  5. [gelöst]Überwachung einer Poolpumpe
blockly
57 Beiträge 4 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    habe folgendes Blockly erstellt, dass meine Poolpumpe überwachen soll. Überwacht wird eine HM Steckdose mit Leistungsmessung.
    Funktioniert die Pumpe ordnungsgemäß, pendelt sie sich eingeschaltet bei ca 520 Watt ein. Zieht sie z.B. nicht genug Wasser, fällt die Leistung unter 500 Watt. Ist sie länger als 15 Sekunden unter 500 Watt, soll sich die Pumpe ausschalten, also die Steckdose soll sich ausschalten. Es soll dann eine Pushover Nachricht versendet werden.
    Die Pumpe springt nicht sofort über 500 Watt wenn sie eingeschaltet wird. Das habe ich ebenfalls versucht einzubeziehen.
    Ich glaube ich habe den Timer nicht richtig angewendet. Vielleicht hab ich auch woanders n Denkfehler. Kann mir jemand helfen?
    Da Pushover grundsätzlich funktioniert, hab ich das eingeklappt.
    Danach würde ich gerne noch was anderes dort einbinden, aber das würde ich erst ansprechen wenn das jetzige richtig funktioniert.
    Solardach
    @dominik-f
    Ich habe sowas ähnliches gebaut (Pumpe einer Balkonbewässerung)
    Ein Problem ist die mehrfach Triggerung durch " Pumpe Power wurde geändert"
    Die Pumpem Power ist keine Konstante
    Da muss eine Verriegelung eingebaut werden damit das Script nicht immer bei jeder kleinen Änderung der Pumpenleistung neu startet.
    Siehe dir mal mein Blockly an.
    Mit der Variablen Pumpe eingeschaltet auf wahr wird das Script gegen erneutes triggern gesichert.
    Am Ende muss natürlich auch ein "Pumpe eingeschaltet auf falsch" gesetzt werden
    -1
      Ich bekomme z.B. eine Pushover wenn ich die Pumpe manuell ausschalte. Dazu löst es glaube ich nicht zuverlässig aus bzw bekomme ich keine Pushover wenn die Pumpe durch das Skript ausgeschaltet wurde.
      Ich lasse bis dieses Skript richtig funktioniert mein ursprüngliches daneben laufen was zuverlässig funktioniert. Glaube bei dem hast du mir auch geholfen. Ich möchte nur auf Blockly switschen da ich das einfacher finde und mich damit zukünftig auseinandersetzen möchte.
      Hier ist das funktionierende:
      const logging = true;
      const id_Power_Poolpumpe = 'alias.0.DR_Garage.Steckdose Poolpumpe.POWER'/*Poolpumpe POWER*/;
      const id_Poolpumpe = 'alias.0.DR_Garage.Steckdose Poolpumpe.STATE'/*Poolpumpe Switch state*/;
      var timer = null;
      var pumpe = getState(id_Poolpumpe).val;
      const prio_Poolpumpe = 0;
      //Variablen für Pushover
      const sendpush = true;      //true = verschickt per Pushover Nachrchten // false = Pushover wird nicht benutzt
      const pushover_Instanz0 = 'pushover.0';     // Pushover instance für Prio = 0
      const pushover_Instanz1 = 'pushover.1';     // Pushover instance für Prio = 1
      const pushover_Instanz2 = 'pushover.2';     // Pushover instance für Prio = 2
      const pushover_Instanz3 = 'pushover.3';     // Pushover instance für Prio = -1 oder -2
      var prio = -2;              //nicht verändern die höchste Prio nach Fehlertyp wird verwendet
      var titel;
      var message;
      //var device = 'Handy_Domi';         //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
      var device = 'All';
      var tmp;
      //Ab hier eigentliches Script
      function send_pushover(device, message, titel, prio) {
          var pushover_Instanz;
          if (prio === 0) { pushover_Instanz = pushover_Instanz0; }
          else if (prio == 1) { pushover_Instanz = pushover_Instanz1; }
          else if (prio == 2) { pushover_Instanz = pushover_Instanz2; }
          else { pushover_Instanz = pushover_Instanz3; }
          sendTo(pushover_Instanz, {
              device: device,
              message: message,
              title: titel,
              priority: 0,
      on(id_Power_Poolpumpe, function (dp) {
          if (dp.state.val < 500) {
              if (dp.oldState.val >= 500) {
                  timer = setTimeout(function () {
                      if (pumpe) {
                          setState(id_Poolpumpe, false);
                          tmp = 'Poolpumpe ausgeschaltet - Poolpumpe überprüfen';
                          if (logging) { log(tmp); }
                          if (sendpush) {
                              prio = prio_Poolpumpe;
                              message = tmp;
                              titel = 'Fehler Poolpumpe';
                              send_pushover(device, message, titel, prio);
                  }, 10000);
          } else if (timer) clearTimeout(timer);
      on(id_Poolpumpe, function (dp) {
          pumpe = dp.state.val;
      @dominik-f sagte: Hier ist das funktionierende:
      Das ist nahezu identisch. Ich kann im Blockly keinen Fehler erkennen, vorausgesetzt Wert und vorheriger Wert stammen aus den Trigger-Blöcken und sind keine selbst erstellten Variablen.
      • S Solardach
        @dominik-f
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
        @solardach
        Muss bei einer Überwachung der Leistung denn nicht jede Änderung der Leistung "überwacht" werden?
        oder verstehe ich da was falsch?
        Ja, Wert und vorheriger Wert sind keine eigenen Variablen.
        Habe ich denn das Timeout richtig gesetzt?
        Ich habe noch einen Timer in einem anderen Skript verwendet, dort wurde erst Stop Timout ausgeführt und dann der Timer gestartet.
        Kann es sein das ich das hier auch machen muss?
        Hier das Beispiel das ich meine:
        In dem Skript wird nach Sonnenuntergang eine Lampe für eine bestimmte Zeit eingeschaltet, wenn ein Bewegungsmelder eine Bewegung erkennt.
        Dominik F.D S paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
          @solardach
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          oder kann es sein, dass das Javascript Skript schneller ausgeführt wird und dadurch das Blockly nicht richtig funktioniert?
            @solardach
            Solardach
            @dominik-f
            Du hast natürlich Recht, war mein Gedanken Fehler.
            In meinem Blockly wollte ich die Laufzeit der Pumpe haben.
              var timer = null;
              var titel;
              var message;
              var device = 'All';
              var tmp;
                      device: device,
                      message: message,
                      title: titel,
                      priority: 0,
                              if (pumpe) {
                                  if (sendpush) {
                                      message = tmp;
                          }, 10000);
              TT-Tom
              @dominik-f sagte in Überwachung einer Poolpumpe:
              Laufen wirklich beide Scripte parallel oder schaltest du beim Test das JavaScript ab?
              Gruß Tom
              Public Transport
              NSPanel Adapter Wiki
              • T TT-Tom
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                @tt-tom
                Ja, bisher laufen beide parallel
                  @solardach
                  @dominik-f sagte: Habe ich denn das Timeout richtig gesetzt?
                  Ja.
                  Funktioniert genauso, ist nur etwas eleganter gelöst.
                    @tt-tom
                    TT-Tom
                    @tt-tom
                    Dann stop mal das JavaScript, wenn du das Blockly testen möchtest. Ansonsten funkt dir das dazwischen, weil ja beide auf den selben Datenpunkt triggern.
                    Gruß Tom
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                      Ja.
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      Könntest du mir die elegantere Lösung eventuell zeigen?
                      @TT-Tom
                      Habe das andere Skript nun gestoppt und lasse die Power mit InfluxDB aufzeichnen. Heute ist das Skript angesprungen und hat die Pumpe ausgeschaltet, ich weiß nur nicht ob es so richtig war das die ausgeht, daher das aufzeichnen. Melde mich sobald ich weiß ob das Skript richtig funktioniert bzw. wann genau es probleme gibt.
                        @TT-Tom
                        @dominik-f sagte: Könntest du mir die elegantere Lösung eventuell zeigen?
                        falls Wert >= 500
                        mache stop timeout
                        sonst falls vorheriger Wert >= 500
                        mache Ausführen timeout
                          falls Wert >= 500
                          mache stop timeout
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          So richtig?
                          Was ich feststellen konnte ist bisher, dass das Skript die Pumpe öfter ausschaltet, als das javascript. Die Frage ist nur, ob sich was an der Pumpe verändert hat oder welches der beiden Skripte richtig funktioniert. Ich logge erst mal die Leistung eine Zeit ohne Skript und schaue wie sich die Leistung so verhält.
                            So richtig?
                            @dominik-f sagte: So richtig?
                            Nein.
                            falls Wert >= 500
                            Anstelle des falls-Blockes unten, kann man "sonst falls" verwenden.
                              Nein.
                              falls Wert >= 500
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              Ah, das hatte ich nicht gesehen^^
                                @dominik-f
                                Immer noch falsch: Die äußere falls-Klammer weg lassen!
                                  @dominik-f
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  Du meinst das mit Wert <500?
                                    @dominik-f sagte: Du meinst das mit Wert <500?
                                    Ja, denn so wird der Timeout nie gestoppt, denn Wert kann nicht gleichzeitig < 500 und >= 500 sein.
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      so?
                                        so?
                                        @dominik-f sagte: so?
                                        Passt.
                                          Passt.
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          Woher weiß das Skript denn nun, dass wenn der Wert für 15 Sekunden unter 500 ist er die Pumpe ausschalten soll?
