  4. Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15/3.16/3.17 (Beta)
391 Beiträge 39 Kommentatoren 86.9k Aufrufe 38 Beobachtet
    @esp8266
    Und was ist jetzt das Problem mit dem kodi?
    ESP8266E Offline
    ESP8266E Offline
    ESP8266
    #101
    @thomas-braun , schau bitte auf dem Github
    DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • ESP8266E ESP8266
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #102
      @esp8266 sagte in Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15 (Beta):
      Link ?
      Lehrling seit 1975 !!!
      • ESP8266E ESP8266
        #103
        @esp8266
        Verlink das bitte. Woher soll ich wissen was genau du meinst?
        ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
          @esp8266
          ESP8266E Offline
          ESP8266E Offline
          ESP8266
          #104
          @thomas-braun ,
          https://github.com/iobroker-community-adapters/iobroker.kodi/issues/6
          • DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #105
            Mensch hat sich da viel getan ... absolute klasse Arbeit @apollon77
            Trotzdem eine Frage zu ein paar DPs:
            Was macht man mit diesen ? Sind ja Write und nicht Read. Mag jetzt nicht irgendwas da reinschreiben, nicht dass meine Echos explodieren oder sogar implodieren 😰
            • ESP8266E ESP8266
              @thomas-braun sagte in Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15 (Beta):
              @esp8266
              Da gibt es drölftrillionen Threads mit Lösungsvorschlägen zu. Such dir einen aus.
              Node komplett deinstalliert.....> installiert....
              Das ist alles schön und gut und der folgende Adapter wurde vorher deinstalliert, aber trotzdem stößt er noch Sauer auf.
              npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
              ├── iobroker.fully-tablet-control@0.3.7-0.0 (git+ssh://git@github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control.git#ee1a5495d78dd5094160c38919905055a9277890)
              pi@iobroker:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm        -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt p        olicy nodejs
              armv7l
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v16.16.0
              v16.16.0
              8.11.0
              pi
              /home/pi
              OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
              Alle Pakete sind aktuell.
              nodejs:
                Installiert:           16.16.0-deb-1nodesource1
                Installationskandidat: 16.16.0-deb-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                      500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
              pi@iobroker:~ $
              #106
              @esp8266 bitte in einem passenderen thread oder neuen machen. Danke.
              • DJMarc75D DJMarc75
                #107
                @djmarc75 mal readme gelesen?? ;-))
                Beide erlauben dir das starten eines skills. Beim Yours ist eine Liste mit „deinen skills“ hinterlegt zum direkt im Admin auswählen. Der andere ist das gleiche aber als Textfeld wenn du die skilled kennst und ggf einen anderen skill nutzen willst
                • apollon77A apollon77
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #108
                  @apollon77 endgeil !! Da kann ich dann meine Skripte welche Skills enthalten quasi vereinfachen. Good Job 👍
                  @apollon77 sagte in Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15 (Beta):
                  ja, und zwar JETZT erst 😰
                    #109
                    @djmarc75 Man kann mit dem ioBroker custom Skill zb dann den Skill starten und Sie sagt2 Hallo, was möchtest Du wissen oder steuern?" und hört zu... Wäre das wie man dem "sie hört zu" am nächsten käme
                    • apollon77A Offline
                      #110
                      So, na dann weil es so schön ist und ich Music-Alarme neu kennengelernt habe kann die auch der Adapter jetzt :-))
                      3.16.1 ist auf dem Weg:
                      • (Apollon77) Add (official) support for Music-Alarms - they are now listed under "Alarms" together with the other Alarms! The "sound" list will contain the device specific music targets - so you can basically zse the ones that you created at least once via voice commands.
                      • (Apollon77) For a Music Alarm the "customVolume" on the alarm is used to set the normal device volume 2s before the alarm but do not (!) reset it afterwards
                      • (Apollon77) Prevent crashes on one time Alarms that just triggered
                      Wichtig ist das man einen "Musik-Wunsch" einmalig mit einem Wecker per Sprache anlegen muss ... danach den Adapter neu starten. Dann sollte bei den Gerät!! in der "sound" Liste bei den Alarmen auch dieser Musik-Wunsch verfügbar sein. Es geht mindestens TuneIn und Amazon Music ... Spotify denke ich auch - habe ich nur nicht.
                      EDIT: Korrektur ... 3.16.1 fixt auch Fehler beim löschen von Notifications die Sentry gesehen hat
                      Bitte ALLE zeitnah updaten!!
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #111
                        @apollon77 sagte in Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15/3.16 (Beta):
                        Wollte ich gerade schreiben.
                        Immer Daten sichern!
                        • sigi234S sigi234
                          #112
                          @sigi234 ääätsch ich war schneller :-)
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #113
                            Hm, der gelöschte Wecker bleibt.
                            • sigi234S sigi234
                              #114
                              @sigi234 Reloade mal objekte ... der sollte an sich von einem DELETE push command aufgeräumt werden kurz danach
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #115
                                Nö, ev. was Falsch eingestellt?
                                alexa2.0
                                2022-07-11 12:22:24.992	info	Subscribing to states...
                                alexa2.0
                                2022-07-11 12:21:37.157	info	Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                alexa2.0
                                2022-07-11 12:21:32.554	info	starting. Version 3.16.1 (non-npm: Apollon77/ioBroker.alexa2) in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                                • sigi234S sigi234
                                  alexa2.0
                                  alexa2.0
                                  alexa2.0
                                  #116
                                  @sigi234 IOk, scheinbar werden erfolgreiche Löschungen manchmal nicht als Push gemeldet ... ich baue was ...
                                    #117
                                    So, jetzt gehen mir aber echt langsam die Features aus :-) (Nein das ist kein Aufruf dazu euch mehr auszudenken ;-)) )
                                    3.17.0 auf dem Weg:
                                    • (Apollon77) Add support to play Audible books in Music-Providers
                                    • (Apollon77) Optimize deletion of alarms and reminders
                                    • (Apollon77) Optimize requesting smart home device data
                                    sigi234S DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      3.17.0 auf dem Weg:
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #118
                                      @apollon77 sagte in Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15/3.16/3.17 (Beta):
                                      3.17.0 auf dem Weg:
                                      Die Alten Wecker bleiben erhalten, ansonsten funktioniert aber der Wecker mit der Wunsch-Musik
                                      Reload gemacht.
                                      • U Offline
                                        U Offline
                                        undone
                                        #119
                                        Moin zusammen,
                                        top Update, danke! Die Weckerfunktionalitäten haben gefehlt.
                                        Ich bekomme es aber leider nicht hin einen Wecker mit Timestamp zu erstellen ... Wie lautet die korrekte Syntax?
                                        Danke für deine Arbeit @apollon77 ! :)
                                        U 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • U undone
                                          Moin zusammen,
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          undone
                                          #120
                                          @undone said in Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15/3.16/3.17 (Beta):
                                          Moin zusammen,
                                          ...ich glaube, dass ich hier einen Bug gefunden habe.
                                          Folgende Syntax funktioniert für Reminder: 1657736017172;label;System Alarm;[]
                                          Er setzt genau den Reminder mit dem Timestamp.
                                          Bei den Alarms funktioniert die Syntax nicht, obwohl sie ja lt. Dokumentation gleich ist.
                                          Übersehe ich hier etwas?
