcalzone/release-script-plugin-iobroker@^3.5.9
      ├── UNMET DEPENDENCY @alcalzone/release-script-plugin-license@^3.5.9
      ├── UNMET DEPENDENCY @alcalzone/release-script@^3.5.9
      ├── @iobroker/adapter-core@2.6.0
      ├── @types/iobroker@4.0.4
      ├── @types/node@16.11.45
      ├── @types/request@2.48.8
      ├── UNMET DEPENDENCY alcalzone-shared@^4.0.1
      ├── available-typed-arrays@1.0.5 extraneous
      ├── axios@0.27.2
      ├── basic-ftp@5.0.0
      ├── Buffer@0.0.0
      ├── UNMET DEPENDENCY chai@^4.3.6
      ├── cheerio@1.0.0-rc.12
      ├── coffee-compiler@0.3.2
      ├── coffee-script@1.12.7
      ├── csv-parse@5.3.0
      ├── UNMET DEPENDENCY del@^6.0.0
      ├── dewpoint@1.0.0
      ├── es-abstract@1.20.1 extraneous
      ├── es-get-iterator@1.1.2 extraneous
      ├── es-to-primitive@1.2.1 extraneous
      ├── UNMET DEPENDENCY eslint@^7.32.0
      ├── filereader@0.10.3
      ├── for-each@0.3.3 extraneous
      ├── formidable@2.0.1
      ├── fs@0.0.1-security
      ├── function.prototype.name@1.1.5 extraneous
      ├── functions-have-names@1.2.3 extraneous
      ├── get-symbol-description@1.0.0 extraneous
      ├── UNMET DEPENDENCY gulp-rename@^2.0.0
      ├── UNMET DEPENDENCY gulp-replace@^1.1.3
      ├── UNMET DEPENDENCY gulp@^4.0.2
      ├── has-bigints@1.0.2 extraneous
      ├── has-tostringtag@1.0.0 extraneous
      ├── https@1.0.0
      ├── internal-slot@1.0.3 extraneous
      ├── is-arguments@1.1.1 extraneous
      ├── is-bigint@1.0.4 extraneous
      ├── is-boolean-object@1.1.2 extraneous
      ├── is-callable@1.2.4 extraneous
      ├── is-date-object@1.0.5 extraneous
      ├── is-map@2.0.2 extraneous
      ├── is-negative-zero@2.0.2 extraneous
      ├── is-number-object@1.0.7 extraneous
      ├── is-regex@1.1.4 extraneous
      ├── is-set@2.0.2 extraneous
      ├── is-shared-array-buffer@1.0.2 extraneous
      ├── is-string@1.0.7 extraneous
      ├── is-symbol@1.0.4 extraneous
      ├── is-typed-array@1.1.9 extraneous
      ├── is-weakmap@2.0.1 extraneous
      ├── is-weakref@1.0.2 extraneous
      ├── is-weakset@2.0.2 extraneous
      ├── jsonata@1.8.6
      ├── jszip@3.10.0
      ├── mail-listener4@1.1.3
      ├── mail-listener6@2.0.3
      ├── UNMET DEPENDENCY mocha@^9.2.2
      ├── node-inspect@2.0.0
      ├── node-schedule@2.1.0
      ├── node-wol@0.1.1
      ├── num-words-de@1.0.4
      ├── object-inspect@1.12.2 extraneous
      ├── object-is@1.1.5 extraneous
      ├── object.assign@4.1.2 extraneous
      ├── pdfkit@0.13.0
      ├── regexp.prototype.flags@1.4.3 extraneous
      ├── request@2.88.2
      ├── rss-parser@3.12.0
      ├── semver@7.3.7
      ├── sftp-watcher@2.0.5
      ├── side-channel@1.0.4 extraneous
      ├── socket.io@4.5.1
      ├── ssh2shell@2.0.1
      ├── string.prototype.trimend@1.0.5 extraneous
      ├── string.prototype.trimstart@1.0.5 extraneous
      ├── suncalc2@1.8.1
      ├── UNMET DEPENDENCY timekeeper@^2.2.0
      ├── typescript@4.7.4
      ├── unbox-primitive@1.0.2 extraneous
      ├── utf8@3.0.0
      ├── virtual-tsc@0.6.2
      ├── vm2@3.9.10
      ├── wake_on_lan@1.0.0
      ├── which-boxed-primitive@1.0.2 extraneous
      ├── which-collection@1.0.1 extraneous
      ├── which-typed-array@1.1.8 extraneous
      ├── xml2js@0.4.23
      └── xml2json@0.12.0
      npm ERR! code ELSPROBLEMS
      npm ERR! missing: @alcalzone/release-script-plugin-iobroker@^3.5.9, required by iobroker.javascript@5.7.0
      npm ERR! missing: @alcalzone/release-script-plugin-license@^3.5.9, required by iobroker.javascript@5.7.0
      npm ERR! missing: @alcalzone/release-script@^3.5.9, required by iobroker.javascript@5.7.0
      npm ERR! missing: alcalzone-shared@^4.0.1, required by iobroker.javascript@5.7.0
      npm ERR! extraneous: available-typed-arrays@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/available-typed-arrays
      npm ERR! missing: chai@^4.3.6, required by iobroker.javascript@5.7.0
      npm ERR! missing: del@^6.0.0, required by iobroker.javascript@5.7.0
      npm ERR! extraneous: es-abstract@1.20.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/es-abstract
      npm ERR! extraneous: es-get-iterator@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/es-get-iterator
      npm ERR! extraneous: es-to-primitive@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/es-to-primitive
      npm ERR! missing: eslint@^7.32.0, required by iobroker.javascript@5.7.0
      npm ERR! extraneous: for-each@0.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/for-each
      npm ERR! extraneous: function.prototype.name@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/function.prototype.name
      npm ERR! extraneous: functions-have-names@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/functions-have-names
      npm ERR! extraneous: get-symbol-description@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/get-symbol-description
      npm ERR! missing: gulp-rename@^2.0.0, required by iobroker.javascript@5.7.0
      npm ERR! missing: gulp-replace@^1.1.3, required by iobroker.javascript@5.7.0
      npm ERR! missing: gulp@^4.0.2, required by iobroker.javascript@5.7.0
      npm ERR! extraneous: has-bigints@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-bigints
      npm ERR! extraneous: has-tostringtag@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-tostringtag
      npm ERR! extraneous: internal-slot@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/internal-slot
      npm ERR! extraneous: is-arguments@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-arguments
      npm ERR! extraneous: is-bigint@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-bigint
      npm ERR! extraneous: is-boolean-object@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-boolean-object
      npm ERR! extraneous: is-callable@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-callable
      npm ERR! extraneous: is-date-object@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-date-object
      npm ERR! extraneous: is-map@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-map
      npm ERR! extraneous: is-negative-zero@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-negative-zero
      npm ERR! extraneous: is-number-object@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-number-object
      npm ERR! extraneous: is-regex@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-regex
      npm ERR! extraneous: is-set@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-set
      npm ERR! extraneous: is-shared-array-buffer@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-shared-array-buffer
      npm ERR! extraneous: is-string@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-string
      npm ERR! extraneous: is-symbol@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-symbol
      npm ERR! extraneous: is-typed-array@1.1.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-typed-array
      npm ERR! extraneous: is-weakmap@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-weakmap
      npm ERR! extraneous: is-weakref@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-weakref
      npm ERR! extraneous: is-weakset@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-weakset
      npm ERR! missing: mocha@^9.2.2, required by iobroker.javascript@5.7.0
      npm ERR! extraneous: object-inspect@1.12.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-inspect
      npm ERR! extraneous: object-is@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-is
      npm ERR! extraneous: object.assign@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object.assign
      npm ERR! extraneous: regexp.prototype.flags@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/regexp.prototype.flags
      npm ERR! extraneous: side-channel@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/side-channel
      npm ERR! extraneous: string.prototype.trimend@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/string.prototype.trimend
      npm ERR! extraneous: string.prototype.trimstart@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/string.prototype.trimstart
      npm ERR! missing: timekeeper@^2.2.0, required by iobroker.javascript@5.7.0
      npm ERR! extraneous: unbox-primitive@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/unbox-primitive
      npm ERR! extraneous: which-boxed-primitive@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/which-boxed-primitive
      npm ERR! extraneous: which-collection@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/which-collection
      npm ERR! extraneous: which-typed-array@1.1.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/which-typed-array
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-17T05_32_18_106Z-debug-0.log
      • apollon77A Offline
        #43
        Wir wissen nicht warum npm diese Verzeichnisse nicht wegräumt. Das ist das main Thema. Und passiert auch nicht bei jedem
        Bzw immer.
        Für mich sieht das nach nem npm Bug aus.
        • apollon77A apollon77
          Bzw immer.
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #44
          @apollon77 @crunchip @Thomas-Braun @AlCalzone
          bin etwas weiter - habe diesmal wieder begonnen, diese angegebenen ordner zu löschen - zum glück waren es diesmal nur 5 oder 6 stück - jetzt konnte ich wieder adapter installieren und auch ein update ausführen
            Bzw immer.
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #45
            @apollon77
            jetzt muss nur noch amazon die smart-geräte wieder für den adapter bereitstellen, dann sollte wieder alles soweit funktionieren :-(
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              NPM version: 8.11.0
              npm ERR! errno -39
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #46
              @liv-in-sky sagte in auch code 25 bei adapter installation:
              Ja da bibts aktuell Probleme
              Hatte ich auch bemerkt, da nachher ein Update fürn javascript Adapter kam, wurden die die beim update gebaut.
              Das kann eigentlich nicht sein, sehr seltsam
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #47
                @crunchip sagte in auch code 25 bei adapter installation:
                dachte ich auch - mal sehen, ob das irgendwann wieder kommt - aber nochmals vielen dank - das neuaufsetzen ist dafür die beste lösung und es ist mal wieder alles aufgeräumt worden
                habe viele sachen am laufen, muss mal sehen, ob noch andere sachen ein problem haben - grundfunktionen bwm oder lichtschalten und die meisten tabellenscripte laufen jedenfalls
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #48
                  Wie im anderen Thread geschrieben, hatte ich auch mehrere Tage rumgebastelt und probiert. Daher dann die Neuinstallation von iobroker und nach drei Stunden lief alles wieder.
                  Das es bei dir etwas komplexer ist, dacht ich mir schon, bei deinen vielen zusätzlichen modulen durch deine scripte.
                  • JB_SullivanJ Offline
                    JB_Sullivan
                    #49
                    Ich hatte die gleichen Probleme - habe auch viel rum probiert und mich letztendlich dafür entschieden ein Full-Back (Windows) aus dem Januar auf den ioB Rechner einzuspielen.
                    Von Januar bis jetzt, ist Adapter Versionsnummern mäßig schon ein Brett. Ich habe dann über die Konsole alles brav nacheinander aktualisiert, die aktuelle VIS eingespielt und nun läuft wieder alles.
                    Im Grunde ist jetzt alles auf genau dem gleichen Versionsstand wie mit der "kaputten" ioB Installation. Sowohl das Updaten, als auch das Speichern im VIS Editor (Verbindungsfehler) funktioniert nun wieder.
                    Was mich an der ganzen Sache nervt: Ok, das dass Vollbackup so lange zurück liegt, ist mein Problem - ohne Frage, ABER ich mach ja immer brav jeden Tag ein Backup mit Backitup. Mich nervt, das man dieses immer nur im ganzen wieder einspielen kann. D.h., man zieht sich die ganze Fehler evtl. wieder mit ins System.
                    Wenn man Adapter für Adapter aus diesem Backup einzeln wieder herstellen und danach durchtesten könnte, hätte man im Nachgang nicht soviel Arbeit mit dem anpassen von den diversen Änderungen. So ein super Kandidat ist z.B. Sourceanalytix. Bei einem so langen Zeitraum der dazwischen liegt, ist die komplette Datenbasis eigentlcih für die Tonne - da passt jetzt bei mir nix mehr und das bei vielen Adaptern auf die SA aufsetzt.
