  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Sprachbefehl über Alex Gerät!
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
alarm system
5 Beiträge 4 Kommentatoren 677 Aufrufe 2 Beobachtet
  • MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
    Sagt mal, muss man immer sagen "Alexa schalte Gerät ein" oder geht auch das man nur sagt "Alexa Stichwort" und das Script wird ausgeführt?
    Haben in der iot Instanz ein neues Wort angelegt "88", sobald ich sage "Alexa schalte 88 ein" bekommt meine Frau über pushover diesen alarm und falls sie mich nicht erreicht muss sie die Rettung anrufen.
    Jetzt ist es so, das wenn ich in Not gerate, fast nicht sprechen kann. Daher will ich so wenig Befehl sagen müssen wie möglich. Habe auch einige Hardware Switches die das ausführen und in jedem Raum ein Alexa Gerät. Das Problem ist nur das ich nicht immer neben einem Switch bin.
    Beim anlegen im iot habe ich es erstmal das Wort 88 als switch konfiguriert, gibt es eine Möglichkeit, wenn ich sage "Alexa 88" das sofort das Script ausgelöst wird ohne das ich auch noch "schalte ein" sagen müsste?
    88 ist mein Geburtstag 8.8. Weil wenn man Alexa Alarm sagt will sie den Wecker stellen .
    Für Tipps wäre ich echt erleichtert!
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    • MyzerATM MyzerAT
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @myzerat ich kenne es so
      wenn man in der alexa App Gruppen anlegt, z.b. in der Küche ein Licht schalten möchte und eine alexa stehen hat, fügt man diese zu einer Gruppe, dann reicht der Befehl ...alexa Licht
      MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
        MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        @crunchip
        ah gute Idee, muss ich probieren
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        frankthegreatF cashC 2 Antworten Letzte Antwort
        • MyzerATM MyzerAT
          @crunchip
          frankthegreatF Offline
          frankthegreat
          @myzerat Ich setze sowas gerne mit Routinen um.
          Da kann man genau die Worte festlegen, die man sagen will und ordnet diesem Sprachbefehl dann eine Aktion zu.
          • MyzerATM MyzerAT
            @crunchip
            cashC Offline
            cashC Offline
            cash
            @myzerat gute Idee.
            Nachtrag zu Pushover falls Du das schon hast ignorieren.
            Bei Pushover dort auf jeden Fall die Prio auf 2 und dann die
            Parameter:
            var retry = 60; // nach wie viel Sekunden erfolgt eine erneute Push falls noch nicht bestätigt
            var expire = 600; // wie lange in Sekunden wird die Nachricht geschickt bei retry 60 und expire 600 werden 10 Minuten jede Minute eine Push geschickt
            anpassen. Ich würde hier retry auf 30 stellen. Somit bekommt Deine Frau alle 30 Sekunden eine neue Pushover bis Sie bestätigt das sie es gesehen hat.
            Ich nutze das bei Alarmmeldungen vom Hüllschutz z. B.
            Das andere würde ich mit einer Routine machen. Ob man eine Routine 88 anlegen kann weiß ich aber nicht. Die Routine soll dann eine Variable auf true ändern. Worauf Dein Script dann ein Pushover schicken kann und die Variable wieder auf false ändern...
