  4. [hofftl. gelöst]auch code 25 bei adapter installation
    5.8k
code 25
49 Beiträge 6 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 7 Beobachtet
    @liv-in-sky hatte es mit den alten Befehlen
    apt-get --purge remove node
    apt-get --purge remove nodejs
    apt-get autoremove
    gemacht
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @crunchip muss jetzt erstmal pause machen - werd vielleicht heute nachmittag das ganze probieren
    danke erstmal - das war eine große hilfe für mich
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @liv-in-sky und nicht vergessen, vis vor dem backup zurück spielen zu installieren(hatte ich nämlich)
      musste deshalb zuerst mit der Version auf 1.4.0 zurück und dann anschliessend wieder auf die aktuelle, siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/502
      • Thomas BraunT Online
        @liv-in-sky sagte in auch code 25 bei adapter installation:
        @crunchip
        und nodejs mit
        sudo apt remove node*
        deinstallieren
        Ist bei sauberer Installation der Alt-Version nicht erforderlich.
        Und bei unsauberer Installation wäre es damit auch nicht getan.
        • mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          Schon mal geschaut, ob in dem Verzeichnis so eine „alte“ package-lock.json Datei rumfliegt. Die mal wo anders hin verschieben und dann ggf. Zu löschen bewirkt Wunder.
          • mickymM mickym
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @mickym das hatte ich auch schon durch
            • liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @Thomas-Braun , @crunchip
              das ist zum verzweifeln - habe nun alles ( 2mal ) mit der lösung von @crunchip aufgesetzt. also ein "jungfräuliches system"
              als erstes war das vis problem aufgefallen - konnte keine edits in der vis durchführen - kam immer "no connection". durch die umstellung auf ws im web-adapter scheint das wieder zu funktionieren
              nach dem restore tritt nun folgendes auf: ich konnte z.b. den alexa adapter starten und auch updaten !! auch andere adapter konnten upgedatet werden. am ende startete ich die javascript instanzen. dort wurden die zusätzlichen npm module teilweise nicht geladen z.b. mail-listener4 - die scripte damit funktioneren auch nicht mehr - ist aber nicht sooo tragisch. was aber heute ist: nach dem neustart des systems, kommen die fehler 25 wieder bei jedem update versuch ! die fehler sind diesmal:
              Would you like to upgrade parcel from @0.0.18 to @0.0.20 now? [(y)es, (n)o]: y
              Update parcel from @0.0.18 to @0.0.20
              NPM version: 8.11.0
              Installing iobroker.parcel@0.0.20... (System call)
              npm ERR! code ENOTEMPTY
              npm ERR! syscall rename
              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/deep-equal
              npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.deep-equal-DAyqMSDk
              npm ERR! errno -39
              npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/deep-equal' -> '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.deep-equal-DAyqMSDk'
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-17T05_15_42_864Z-debug-0.log
              host.iobroker59 Cannot install iobroker.parcel@0.0.20: 217
              also jetzt sind die fehler wohl mit den zusätzlichen npm modulen unter der javascript instanz zu finden
                liv-in-skyL Offline
                @AlCalzone
                ich schreibe dich an, weil du vielleicht eine idee haben könntest - ich habe im ordner /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules ein "npm ls" durchgeführt - da kommt ein fehler - siehe post vorher.
                der output von npm ls ist dieser und dort wirst du erwähnt beim ersten error:
                npm ls
                iobroker.javascript@5.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                ├── UNMET DEPENDENCY @alcalzone/release-script-plugin-iobroker@^3.5.9
                ├── UNMET DEPENDENCY @alcalzone/release-script-plugin-license@^3.5.9
                ├── UNMET DEPENDENCY @alcalzone/release-script@^3.5.9
                ├── @iobroker/adapter-core@2.6.0
                ├── @types/iobroker@4.0.4
                ├── @types/node@16.11.45
                ├── @types/request@2.48.8
                ├── UNMET DEPENDENCY alcalzone-shared@^4.0.1
                ├── available-typed-arrays@1.0.5 extraneous
                ├── axios@0.27.2
                ├── basic-ftp@5.0.0
                ├── Buffer@0.0.0
                ├── UNMET DEPENDENCY chai@^4.3.6
                ├── cheerio@1.0.0-rc.12
                ├── coffee-compiler@0.3.2
                ├── coffee-script@1.12.7
                ├── csv-parse@5.3.0
                ├── UNMET DEPENDENCY del@^6.0.0
                ├── dewpoint@1.0.0
                ├── es-abstract@1.20.1 extraneous
                ├── es-get-iterator@1.1.2 extraneous
                ├── es-to-primitive@1.2.1 extraneous
                ├── UNMET DEPENDENCY eslint@^7.32.0
                ├── filereader@0.10.3
                ├── for-each@0.3.3 extraneous
                ├── formidable@2.0.1
                ├── fs@0.0.1-security
                ├── function.prototype.name@1.1.5 extraneous
                ├── functions-have-names@1.2.3 extraneous
                ├── get-symbol-description@1.0.0 extraneous
                ├── UNMET DEPENDENCY gulp-rename@^2.0.0
                ├── UNMET DEPENDENCY gulp-replace@^1.1.3
                ├── UNMET DEPENDENCY gulp@^4.0.2
                ├── has-bigints@1.0.2 extraneous
                ├── has-tostringtag@1.0.0 extraneous
                ├── https@1.0.0
                ├── internal-slot@1.0.3 extraneous
                ├── is-arguments@1.1.1 extraneous
                ├── is-bigint@1.0.4 extraneous
                ├── is-boolean-object@1.1.2 extraneous
                ├── is-callable@1.2.4 extraneous
                ├── is-date-object@1.0.5 extraneous
                ├── is-map@2.0.2 extraneous
                ├── is-negative-zero@2.0.2 extraneous
                ├── is-number-object@1.0.7 extraneous
                ├── is-regex@1.1.4 extraneous
                ├── is-set@2.0.2 extraneous
                ├── is-shared-array-buffer@1.0.2 extraneous
                ├── is-string@1.0.7 extraneous
                ├── is-symbol@1.0.4 extraneous
                ├── is-typed-array@1.1.9 extraneous
                ├── is-weakmap@2.0.1 extraneous
                ├── is-weakref@1.0.2 extraneous
                ├── is-weakset@2.0.2 extraneous
                ├── jsonata@1.8.6
                ├── jszip@3.10.0
                ├── mail-listener4@1.1.3
                ├── mail-listener6@2.0.3
                ├── UNMET DEPENDENCY mocha@^9.2.2
                ├── node-inspect@2.0.0
                ├── node-schedule@2.1.0
                ├── node-wol@0.1.1
                ├── num-words-de@1.0.4
                ├── object-inspect@1.12.2 extraneous
                ├── object-is@1.1.5 extraneous
                ├── object.assign@4.1.2 extraneous
                ├── pdfkit@0.13.0
                ├── regexp.prototype.flags@1.4.3 extraneous
                ├── request@2.88.2
                ├── rss-parser@3.12.0
                ├── semver@7.3.7
                ├── sftp-watcher@2.0.5
                ├── side-channel@1.0.4 extraneous
                ├── socket.io@4.5.1
                ├── ssh2shell@2.0.1
                ├── string.prototype.trimend@1.0.5 extraneous
                ├── string.prototype.trimstart@1.0.5 extraneous
                ├── suncalc2@1.8.1
                ├── UNMET DEPENDENCY timekeeper@^2.2.0
                ├── typescript@4.7.4
                ├── unbox-primitive@1.0.2 extraneous
                ├── utf8@3.0.0
                ├── virtual-tsc@0.6.2
                ├── vm2@3.9.10
                ├── wake_on_lan@1.0.0
                ├── which-boxed-primitive@1.0.2 extraneous
                ├── which-collection@1.0.1 extraneous
                ├── which-typed-array@1.1.8 extraneous
                ├── xml2js@0.4.23
                └── xml2json@0.12.0
                npm ERR! code ELSPROBLEMS
                npm ERR! missing: @alcalzone/release-script-plugin-iobroker@^3.5.9, required by iobroker.javascript@5.7.0
                npm ERR! missing: @alcalzone/release-script-plugin-license@^3.5.9, required by iobroker.javascript@5.7.0
                npm ERR! missing: @alcalzone/release-script@^3.5.9, required by iobroker.javascript@5.7.0
                npm ERR! missing: alcalzone-shared@^4.0.1, required by iobroker.javascript@5.7.0
                npm ERR! extraneous: available-typed-arrays@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/available-typed-arrays
                npm ERR! missing: chai@^4.3.6, required by iobroker.javascript@5.7.0
                npm ERR! missing: del@^6.0.0, required by iobroker.javascript@5.7.0
                npm ERR! extraneous: es-abstract@1.20.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/es-abstract
                npm ERR! extraneous: es-get-iterator@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/es-get-iterator
                npm ERR! extraneous: es-to-primitive@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/es-to-primitive
                npm ERR! missing: eslint@^7.32.0, required by iobroker.javascript@5.7.0
                npm ERR! extraneous: for-each@0.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/for-each
                npm ERR! extraneous: function.prototype.name@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/function.prototype.name
                npm ERR! extraneous: functions-have-names@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/functions-have-names
                npm ERR! extraneous: get-symbol-description@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/get-symbol-description
                npm ERR! missing: gulp-rename@^2.0.0, required by iobroker.javascript@5.7.0
                npm ERR! missing: gulp-replace@^1.1.3, required by iobroker.javascript@5.7.0
                npm ERR! missing: gulp@^4.0.2, required by iobroker.javascript@5.7.0
                npm ERR! extraneous: has-bigints@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-bigints
                npm ERR! extraneous: has-tostringtag@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-tostringtag
                npm ERR! extraneous: internal-slot@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/internal-slot
                npm ERR! extraneous: is-arguments@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-arguments
                npm ERR! extraneous: is-bigint@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-bigint
                npm ERR! extraneous: is-boolean-object@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-boolean-object
                npm ERR! extraneous: is-callable@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-callable
                npm ERR! extraneous: is-date-object@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-date-object
                npm ERR! extraneous: is-map@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-map
                npm ERR! extraneous: is-negative-zero@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-negative-zero
                npm ERR! extraneous: is-number-object@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-number-object
                npm ERR! extraneous: is-regex@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-regex
                npm ERR! extraneous: is-set@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-set
                npm ERR! extraneous: is-shared-array-buffer@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-shared-array-buffer
                npm ERR! extraneous: is-string@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-string
                npm ERR! extraneous: is-symbol@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-symbol
                npm ERR! extraneous: is-typed-array@1.1.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-typed-array
                npm ERR! extraneous: is-weakmap@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-weakmap
                npm ERR! extraneous: is-weakref@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-weakref
                npm ERR! extraneous: is-weakset@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-weakset
                npm ERR! missing: mocha@^9.2.2, required by iobroker.javascript@5.7.0
                npm ERR! extraneous: object-inspect@1.12.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-inspect
                npm ERR! extraneous: object-is@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-is
                npm ERR! extraneous: object.assign@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object.assign
                npm ERR! extraneous: regexp.prototype.flags@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/regexp.prototype.flags
                npm ERR! extraneous: side-channel@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/side-channel
                npm ERR! extraneous: string.prototype.trimend@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/string.prototype.trimend
                npm ERR! extraneous: string.prototype.trimstart@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/string.prototype.trimstart
                npm ERR! missing: timekeeper@^2.2.0, required by iobroker.javascript@5.7.0
                npm ERR! extraneous: unbox-primitive@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/unbox-primitive
                npm ERR! extraneous: which-boxed-primitive@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/which-boxed-primitive
                npm ERR! extraneous: which-collection@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/which-collection
                npm ERR! extraneous: which-typed-array@1.1.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/which-typed-array
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-17T05_32_18_106Z-debug-0.log
                • apollon77A Offline
                  Wir wissen nicht warum npm diese Verzeichnisse nicht wegräumt. Das ist das main Thema. Und passiert auch nicht bei jedem
                  Bzw immer.
                  Für mich sieht das nach nem npm Bug aus.
                  • apollon77A apollon77
                    Bzw immer.
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @apollon77 @crunchip @Thomas-Braun @AlCalzone
                    bin etwas weiter - habe diesmal wieder begonnen, diese angegebenen ordner zu löschen - zum glück waren es diesmal nur 5 oder 6 stück - jetzt konnte ich wieder adapter installieren und auch ein update ausführen
                      Bzw immer.
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @apollon77
                      jetzt muss nur noch amazon die smart-geräte wieder für den adapter bereitstellen, dann sollte wieder alles soweit funktionieren :-(
                        NPM version: 8.11.0
                        npm ERR! errno -39
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        Ja da bibts aktuell Probleme
                        Hatte ich auch bemerkt, da nachher ein Update fürn javascript Adapter kam, wurden die die beim update gebaut.
                        Das kann eigentlich nicht sein, sehr seltsam
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @crunchip sagte in auch code 25 bei adapter installation:
                          dachte ich auch - mal sehen, ob das irgendwann wieder kommt - aber nochmals vielen dank - das neuaufsetzen ist dafür die beste lösung und es ist mal wieder alles aufgeräumt worden
                          habe viele sachen am laufen, muss mal sehen, ob noch andere sachen ein problem haben - grundfunktionen bwm oder lichtschalten und die meisten tabellenscripte laufen jedenfalls
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            Wie im anderen Thread geschrieben, hatte ich auch mehrere Tage rumgebastelt und probiert. Daher dann die Neuinstallation von iobroker und nach drei Stunden lief alles wieder.
                            Das es bei dir etwas komplexer ist, dacht ich mir schon, bei deinen vielen zusätzlichen modulen durch deine scripte.
                            • JB_SullivanJ Offline
                              JB_Sullivan
                              Ich hatte die gleichen Probleme - habe auch viel rum probiert und mich letztendlich dafür entschieden ein Full-Back (Windows) aus dem Januar auf den ioB Rechner einzuspielen.
                              Von Januar bis jetzt, ist Adapter Versionsnummern mäßig schon ein Brett. Ich habe dann über die Konsole alles brav nacheinander aktualisiert, die aktuelle VIS eingespielt und nun läuft wieder alles.
                              Im Grunde ist jetzt alles auf genau dem gleichen Versionsstand wie mit der "kaputten" ioB Installation. Sowohl das Updaten, als auch das Speichern im VIS Editor (Verbindungsfehler) funktioniert nun wieder.
                              Was mich an der ganzen Sache nervt: Ok, das dass Vollbackup so lange zurück liegt, ist mein Problem - ohne Frage, ABER ich mach ja immer brav jeden Tag ein Backup mit Backitup. Mich nervt, das man dieses immer nur im ganzen wieder einspielen kann. D.h., man zieht sich die ganze Fehler evtl. wieder mit ins System.
                              Wenn man Adapter für Adapter aus diesem Backup einzeln wieder herstellen und danach durchtesten könnte, hätte man im Nachgang nicht soviel Arbeit mit dem anpassen von den diversen Änderungen. So ein super Kandidat ist z.B. Sourceanalytix. Bei einem so langen Zeitraum der dazwischen liegt, ist die komplette Datenbasis eigentlcih für die Tonne - da passt jetzt bei mir nix mehr und das bei vielen Adaptern auf die SA aufsetzt.
