  5. [gelöst]Überwachung einer Poolpumpe
blockly
57 Beiträge 4 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    @dominik-f sagte: Du meinst das mit Wert <500?
    Ja, denn so wird der Timeout nie gestoppt, denn Wert kann nicht gleichzeitig < 500 und >= 500 sein.
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    so?
    • Dominik F.D Dominik F.
      so?
      @dominik-f sagte: so?
      Passt.
        Passt.
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        Woher weiß das Skript denn nun, dass wenn der Wert für 15 Sekunden unter 500 ist er die Pumpe ausschalten soll?
          @dominik-f sagte: Woher weiß das Skript denn nun, dass wenn der Wert für 15 Sekunden unter 500 ist er die Pumpe ausschalten soll?
          sonst bedeutet, dass die falls-Bedingung (Wert >= 500) nicht erfüllt ist, also Wert < 500 sein muss.
          Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            Ich danke dir für deine Erklärung. Da wäre ich so nicht drauf gekommen^^
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              Jetzt läuft das Skript ja so, dass wenn der Wert erst über 500 ist und dann 15 Sekunden unter 500, die Pumpe ausgeschaltet ist.
              Das schützt die Pumpe wenn im laufenden Betrieb was passiert.
              Die Pumpe wird jedoch mehrmals am Tag an und ausgestellt. Ich würde jetzt gerne noch einen Schutz einbauen, wenn die Pumpe vorher aus war.
              Das bedeutet, wenn die Pumpe eingeschaltet wird und der Wert für 15 Sekunden unter 500 bleibt, sich die Pumpe wieder ausschaltet.
              Wie müsste ich das dort einbringen?
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                Oder könnte man so beide Fälle verbinden? Also falls die Pumpe an ist und die Leistung für 15 Sekunden unter 500 ist, dann schalte aus?
                  TT-Tom
                  @dominik-f so nicht. Jetzt würde folgendes passieren: Pumpe schaltet ein, wenn kleiner 500 mache stop timeout2. wenn größer gleich 500 starte timeout in 15 sec
                  "falls" ist dein Kriterium, was erfüllt werden muss, um "mache" zu aktivieren
                  Sonst ist immer das Gegenteil von mache, also wenn das Kriterium nicht erfüllt ist
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  NSPanel Adapter Wiki
                  • T TT-Tom
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    @tt-tom
                    oh man, ich muss mir das hinter die Ohren schreiben :D
                    dann müsste es so aussehen oder?
                    Wenn ich das jetzt richtig verstehe startet er einen Timer und schaltet nach 15 Sekunden die Pumpe aus. Das bedeutet, ich muss in den Timer noch eine Bedingung reinbringen, dass wenn nach 15 Sekunden der Wert immer noch unter 500 ist er die Pumpe dann ausschaltet oder?
                      @tt-tom
                      TT-Tom
                      @dominik-f das wird so nicht laufen, denn bei jeder Leistungsänderung unter 500 würden die 15sek neu gestartet.
                      Du möchtest doch die Pumpe beim einschalten überwachen, also würde ich auf das einschalten triggern.
                      dann sagst du wenn nach 15 sec unter 500 dann ausschalten.
                      Versuche es nochmal, ich helfe dir es zu verstehen.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        @tt-tom
                        Nein, nicht nur beim Einschalten. Das Skript soll zum einen wenn es eingeschaltet wird überprüfen ob der Wert innerhalb von 15 Sekunden über 500 steigt und danach, wenn der Wert für 15 Sekunden wieder unter 500 ist reagieren.
                          @tt-tom
                          TT-Tom
                          @dominik-f
                          ja das ist richtig es sind aber zwei verschiedene Sachen. du musst doch dem Script ja sagen "ich habe jetzt eingeschaltet" prüfe für 15 sek ob der Wert über 500 kommt.
                          dann kannst du den zweiten Schritt machen und prüfen Pumpe läuft fällt der wert unter 500.
                          klar soweit. Der Computer ist doff wie Stulle. du musst ihm jeden schritt sagen.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            @dominik-f
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            @tt-tom
                            Dann wäre der erste Schritt dieser:
                              @tt-tom
                              TT-Tom
                              @dominik-f
                              ja fast, denn jetzt würde er nach 15 sek ausschalten weil dein Wert beim einschalten bestimmt noch unter 500 ist
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                @dominik-f
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                @tt-tom
                                Also die Pumpe braucht so max 5 Sekunden, eher 3 bis sie über 500 Watt Leistung ist.
                                  @tt-tom
                                  TT-Tom
                                  @dominik-f 5 Sekunden können bei einen computer ewig sein.
                                  ich würde es so machen. Das Script startet beim Einschalten, dann wartet es 15 sek falls dann der Wert unter 500 ist schalte aus
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    @tt-tom
                                    Das klingt logisch. Für den anderen Fall, also falls die Pumpe erst vernünftig läuft und dann die Leistung abfällt müsste ich dann das Skript oben nutzen wo auf die Leistung getriggert wird oder?
                                    Oder ist es möglich zu sagen, wenn die Pumpe an ist und die Leistung 15 Sekunden unter 500 ist, schalte ab? Dann ist es doch egal ob dies passiert nachdem die Pumpe gerade eingeschaltet wurde oder schon ne stunde läuft?
                                      @tt-tom
                                      TT-Tom
                                      @dominik-f sagte in Überwachung einer Poolpumpe:
                                      @tt-tom
                                      ja richtig
                                      Edit: du kannst beide in ein Blockly schreiben, denn sie gehören ja zusammen.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        @tt-tom
                                        ja richtig
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        @tt-tom
                                        So, final Version :)
                                        So müsste es dann passen:
                                        paul53P T 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @tt-tom
                                          Ja. Die Abfrage "falls Wert" oben kann entfallen, wenn auf "ist größer als letztes" getriggert wird.
                                          T Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
