  4. [hofftl. gelöst]auch code 25 bei adapter installation
    5.8k
code 25
49 Beiträge 6 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • mickymM mickym
    Schon mal geschaut, ob in dem Verzeichnis so eine „alte“ package-lock.json Datei rumfliegt. Die mal wo anders hin verschieben und dann ggf. Zu löschen bewirkt Wunder.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @mickym das hatte ich auch schon durch
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @Thomas-Braun , @crunchip
      das ist zum verzweifeln - habe nun alles ( 2mal ) mit der lösung von @crunchip aufgesetzt. also ein "jungfräuliches system"
      als erstes war das vis problem aufgefallen - konnte keine edits in der vis durchführen - kam immer "no connection". durch die umstellung auf ws im web-adapter scheint das wieder zu funktionieren
      nach dem restore tritt nun folgendes auf: ich konnte z.b. den alexa adapter starten und auch updaten !! auch andere adapter konnten upgedatet werden. am ende startete ich die javascript instanzen. dort wurden die zusätzlichen npm module teilweise nicht geladen z.b. mail-listener4 - die scripte damit funktioneren auch nicht mehr - ist aber nicht sooo tragisch. was aber heute ist: nach dem neustart des systems, kommen die fehler 25 wieder bei jedem update versuch ! die fehler sind diesmal:
      Would you like to upgrade parcel from @0.0.18 to @0.0.20 now? [(y)es, (n)o]: y
      Update parcel from @0.0.18 to @0.0.20
      NPM version: 8.11.0
      Installing iobroker.parcel@0.0.20... (System call)
      npm ERR! code ENOTEMPTY
      npm ERR! syscall rename
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/deep-equal
      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.deep-equal-DAyqMSDk
      npm ERR! errno -39
      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/deep-equal' -> '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.deep-equal-DAyqMSDk'
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-17T05_15_42_864Z-debug-0.log
      host.iobroker59 Cannot install iobroker.parcel@0.0.20: 217
      also jetzt sind die fehler wohl mit den zusätzlichen npm modulen unter der javascript instanz zu finden
        liv-in-skyL Offline
        @AlCalzone
        ich schreibe dich an, weil du vielleicht eine idee haben könntest - ich habe im ordner /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules ein "npm ls" durchgeführt - da kommt ein fehler - siehe post vorher.
        der output von npm ls ist dieser und dort wirst du erwähnt beim ersten error:
        npm ls
        iobroker.javascript@5.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
        ├── UNMET DEPENDENCY @alcalzone/release-script-plugin-iobroker@^3.5.9
        ├── UNMET DEPENDENCY @alcalzone/release-script-plugin-license@^3.5.9
        ├── UNMET DEPENDENCY @alcalzone/release-script@^3.5.9
        ├── @iobroker/adapter-core@2.6.0
        ├── @types/iobroker@4.0.4
        ├── @types/node@16.11.45
        ├── @types/request@2.48.8
        ├── UNMET DEPENDENCY alcalzone-shared@^4.0.1
        ├── available-typed-arrays@1.0.5 extraneous
        ├── axios@0.27.2
        ├── basic-ftp@5.0.0
        ├── Buffer@0.0.0
        ├── UNMET DEPENDENCY chai@^4.3.6
        ├── cheerio@1.0.0-rc.12
        ├── coffee-compiler@0.3.2
        ├── coffee-script@1.12.7
        ├── csv-parse@5.3.0
        ├── UNMET DEPENDENCY del@^6.0.0
        ├── dewpoint@1.0.0
        ├── es-abstract@1.20.1 extraneous
        ├── es-get-iterator@1.1.2 extraneous
        ├── es-to-primitive@1.2.1 extraneous
        ├── UNMET DEPENDENCY eslint@^7.32.0
        ├── filereader@0.10.3
        ├── for-each@0.3.3 extraneous
        ├── formidable@2.0.1
        ├── fs@0.0.1-security
        ├── function.prototype.name@1.1.5 extraneous
        ├── functions-have-names@1.2.3 extraneous
        ├── get-symbol-description@1.0.0 extraneous
        ├── UNMET DEPENDENCY gulp-rename@^2.0.0
        ├── UNMET DEPENDENCY gulp-replace@^1.1.3
        ├── UNMET DEPENDENCY gulp@^4.0.2
        ├── has-bigints@1.0.2 extraneous
        ├── has-tostringtag@1.0.0 extraneous
        ├── https@1.0.0
        ├── internal-slot@1.0.3 extraneous
        ├── is-arguments@1.1.1 extraneous
        ├── is-bigint@1.0.4 extraneous
        ├── is-boolean-object@1.1.2 extraneous
        ├── is-callable@1.2.4 extraneous
        ├── is-date-object@1.0.5 extraneous
        ├── is-map@2.0.2 extraneous
        ├── is-negative-zero@2.0.2 extraneous
        ├── is-number-object@1.0.7 extraneous
        ├── is-regex@1.1.4 extraneous
        ├── is-set@2.0.2 extraneous
        ├── is-shared-array-buffer@1.0.2 extraneous
        ├── is-string@1.0.7 extraneous
        ├── is-symbol@1.0.4 extraneous
        ├── is-typed-array@1.1.9 extraneous
        ├── is-weakmap@2.0.1 extraneous
        ├── is-weakref@1.0.2 extraneous
        ├── is-weakset@2.0.2 extraneous
        ├── jsonata@1.8.6
        ├── jszip@3.10.0
        ├── mail-listener4@1.1.3
        ├── mail-listener6@2.0.3
        ├── UNMET DEPENDENCY mocha@^9.2.2
        ├── node-inspect@2.0.0
        ├── node-schedule@2.1.0
        ├── node-wol@0.1.1
        ├── num-words-de@1.0.4
        ├── object-inspect@1.12.2 extraneous
        ├── object-is@1.1.5 extraneous
        ├── object.assign@4.1.2 extraneous
        ├── pdfkit@0.13.0
        ├── regexp.prototype.flags@1.4.3 extraneous
        ├── request@2.88.2
        ├── rss-parser@3.12.0
        ├── semver@7.3.7
        ├── sftp-watcher@2.0.5
        ├── side-channel@1.0.4 extraneous
        ├── socket.io@4.5.1
        ├── ssh2shell@2.0.1
        ├── string.prototype.trimend@1.0.5 extraneous
        ├── string.prototype.trimstart@1.0.5 extraneous
        ├── suncalc2@1.8.1
        ├── UNMET DEPENDENCY timekeeper@^2.2.0
        ├── typescript@4.7.4
        ├── unbox-primitive@1.0.2 extraneous
        ├── utf8@3.0.0
        ├── virtual-tsc@0.6.2
        ├── vm2@3.9.10
        ├── wake_on_lan@1.0.0
        ├── which-boxed-primitive@1.0.2 extraneous
        ├── which-collection@1.0.1 extraneous
        ├── which-typed-array@1.1.8 extraneous
        ├── xml2js@0.4.23
        └── xml2json@0.12.0
        npm ERR! code ELSPROBLEMS
        npm ERR! missing: @alcalzone/release-script-plugin-iobroker@^3.5.9, required by iobroker.javascript@5.7.0
        npm ERR! missing: @alcalzone/release-script-plugin-license@^3.5.9, required by iobroker.javascript@5.7.0
        npm ERR! missing: @alcalzone/release-script@^3.5.9, required by iobroker.javascript@5.7.0
        npm ERR! missing: alcalzone-shared@^4.0.1, required by iobroker.javascript@5.7.0
        npm ERR! extraneous: available-typed-arrays@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/available-typed-arrays
        npm ERR! missing: chai@^4.3.6, required by iobroker.javascript@5.7.0
        npm ERR! missing: del@^6.0.0, required by iobroker.javascript@5.7.0
        npm ERR! extraneous: es-abstract@1.20.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/es-abstract
        npm ERR! extraneous: es-get-iterator@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/es-get-iterator
        npm ERR! extraneous: es-to-primitive@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/es-to-primitive
        npm ERR! missing: eslint@^7.32.0, required by iobroker.javascript@5.7.0
        npm ERR! extraneous: for-each@0.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/for-each
        npm ERR! extraneous: function.prototype.name@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/function.prototype.name
        npm ERR! extraneous: functions-have-names@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/functions-have-names
        npm ERR! extraneous: get-symbol-description@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/get-symbol-description
        npm ERR! missing: gulp-rename@^2.0.0, required by iobroker.javascript@5.7.0
        npm ERR! missing: gulp-replace@^1.1.3, required by iobroker.javascript@5.7.0
        npm ERR! missing: gulp@^4.0.2, required by iobroker.javascript@5.7.0
        npm ERR! extraneous: has-bigints@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-bigints
        npm ERR! extraneous: has-tostringtag@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-tostringtag
        npm ERR! extraneous: internal-slot@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/internal-slot
        npm ERR! extraneous: is-arguments@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-arguments
        npm ERR! extraneous: is-bigint@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-bigint
        npm ERR! extraneous: is-boolean-object@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-boolean-object
        npm ERR! extraneous: is-callable@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-callable
        npm ERR! extraneous: is-date-object@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-date-object
        npm ERR! extraneous: is-map@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-map
        npm ERR! extraneous: is-negative-zero@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-negative-zero
        npm ERR! extraneous: is-number-object@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-number-object
        npm ERR! extraneous: is-regex@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-regex
        npm ERR! extraneous: is-set@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-set
        npm ERR! extraneous: is-shared-array-buffer@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-shared-array-buffer
        npm ERR! extraneous: is-string@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-string
        npm ERR! extraneous: is-symbol@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-symbol
        npm ERR! extraneous: is-typed-array@1.1.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-typed-array
        npm ERR! extraneous: is-weakmap@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-weakmap
        npm ERR! extraneous: is-weakref@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-weakref
        npm ERR! extraneous: is-weakset@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-weakset
        npm ERR! missing: mocha@^9.2.2, required by iobroker.javascript@5.7.0
        npm ERR! extraneous: object-inspect@1.12.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-inspect
        npm ERR! extraneous: object-is@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-is
        npm ERR! extraneous: object.assign@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object.assign
        npm ERR! extraneous: regexp.prototype.flags@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/regexp.prototype.flags
        npm ERR! extraneous: side-channel@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/side-channel
        npm ERR! extraneous: string.prototype.trimend@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/string.prototype.trimend
        npm ERR! extraneous: string.prototype.trimstart@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/string.prototype.trimstart
        npm ERR! missing: timekeeper@^2.2.0, required by iobroker.javascript@5.7.0
        npm ERR! extraneous: unbox-primitive@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/unbox-primitive
        npm ERR! extraneous: which-boxed-primitive@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/which-boxed-primitive
        npm ERR! extraneous: which-collection@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/which-collection
        npm ERR! extraneous: which-typed-array@1.1.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/which-typed-array
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-17T05_32_18_106Z-debug-0.log
        • apollon77A Offline
          Wir wissen nicht warum npm diese Verzeichnisse nicht wegräumt. Das ist das main Thema. Und passiert auch nicht bei jedem
          Bzw immer.
          Für mich sieht das nach nem npm Bug aus.
          • apollon77A apollon77
            Bzw immer.
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @apollon77 @crunchip @Thomas-Braun @AlCalzone
            bin etwas weiter - habe diesmal wieder begonnen, diese angegebenen ordner zu löschen - zum glück waren es diesmal nur 5 oder 6 stück - jetzt konnte ich wieder adapter installieren und auch ein update ausführen
              Bzw immer.
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @apollon77
              jetzt muss nur noch amazon die smart-geräte wieder für den adapter bereitstellen, dann sollte wieder alles soweit funktionieren :-(
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                NPM version: 8.11.0
                npm ERR! errno -39
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @liv-in-sky sagte in auch code 25 bei adapter installation:
                Ja da bibts aktuell Probleme
                Hatte ich auch bemerkt, da nachher ein Update fürn javascript Adapter kam, wurden die die beim update gebaut.
                Das kann eigentlich nicht sein, sehr seltsam
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @crunchip sagte in auch code 25 bei adapter installation:
                  dachte ich auch - mal sehen, ob das irgendwann wieder kommt - aber nochmals vielen dank - das neuaufsetzen ist dafür die beste lösung und es ist mal wieder alles aufgeräumt worden
                  habe viele sachen am laufen, muss mal sehen, ob noch andere sachen ein problem haben - grundfunktionen bwm oder lichtschalten und die meisten tabellenscripte laufen jedenfalls
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    Wie im anderen Thread geschrieben, hatte ich auch mehrere Tage rumgebastelt und probiert. Daher dann die Neuinstallation von iobroker und nach drei Stunden lief alles wieder.
                    Das es bei dir etwas komplexer ist, dacht ich mir schon, bei deinen vielen zusätzlichen modulen durch deine scripte.
                    • JB_SullivanJ Offline
                      JB_Sullivan
                      Ich hatte die gleichen Probleme - habe auch viel rum probiert und mich letztendlich dafür entschieden ein Full-Back (Windows) aus dem Januar auf den ioB Rechner einzuspielen.
                      Von Januar bis jetzt, ist Adapter Versionsnummern mäßig schon ein Brett. Ich habe dann über die Konsole alles brav nacheinander aktualisiert, die aktuelle VIS eingespielt und nun läuft wieder alles.
                      Im Grunde ist jetzt alles auf genau dem gleichen Versionsstand wie mit der "kaputten" ioB Installation. Sowohl das Updaten, als auch das Speichern im VIS Editor (Verbindungsfehler) funktioniert nun wieder.
                      Was mich an der ganzen Sache nervt: Ok, das dass Vollbackup so lange zurück liegt, ist mein Problem - ohne Frage, ABER ich mach ja immer brav jeden Tag ein Backup mit Backitup. Mich nervt, das man dieses immer nur im ganzen wieder einspielen kann. D.h., man zieht sich die ganze Fehler evtl. wieder mit ins System.
                      Wenn man Adapter für Adapter aus diesem Backup einzeln wieder herstellen und danach durchtesten könnte, hätte man im Nachgang nicht soviel Arbeit mit dem anpassen von den diversen Änderungen. So ein super Kandidat ist z.B. Sourceanalytix. Bei einem so langen Zeitraum der dazwischen liegt, ist die komplette Datenbasis eigentlcih für die Tonne - da passt jetzt bei mir nix mehr und das bei vielen Adaptern auf die SA aufsetzt.
