  5. [gelöst]Überwachung einer Poolpumpe
blockly
57 Beiträge 4 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    Könntest du mir die elegantere Lösung eventuell zeigen?
    @TT-Tom
    Habe das andere Skript nun gestoppt und lasse die Power mit InfluxDB aufzeichnen. Heute ist das Skript angesprungen und hat die Pumpe ausgeschaltet, ich weiß nur nicht ob es so richtig war das die ausgeht, daher das aufzeichnen. Melde mich sobald ich weiß ob das Skript richtig funktioniert bzw. wann genau es probleme gibt.
    @dominik-f sagte: Könntest du mir die elegantere Lösung eventuell zeigen?
    falls Wert >= 500
    mache stop timeout
    sonst falls vorheriger Wert >= 500
    mache Ausführen timeout
      falls Wert >= 500
      mache stop timeout
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      So richtig?
      Was ich feststellen konnte ist bisher, dass das Skript die Pumpe öfter ausschaltet, als das javascript. Die Frage ist nur, ob sich was an der Pumpe verändert hat oder welches der beiden Skripte richtig funktioniert. Ich logge erst mal die Leistung eine Zeit ohne Skript und schaue wie sich die Leistung so verhält.
        So richtig?
        @dominik-f sagte: So richtig?
        Nein.
        falls Wert >= 500
        Anstelle des falls-Blockes unten, kann man "sonst falls" verwenden.
          Nein.
          falls Wert >= 500
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          Ah, das hatte ich nicht gesehen^^
            @dominik-f
            Immer noch falsch: Die äußere falls-Klammer weg lassen!
              @dominik-f
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              Du meinst das mit Wert <500?
                @dominik-f sagte: Du meinst das mit Wert <500?
                Ja, denn so wird der Timeout nie gestoppt, denn Wert kann nicht gleichzeitig < 500 und >= 500 sein.
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  so?
                    so?
                    @dominik-f sagte: so?
                    Passt.
                      Passt.
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      Woher weiß das Skript denn nun, dass wenn der Wert für 15 Sekunden unter 500 ist er die Pumpe ausschalten soll?
                        @dominik-f sagte: Woher weiß das Skript denn nun, dass wenn der Wert für 15 Sekunden unter 500 ist er die Pumpe ausschalten soll?
                        sonst bedeutet, dass die falls-Bedingung (Wert >= 500) nicht erfüllt ist, also Wert < 500 sein muss.
                        Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          Ich danke dir für deine Erklärung. Da wäre ich so nicht drauf gekommen^^
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            Jetzt läuft das Skript ja so, dass wenn der Wert erst über 500 ist und dann 15 Sekunden unter 500, die Pumpe ausgeschaltet ist.
                            Das schützt die Pumpe wenn im laufenden Betrieb was passiert.
                            Die Pumpe wird jedoch mehrmals am Tag an und ausgestellt. Ich würde jetzt gerne noch einen Schutz einbauen, wenn die Pumpe vorher aus war.
                            Das bedeutet, wenn die Pumpe eingeschaltet wird und der Wert für 15 Sekunden unter 500 bleibt, sich die Pumpe wieder ausschaltet.
                            Wie müsste ich das dort einbringen?
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              Oder könnte man so beide Fälle verbinden? Also falls die Pumpe an ist und die Leistung für 15 Sekunden unter 500 ist, dann schalte aus?
                                TT-Tom
                                @dominik-f so nicht. Jetzt würde folgendes passieren: Pumpe schaltet ein, wenn kleiner 500 mache stop timeout2. wenn größer gleich 500 starte timeout in 15 sec
                                "falls" ist dein Kriterium, was erfüllt werden muss, um "mache" zu aktivieren
                                Sonst ist immer das Gegenteil von mache, also wenn das Kriterium nicht erfüllt ist
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                NSPanel Adapter Wiki
                                • T TT-Tom
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  @tt-tom
                                  oh man, ich muss mir das hinter die Ohren schreiben :D
                                  dann müsste es so aussehen oder?
                                  Wenn ich das jetzt richtig verstehe startet er einen Timer und schaltet nach 15 Sekunden die Pumpe aus. Das bedeutet, ich muss in den Timer noch eine Bedingung reinbringen, dass wenn nach 15 Sekunden der Wert immer noch unter 500 ist er die Pumpe dann ausschaltet oder?
                                    @tt-tom
                                    TT-Tom
                                    @dominik-f das wird so nicht laufen, denn bei jeder Leistungsänderung unter 500 würden die 15sek neu gestartet.
                                    Du möchtest doch die Pumpe beim einschalten überwachen, also würde ich auf das einschalten triggern.
                                    dann sagst du wenn nach 15 sec unter 500 dann ausschalten.
                                    Versuche es nochmal, ich helfe dir es zu verstehen.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      @tt-tom
                                      Nein, nicht nur beim Einschalten. Das Skript soll zum einen wenn es eingeschaltet wird überprüfen ob der Wert innerhalb von 15 Sekunden über 500 steigt und danach, wenn der Wert für 15 Sekunden wieder unter 500 ist reagieren.
                                        @tt-tom
                                        TT-Tom
                                        @dominik-f
                                        ja das ist richtig es sind aber zwei verschiedene Sachen. du musst doch dem Script ja sagen "ich habe jetzt eingeschaltet" prüfe für 15 sek ob der Wert über 500 kommt.
                                        dann kannst du den zweiten Schritt machen und prüfen Pumpe läuft fällt der wert unter 500.
                                        klar soweit. Der Computer ist doff wie Stulle. du musst ihm jeden schritt sagen.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          @dominik-f
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          @tt-tom
                                          Dann wäre der erste Schritt dieser:
