  5. [Tester gesucht] Roborock-API
    2.4k
    4.4k
81 Beiträge 42 Kommentatoren 31.6k Aufrufe 67 Beobachtet
  • MeistertrM Meistertr
    ich habe kurzfristig entschlossen, dass ich nach über 6 Jahren meinen Focus von Iobroker zu einem anderen System verschieben will. Von daher stampfe ich auch den rocborock adapter ein und kann auch die anderen Adapter die ich bis jetzt betreut habe nicht weiter pflegen. Wenn jemand Interesse hat hier weiter zu machen, kann er mir gerne seine email Adresse per PN Schicken und ich stelle den Adapter zur Verfügung.
    #41
    @meistertr Sehr sehr schade, deine Adapter und Scripte und deinen Support werden wir hier ganz schoen vermissen!
    Danke danke danke!
      O Offline
      O Offline
      oxident
      #42
      @meistertr Sehr schade. Aber man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist ;-)
      Danke für Deine Arbeit!
      • O oxident
        D Nicht stören
        D Nicht stören
        dirkhe
        #43
        @Meistertr das ist wirklich schade. Vielen dank für deine arbeit hier.
        Darf man fragen, welches system du jetzt nutzt?
          reeze
          #44
          Biete mich auch als Tester an S7 Max vplus.
          Oder ist das Projekt gestorben?
          • R rovo89
            Hallo zusammen, ich fange gerade mit ioBroker an und habe festgestellt dass ich meinen neuen Roborock S7 nicht so wirklich gut einbinden kann. Alles was ich bisher gefunden habe setzt die Mi Home-App und ein schwierig zu beschaffendes Token voraus. Ich würde aber gerne bei der spezialisierten Roborock-App bleiben und habe mir die deswegen mal genauer angeschaut. Mit viel Detektivarbeit konnte ich die Aufrufe weitestgehend entschlüsseln.
            Herausgekommen sind dabei bisher zwei Skripte, die sich erstmal nur an technisch Versierte richten:
            https://gist.github.com/rovo89/dff47ed19fca0dfdda77503e66c2b7c7
            Mit node login.js 'user@example.org' 'password' meldet man sich zunächst bei euiot.roborock.com an und erhält ein JSON mit seinen Benutzerdaten. Die werden in userdata.json zwischengespeichert. Diese Daten enthalten u.a. URL und Anmeldedaten für eine zweite API (bei mir immer api-eu.roborock.com), von der hauptsächlich die Liste der Geräte abgerufen wird. Diese Infos enthalten u.a. die Device-ID und einen "localKey" - keine Ahnung ob das das Token wäre das man für andere Adapter braucht?!?
            Jedenfalls kann man anschließend node test.js ausführen, was anhand dieser Daten eine MQTT-Verbindung zu den Roborock-Servern herstellt. Es gibt pro Gerät ein "Input"-Topic zum Senden von Requests und ein "Output"-Topic zum Empfangen der Antworten. Letztendlich sind die Requests JSONs in der Art {"t":1657015047,"dps":{"101":"{\"id\":1,\"method\":\"get_prop\",\"params\":[\"get_status\"]}"}}, was wohl auch bei anderen Implementierungen der Fall ist. Das Ganze wird dann noch verschlüsselt, mit Headern versehen etc. und bei den Antworten genau umgekehrt. Karten (get_map_v1) sind nochmal zusätzlich verschlüsselt, am Ende kommen binäre Daten beginnend mit "rr" dabei heraus die auch im Mapviewer angezeigt werden können.
            Als Beispiel wird in dem Skript das erste Geräte nach dem Status und seiner Karte gefragt und die Daten angezeigt. Es ist also ein Proof of Concept, das später entweder ein eigenständiger Adapter oder Teil eines bestehenden werden soll. Wenn jemand dabei helfen möchte: sehr gerne!
            Mag jemand die Skripte mal testen? Voraussetzung sind nur ein Roborock, der in die Roborock-App (nicht Mi Home!) eingebunden ist, NodeJS (bei mir Version 16) und etwas technisches Verständnis. Skripte einfach herunterladen (oben rechts ist ein "Download ZIP"-Button) und wie beschrieben. Danke für euer Feedback!
            AcguaA Offline
            AcguaA Offline
            Acgua
            schrieb am zuletzt editiert von Acgua
            #45
            @rovo89 - Vielen Dank hierfür, Wahnsinn 😎 👍 👍
            Läuft super. Ich habe es gar nicht erst in node.js selbst getestet, sondern gleich deine Scripts in einen noch zu entwickelnden Adapter eingebaut (TypeScript). Erst mal nur zum Testen.
            Ich werde daraus noch entsprechend einen Adapter-Vorschlag bauen.
            Viel ist noch nicht da, zunächst lasse ich nur mal States erzeugen aus den verfügbaren Daten.
            Ich melde mich hier wieder, sobald ich weiter bin.
            • AcguaA Acgua
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              #46
              @acgua
              Habe einen S7 +, der mit der Roborock-App eingerichtet wurde.
              Da Umrüsten auf Xiaomi-App von der Regierung garantiert abgeblockt wird, wäre auch ich hier sehr an dem Adapter interessiert.
              Wenn also etwas zu testen ist ... bin dabei ;-)
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
              • CodierknechtC Codierknecht
                @acgua
                M-A HuebM Offline
                M-A HuebM Offline
                M-A Hueb
                schrieb am zuletzt editiert von M-A Hueb
                #47
                Biete mich hiermit auch als Tester an. S7 Maxv Ultra vorhanden. Iobroker läuft unter Win10. Nutze ebenfalls die Roborock App
                iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
                  DonToben
                  #48
                  Am Freitag kommt mein neuer S7 pro Ultra.
                  Dann kann ich auch testen.
                  Aktuell läuft schon ein Skript zur Spracherkennung (Alexa Adapter) und Multiraumreinigung bei meinem Ecovacs.
                  Würde das dann gerne für den Roborock Adapter anpassen und noch paar Saug und Wischeinstellungen hinzufügen.
                    Mischal
                    #49
                    Bin auch bereit den Adapter zu testen. S7MaxV Ultra
                    • M Mischal
                      Diamand2k22
                      #50
                      wie kann ich denn den Cleaning Complete Status abfragen, also wenn der Roboter das Reinigungsprogramm selbständig beendet hat. Wo versteckt sich diese Information.
                      Bei device.status springt er nach cleaning sofort auf returning.
                      Im Endeffekt geht es darum, dass ich die Reinigung bei Abwesenheit der Bewohner starte und einen abgeschlossenen Reinigungszyklus erkenn will und dann eine Variable auf true setzten, damit der Sauger nicht nochmal ein zweites mal los fährt.
                      VG
                        DonToben
                        #51
                        Da ich unbedingt bei der Roborock App bleiben möchte und es noch keinen Adapter gibt, verwende ich nun Google Assistant.
                        Bin positiv überrascht. Multiraumreinigung mit selber gewählten Raumnamen funktioniert einwandfrei.
                        Einfach sagen "Sauge Küche, Esszimmer und Hauswirtschaftsraum"
                        Wer ein Android Smartphone hat kann zum ausprobieren einfach den Google Assistant dort verwenden.
                        BTW
                        Habe den S7 pro ultra
                        • D DonToben
                          BTW
                          MattB
                          #52
                          gibt es für einen etwaigen Adapter ein Repo, so das man sich bei der Entwicklung beteiligen kann?
                          VG
                          AcguaA 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M MattB
                            VG
                            AcguaA Offline
                            AcguaA Offline
                            Acgua
                            #53
                            @mattb
                            Ich stelle demnächst einen Link hier ein (Github), also TypeScript-Adapter. Vorher möchte ich noch ein paar erste Fehler abfangen und besseres Debug Log einbauen.
                            Bitte sehr gerne beteiligen an der Entwicklung, das wäre cool. MQTT ist für mich Neuland, aber @rovo89 hat halt mega gute Vorarbeit geleistet mit seinem Proof of Concept und der Entschlüsselung.
                            D MerexorM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • KingofGnomeK Offline
                              KingofGnome
                              #54
                              @acgua Bin gespannt und werde mich so gut es geht beteiligen 👍
                                Baodare
                                #55
                                Ich wäre gerne auch dabei....
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • B Baodare
                                  ChrisXY
                                  schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
                                  #56
                                  bin auch dabei hab nen 7 maxv ultra zum testen
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    w0nk1
                                    schrieb am zuletzt editiert von w0nk1
                                    #57
                                    Ich hätte auch einen Roborock S7 MaxV-Serie. Man könnte theoretisch gut mit der Xiaomi-Variante leben, wenn denn die Remote-Camera dort funktionieren würde. Also ist in meinen Augen solch ein Adapter wie hier essentiell!
                                    Wäre also auch als Tester dabei. ;)
                                    • AcguaA Acgua
                                      @mattb
                                      DeeKay 0
                                      #58
                                      @acgua Ich wäre auch dabei. Habe heute meinen S7 MaxV bekommen und würde den sehr gerne mit ioBroker testen.
                                      • AcguaA Acgua
                                        @mattb
                                        MerexorM Offline
                                        MerexorM Offline
                                        Merexor
                                        #59
                                        @acgua Ich habe einen S7 (bereit zum testen 😏 ) und wäre über den Adapter echt happy .. keiner versucht das über diesen Weg irgendwie .. jedes Tutorial ist immer nur mit der Xiaomi App und dem Token 🙄
                                          Danielbroker86
                                          schrieb am zuletzt editiert von Danielbroker86
                                          #60
                                          Bin jetzt gerade etwas verwirrt.
                                          Die Skripte kommen von rovo89
                                          Dann hat Meistertr einen Adapter daraus gebaut oder unabhängig.
                                          Acgua baust du nun den Adapter von Meistertr weiter oder nen eigenen??
