  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. [gelöst] Modbus Adapter Verbindung Heliotherm
    3.2k
35 Beiträge 3 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @smartuser_1 sagte in Modbus Adapter Verbindung:
    "ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.60","port":502}
    wie schon geschrieben , wird die Verbindung abgelehnt , hat nicht mit dem MODBUS -Adapter zu tun.
    Weiteres habe ich dir oben dazu geschrieben !
    Smartuser_1
    @glasfaser
    ja, ich versuch da mal bei der Portfreigabe weiter zu kommen ...
      Smartuser_1
      @glasfaser
      Habe jetzt mal kurzzeitig meinen Norton Firewall abgeschaltet -> ohne Änderung
      Wärmepumpe auch neu gestartet ...
      Hast Du noch weitere Tips?
      • S Smartuser_1
        @glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        ? ist ioBroker auf einem Windows System
        S 2 Antworten Letzte Antwort
          Smartuser_1
          @glasfaser
          nein das läuft auf den raspberry,
          • S Smartuser_1
            @glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            @smartuser_1
            Ich frage mich dann nur , warum hast du dann das abgeschaltet
            wo ist das denn installiert , denn die Verbindung ist zwischen : ioBroker ( Raspberry ) - Switch/Router - Heliotherm
              Smartuser_1
              @glasfaser
              beim Auslesen des Wechselrichters ist auch der Port 502 gesetzt. Das hat hier keine Auswirkungen, weil die IP Adresse doch die Geräte unterscheidet oder ...?
                @smartuser_1
                Smartuser_1
                @glasfaser
                ich suche für mich die Nadel im Heuhaufen
                • S Smartuser_1
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  @glasfaser
                  Richtig .
                  Welchsle mal den Port ( auf 503) und starte deine Heliotherm auch danach mal neu .
                  Leider kenne ich Heliotherm nicht , deshalb kann ich dazu nichts sagen .
                  • S Smartuser_1
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    @smartuser_1
                    Vermutung :
                    Eventuell liegt es auch am IGMP-Protokoll , so ist es bei SMA
                    https://manuals.sma.de/HM-20/de-DE/7288798347.html
                      @smartuser_1
                      Vermutung :
                      Smartuser_1
                      @glasfaser
                      ... erstmal vielen Dank für Deine Unterstützung & Tipps
                      Habe jetzt den Port 503 getestet ohne Erfolg
                      Modem neu gestartet ohne Erfolg
                      Im Setup der WP ist DHCP aktiviert. Ich habe Heliotherm angeschrieben, ob irgendwo noch ein Problem in der WP stecken könnte.
                      Im Vergleich zum Solaredge WR und der KEBA Wallbox ist in der Fritzbox nix anderes eingestellt. Schaue mir jetzt nochmal das IGMP Thema an.
                        @smartuser_1
                        Vermutung :
                        Smartuser_1
                        @glasfaser
                        Habe die Heliotherm jetzt direkt an die Fritzbox 7530 angeschlossen, um das Thema switches/ Link und IGMPv3 auszusortieren. Leider auch hier kein Erfolg. Wenn ich es richtig gelesen habe, unterstützt diese Fritzbox auf jeden Fall igmpv3 ...
                        • S Smartuser_1
                          @glasfaser
                          Dazu muss allerdings die Option 'Datenverkehr für Live-TV optimieren' (oder so ähnlich) aktiv sein. Ist etwas doof bezeichnet im FritzOS.
                            Smartuser_1
                            ... einfache Lösung
                            es musste nochmal ein SW Reboot am Gerät gemacht werden, der Hauptschalter an/aus hat die Änderung an der TCP Einstellung nicht upgedatet
                            Vielen Dank an Euch
                              Heliotherm
                              Ahh ... ist das die Geheimnisvolle Wärmepumpe !?
                              Bitte den Thread Titel dazu auch anpassen !
                              Wenn man das " Heliotherm " in die Suche eingibt , dann findet man einen User @kaybau , meinst du den !?
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              @smartuser_1
                              Und wie bist du jetzt darauf gekommen , weil ich ja oben :
                              @glasfaser sagte in Modbus Adapter Verbindung:
                              geschrieben habe .
                              Wenn es jetzt klappt dann :
                              auf ... Beispiel:
                                @smartuser_1
                                geschrieben habe .
                                auf ... Beispiel:
                                Smartuser_1
                                @glasfaser
                                Nachdem mit dem Ausschalter =on/off und direkter Netzwerkverbindung zur Fritzbox der Fehler immer noch vorhanden war, habe ich alle Register im Menü Einstellungen der Wärmepumpe durchsucht.
                                Unter Einstellungen Benutzer (Nicht Service -> Einrichtung der TCP Verbindung) gibt es den Button "Neustart".
                                Das wars ;-)
