  4. [hofftl. gelöst]auch code 25 bei adapter installation
    5.8k
code 25
49 Beiträge 6 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    bin ja auch schon ein paar jahre dabei und habe die installation mitgezogen - danke erstmal für deine hilfe
    @crunchip danke für deine super beschreibung in deinem thread - muss schauen, wie ich das zeitlich und geistig hinbekomme - gut das wir proxmox haben und ein schnelles backup machen können :-)
    wenn was ist , melde ich mich im anderen thread
    @liv-in-sky
    Für meinen Geschmack habe ich im Moment zu viele git-Installarionen drin, aber am Ende sollte es irgendwie so aussehen:
    Last login: Sat Jul 16 09:34:54 2022 from 100.75.198.95
    Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
    Use raspi-config to set the country before use.
    echad@chet:~ $ cd /opt/iobroker/
    echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls
    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
    ├── iobroker.admin@6.2.1
    ├── iobroker.alexa2@3.17.5
    ├── iobroker.alias-manager@1.2.6
    ├── iobroker.backitup@2.4.10
    ├── iobroker.ble@0.13.0
    ├── iobroker.echarts@1.0.12
    ├── iobroker.followthesun@0.3.9
    ├── iobroker.govee@0.0.5 (git+ssh://git@github.com/nbuenger/ioBroker.govee.git#0d983c49135b87ac2f88f9d832a6d632c4889606)
    ├── iobroker.history@2.1.7
    ├── iobroker.ical@1.13.1
    ├── iobroker.info@1.9.19
    ├── iobroker.iot@1.11.8
    ├── iobroker.javascript@5.8.10
    ├── iobroker.js-controller@4.0.23
    ├── iobroker.midea@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.midea.git#28ab1b8076a91e8276146a51e0ee27b16a7b2994)
    ├── iobroker.mihome-vacuum@3.6.0
    ├── iobroker.mihome@1.4.0
    ├── iobroker.miio@0.0.13
    ├── iobroker.nina@0.0.25
    ├── iobroker.nuki-extended@2.6.5
    ├── iobroker.parcel@0.0.20 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.parcel.git#07490c41c69761db66e5f5023bc737fbb24ac9e2)
    ├── iobroker.pi-hole@1.3.4
    ├── iobroker.rpi2@1.3.2
    ├── iobroker.sainlogic@0.9.0
    ├── iobroker.samsung@0.5.11 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.samsung.git#70366ba038c0f5092731db63f09d16db8eb56e65)
    ├── iobroker.simple-api@2.7.0
    ├── iobroker.socketio@6.1.8
    ├── iobroker.switchbot-hub@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.switchbot-hub.git#de8c1ad97edafedb16cbbb2c6dc14b032848df8e)
    ├── iobroker.tado@0.3.15
    ├── iobroker.tankerkoenig@2.1.1
    ├── iobroker.tr-064@4.2.16
    ├── iobroker.tradfri@3.1.3
    ├── iobroker.trashschedule@2.0.3
    ├── iobroker.web@5.2.4
    ├── iobroker.whatsapp-cmb@0.2.2
    ├── iobroker.ws@2.1.3
    └── iobroker.zigbee@1.7.5
      @apollon77
      alles klar, wenn die version so paßt - werde das mal mit dem crunchip-style versuchen
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @liv-in-sky beim zurück kopieren vom iobroker backup ins /opt/iobroker/backups , darauf achten das es dem iobroker gehört und nicht root😉
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @crunchip welche node version wird eigentlich installiert, wenn man den iobroker installiert
        @Homoran wollte mir den install befehl von der doku kopieren - kann keine seite in der doku öffnen ? weißt du warum ?
          @liv-in-sky sagte in auch code 25 bei adapter installation:
          Immer die gerade empfohlene. Also node16.
          • crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            geht mir genauso, muss oben rechts zwischen den Reitern hin und her klicken und wieder auf die Doku, irgendwann öffnet sich dann die Seite
            bzw im Reiter auf Blog und dann wieder auf Doku
            welche node version
            automatisch 16, daher ja die Vorgehensweise wie beschrieben
              welche node version
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @crunchip guter tipp - jetzt sehe ich es auch - das steht ja auch ...setup_8....
              noch 'ne frage - wegen zigbee - muss ich da etwas besonderes machen, damit das wieder funktioniert
                welche node version
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @crunchip
                und nodejs mit
                sudo apt remove node*
                deinstallieren
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  nein, Voraussetzung, das du zigbee per backitup sicherst und ja ebenfalls wieder zurück spielst wenn der iobroker selbst, fertig ist
                    @crunchip
                    und nodejs mit
                    deinstallieren
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @liv-in-sky hatte es mit den alten Befehlen
                    apt-get --purge remove node
                    apt-get --purge remove nodejs
                    apt-get autoremove
                    gemacht
                      apt-get autoremove
                      gemacht
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @crunchip muss jetzt erstmal pause machen - werd vielleicht heute nachmittag das ganze probieren
                      danke erstmal - das war eine große hilfe für mich
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @liv-in-sky und nicht vergessen, vis vor dem backup zurück spielen zu installieren(hatte ich nämlich)
                        musste deshalb zuerst mit der Version auf 1.4.0 zurück und dann anschliessend wieder auf die aktuelle, siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/502
                        • Thomas BraunT Online
                          @crunchip
                          und nodejs mit
                          deinstallieren
                          Ist bei sauberer Installation der Alt-Version nicht erforderlich.
                          Und bei unsauberer Installation wäre es damit auch nicht getan.
                          • mickymM Online
                            mickymM Online
                            mickym
                            Schon mal geschaut, ob in dem Verzeichnis so eine „alte“ package-lock.json Datei rumfliegt. Die mal wo anders hin verschieben und dann ggf. Zu löschen bewirkt Wunder.
                            • mickymM mickym
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @mickym das hatte ich auch schon durch
                              • liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @Thomas-Braun , @crunchip
                                das ist zum verzweifeln - habe nun alles ( 2mal ) mit der lösung von @crunchip aufgesetzt. also ein "jungfräuliches system"
                                als erstes war das vis problem aufgefallen - konnte keine edits in der vis durchführen - kam immer "no connection". durch die umstellung auf ws im web-adapter scheint das wieder zu funktionieren
                                nach dem restore tritt nun folgendes auf: ich konnte z.b. den alexa adapter starten und auch updaten !! auch andere adapter konnten upgedatet werden. am ende startete ich die javascript instanzen. dort wurden die zusätzlichen npm module teilweise nicht geladen z.b. mail-listener4 - die scripte damit funktioneren auch nicht mehr - ist aber nicht sooo tragisch. was aber heute ist: nach dem neustart des systems, kommen die fehler 25 wieder bei jedem update versuch ! die fehler sind diesmal:
                                Would you like to upgrade parcel from @0.0.18 to @0.0.20 now? [(y)es, (n)o]: y
                                Update parcel from @0.0.18 to @0.0.20
                                NPM version: 8.11.0
                                Installing iobroker.parcel@0.0.20... (System call)
                                npm ERR! code ENOTEMPTY
                                npm ERR! syscall rename
                                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/deep-equal
                                npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.deep-equal-DAyqMSDk
                                npm ERR! errno -39
                                npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/deep-equal' -> '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.deep-equal-DAyqMSDk'
                                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-17T05_15_42_864Z-debug-0.log
                                host.iobroker59 Cannot install iobroker.parcel@0.0.20: 217
                                also jetzt sind die fehler wohl mit den zusätzlichen npm modulen unter der javascript instanz zu finden
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @AlCalzone
                                  ich schreibe dich an, weil du vielleicht eine idee haben könntest - ich habe im ordner /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules ein "npm ls" durchgeführt - da kommt ein fehler - siehe post vorher.
                                  der output von npm ls ist dieser und dort wirst du erwähnt beim ersten error:
                                  npm ls
                                  iobroker.javascript@5.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                                  ├── UNMET DEPENDENCY @alcalzone/release-script-plugin-iobroker@^3.5.9
                                  ├── UNMET DEPENDENCY @alcalzone/release-script-plugin-license@^3.5.9
                                  ├── UNMET DEPENDENCY @alcalzone/release-script@^3.5.9
                                  ├── @iobroker/adapter-core@2.6.0
                                  ├── @types/iobroker@4.0.4
                                  ├── @types/node@16.11.45
                                  ├── @types/request@2.48.8
                                  ├── UNMET DEPENDENCY alcalzone-shared@^4.0.1
                                  ├── available-typed-arrays@1.0.5 extraneous
                                  ├── axios@0.27.2
                                  ├── basic-ftp@5.0.0
                                  ├── Buffer@0.0.0
                                  ├── UNMET DEPENDENCY chai@^4.3.6
                                  ├── cheerio@1.0.0-rc.12
                                  ├── coffee-compiler@0.3.2
                                  ├── coffee-script@1.12.7
                                  ├── csv-parse@5.3.0
                                  ├── UNMET DEPENDENCY del@^6.0.0
                                  ├── dewpoint@1.0.0
                                  ├── es-abstract@1.20.1 extraneous
                                  ├── es-get-iterator@1.1.2 extraneous
                                  ├── es-to-primitive@1.2.1 extraneous
                                  ├── UNMET DEPENDENCY eslint@^7.32.0
                                  ├── filereader@0.10.3
                                  ├── for-each@0.3.3 extraneous
                                  ├── formidable@2.0.1
                                  ├── fs@0.0.1-security
                                  ├── function.prototype.name@1.1.5 extraneous
                                  ├── functions-have-names@1.2.3 extraneous
                                  ├── get-symbol-description@1.0.0 extraneous
                                  ├── UNMET DEPENDENCY gulp-rename@^2.0.0
                                  ├── UNMET DEPENDENCY gulp-replace@^1.1.3
                                  ├── UNMET DEPENDENCY gulp@^4.0.2
                                  ├── has-bigints@1.0.2 extraneous
                                  ├── has-tostringtag@1.0.0 extraneous
                                  ├── https@1.0.0
                                  ├── internal-slot@1.0.3 extraneous
                                  ├── is-arguments@1.1.1 extraneous
                                  ├── is-bigint@1.0.4 extraneous
                                  ├── is-boolean-object@1.1.2 extraneous
                                  ├── is-callable@1.2.4 extraneous
                                  ├── is-date-object@1.0.5 extraneous
                                  ├── is-map@2.0.2 extraneous
                                  ├── is-negative-zero@2.0.2 extraneous
                                  ├── is-number-object@1.0.7 extraneous
                                  ├── is-regex@1.1.4 extraneous
                                  ├── is-set@2.0.2 extraneous
                                  ├── is-shared-array-buffer@1.0.2 extraneous
                                  ├── is-string@1.0.7 extraneous
                                  ├── is-symbol@1.0.4 extraneous
                                  ├── is-typed-array@1.1.9 extraneous
                                  ├── is-weakmap@2.0.1 extraneous
                                  ├── is-weakref@1.0.2 extraneous
                                  ├── is-weakset@2.0.2 extraneous
                                  ├── jsonata@1.8.6
                                  ├── jszip@3.10.0
                                  ├── mail-listener4@1.1.3
                                  ├── mail-listener6@2.0.3
                                  ├── UNMET DEPENDENCY mocha@^9.2.2
                                  ├── node-inspect@2.0.0
                                  ├── node-schedule@2.1.0
                                  ├── node-wol@0.1.1
                                  ├── num-words-de@1.0.4
                                  ├── object-inspect@1.12.2 extraneous
                                  ├── object-is@1.1.5 extraneous
                                  ├── object.assign@4.1.2 extraneous
                                  ├── pdfkit@0.13.0
                                  ├── regexp.prototype.flags@1.4.3 extraneous
                                  ├── request@2.88.2
                                  ├── rss-parser@3.12.0
                                  ├── semver@7.3.7
                                  ├── sftp-watcher@2.0.5
                                  ├── side-channel@1.0.4 extraneous
                                  ├── socket.io@4.5.1
                                  ├── ssh2shell@2.0.1
                                  ├── string.prototype.trimend@1.0.5 extraneous
                                  ├── string.prototype.trimstart@1.0.5 extraneous
                                  ├── suncalc2@1.8.1
                                  ├── UNMET DEPENDENCY timekeeper@^2.2.0
                                  ├── typescript@4.7.4
                                  ├── unbox-primitive@1.0.2 extraneous
                                  ├── utf8@3.0.0
                                  ├── virtual-tsc@0.6.2
                                  ├── vm2@3.9.10
                                  ├── wake_on_lan@1.0.0
                                  ├── which-boxed-primitive@1.0.2 extraneous
                                  ├── which-collection@1.0.1 extraneous
                                  ├── which-typed-array@1.1.8 extraneous
                                  ├── xml2js@0.4.23
                                  └── xml2json@0.12.0
                                  npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                  npm ERR! missing: @alcalzone/release-script-plugin-iobroker@^3.5.9, required by iobroker.javascript@5.7.0
                                  npm ERR! missing: @alcalzone/release-script-plugin-license@^3.5.9, required by iobroker.javascript@5.7.0
                                  npm ERR! missing: @alcalzone/release-script@^3.5.9, required by iobroker.javascript@5.7.0
                                  npm ERR! missing: alcalzone-shared@^4.0.1, required by iobroker.javascript@5.7.0
                                  npm ERR! extraneous: available-typed-arrays@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/available-typed-arrays
                                  npm ERR! missing: chai@^4.3.6, required by iobroker.javascript@5.7.0
                                  npm ERR! missing: del@^6.0.0, required by iobroker.javascript@5.7.0
                                  npm ERR! extraneous: es-abstract@1.20.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/es-abstract
                                  npm ERR! extraneous: es-get-iterator@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/es-get-iterator
                                  npm ERR! extraneous: es-to-primitive@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/es-to-primitive
                                  npm ERR! missing: eslint@^7.32.0, required by iobroker.javascript@5.7.0
                                  npm ERR! extraneous: for-each@0.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/for-each
                                  npm ERR! extraneous: function.prototype.name@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/function.prototype.name
                                  npm ERR! extraneous: functions-have-names@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/functions-have-names
                                  npm ERR! extraneous: get-symbol-description@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/get-symbol-description
                                  npm ERR! missing: gulp-rename@^2.0.0, required by iobroker.javascript@5.7.0
                                  npm ERR! missing: gulp-replace@^1.1.3, required by iobroker.javascript@5.7.0
                                  npm ERR! missing: gulp@^4.0.2, required by iobroker.javascript@5.7.0
                                  npm ERR! extraneous: has-bigints@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-bigints
                                  npm ERR! extraneous: has-tostringtag@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-tostringtag
                                  npm ERR! extraneous: internal-slot@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/internal-slot
                                  npm ERR! extraneous: is-arguments@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-arguments
                                  npm ERR! extraneous: is-bigint@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-bigint
                                  npm ERR! extraneous: is-boolean-object@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-boolean-object
                                  npm ERR! extraneous: is-callable@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-callable
                                  npm ERR! extraneous: is-date-object@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-date-object
                                  npm ERR! extraneous: is-map@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-map
                                  npm ERR! extraneous: is-negative-zero@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-negative-zero
                                  npm ERR! extraneous: is-number-object@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-number-object
                                  npm ERR! extraneous: is-regex@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-regex
                                  npm ERR! extraneous: is-set@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-set
                                  npm ERR! extraneous: is-shared-array-buffer@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-shared-array-buffer
                                  npm ERR! extraneous: is-string@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-string
                                  npm ERR! extraneous: is-symbol@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-symbol
                                  npm ERR! extraneous: is-typed-array@1.1.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-typed-array
                                  npm ERR! extraneous: is-weakmap@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-weakmap
                                  npm ERR! extraneous: is-weakref@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-weakref
                                  npm ERR! extraneous: is-weakset@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-weakset
                                  npm ERR! missing: mocha@^9.2.2, required by iobroker.javascript@5.7.0
                                  npm ERR! extraneous: object-inspect@1.12.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-inspect
                                  npm ERR! extraneous: object-is@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-is
                                  npm ERR! extraneous: object.assign@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object.assign
                                  npm ERR! extraneous: regexp.prototype.flags@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/regexp.prototype.flags
                                  npm ERR! extraneous: side-channel@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/side-channel
                                  npm ERR! extraneous: string.prototype.trimend@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/string.prototype.trimend
                                  npm ERR! extraneous: string.prototype.trimstart@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/string.prototype.trimstart
                                  npm ERR! missing: timekeeper@^2.2.0, required by iobroker.javascript@5.7.0
                                  npm ERR! extraneous: unbox-primitive@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/unbox-primitive
                                  npm ERR! extraneous: which-boxed-primitive@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/which-boxed-primitive
                                  npm ERR! extraneous: which-collection@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/which-collection
                                  npm ERR! extraneous: which-typed-array@1.1.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/which-typed-array
                                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-17T05_32_18_106Z-debug-0.log
                                  • apollon77A Offline
                                    Wir wissen nicht warum npm diese Verzeichnisse nicht wegräumt. Das ist das main Thema. Und passiert auch nicht bei jedem
                                    Bzw immer.
                                    Für mich sieht das nach nem npm Bug aus.
                                    • apollon77A apollon77
                                      Bzw immer.
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @apollon77 @crunchip @Thomas-Braun @AlCalzone
                                      bin etwas weiter - habe diesmal wieder begonnen, diese angegebenen ordner zu löschen - zum glück waren es diesmal nur 5 oder 6 stück - jetzt konnte ich wieder adapter installieren und auch ein update ausführen
                                        Bzw immer.
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @apollon77
                                        jetzt muss nur noch amazon die smart-geräte wieder für den adapter bereitstellen, dann sollte wieder alles soweit funktionieren :-(
                                          NPM version: 8.11.0
                                          npm ERR! errno -39
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          Ja da bibts aktuell Probleme
                                          Hatte ich auch bemerkt, da nachher ein Update fürn javascript Adapter kam, wurden die die beim update gebaut.
                                          Das kann eigentlich nicht sein, sehr seltsam
