  4. [hofftl. gelöst]auch code 25 bei adapter installation
    5.8k
code 25
49 Beiträge 6 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • mickymM Online
    mickymM Online
    mickym
    Schon mal geschaut, ob in dem Verzeichnis so eine „alte“ package-lock.json Datei rumfliegt. Die mal wo anders hin verschieben und dann ggf. Zu löschen bewirkt Wunder.
    • mickymM mickym
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @mickym das hatte ich auch schon durch
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @Thomas-Braun , @crunchip
        das ist zum verzweifeln - habe nun alles ( 2mal ) mit der lösung von @crunchip aufgesetzt. also ein "jungfräuliches system"
        als erstes war das vis problem aufgefallen - konnte keine edits in der vis durchführen - kam immer "no connection". durch die umstellung auf ws im web-adapter scheint das wieder zu funktionieren
        nach dem restore tritt nun folgendes auf: ich konnte z.b. den alexa adapter starten und auch updaten !! auch andere adapter konnten upgedatet werden. am ende startete ich die javascript instanzen. dort wurden die zusätzlichen npm module teilweise nicht geladen z.b. mail-listener4 - die scripte damit funktioneren auch nicht mehr - ist aber nicht sooo tragisch. was aber heute ist: nach dem neustart des systems, kommen die fehler 25 wieder bei jedem update versuch ! die fehler sind diesmal:
        Would you like to upgrade parcel from @0.0.18 to @0.0.20 now? [(y)es, (n)o]: y
        Update parcel from @0.0.18 to @0.0.20
        NPM version: 8.11.0
        Installing iobroker.parcel@0.0.20... (System call)
        npm ERR! code ENOTEMPTY
        npm ERR! syscall rename
        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/deep-equal
        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.deep-equal-DAyqMSDk
        npm ERR! errno -39
        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/deep-equal' -> '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.deep-equal-DAyqMSDk'
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-17T05_15_42_864Z-debug-0.log
        host.iobroker59 Cannot install iobroker.parcel@0.0.20: 217
        also jetzt sind die fehler wohl mit den zusätzlichen npm modulen unter der javascript instanz zu finden
          liv-in-skyL Offline
          @AlCalzone
          ich schreibe dich an, weil du vielleicht eine idee haben könntest - ich habe im ordner /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules ein "npm ls" durchgeführt - da kommt ein fehler - siehe post vorher.
          der output von npm ls ist dieser und dort wirst du erwähnt beim ersten error:
          npm ls
          iobroker.javascript@5.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
          ├── UNMET DEPENDENCY @alcalzone/release-script-plugin-iobroker@^3.5.9
          ├── UNMET DEPENDENCY @alcalzone/release-script-plugin-license@^3.5.9
          ├── UNMET DEPENDENCY @alcalzone/release-script@^3.5.9
          ├── @iobroker/adapter-core@2.6.0
          ├── @types/iobroker@4.0.4
          ├── @types/node@16.11.45
          ├── @types/request@2.48.8
          ├── UNMET DEPENDENCY alcalzone-shared@^4.0.1
          ├── available-typed-arrays@1.0.5 extraneous
          ├── axios@0.27.2
          ├── basic-ftp@5.0.0
          ├── Buffer@0.0.0
          ├── UNMET DEPENDENCY chai@^4.3.6
          ├── cheerio@1.0.0-rc.12
          ├── coffee-compiler@0.3.2
          ├── coffee-script@1.12.7
          ├── csv-parse@5.3.0
          ├── UNMET DEPENDENCY del@^6.0.0
          ├── dewpoint@1.0.0
          ├── es-abstract@1.20.1 extraneous
          ├── es-get-iterator@1.1.2 extraneous
          ├── es-to-primitive@1.2.1 extraneous
          ├── UNMET DEPENDENCY eslint@^7.32.0
          ├── filereader@0.10.3
          ├── for-each@0.3.3 extraneous
          ├── formidable@2.0.1
          ├── fs@0.0.1-security
          ├── function.prototype.name@1.1.5 extraneous
          ├── functions-have-names@1.2.3 extraneous
          ├── get-symbol-description@1.0.0 extraneous
          ├── UNMET DEPENDENCY gulp-rename@^2.0.0
          ├── UNMET DEPENDENCY gulp-replace@^1.1.3
          ├── UNMET DEPENDENCY gulp@^4.0.2
          ├── has-bigints@1.0.2 extraneous
          ├── has-tostringtag@1.0.0 extraneous
          ├── https@1.0.0
          ├── internal-slot@1.0.3 extraneous
          ├── is-arguments@1.1.1 extraneous
          ├── is-bigint@1.0.4 extraneous
          ├── is-boolean-object@1.1.2 extraneous
          ├── is-callable@1.2.4 extraneous
          ├── is-date-object@1.0.5 extraneous
          ├── is-map@2.0.2 extraneous
          ├── is-negative-zero@2.0.2 extraneous
          ├── is-number-object@1.0.7 extraneous
          ├── is-regex@1.1.4 extraneous
          ├── is-set@2.0.2 extraneous
          ├── is-shared-array-buffer@1.0.2 extraneous
          ├── is-string@1.0.7 extraneous
          ├── is-symbol@1.0.4 extraneous
          ├── is-typed-array@1.1.9 extraneous
          ├── is-weakmap@2.0.1 extraneous
          ├── is-weakref@1.0.2 extraneous
          ├── is-weakset@2.0.2 extraneous
          ├── jsonata@1.8.6
          ├── jszip@3.10.0
          ├── mail-listener4@1.1.3
          ├── mail-listener6@2.0.3
          ├── UNMET DEPENDENCY mocha@^9.2.2
          ├── node-inspect@2.0.0
          ├── node-schedule@2.1.0
          ├── node-wol@0.1.1
          ├── num-words-de@1.0.4
          ├── object-inspect@1.12.2 extraneous
          ├── object-is@1.1.5 extraneous
          ├── object.assign@4.1.2 extraneous
          ├── pdfkit@0.13.0
          ├── regexp.prototype.flags@1.4.3 extraneous
          ├── request@2.88.2
          ├── rss-parser@3.12.0
          ├── semver@7.3.7
          ├── sftp-watcher@2.0.5
          ├── side-channel@1.0.4 extraneous
          ├── socket.io@4.5.1
          ├── ssh2shell@2.0.1
          ├── string.prototype.trimend@1.0.5 extraneous
          ├── string.prototype.trimstart@1.0.5 extraneous
          ├── suncalc2@1.8.1
          ├── UNMET DEPENDENCY timekeeper@^2.2.0
          ├── typescript@4.7.4
          ├── unbox-primitive@1.0.2 extraneous
          ├── utf8@3.0.0
          ├── virtual-tsc@0.6.2
          ├── vm2@3.9.10
          ├── wake_on_lan@1.0.0
          ├── which-boxed-primitive@1.0.2 extraneous
          ├── which-collection@1.0.1 extraneous
          ├── which-typed-array@1.1.8 extraneous
          ├── xml2js@0.4.23
          └── xml2json@0.12.0
          npm ERR! code ELSPROBLEMS
          npm ERR! missing: @alcalzone/release-script-plugin-iobroker@^3.5.9, required by iobroker.javascript@5.7.0
          npm ERR! missing: @alcalzone/release-script-plugin-license@^3.5.9, required by iobroker.javascript@5.7.0
          npm ERR! missing: @alcalzone/release-script@^3.5.9, required by iobroker.javascript@5.7.0
          npm ERR! missing: alcalzone-shared@^4.0.1, required by iobroker.javascript@5.7.0
          npm ERR! extraneous: available-typed-arrays@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/available-typed-arrays
          npm ERR! missing: chai@^4.3.6, required by iobroker.javascript@5.7.0
          npm ERR! missing: del@^6.0.0, required by iobroker.javascript@5.7.0
          npm ERR! extraneous: es-abstract@1.20.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/es-abstract
          npm ERR! extraneous: es-get-iterator@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/es-get-iterator
          npm ERR! extraneous: es-to-primitive@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/es-to-primitive
          npm ERR! missing: eslint@^7.32.0, required by iobroker.javascript@5.7.0
          npm ERR! extraneous: for-each@0.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/for-each
          npm ERR! extraneous: function.prototype.name@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/function.prototype.name
          npm ERR! extraneous: functions-have-names@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/functions-have-names
          npm ERR! extraneous: get-symbol-description@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/get-symbol-description
          npm ERR! missing: gulp-rename@^2.0.0, required by iobroker.javascript@5.7.0
          npm ERR! missing: gulp-replace@^1.1.3, required by iobroker.javascript@5.7.0
          npm ERR! missing: gulp@^4.0.2, required by iobroker.javascript@5.7.0
          npm ERR! extraneous: has-bigints@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-bigints
          npm ERR! extraneous: has-tostringtag@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-tostringtag
          npm ERR! extraneous: internal-slot@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/internal-slot
          npm ERR! extraneous: is-arguments@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-arguments
          npm ERR! extraneous: is-bigint@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-bigint
          npm ERR! extraneous: is-boolean-object@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-boolean-object
          npm ERR! extraneous: is-callable@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-callable
          npm ERR! extraneous: is-date-object@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-date-object
          npm ERR! extraneous: is-map@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-map
          npm ERR! extraneous: is-negative-zero@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-negative-zero
          npm ERR! extraneous: is-number-object@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-number-object
          npm ERR! extraneous: is-regex@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-regex
          npm ERR! extraneous: is-set@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-set
          npm ERR! extraneous: is-shared-array-buffer@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-shared-array-buffer
          npm ERR! extraneous: is-string@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-string
          npm ERR! extraneous: is-symbol@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-symbol
          npm ERR! extraneous: is-typed-array@1.1.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-typed-array
          npm ERR! extraneous: is-weakmap@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-weakmap
          npm ERR! extraneous: is-weakref@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-weakref
          npm ERR! extraneous: is-weakset@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-weakset
          npm ERR! missing: mocha@^9.2.2, required by iobroker.javascript@5.7.0
          npm ERR! extraneous: object-inspect@1.12.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-inspect
          npm ERR! extraneous: object-is@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-is
          npm ERR! extraneous: object.assign@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object.assign
          npm ERR! extraneous: regexp.prototype.flags@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/regexp.prototype.flags
          npm ERR! extraneous: side-channel@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/side-channel
          npm ERR! extraneous: string.prototype.trimend@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/string.prototype.trimend
          npm ERR! extraneous: string.prototype.trimstart@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/string.prototype.trimstart
          npm ERR! missing: timekeeper@^2.2.0, required by iobroker.javascript@5.7.0
          npm ERR! extraneous: unbox-primitive@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/unbox-primitive
          npm ERR! extraneous: which-boxed-primitive@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/which-boxed-primitive
          npm ERR! extraneous: which-collection@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/which-collection
          npm ERR! extraneous: which-typed-array@1.1.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/which-typed-array
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-17T05_32_18_106Z-debug-0.log
          • apollon77A Offline
            Wir wissen nicht warum npm diese Verzeichnisse nicht wegräumt. Das ist das main Thema. Und passiert auch nicht bei jedem
            Bzw immer.
            Für mich sieht das nach nem npm Bug aus.
            • apollon77A apollon77
              Bzw immer.
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @apollon77 @crunchip @Thomas-Braun @AlCalzone
              bin etwas weiter - habe diesmal wieder begonnen, diese angegebenen ordner zu löschen - zum glück waren es diesmal nur 5 oder 6 stück - jetzt konnte ich wieder adapter installieren und auch ein update ausführen
                Bzw immer.
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @apollon77
                jetzt muss nur noch amazon die smart-geräte wieder für den adapter bereitstellen, dann sollte wieder alles soweit funktionieren :-(
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  NPM version: 8.11.0
                  npm ERR! errno -39
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @liv-in-sky sagte in auch code 25 bei adapter installation:
                  Ja da bibts aktuell Probleme
                  Hatte ich auch bemerkt, da nachher ein Update fürn javascript Adapter kam, wurden die die beim update gebaut.
                  Das kann eigentlich nicht sein, sehr seltsam
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @crunchip sagte in auch code 25 bei adapter installation:
                    dachte ich auch - mal sehen, ob das irgendwann wieder kommt - aber nochmals vielen dank - das neuaufsetzen ist dafür die beste lösung und es ist mal wieder alles aufgeräumt worden
                    habe viele sachen am laufen, muss mal sehen, ob noch andere sachen ein problem haben - grundfunktionen bwm oder lichtschalten und die meisten tabellenscripte laufen jedenfalls
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      Wie im anderen Thread geschrieben, hatte ich auch mehrere Tage rumgebastelt und probiert. Daher dann die Neuinstallation von iobroker und nach drei Stunden lief alles wieder.
                      Das es bei dir etwas komplexer ist, dacht ich mir schon, bei deinen vielen zusätzlichen modulen durch deine scripte.
                      • JB_SullivanJ Offline
                        JB_Sullivan
                        Ich hatte die gleichen Probleme - habe auch viel rum probiert und mich letztendlich dafür entschieden ein Full-Back (Windows) aus dem Januar auf den ioB Rechner einzuspielen.
                        Von Januar bis jetzt, ist Adapter Versionsnummern mäßig schon ein Brett. Ich habe dann über die Konsole alles brav nacheinander aktualisiert, die aktuelle VIS eingespielt und nun läuft wieder alles.
                        Im Grunde ist jetzt alles auf genau dem gleichen Versionsstand wie mit der "kaputten" ioB Installation. Sowohl das Updaten, als auch das Speichern im VIS Editor (Verbindungsfehler) funktioniert nun wieder.
                        Was mich an der ganzen Sache nervt: Ok, das dass Vollbackup so lange zurück liegt, ist mein Problem - ohne Frage, ABER ich mach ja immer brav jeden Tag ein Backup mit Backitup. Mich nervt, das man dieses immer nur im ganzen wieder einspielen kann. D.h., man zieht sich die ganze Fehler evtl. wieder mit ins System.
                        Wenn man Adapter für Adapter aus diesem Backup einzeln wieder herstellen und danach durchtesten könnte, hätte man im Nachgang nicht soviel Arbeit mit dem anpassen von den diversen Änderungen. So ein super Kandidat ist z.B. Sourceanalytix. Bei einem so langen Zeitraum der dazwischen liegt, ist die komplette Datenbasis eigentlcih für die Tonne - da passt jetzt bei mir nix mehr und das bei vielen Adaptern auf die SA aufsetzt.
