  5. [Tester gesucht] Roborock-API
    2.5k
    4.4k
81 Beiträge 42 Kommentatoren 31.6k Aufrufe 67 Beobachtet
  • Verdammter-TobiV Offline
    Verdammter-Tobi
    #61
    Ich würde mich auch gerne als Tester anbieten. Ich habe einen Roborock S7 und ioBroker als Container am laufen. Etwas Erfahrung in Netzwerkanalyse und Entwicklung bringe ich auch mit.
      DonToben
      #62
      Da @Acgua am 11.11. das letzte Mal hier online war, bin ich mir aktuell nicht sicher, ob an einen Roborock Adapter überhaupt noch gearbeitet wird.
      AcguaA 1 Antwort Letzte Antwort
      • D DonToben
        AcguaA Offline
        AcguaA Offline
        Acgua
        schrieb am zuletzt editiert von Acgua
        #63
        Hi. Ich bin derzeit unerwartet mit einer Renovierung und Innenausbau beschäftigt, daher derzeit nicht wirklich Zeit für den Adapter.
        Ich war auch schon etwas weiter, nur hatte ich fälschlicherweise zwischendurch in einem Temp-Verzeichnis ohne Backup entwickelt, alles weg.
        Aber ich hatte noch eine Version vom November, und diese jetzt hochgeladen auf Github und Dependencies aktualisiert etc.
        Link: https://github.com/Acgua/ioBroker.roborock
        Installation
        Manuell, über "Installieren aus eigener URL", "Benutzerdefiniert". Dort den Link eingeben. Danach eine Instanz installieren.
        Einrichtung
        In den Admin-Optionen Benutzernamen (bzw. Email) und Passwort von Roborock eingeben, also die Account-Daten von der App.
        Die Instanz wird danach ein gelbes Dreieck zeigen.
        Es werden einige Objekte unter roborock.0 angelegt, aber alle unter <id>.info sind derzeit noch leer.
        Die Objekte roborock.0.homedata und roborock.0.userdata sollten aber Werte haben.
        Hier könnten Tester mal prüfen, ob Werte ankommen.
        Im Fall auch das Debug-Log aktivieren und ins Log schauen.
        Weiter geht diese Version des Adapters noch nicht.
        Ich werde nächstes Jahr wieder weiter entwickeln, aber gerne kann jeder dies als Basis für eine Weiterentwicklung nehmen, forken, was auch immer. 😎 Nur bitte dann hier kurz reinschreiben im Thread, wenn wer von euch weiter oder neu entwickelt.
        M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
        • AcguaA Acgua
          Installation
          Einrichtung
          M-A HuebM Offline
          M-A HuebM Offline
          M-A Hueb
          #64
          @acgua folgende Meldung kommt bei mir. Die beiden Datenpunkte bleiben leer bzw userdata steht auf "null"
          roborock.0
          	2022-12-19 11:24:08.949	error	TypeError: this.homedata.products is not iterable at Roborock.onReady (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\build\main.js:75:40)
          roborock.0
          	2022-12-19 11:24:08.949	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'token') at Roborock.getRoborockUserHomedata (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\build\main.js:254:28) at async Roborock.onReady (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\build\main.js:74:7)
          roborock.0
          	2022-12-19 11:24:08.922	debug	m...@yahoo.de: Getting user data...
          roborock.0
          	2022-12-19 11:24:08.921	debug	m....@yahoo.de: Initializing the login API...
          roborock.0
          	2022-12-19 11:24:08.902	info	starting. Version 0.0.1-alpha (non-npm: Acgua/ioBroker.roborock#af6a6eb0a40c14b549192a5c4ca79b41cf1a3131) in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
          roborock.0
          roborock.0
          roborock.0
          	2022-12-19 11:24:08.922	debug	m....@yahoo.de: Getting user data...
          roborock.0
          roborock.0
          roborock.0
          	2022-12-19 11:24:08.765	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9900
          roborock.0
          	2022-12-19 11:24:08.731	debug	States create User PubSub Client
          roborock.0
          	2022-12-19 11:24:08.730	debug	States create System PubSub Client
          roborock.0
          	2022-12-19 11:24:08.717	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9900
          roborock.0
          	2022-12-19 11:24:08.700	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          roborock.0
          	2022-12-19 11:24:08.697	debug	Objects client initialize lua scripts
          roborock.0
          	2022-12-19 11:24:08.656	debug	Objects create User PubSub Client
          roborock.0
          	2022-12-19 11:24:08.656	debug	Objects create System PubSub Client
          roborock.0
          	2022-12-19 11:24:08.656	debug	Objects client ready ... initialize now
          roboroc
          iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
            DonToben
            #65
            Gleiche Fehlermeldung bei mir.
            S7 Pro Ultra
            2022-12-19 14:23:15.125 - error: roborock.0 (14020) TypeError: Cannot read property 'token' of null
            at Roborock.getRoborockUserHomedata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/build/main.js:254:28)
            at async Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/build/main.js:74:7)
            2022-12-19 14:23:15.126 - error: roborock.0 (14020) TypeError: this.homedata.products is not iterable
            at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/build/main.js:75:40)
            S S 2 Antworten Letzte Antwort
            • D DonToben
              S7 Pro Ultra
              simplyclever
              #66
              @Acgua Erstmal danke für den Adapter. Ich warte schon lange auf einen für meinen Roborock S6 MaxV. Hoffe, das die Entwicklung irgendwann weiter geht.
              In der Instanz bleibt die Verbindung mit Gerät oder Dienst rot.
              In den Objekten sehe ich nur den Eintrag des korrekten Gerätes, also klappt zumindest die Verbindung zum Server.
              Alle anderen Info Datenpunkte sind leer.
              Im Log steht u.a.:
              Home: First device get_prop RESULT: {"msg_ver":2,"msg_seq":18,"state":8,"battery":100,"clean_time":1974,"clean_area":29767500,"error_code":0,"map_present":1,
              Also scheinen zumindest einige Daten anzukommen, werden aber nicht in die DPs übernommen.
              • D DonToben
                S7 Pro Ultra
                scripz
                schrieb am zuletzt editiert von scripz
                #67
                @dontoben
                Sollte ein Timingproblem sein. Hab mal ein bisschen mit dem Code rumgespielt. Ein einfaches Logging dauert lange genug um bei mir den Fehler zu beheben.
                @Acgua
                Eventuell einfach noch ein paar Sek länger warten vor Datenübergabe :-)
                • sonnenscheinS Offline
                  sonnenschein
                  schrieb am zuletzt editiert von sonnenschein
                  #68
                  Hallo zusammen. Habe seit kurzem einen Roborock s7 MaxV FW 02.56.02 .
                  Den Adapter habe ich heute mal installiert.
                  CONNECT zum Konto scheint noch zu funktionieren. Dann bekomme ich eine Fehlermeldung.
                  roborock.0
                  2022-12-25 19:09:58.000	error	TypeError: this.homedata.products is not iterable at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/build/main.js:75:40)
                  roborock.0
                  2022-12-25 19:09:57.998	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'token') at Roborock.getRoborockUserHomedata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/build/main.js:254:28) at async Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/build/main.js:74:7)
                  Im Objekt Info : Device or service connected
                  PlatformBetriebssystem:linux Architektur:arm64 CPUs:4 Geschwindigkeit:1800 MHz Modell:Cortex-A72
                  RAM:3.7 GB System-Betriebszeit:00:19:02 Node.js:v20.18.0
                  _nodeCurrent:20.18.0
                  _npmCurrent:10.8.2
                  Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.6.57-v8+
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S simplyclever
                    Im Log steht u.a.:
                    mp3junkie
                    #69
                    @simplyclever sagte in [Tester gesucht] Roborock-API:
                    Im Log steht u.a.:
                    Kann ich bestätigen. Mein Gerät ist ein Roborock S7. Zudem hat die Roborock-App nach dem Start des Adapters gemeckert: "Ihr Konto ist auf einem anderen Gerät angemeldet. Wenn Sie dies nicht selber veranlasst haben, ändern Sie bitte sofort Ihr Passwort."
                    • sonnenscheinS sonnenschein
                      roborock.0
                      roborock.0
                      O Offline
                      O Offline
                      oxident
                      #70
                      @sonnenschein Vielleicht liege ich ja falsch, aber mehr kann der Adapter doch auch noch gar nicht.
                      PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                      • O oxident
                        PeoplesP Offline
                        PeoplesP Offline
                        Peoples
                        schrieb am zuletzt editiert von Peoples
                        #71
                        Genau so ist es.
                        Er kann faktisch noch gar nichts außer dem Verbindungsaufbau.
                        Aber wenn ihr euren S7 in einem Xiaomi Konto anmeldet, könnt ihr die Grundfunktionen über iob mit dem Vacuum Adapter steuern.
                          mp3junkie
                          #72
                          Mein Post war als Bestätigung gedacht. Wie die Überschrift schon sagt: "Tester gesucht".
                          Der Adapter ist in der Entwicklung. Das er momentan nicht mehr "kann", ist dem aufmerksamen Leser sicher nicht entgangen.
                          • M mp3junkie
                            AcguaA Offline
                            AcguaA Offline
                            Acgua
                            #73
                            Leider ist mein Roborock defekt (Totalausfall), so dass ich keine Hardware mehr habe, um den Adapter zu entwickeln.
                            Jetzt brauche ich erst mal Ersatz, weiß aber noch nicht, ob es wieder ein Roborock wird. Daher bin ich erst mal raus hier, sorry.
                              pdmetze
                              #74
                              Ich habe seit einiger Zeit einen Roborock S7 und bin sehr interessiert an einem Adapter, da ich auch bei der Roborock App bleiben möchte. Schade, dass dieser Adapter hier einige Rückschläge hatte, ich hoffe es klappt doch irgendwann :-) Leider bin ich nicht versiert oder talentiert genug um einen Adapter zu programmieren. Wenn ich durch Testen helfen kann, tue ich das sehr gerne. Danke an alle, die bereits wertvolle Arbeit dafür geleistet haben.
                              • ravenst0neR Offline
                                ravenst0neR Offline
                                ravenst0ne
                                #75
                                So wie es aussieht, ist das der letzte Stand: https://github.com/Acgua/ioBroker.roborock?
                                Ich hab das bei mir installiert, aber mehr als einen Ordner "roborock" unter Objekte ist nichts passiert, unter Instanzen wird der Adapter nicht aufgelistet.
                                • ravenst0neR ravenst0ne
                                  PeoplesP Offline
                                  PeoplesP Offline
                                  Peoples
                                  #76
                                  @ravenst0ne sagte in [Tester gesucht] Roborock-API:
                                  Zwei Posts weiter oben ist erklärt dass der Adapter noch nichts kann und derzeit nicht weiter entwickelt wird
                                  • MeistertrM Meistertr
                                    ich habe kurzfristig entschlossen, dass ich nach über 6 Jahren meinen Focus von Iobroker zu einem anderen System verschieben will. Von daher stampfe ich auch den rocborock adapter ein und kann auch die anderen Adapter die ich bis jetzt betreut habe nicht weiter pflegen. Wenn jemand Interesse hat hier weiter zu machen, kann er mir gerne seine email Adresse per PN Schicken und ich stelle den Adapter zur Verfügung.
                                    RandyAndy
                                    #77
                                    @meistertr
                                    ich würde mich da auch gerne neu orientieren.
                                    Iobroker wird immer langsamer die Verbindung ist auch nicht sonderlich stabil z.B. zur Homematic. Darf ich fragen welche System Du da im Auge hast ?
                                    Andreas
                                    • R RandyAndy
                                      @meistertr
                                      Andreas
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702
                                      #78
                                      @randyandy sagte in [Tester gesucht] Roborock-API:
                                      @meistertr
                                      Andreas
                                      Kann es sein das du hier im falschen Thread bist ?
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702
                                        #79
                                        Zum Roborock Adapter geht es hier --> https://forum.iobroker.net/topic/62328/roborock-adapter-tester-gesucht
                                        • wendy2702W wendy2702
                                          @meistertr
                                          Andreas
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          oxident
                                          #80
                                          @wendy2702 said in [Tester gesucht] Roborock-API:
                                          @meistertr
                                          Andreas
                                          Nee, ich glaube er bezog sich darauf, dass der ursprüngliche Entwickler ja iobroker den Rücken gekehrt hat.
