  4. JavaScript
  5. [Tester gesucht] Roborock-API
    6.6k
81 Beiträge 42 Kommentatoren 32.8k Aufrufe 67 Beobachtet
  • da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    hi!
    mich kann die robo app wirklich schon. no.gif versucht einzuloggen, no way. versucht neu zu reggen, no way.
    bekomm einen verifizierungs code, ungültig.
    • M MP_Trixi
      Hi. Bin seit dieser Woche stolzer Besitzer eines S7 Pro Ultra. Hatte den zunächst auch mit der Roborock App eingerichtet. Gestern habe ich dann den mihome vacuum Adapter entdeckt und den Roboter zusätzlich in der Xiaomi Home App eingerichtet (geht jetzt in beiden Apps parallel). Wenn der Adapter dann fertig ist kann ich mich für das o.g. Modell auch als Tester anbieten.
      O Offline
      O Offline
      oxident
      @mp_trixi Ach, das geht? Bin bisher davon ausgegangen, dass man nur entweder/oder kann zumal man doch zur Registrierung den Roboter zurücksetzen muss. Oder irre ich mich gewaltig?
      Und Du kannst wirklich noch beide Apps verwenden?
      @tombox In der Tat wäre der Vorteil, dass man die Features, die es nur über den Roborock-Account gibt, weiterhin nutzen kann. Wenn es natürlich möglich wäre, das Gerät mit beiden Accounts parallel zu verwenden, dann braucht man natürlich keinen eigenen Adapter ;-)
      • M MP_Trixi
        ArnoD
        @mp_trixi
        Kannst du uns sagen, wie du das gemacht hast.
        Wenn ich mich bei einer anderen App anmelde und verbinde, geht das nur mit zurücksetzen und neuem Verifizierungs code und dann funktioniert der alte Verifizierungs code in der alten App nicht mehr.
        • MeistertrM Meistertr
          charakterkopf
          @meistertr Servus, der Adapter sieht doch schon super aus. Gibt es den irgendwo schon zum testen? Gruß & Danke Martin
          • R rovo89
            Hallo zusammen, ich fange gerade mit ioBroker an und habe festgestellt dass ich meinen neuen Roborock S7 nicht so wirklich gut einbinden kann. Alles was ich bisher gefunden habe setzt die Mi Home-App und ein schwierig zu beschaffendes Token voraus. Ich würde aber gerne bei der spezialisierten Roborock-App bleiben und habe mir die deswegen mal genauer angeschaut. Mit viel Detektivarbeit konnte ich die Aufrufe weitestgehend entschlüsseln.
            Herausgekommen sind dabei bisher zwei Skripte, die sich erstmal nur an technisch Versierte richten:
            https://gist.github.com/rovo89/dff47ed19fca0dfdda77503e66c2b7c7
            Mit node login.js 'user@example.org' 'password' meldet man sich zunächst bei euiot.roborock.com an und erhält ein JSON mit seinen Benutzerdaten. Die werden in userdata.json zwischengespeichert. Diese Daten enthalten u.a. URL und Anmeldedaten für eine zweite API (bei mir immer api-eu.roborock.com), von der hauptsächlich die Liste der Geräte abgerufen wird. Diese Infos enthalten u.a. die Device-ID und einen "localKey" - keine Ahnung ob das das Token wäre das man für andere Adapter braucht?!?
            Jedenfalls kann man anschließend node test.js ausführen, was anhand dieser Daten eine MQTT-Verbindung zu den Roborock-Servern herstellt. Es gibt pro Gerät ein "Input"-Topic zum Senden von Requests und ein "Output"-Topic zum Empfangen der Antworten. Letztendlich sind die Requests JSONs in der Art {"t":1657015047,"dps":{"101":"{\"id\":1,\"method\":\"get_prop\",\"params\":[\"get_status\"]}"}}, was wohl auch bei anderen Implementierungen der Fall ist. Das Ganze wird dann noch verschlüsselt, mit Headern versehen etc. und bei den Antworten genau umgekehrt. Karten (get_map_v1) sind nochmal zusätzlich verschlüsselt, am Ende kommen binäre Daten beginnend mit "rr" dabei heraus die auch im Mapviewer angezeigt werden können.
            Als Beispiel wird in dem Skript das erste Geräte nach dem Status und seiner Karte gefragt und die Daten angezeigt. Es ist also ein Proof of Concept, das später entweder ein eigenständiger Adapter oder Teil eines bestehenden werden soll. Wenn jemand dabei helfen möchte: sehr gerne!
            Mag jemand die Skripte mal testen? Voraussetzung sind nur ein Roborock, der in die Roborock-App (nicht Mi Home!) eingebunden ist, NodeJS (bei mir Version 16) und etwas technisches Verständnis. Skripte einfach herunterladen (oben rechts ist ein "Download ZIP"-Button) und wie beschrieben. Danke für euer Feedback!
            SamLowrie
            @rovo89 Wollte auch vorsichtig nachfragen, ob sich da schon mehr getan hat und es einen Adapter zum testen gibt, bzw. ob man helfen kann? Außer dem POC-Code kann ich leider nichts finden.
            Ich würde mich sehr über einen dedizierten Roborock-API Adapter freuen, da ich die Xiaomi-App aus diversen Gründen nicht nutzen möchte (u.a. fehlende Features).
            • R rovo89
              picard66
              @rovo89 Guten Tag,
              auch wenn ich aufgrund meiner bescheidenen Programmier-Kenntnisse wohl nichts Großes zur Entwicklung beitragen kann - ich teste gerne, wenn man mich wissen lässt, was zu tun ist.
              Auf alle Fälle ist das hier der spannendste Entwicklungsansatz, weil Du Dich an die Roborock-App machst, die einfach unschlagbar ist.
              Wenn ich was tun kann, freu ich mich - ansonsten lausche ich gespannt, wie sich alles entwickelt.
              • R Offline
                rovo89
                Ich habe ehrlich gesagt noch gar nicht weitergemacht, aber @meistertr hatte oben einen Screenshot von einem Adapter gezeigt. Wie weiter da der Stand ist weiß ich allerdings nicht.
                Tillt14T 1 Antwort Letzte Antwort
                • R rovo89
                  Tillt14T Offline
                  Tillt14T Offline
                  Tillt14
                  @rovo89 Ich habe auch mal das ganze ausprobiert und zuerst hat es nicht funktioniert, allerdings habe ich dann, nach kurzem befragen des Internets, die Stelle:
                  "config.headers.common['Authorization']" durch "config.headers.Authorization" ersetzt und jetzt geht es.
                  Vorher gab es immer eine unauthorized Error.
                  • Tillt14T Tillt14
                    DonToben
                    Arbeitet aktuell jemand an einem Roborock Adapter?
                    • MeistertrM Offline
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      ich habe kurzfristig entschlossen, dass ich nach über 6 Jahren meinen Focus von Iobroker zu einem anderen System verschieben will. Von daher stampfe ich auch den rocborock adapter ein und kann auch die anderen Adapter die ich bis jetzt betreut habe nicht weiter pflegen. Wenn jemand Interesse hat hier weiter zu machen, kann er mir gerne seine email Adresse per PN Schicken und ich stelle den Adapter zur Verfügung.
                      da_WoodyD S ? O R 5 Antworten Letzte Antwort
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        @meistertr schade, aber danke, was du bisher hier getan hast... 👍
                          skorpil
                          @meistertr das ist sehr schade. Du hast tolle Arbeit geleistet. Danke dafür.
                            @meistertr Sehr sehr schade, deine Adapter und Scripte und deinen Support werden wir hier ganz schoen vermissen!
                            Danke danke danke!
                              O Offline
                              O Offline
                              oxident
                              @meistertr Sehr schade. Aber man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist ;-)
                              Danke für Deine Arbeit!
                              • O oxident
                                D Nicht stören
                                D Nicht stören
                                dirkhe
                                @Meistertr das ist wirklich schade. Vielen dank für deine arbeit hier.
                                Darf man fragen, welches system du jetzt nutzt?
                                • R Offline
                                  reeze
                                  Biete mich auch als Tester an S7 Max vplus.
                                  Oder ist das Projekt gestorben?
                                  • R rovo89
                                    AcguaA Offline
                                    AcguaA Offline
                                    Acgua
                                    schrieb am zuletzt editiert von Acgua
                                    @rovo89 - Vielen Dank hierfür, Wahnsinn 😎 👍 👍
                                    Läuft super. Ich habe es gar nicht erst in node.js selbst getestet, sondern gleich deine Scripts in einen noch zu entwickelnden Adapter eingebaut (TypeScript). Erst mal nur zum Testen.
                                    Ich werde daraus noch entsprechend einen Adapter-Vorschlag bauen.
                                    Viel ist noch nicht da, zunächst lasse ich nur mal States erzeugen aus den verfügbaren Daten.
                                    Ich melde mich hier wieder, sobald ich weiter bin.
                                    • AcguaA Acgua
                                      CodierknechtC Offline
                                      Codierknecht
                                      @acgua
                                      Habe einen S7 +, der mit der Roborock-App eingerichtet wurde.
                                      Da Umrüsten auf Xiaomi-App von der Regierung garantiert abgeblockt wird, wäre auch ich hier sehr an dem Adapter interessiert.
                                      Wenn also etwas zu testen ist ... bin dabei ;-)
                                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                      Zabbix Certified Specialist
                                      M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • CodierknechtC Codierknecht
                                        @acgua
                                        M-A HuebM Offline
                                        M-A HuebM Offline
                                        M-A Hueb
                                        schrieb am zuletzt editiert von M-A Hueb
                                        Biete mich hiermit auch als Tester an. S7 Maxv Ultra vorhanden. Iobroker läuft unter Win10. Nutze ebenfalls die Roborock App
                                        iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
                                          DonToben
                                          Am Freitag kommt mein neuer S7 pro Ultra.
                                          Dann kann ich auch testen.
                                          Aktuell läuft schon ein Skript zur Spracherkennung (Alexa Adapter) und Multiraumreinigung bei meinem Ecovacs.
                                          Würde das dann gerne für den Roborock Adapter anpassen und noch paar Saug und Wischeinstellungen hinzufügen.
