  4. JavaScript
  5. [Tester gesucht] Roborock-API
    6.6k
81 Beiträge 42 Kommentatoren 32.8k Aufrufe 67 Beobachtet
  • R rovo89
    Hallo zusammen, ich fange gerade mit ioBroker an und habe festgestellt dass ich meinen neuen Roborock S7 nicht so wirklich gut einbinden kann. Alles was ich bisher gefunden habe setzt die Mi Home-App und ein schwierig zu beschaffendes Token voraus. Ich würde aber gerne bei der spezialisierten Roborock-App bleiben und habe mir die deswegen mal genauer angeschaut. Mit viel Detektivarbeit konnte ich die Aufrufe weitestgehend entschlüsseln.
    Herausgekommen sind dabei bisher zwei Skripte, die sich erstmal nur an technisch Versierte richten:
    https://gist.github.com/rovo89/dff47ed19fca0dfdda77503e66c2b7c7
    Mit node login.js 'user@example.org' 'password' meldet man sich zunächst bei euiot.roborock.com an und erhält ein JSON mit seinen Benutzerdaten. Die werden in userdata.json zwischengespeichert. Diese Daten enthalten u.a. URL und Anmeldedaten für eine zweite API (bei mir immer api-eu.roborock.com), von der hauptsächlich die Liste der Geräte abgerufen wird. Diese Infos enthalten u.a. die Device-ID und einen "localKey" - keine Ahnung ob das das Token wäre das man für andere Adapter braucht?!?
    Jedenfalls kann man anschließend node test.js ausführen, was anhand dieser Daten eine MQTT-Verbindung zu den Roborock-Servern herstellt. Es gibt pro Gerät ein "Input"-Topic zum Senden von Requests und ein "Output"-Topic zum Empfangen der Antworten. Letztendlich sind die Requests JSONs in der Art {"t":1657015047,"dps":{"101":"{\"id\":1,\"method\":\"get_prop\",\"params\":[\"get_status\"]}"}}, was wohl auch bei anderen Implementierungen der Fall ist. Das Ganze wird dann noch verschlüsselt, mit Headern versehen etc. und bei den Antworten genau umgekehrt. Karten (get_map_v1) sind nochmal zusätzlich verschlüsselt, am Ende kommen binäre Daten beginnend mit "rr" dabei heraus die auch im Mapviewer angezeigt werden können.
    Als Beispiel wird in dem Skript das erste Geräte nach dem Status und seiner Karte gefragt und die Daten angezeigt. Es ist also ein Proof of Concept, das später entweder ein eigenständiger Adapter oder Teil eines bestehenden werden soll. Wenn jemand dabei helfen möchte: sehr gerne!
    Mag jemand die Skripte mal testen? Voraussetzung sind nur ein Roborock, der in die Roborock-App (nicht Mi Home!) eingebunden ist, NodeJS (bei mir Version 16) und etwas technisches Verständnis. Skripte einfach herunterladen (oben rechts ist ein "Download ZIP"-Button) und wie beschrieben. Danke für euer Feedback!
    AcguaA Offline
    AcguaA Offline
    Acgua
    schrieb am zuletzt editiert von Acgua
    @rovo89 - Vielen Dank hierfür, Wahnsinn 😎 👍 👍
    Läuft super. Ich habe es gar nicht erst in node.js selbst getestet, sondern gleich deine Scripts in einen noch zu entwickelnden Adapter eingebaut (TypeScript). Erst mal nur zum Testen.
    Ich werde daraus noch entsprechend einen Adapter-Vorschlag bauen.
    Viel ist noch nicht da, zunächst lasse ich nur mal States erzeugen aus den verfügbaren Daten.
    Ich melde mich hier wieder, sobald ich weiter bin.
    • AcguaA Acgua
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @acgua
      Habe einen S7 +, der mit der Roborock-App eingerichtet wurde.
      Da Umrüsten auf Xiaomi-App von der Regierung garantiert abgeblockt wird, wäre auch ich hier sehr an dem Adapter interessiert.
      Wenn also etwas zu testen ist ... bin dabei ;-)
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @acgua
        M-A HuebM Offline
        M-A HuebM Offline
        M-A Hueb
        schrieb am zuletzt editiert von M-A Hueb
        Biete mich hiermit auch als Tester an. S7 Maxv Ultra vorhanden. Iobroker läuft unter Win10. Nutze ebenfalls die Roborock App
        iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
          DonToben
          Am Freitag kommt mein neuer S7 pro Ultra.
          Dann kann ich auch testen.
          Aktuell läuft schon ein Skript zur Spracherkennung (Alexa Adapter) und Multiraumreinigung bei meinem Ecovacs.
          Würde das dann gerne für den Roborock Adapter anpassen und noch paar Saug und Wischeinstellungen hinzufügen.
            Mischal
            Bin auch bereit den Adapter zu testen. S7MaxV Ultra
            • M Mischal
              Diamand2k22
              wie kann ich denn den Cleaning Complete Status abfragen, also wenn der Roboter das Reinigungsprogramm selbständig beendet hat. Wo versteckt sich diese Information.
              Bei device.status springt er nach cleaning sofort auf returning.
              Im Endeffekt geht es darum, dass ich die Reinigung bei Abwesenheit der Bewohner starte und einen abgeschlossenen Reinigungszyklus erkenn will und dann eine Variable auf true setzten, damit der Sauger nicht nochmal ein zweites mal los fährt.
                DonToben
                Da ich unbedingt bei der Roborock App bleiben möchte und es noch keinen Adapter gibt, verwende ich nun Google Assistant.
                Bin positiv überrascht. Multiraumreinigung mit selber gewählten Raumnamen funktioniert einwandfrei.
                Einfach sagen "Sauge Küche, Esszimmer und Hauswirtschaftsraum"
                Wer ein Android Smartphone hat kann zum ausprobieren einfach den Google Assistant dort verwenden.
                BTW
                Habe den S7 pro ultra
                • D DonToben
                  BTW
                  MattB
                  gibt es für einen etwaigen Adapter ein Repo, so das man sich bei der Entwicklung beteiligen kann?
                  AcguaA 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M MattB
                    AcguaA Offline
                    AcguaA Offline
                    Acgua
                    @mattb
                    Ich stelle demnächst einen Link hier ein (Github), also TypeScript-Adapter. Vorher möchte ich noch ein paar erste Fehler abfangen und besseres Debug Log einbauen.
                    Bitte sehr gerne beteiligen an der Entwicklung, das wäre cool. MQTT ist für mich Neuland, aber @rovo89 hat halt mega gute Vorarbeit geleistet mit seinem Proof of Concept und der Entschlüsselung.
                    D MerexorM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • KingofGnomeK Offline
                      KingofGnome
                      @acgua Bin gespannt und werde mich so gut es geht beteiligen 👍
                        Baodare
                        Ich wäre gerne auch dabei....
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • B Baodare
                          ChrisXY
                          schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
                          bin auch dabei hab nen 7 maxv ultra zum testen
                          • W Offline
                            W Offline
                            w0nk1
                            schrieb am zuletzt editiert von w0nk1
                            Ich hätte auch einen Roborock S7 MaxV-Serie. Man könnte theoretisch gut mit der Xiaomi-Variante leben, wenn denn die Remote-Camera dort funktionieren würde. Also ist in meinen Augen solch ein Adapter wie hier essentiell!
                            Wäre also auch als Tester dabei. ;)
                            • AcguaA Acgua
                              @mattb
                              DeeKay 0
                              @acgua Ich wäre auch dabei. Habe heute meinen S7 MaxV bekommen und würde den sehr gerne mit ioBroker testen.
                              • AcguaA Acgua
                                @mattb
                                MerexorM Offline
                                MerexorM Offline
                                Merexor
                                @acgua Ich habe einen S7 (bereit zum testen 😏 ) und wäre über den Adapter echt happy .. keiner versucht das über diesen Weg irgendwie .. jedes Tutorial ist immer nur mit der Xiaomi App und dem Token 🙄
                                  Danielbroker86
                                  schrieb am zuletzt editiert von Danielbroker86
                                  Bin jetzt gerade etwas verwirrt.
                                  Die Skripte kommen von rovo89
                                  Dann hat Meistertr einen Adapter daraus gebaut oder unabhängig.
                                  Acgua baust du nun den Adapter von Meistertr weiter oder nen eigenen??
                                  • Verdammter-TobiV Offline
                                    Verdammter-Tobi
                                    Ich würde mich auch gerne als Tester anbieten. Ich habe einen Roborock S7 und ioBroker als Container am laufen. Etwas Erfahrung in Netzwerkanalyse und Entwicklung bringe ich auch mit.
                                      DonToben
                                      Da @Acgua am 11.11. das letzte Mal hier online war, bin ich mir aktuell nicht sicher, ob an einen Roborock Adapter überhaupt noch gearbeitet wird.
                                      • D DonToben
                                        AcguaA Offline
                                        AcguaA Offline
                                        Acgua
                                        Hi. Ich bin derzeit unerwartet mit einer Renovierung und Innenausbau beschäftigt, daher derzeit nicht wirklich Zeit für den Adapter.
                                        Ich war auch schon etwas weiter, nur hatte ich fälschlicherweise zwischendurch in einem Temp-Verzeichnis ohne Backup entwickelt, alles weg.
                                        Aber ich hatte noch eine Version vom November, und diese jetzt hochgeladen auf Github und Dependencies aktualisiert etc.
                                        Link: https://github.com/Acgua/ioBroker.roborock
                                        Installation
                                        Manuell, über "Installieren aus eigener URL", "Benutzerdefiniert". Dort den Link eingeben. Danach eine Instanz installieren.
                                        Einrichtung
                                        In den Admin-Optionen Benutzernamen (bzw. Email) und Passwort von Roborock eingeben, also die Account-Daten von der App.
                                        Die Instanz wird danach ein gelbes Dreieck zeigen.
                                        Es werden einige Objekte unter roborock.0 angelegt, aber alle unter <id>.info sind derzeit noch leer.
                                        Die Objekte roborock.0.homedata und roborock.0.userdata sollten aber Werte haben.
                                        Hier könnten Tester mal prüfen, ob Werte ankommen.
                                        Im Fall auch das Debug-Log aktivieren und ins Log schauen.
                                        Weiter geht diese Version des Adapters noch nicht.
                                        Ich werde nächstes Jahr wieder weiter entwickeln, aber gerne kann jeder dies als Basis für eine Weiterentwicklung nehmen, forken, was auch immer. 😎 Nur bitte dann hier kurz reinschreiben im Thread, wenn wer von euch weiter oder neu entwickelt.
                                        • AcguaA Acgua
                                          Installation
                                          Einrichtung
                                          M-A HuebM Offline
                                          M-A HuebM Offline
                                          M-A Hueb
                                          @acgua folgende Meldung kommt bei mir. Die beiden Datenpunkte bleiben leer bzw userdata steht auf "null"
                                          roborock.0
                                          	2022-12-19 11:24:08.949	error	TypeError: this.homedata.products is not iterable at Roborock.onReady (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\build\main.js:75:40)
                                          roborock.0
                                          	2022-12-19 11:24:08.949	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'token') at Roborock.getRoborockUserHomedata (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\build\main.js:254:28) at async Roborock.onReady (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\build\main.js:74:7)
                                          roborock.0
                                          	2022-12-19 11:24:08.922	debug	m...@yahoo.de: Getting user data...
                                          roborock.0
                                          	2022-12-19 11:24:08.921	debug	m....@yahoo.de: Initializing the login API...
                                          roborock.0
                                          	2022-12-19 11:24:08.902	info	starting. Version 0.0.1-alpha (non-npm: Acgua/ioBroker.roborock#af6a6eb0a40c14b549192a5c4ca79b41cf1a3131) in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          	2022-12-19 11:24:08.922	debug	m....@yahoo.de: Getting user data...
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          	2022-12-19 11:24:08.765	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9900
                                          roborock.0
                                          	2022-12-19 11:24:08.731	debug	States create User PubSub Client
                                          roborock.0
                                          	2022-12-19 11:24:08.730	debug	States create System PubSub Client
                                          roborock.0
                                          	2022-12-19 11:24:08.717	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9900
                                          roborock.0
                                          	2022-12-19 11:24:08.700	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          roborock.0
                                          	2022-12-19 11:24:08.697	debug	Objects client initialize lua scripts
                                          roborock.0
                                          	2022-12-19 11:24:08.656	debug	Objects create User PubSub Client
                                          roborock.0
                                          	2022-12-19 11:24:08.656	debug	Objects create System PubSub Client
                                          roborock.0
                                          	2022-12-19 11:24:08.656	debug	Objects client ready ... initialize now
                                          roboroc
