  4. JavaScript
  5. [Tester gesucht] Roborock-API
    6.7k
81 Beiträge 42 Kommentatoren 32.8k Aufrufe 67 Beobachtet
  • AcguaA Acgua
    Hi. Ich bin derzeit unerwartet mit einer Renovierung und Innenausbau beschäftigt, daher derzeit nicht wirklich Zeit für den Adapter.
    Ich war auch schon etwas weiter, nur hatte ich fälschlicherweise zwischendurch in einem Temp-Verzeichnis ohne Backup entwickelt, alles weg.
    Aber ich hatte noch eine Version vom November, und diese jetzt hochgeladen auf Github und Dependencies aktualisiert etc.
    Link: https://github.com/Acgua/ioBroker.roborock
    Installation
    Manuell, über "Installieren aus eigener URL", "Benutzerdefiniert". Dort den Link eingeben. Danach eine Instanz installieren.
    Einrichtung
    In den Admin-Optionen Benutzernamen (bzw. Email) und Passwort von Roborock eingeben, also die Account-Daten von der App.
    Die Instanz wird danach ein gelbes Dreieck zeigen.
    Es werden einige Objekte unter roborock.0 angelegt, aber alle unter <id>.info sind derzeit noch leer.
    Die Objekte roborock.0.homedata und roborock.0.userdata sollten aber Werte haben.
    Hier könnten Tester mal prüfen, ob Werte ankommen.
    Im Fall auch das Debug-Log aktivieren und ins Log schauen.
    Weiter geht diese Version des Adapters noch nicht.
    Ich werde nächstes Jahr wieder weiter entwickeln, aber gerne kann jeder dies als Basis für eine Weiterentwicklung nehmen, forken, was auch immer. 😎 Nur bitte dann hier kurz reinschreiben im Thread, wenn wer von euch weiter oder neu entwickelt.
    M-A HuebM Offline
    M-A HuebM Offline
    M-A Hueb
    @acgua folgende Meldung kommt bei mir. Die beiden Datenpunkte bleiben leer bzw userdata steht auf "null"
    roborock.0
    	2022-12-19 11:24:08.949	error	TypeError: this.homedata.products is not iterable at Roborock.onReady (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\build\main.js:75:40)
    roborock.0
    	2022-12-19 11:24:08.949	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'token') at Roborock.getRoborockUserHomedata (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\build\main.js:254:28) at async Roborock.onReady (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\build\main.js:74:7)
    roborock.0
    	2022-12-19 11:24:08.922	debug	m...@yahoo.de: Getting user data...
    roborock.0
    	2022-12-19 11:24:08.921	debug	m....@yahoo.de: Initializing the login API...
    roborock.0
    	2022-12-19 11:24:08.902	info	starting. Version 0.0.1-alpha (non-npm: Acgua/ioBroker.roborock#af6a6eb0a40c14b549192a5c4ca79b41cf1a3131) in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
    roborock.0
    roborock.0
    roborock.0
    	2022-12-19 11:24:08.922	debug	m....@yahoo.de: Getting user data...
    roborock.0
    roborock.0
    roborock.0
    	2022-12-19 11:24:08.765	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9900
    roborock.0
    	2022-12-19 11:24:08.731	debug	States create User PubSub Client
    roborock.0
    	2022-12-19 11:24:08.730	debug	States create System PubSub Client
    roborock.0
    	2022-12-19 11:24:08.717	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9900
    roborock.0
    	2022-12-19 11:24:08.700	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    roborock.0
    	2022-12-19 11:24:08.697	debug	Objects client initialize lua scripts
    roborock.0
    	2022-12-19 11:24:08.656	debug	Objects create User PubSub Client
    roborock.0
    	2022-12-19 11:24:08.656	debug	Objects create System PubSub Client
    roborock.0
    	2022-12-19 11:24:08.656	debug	Objects client ready ... initialize now
    roboroc
    iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
      DonToben
      Gleiche Fehlermeldung bei mir.
      S7 Pro Ultra
      2022-12-19 14:23:15.125 - error: roborock.0 (14020) TypeError: Cannot read property 'token' of null
      at Roborock.getRoborockUserHomedata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/build/main.js:254:28)
      at async Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/build/main.js:74:7)
      2022-12-19 14:23:15.126 - error: roborock.0 (14020) TypeError: this.homedata.products is not iterable
      at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/build/main.js:75:40)
      S S 2 Antworten Letzte Antwort
      • D DonToben
        S7 Pro Ultra
        simplyclever
        #66
        @Acgua Erstmal danke für den Adapter. Ich warte schon lange auf einen für meinen Roborock S6 MaxV. Hoffe, das die Entwicklung irgendwann weiter geht.
        In der Instanz bleibt die Verbindung mit Gerät oder Dienst rot.
        In den Objekten sehe ich nur den Eintrag des korrekten Gerätes, also klappt zumindest die Verbindung zum Server.
        Alle anderen Info Datenpunkte sind leer.
        Im Log steht u.a.:
        Home: First device get_prop RESULT: {"msg_ver":2,"msg_seq":18,"state":8,"battery":100,"clean_time":1974,"clean_area":29767500,"error_code":0,"map_present":1,
        Also scheinen zumindest einige Daten anzukommen, werden aber nicht in die DPs übernommen.
        • D DonToben
          S7 Pro Ultra
          scripz
          schrieb am zuletzt editiert von scripz
          #67
          @dontoben
          Sollte ein Timingproblem sein. Hab mal ein bisschen mit dem Code rumgespielt. Ein einfaches Logging dauert lange genug um bei mir den Fehler zu beheben.
          @Acgua
          Eventuell einfach noch ein paar Sek länger warten vor Datenübergabe :-)
          • sonnenscheinS Offline
            sonnenschein
            schrieb am zuletzt editiert von sonnenschein
            #68
            Hallo zusammen. Habe seit kurzem einen Roborock s7 MaxV FW 02.56.02 .
            Den Adapter habe ich heute mal installiert.
            CONNECT zum Konto scheint noch zu funktionieren. Dann bekomme ich eine Fehlermeldung.
            roborock.0
            2022-12-25 19:09:58.000	error	TypeError: this.homedata.products is not iterable at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/build/main.js:75:40)
            roborock.0
            2022-12-25 19:09:57.998	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'token') at Roborock.getRoborockUserHomedata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/build/main.js:254:28) at async Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/build/main.js:74:7)
            Im Objekt Info : Device or service connected
            PlatformBetriebssystem:linux Architektur:arm64 CPUs:4 Geschwindigkeit:1800 MHz Modell:Cortex-A72
            RAM:3.7 GB System-Betriebszeit:00:19:02 Node.js:v20.18.0
            _nodeCurrent:20.18.0
            _npmCurrent:10.8.2
            Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.6.57-v8+
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • S simplyclever
              Im Log steht u.a.:
              mp3junkie
              #69
              @simplyclever sagte in [Tester gesucht] Roborock-API:
              Im Log steht u.a.:
              Kann ich bestätigen. Mein Gerät ist ein Roborock S7. Zudem hat die Roborock-App nach dem Start des Adapters gemeckert: "Ihr Konto ist auf einem anderen Gerät angemeldet. Wenn Sie dies nicht selber veranlasst haben, ändern Sie bitte sofort Ihr Passwort."
              • sonnenscheinS sonnenschein
                roborock.0
                roborock.0
                O Online
                O Online
                oxident
                #70
                @sonnenschein Vielleicht liege ich ja falsch, aber mehr kann der Adapter doch auch noch gar nicht.
                PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                • O oxident
                  PeoplesP Offline
                  PeoplesP Offline
                  Peoples
                  schrieb am zuletzt editiert von Peoples
                  #71
                  Genau so ist es.
                  Er kann faktisch noch gar nichts außer dem Verbindungsaufbau.
                  Aber wenn ihr euren S7 in einem Xiaomi Konto anmeldet, könnt ihr die Grundfunktionen über iob mit dem Vacuum Adapter steuern.
                    mp3junkie
                    #72
                    Mein Post war als Bestätigung gedacht. Wie die Überschrift schon sagt: "Tester gesucht".
                    Der Adapter ist in der Entwicklung. Das er momentan nicht mehr "kann", ist dem aufmerksamen Leser sicher nicht entgangen.
                    AcguaA 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M mp3junkie
                      AcguaA Offline
                      AcguaA Offline
                      Acgua
                      #73
                      Leider ist mein Roborock defekt (Totalausfall), so dass ich keine Hardware mehr habe, um den Adapter zu entwickeln.
                      Jetzt brauche ich erst mal Ersatz, weiß aber noch nicht, ob es wieder ein Roborock wird. Daher bin ich erst mal raus hier, sorry.
                      • P Offline
                        pdmetze
                        #74
                        Ich habe seit einiger Zeit einen Roborock S7 und bin sehr interessiert an einem Adapter, da ich auch bei der Roborock App bleiben möchte. Schade, dass dieser Adapter hier einige Rückschläge hatte, ich hoffe es klappt doch irgendwann :-) Leider bin ich nicht versiert oder talentiert genug um einen Adapter zu programmieren. Wenn ich durch Testen helfen kann, tue ich das sehr gerne. Danke an alle, die bereits wertvolle Arbeit dafür geleistet haben.
                        • ravenst0neR Offline
                          ravenst0neR Offline
                          ravenst0ne
                          #75
                          So wie es aussieht, ist das der letzte Stand: https://github.com/Acgua/ioBroker.roborock?
                          Ich hab das bei mir installiert, aber mehr als einen Ordner "roborock" unter Objekte ist nichts passiert, unter Instanzen wird der Adapter nicht aufgelistet.
                          • ravenst0neR ravenst0ne
                            PeoplesP Offline
                            PeoplesP Offline
                            Peoples
                            #76
                            @ravenst0ne sagte in [Tester gesucht] Roborock-API:
                            Zwei Posts weiter oben ist erklärt dass der Adapter noch nichts kann und derzeit nicht weiter entwickelt wird
                            • MeistertrM Meistertr
                              ich habe kurzfristig entschlossen, dass ich nach über 6 Jahren meinen Focus von Iobroker zu einem anderen System verschieben will. Von daher stampfe ich auch den rocborock adapter ein und kann auch die anderen Adapter die ich bis jetzt betreut habe nicht weiter pflegen. Wenn jemand Interesse hat hier weiter zu machen, kann er mir gerne seine email Adresse per PN Schicken und ich stelle den Adapter zur Verfügung.
                              RandyAndy
                              #77
                              @meistertr
                              ich würde mich da auch gerne neu orientieren.
                              Iobroker wird immer langsamer die Verbindung ist auch nicht sonderlich stabil z.B. zur Homematic. Darf ich fragen welche System Du da im Auge hast ?
                              Andreas
                              • R RandyAndy
                                @meistertr
                                Andreas
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                #78
                                @randyandy sagte in [Tester gesucht] Roborock-API:
                                @meistertr
                                Andreas
                                Kann es sein das du hier im falschen Thread bist ?
                                • wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  #79
                                  Zum Roborock Adapter geht es hier --> https://forum.iobroker.net/topic/62328/roborock-adapter-tester-gesucht
                                  • wendy2702W wendy2702
                                    @meistertr
                                    Andreas
                                    O Online
                                    O Online
                                    oxident
                                    #80
                                    @wendy2702 said in [Tester gesucht] Roborock-API:
                                    @meistertr
                                    Andreas
                                    Nee, ich glaube er bezog sich darauf, dass der ursprüngliche Entwickler ja iobroker den Rücken gekehrt hat.
                                    • O oxident
                                      @meistertr
                                      Andreas
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      #81
                                      @oxident OK.
                                      Hatte nicht mitbekommen das @Meistertr hier nicht mehr aktiv ist
