  4. [hofftl. gelöst]auch code 25 bei adapter installation
    5.8k
code 25
49 Beiträge 6 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @crunchip muss jetzt erstmal pause machen - werd vielleicht heute nachmittag das ganze probieren
    danke erstmal - das war eine große hilfe für mich
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @liv-in-sky und nicht vergessen, vis vor dem backup zurück spielen zu installieren(hatte ich nämlich)
    musste deshalb zuerst mit der Version auf 1.4.0 zurück und dann anschliessend wieder auf die aktuelle, siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/502
    • Thomas BraunT Online
      @liv-in-sky sagte in auch code 25 bei adapter installation:
      @crunchip
      und nodejs mit
      sudo apt remove node*
      deinstallieren
      Ist bei sauberer Installation der Alt-Version nicht erforderlich.
      Und bei unsauberer Installation wäre es damit auch nicht getan.
      • mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        Schon mal geschaut, ob in dem Verzeichnis so eine „alte“ package-lock.json Datei rumfliegt. Die mal wo anders hin verschieben und dann ggf. Zu löschen bewirkt Wunder.
        • mickymM mickym
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @mickym das hatte ich auch schon durch
          • liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @Thomas-Braun , @crunchip
            das ist zum verzweifeln - habe nun alles ( 2mal ) mit der lösung von @crunchip aufgesetzt. also ein "jungfräuliches system"
            als erstes war das vis problem aufgefallen - konnte keine edits in der vis durchführen - kam immer "no connection". durch die umstellung auf ws im web-adapter scheint das wieder zu funktionieren
            nach dem restore tritt nun folgendes auf: ich konnte z.b. den alexa adapter starten und auch updaten !! auch andere adapter konnten upgedatet werden. am ende startete ich die javascript instanzen. dort wurden die zusätzlichen npm module teilweise nicht geladen z.b. mail-listener4 - die scripte damit funktioneren auch nicht mehr - ist aber nicht sooo tragisch. was aber heute ist: nach dem neustart des systems, kommen die fehler 25 wieder bei jedem update versuch ! die fehler sind diesmal:
            Would you like to upgrade parcel from @0.0.18 to @0.0.20 now? [(y)es, (n)o]: y
            Update parcel from @0.0.18 to @0.0.20
            NPM version: 8.11.0
            Installing iobroker.parcel@0.0.20... (System call)
            npm ERR! code ENOTEMPTY
            npm ERR! syscall rename
            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/deep-equal
            npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.deep-equal-DAyqMSDk
            npm ERR! errno -39
            npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/deep-equal' -> '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.deep-equal-DAyqMSDk'
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-17T05_15_42_864Z-debug-0.log
            host.iobroker59 Cannot install iobroker.parcel@0.0.20: 217
            also jetzt sind die fehler wohl mit den zusätzlichen npm modulen unter der javascript instanz zu finden
              liv-in-skyL Offline
              @AlCalzone
              ich schreibe dich an, weil du vielleicht eine idee haben könntest - ich habe im ordner /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules ein "npm ls" durchgeführt - da kommt ein fehler - siehe post vorher.
              der output von npm ls ist dieser und dort wirst du erwähnt beim ersten error:
              npm ls
              iobroker.javascript@5.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
              ├── UNMET DEPENDENCY @alcalzone/release-script-plugin-iobroker@^3.5.9
              ├── UNMET DEPENDENCY @alcalzone/release-script-plugin-license@^3.5.9
              ├── UNMET DEPENDENCY @alcalzone/release-script@^3.5.9
              ├── @iobroker/adapter-core@2.6.0
              ├── @types/iobroker@4.0.4
              ├── @types/node@16.11.45
              ├── @types/request@2.48.8
              ├── UNMET DEPENDENCY alcalzone-shared@^4.0.1
              ├── available-typed-arrays@1.0.5 extraneous
              ├── axios@0.27.2
              ├── basic-ftp@5.0.0
              ├── Buffer@0.0.0
              ├── UNMET DEPENDENCY chai@^4.3.6
              ├── cheerio@1.0.0-rc.12
              ├── coffee-compiler@0.3.2
              ├── coffee-script@1.12.7
              ├── csv-parse@5.3.0
              ├── UNMET DEPENDENCY del@^6.0.0
              ├── dewpoint@1.0.0
              ├── es-abstract@1.20.1 extraneous
              ├── es-get-iterator@1.1.2 extraneous
              ├── es-to-primitive@1.2.1 extraneous
              ├── UNMET DEPENDENCY eslint@^7.32.0
              ├── filereader@0.10.3
              ├── for-each@0.3.3 extraneous
              ├── formidable@2.0.1
              ├── fs@0.0.1-security
              ├── function.prototype.name@1.1.5 extraneous
              ├── functions-have-names@1.2.3 extraneous
              ├── get-symbol-description@1.0.0 extraneous
              ├── UNMET DEPENDENCY gulp-rename@^2.0.0
              ├── UNMET DEPENDENCY gulp-replace@^1.1.3
              ├── UNMET DEPENDENCY gulp@^4.0.2
              ├── has-bigints@1.0.2 extraneous
              ├── has-tostringtag@1.0.0 extraneous
              ├── https@1.0.0
              ├── internal-slot@1.0.3 extraneous
              ├── is-arguments@1.1.1 extraneous
              ├── is-bigint@1.0.4 extraneous
              ├── is-boolean-object@1.1.2 extraneous
              ├── is-callable@1.2.4 extraneous
              ├── is-date-object@1.0.5 extraneous
              ├── is-map@2.0.2 extraneous
              ├── is-negative-zero@2.0.2 extraneous
              ├── is-number-object@1.0.7 extraneous
              ├── is-regex@1.1.4 extraneous
              ├── is-set@2.0.2 extraneous
              ├── is-shared-array-buffer@1.0.2 extraneous
              ├── is-string@1.0.7 extraneous
              ├── is-symbol@1.0.4 extraneous
              ├── is-typed-array@1.1.9 extraneous
              ├── is-weakmap@2.0.1 extraneous
              ├── is-weakref@1.0.2 extraneous
              ├── is-weakset@2.0.2 extraneous
              ├── jsonata@1.8.6
              ├── jszip@3.10.0
              ├── mail-listener4@1.1.3
              ├── mail-listener6@2.0.3
              ├── UNMET DEPENDENCY mocha@^9.2.2
              ├── node-inspect@2.0.0
              ├── node-schedule@2.1.0
              ├── node-wol@0.1.1
              ├── num-words-de@1.0.4
              ├── object-inspect@1.12.2 extraneous
              ├── object-is@1.1.5 extraneous
              ├── object.assign@4.1.2 extraneous
              ├── pdfkit@0.13.0
              ├── regexp.prototype.flags@1.4.3 extraneous
              ├── request@2.88.2
              ├── rss-parser@3.12.0
              ├── semver@7.3.7
              ├── sftp-watcher@2.0.5
              ├── side-channel@1.0.4 extraneous
              ├── socket.io@4.5.1
              ├── ssh2shell@2.0.1
              ├── string.prototype.trimend@1.0.5 extraneous
              ├── string.prototype.trimstart@1.0.5 extraneous
              ├── suncalc2@1.8.1
              ├── UNMET DEPENDENCY timekeeper@^2.2.0
              ├── typescript@4.7.4
              ├── unbox-primitive@1.0.2 extraneous
              ├── utf8@3.0.0
              ├── virtual-tsc@0.6.2
              ├── vm2@3.9.10
              ├── wake_on_lan@1.0.0
              ├── which-boxed-primitive@1.0.2 extraneous
              ├── which-collection@1.0.1 extraneous
              ├── which-typed-array@1.1.8 extraneous
              ├── xml2js@0.4.23
              └── xml2json@0.12.0
              npm ERR! code ELSPROBLEMS
              npm ERR! missing: @alcalzone/release-script-plugin-iobroker@^3.5.9, required by iobroker.javascript@5.7.0
              npm ERR! missing: @alcalzone/release-script-plugin-license@^3.5.9, required by iobroker.javascript@5.7.0
              npm ERR! missing: @alcalzone/release-script@^3.5.9, required by iobroker.javascript@5.7.0
              npm ERR! missing: alcalzone-shared@^4.0.1, required by iobroker.javascript@5.7.0
              npm ERR! extraneous: available-typed-arrays@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/available-typed-arrays
              npm ERR! missing: chai@^4.3.6, required by iobroker.javascript@5.7.0
              npm ERR! missing: del@^6.0.0, required by iobroker.javascript@5.7.0
              npm ERR! extraneous: es-abstract@1.20.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/es-abstract
              npm ERR! extraneous: es-get-iterator@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/es-get-iterator
              npm ERR! extraneous: es-to-primitive@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/es-to-primitive
              npm ERR! missing: eslint@^7.32.0, required by iobroker.javascript@5.7.0
              npm ERR! extraneous: for-each@0.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/for-each
              npm ERR! extraneous: function.prototype.name@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/function.prototype.name
              npm ERR! extraneous: functions-have-names@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/functions-have-names
              npm ERR! extraneous: get-symbol-description@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/get-symbol-description
              npm ERR! missing: gulp-rename@^2.0.0, required by iobroker.javascript@5.7.0
              npm ERR! missing: gulp-replace@^1.1.3, required by iobroker.javascript@5.7.0
              npm ERR! missing: gulp@^4.0.2, required by iobroker.javascript@5.7.0
              npm ERR! extraneous: has-bigints@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-bigints
              npm ERR! extraneous: has-tostringtag@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-tostringtag
              npm ERR! extraneous: internal-slot@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/internal-slot
              npm ERR! extraneous: is-arguments@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-arguments
              npm ERR! extraneous: is-bigint@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-bigint
              npm ERR! extraneous: is-boolean-object@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-boolean-object
              npm ERR! extraneous: is-callable@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-callable
              npm ERR! extraneous: is-date-object@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-date-object
              npm ERR! extraneous: is-map@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-map
              npm ERR! extraneous: is-negative-zero@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-negative-zero
              npm ERR! extraneous: is-number-object@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-number-object
              npm ERR! extraneous: is-regex@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-regex
              npm ERR! extraneous: is-set@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-set
              npm ERR! extraneous: is-shared-array-buffer@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-shared-array-buffer
              npm ERR! extraneous: is-string@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-string
              npm ERR! extraneous: is-symbol@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-symbol
              npm ERR! extraneous: is-typed-array@1.1.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-typed-array
              npm ERR! extraneous: is-weakmap@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-weakmap
              npm ERR! extraneous: is-weakref@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-weakref
              npm ERR! extraneous: is-weakset@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-weakset
              npm ERR! missing: mocha@^9.2.2, required by iobroker.javascript@5.7.0
              npm ERR! extraneous: object-inspect@1.12.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-inspect
              npm ERR! extraneous: object-is@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-is
              npm ERR! extraneous: object.assign@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object.assign
              npm ERR! extraneous: regexp.prototype.flags@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/regexp.prototype.flags
              npm ERR! extraneous: side-channel@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/side-channel
              npm ERR! extraneous: string.prototype.trimend@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/string.prototype.trimend
              npm ERR! extraneous: string.prototype.trimstart@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/string.prototype.trimstart
              npm ERR! missing: timekeeper@^2.2.0, required by iobroker.javascript@5.7.0
              npm ERR! extraneous: unbox-primitive@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/unbox-primitive
              npm ERR! extraneous: which-boxed-primitive@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/which-boxed-primitive
              npm ERR! extraneous: which-collection@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/which-collection
              npm ERR! extraneous: which-typed-array@1.1.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/which-typed-array
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-17T05_32_18_106Z-debug-0.log
              • apollon77A Offline
                Wir wissen nicht warum npm diese Verzeichnisse nicht wegräumt. Das ist das main Thema. Und passiert auch nicht bei jedem
                Bzw immer.
                Für mich sieht das nach nem npm Bug aus.
                • apollon77A apollon77
                  Bzw immer.
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @apollon77 @crunchip @Thomas-Braun @AlCalzone
                  bin etwas weiter - habe diesmal wieder begonnen, diese angegebenen ordner zu löschen - zum glück waren es diesmal nur 5 oder 6 stück - jetzt konnte ich wieder adapter installieren und auch ein update ausführen
                    Bzw immer.
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @apollon77
                    jetzt muss nur noch amazon die smart-geräte wieder für den adapter bereitstellen, dann sollte wieder alles soweit funktionieren :-(
                      NPM version: 8.11.0
                      npm ERR! errno -39
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      Ja da bibts aktuell Probleme
                      Hatte ich auch bemerkt, da nachher ein Update fürn javascript Adapter kam, wurden die die beim update gebaut.
                      Das kann eigentlich nicht sein, sehr seltsam
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @crunchip sagte in auch code 25 bei adapter installation:
                        dachte ich auch - mal sehen, ob das irgendwann wieder kommt - aber nochmals vielen dank - das neuaufsetzen ist dafür die beste lösung und es ist mal wieder alles aufgeräumt worden
                        habe viele sachen am laufen, muss mal sehen, ob noch andere sachen ein problem haben - grundfunktionen bwm oder lichtschalten und die meisten tabellenscripte laufen jedenfalls
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          Wie im anderen Thread geschrieben, hatte ich auch mehrere Tage rumgebastelt und probiert. Daher dann die Neuinstallation von iobroker und nach drei Stunden lief alles wieder.
                          Das es bei dir etwas komplexer ist, dacht ich mir schon, bei deinen vielen zusätzlichen modulen durch deine scripte.
                          • JB_SullivanJ Offline
                            JB_Sullivan
                            Ich hatte die gleichen Probleme - habe auch viel rum probiert und mich letztendlich dafür entschieden ein Full-Back (Windows) aus dem Januar auf den ioB Rechner einzuspielen.
                            Von Januar bis jetzt, ist Adapter Versionsnummern mäßig schon ein Brett. Ich habe dann über die Konsole alles brav nacheinander aktualisiert, die aktuelle VIS eingespielt und nun läuft wieder alles.
                            Im Grunde ist jetzt alles auf genau dem gleichen Versionsstand wie mit der "kaputten" ioB Installation. Sowohl das Updaten, als auch das Speichern im VIS Editor (Verbindungsfehler) funktioniert nun wieder.
                            Was mich an der ganzen Sache nervt: Ok, das dass Vollbackup so lange zurück liegt, ist mein Problem - ohne Frage, ABER ich mach ja immer brav jeden Tag ein Backup mit Backitup. Mich nervt, das man dieses immer nur im ganzen wieder einspielen kann. D.h., man zieht sich die ganze Fehler evtl. wieder mit ins System.
                            Wenn man Adapter für Adapter aus diesem Backup einzeln wieder herstellen und danach durchtesten könnte, hätte man im Nachgang nicht soviel Arbeit mit dem anpassen von den diversen Änderungen. So ein super Kandidat ist z.B. Sourceanalytix. Bei einem so langen Zeitraum der dazwischen liegt, ist die komplette Datenbasis eigentlcih für die Tonne - da passt jetzt bei mir nix mehr und das bei vielen Adaptern auf die SA aufsetzt.
