  4. Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15/3.16/3.17 (Beta)
391 Beiträge 39 Kommentatoren 86.9k Aufrufe 38 Beobachtet
  • DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #105
    Mensch hat sich da viel getan ... absolute klasse Arbeit @apollon77
    Trotzdem eine Frage zu ein paar DPs:
    Was macht man mit diesen ? Sind ja Write und nicht Read. Mag jetzt nicht irgendwas da reinschreiben, nicht dass meine Echos explodieren oder sogar implodieren 😰
    Lehrling seit 1975 !!!
    • ESP8266E ESP8266
      @thomas-braun sagte in Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15 (Beta):
      @esp8266
      Da gibt es drölftrillionen Threads mit Lösungsvorschlägen zu. Such dir einen aus.
      Node komplett deinstalliert.....> installiert....
      Das ist alles schön und gut und der folgende Adapter wurde vorher deinstalliert, aber trotzdem stößt er noch Sauer auf.
      npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
      ├── iobroker.fully-tablet-control@0.3.7-0.0 (git+ssh://git@github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control.git#ee1a5495d78dd5094160c38919905055a9277890)
      pi@iobroker:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm        -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt p        olicy nodejs
      armv7l
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v16.16.0
      v16.16.0
      8.11.0
      pi
      /home/pi
      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
      Alle Pakete sind aktuell.
      nodejs:
        Installiert:           16.16.0-deb-1nodesource1
        Installationskandidat: 16.16.0-deb-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
      pi@iobroker:~ $
      #106
      @esp8266 bitte in einem passenderen thread oder neuen machen. Danke.
      • DJMarc75D DJMarc75
        #107
        @djmarc75 mal readme gelesen?? ;-))
        Beide erlauben dir das starten eines skills. Beim Yours ist eine Liste mit „deinen skills“ hinterlegt zum direkt im Admin auswählen. Der andere ist das gleiche aber als Textfeld wenn du die skilled kennst und ggf einen anderen skill nutzen willst
        • apollon77A apollon77
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #108
          @apollon77 endgeil !! Da kann ich dann meine Skripte welche Skills enthalten quasi vereinfachen. Good Job 👍
          @apollon77 sagte in Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15 (Beta):
          ja, und zwar JETZT erst 😰
            #109
            @djmarc75 Man kann mit dem ioBroker custom Skill zb dann den Skill starten und Sie sagt2 Hallo, was möchtest Du wissen oder steuern?" und hört zu... Wäre das wie man dem "sie hört zu" am nächsten käme
            • apollon77A Offline
              #110
              So, na dann weil es so schön ist und ich Music-Alarme neu kennengelernt habe kann die auch der Adapter jetzt :-))
              3.16.1 ist auf dem Weg:
              • (Apollon77) Add (official) support for Music-Alarms - they are now listed under "Alarms" together with the other Alarms! The "sound" list will contain the device specific music targets - so you can basically zse the ones that you created at least once via voice commands.
              • (Apollon77) For a Music Alarm the "customVolume" on the alarm is used to set the normal device volume 2s before the alarm but do not (!) reset it afterwards
              • (Apollon77) Prevent crashes on one time Alarms that just triggered
              Wichtig ist das man einen "Musik-Wunsch" einmalig mit einem Wecker per Sprache anlegen muss ... danach den Adapter neu starten. Dann sollte bei den Gerät!! in der "sound" Liste bei den Alarmen auch dieser Musik-Wunsch verfügbar sein. Es geht mindestens TuneIn und Amazon Music ... Spotify denke ich auch - habe ich nur nicht.
              EDIT: Korrektur ... 3.16.1 fixt auch Fehler beim löschen von Notifications die Sentry gesehen hat
              Bitte ALLE zeitnah updaten!!
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #111
                @apollon77 sagte in Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15/3.16 (Beta):
                Wollte ich gerade schreiben.
                • sigi234S sigi234
                  #112
                  @sigi234 ääätsch ich war schneller :-)
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #113
                    Hm, der gelöschte Wecker bleibt.
                    • sigi234S sigi234
                      #114
                      @sigi234 Reloade mal objekte ... der sollte an sich von einem DELETE push command aufgeräumt werden kurz danach
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #115
                        Nö, ev. was Falsch eingestellt?
                        alexa2.0
                        2022-07-11 12:22:24.992	info	Subscribing to states...
                        alexa2.0
                        2022-07-11 12:21:37.157	info	Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                        alexa2.0
                        2022-07-11 12:21:32.554	info	starting. Version 3.16.1 (non-npm: Apollon77/ioBroker.alexa2) in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                        • sigi234S sigi234
                          alexa2.0
                          alexa2.0
                          alexa2.0
                          #116
                          @sigi234 IOk, scheinbar werden erfolgreiche Löschungen manchmal nicht als Push gemeldet ... ich baue was ...
                            #117
                            So, jetzt gehen mir aber echt langsam die Features aus :-) (Nein das ist kein Aufruf dazu euch mehr auszudenken ;-)) )
                            3.17.0 auf dem Weg:
                            • (Apollon77) Add support to play Audible books in Music-Providers
                            • (Apollon77) Optimize deletion of alarms and reminders
                            • (Apollon77) Optimize requesting smart home device data
                            sigi234S DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                              3.17.0 auf dem Weg:
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #118
                              @apollon77 sagte in Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15/3.16/3.17 (Beta):
                              3.17.0 auf dem Weg:
                              Die Alten Wecker bleiben erhalten, ansonsten funktioniert aber der Wecker mit der Wunsch-Musik
                              Reload gemacht.
                              • U Offline
                                U Offline
                                undone
                                #119
                                Moin zusammen,
                                top Update, danke! Die Weckerfunktionalitäten haben gefehlt.
                                Ich bekomme es aber leider nicht hin einen Wecker mit Timestamp zu erstellen ... Wie lautet die korrekte Syntax?
                                Danke für deine Arbeit @apollon77 ! :)
                                U 1 Antwort Letzte Antwort
                                • U undone
                                  Moin zusammen,
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  undone
                                  #120
                                  @undone said in Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15/3.16/3.17 (Beta):
                                  Moin zusammen,
                                  ...ich glaube, dass ich hier einen Bug gefunden habe.
                                  Folgende Syntax funktioniert für Reminder: 1657736017172;label;System Alarm;[]
                                  Er setzt genau den Reminder mit dem Timestamp.
                                  Bei den Alarms funktioniert die Syntax nicht, obwohl sie ja lt. Dokumentation gleich ist.
                                  Übersehe ich hier etwas?
                                  • sigi234S sigi234
                                    3.17.0 auf dem Weg:
                                    Reload gemacht.
                                    #121
                                    @sigi234 Also bei mir wirds geloggt und sieht man auchim Info log ... wtf ... Bitte Debug Log vom Wecker löschen. Danke
                                    • U undone
                                      Moin zusammen,
                                      #122
                                      @undone naja die ersten Zwei Teile sind korrekt.
                                      • 1657736017172 muss der Ziel Timestamp in ms sein
                                      • label auch korrekt
                                      • die Sound ID ist nicht so easy. Schau mal in das json des "sound " Objekte ... da sind alle gelistet mit ID-> Name ... die ID muss es dort sein
                                      • was die [] sollen weiss ich nicht :-) ... aaahh naja das sollte ind er DOku heissen das es optional ist ... also weglassen wenn nicht genutzt!
                                      Was genau geht denn bei Alarmen nicht ... mal anbgesehen das Sentry noch einen Crash gemeldet hat (kann das sein bei dir??) Gibt nachher noch ne 3.17.1
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #123
                                        Verrückt 😂 👍
                                          3.17.0 auf dem Weg:
                                          DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #124
                                          @apollon77
                                          Ich habe noch Skripte die als Wert für alexa2.0.Echo-Devices.*.Commands.announcement z.B. "30;Text" setzen.
                                          Die 30 wird auch am Echo RIng als Lautstärkeänderung angezeigt und der "mööp" Sound kommt in der Lautstärke des Wertes vor dem Semikolon. Dennoch wird der Text nach dem Semikolon immer in der Lautstärke aus alexa2.0.Echo-Devices.*.Player.volume wiedergegeben und der Wert aus announcement vor dem Semikolon wird ignoriert obwohl er Millisekunden vorher ja noch am LED Ring als umgesetzt signalisiert wurde. Bei alexa2.0.Echo-Devices.*.Commands.speak funktionier es noch mit "30;Text", egal was in alexa2.0.Echo-Devices.*.Player.volume steht.
                                          Ist das so gewollt und ich muss in meinen Skripten zukünftig erst Player.volume setzen und dafür im String von announcement den Volumewert inkl. Semikolon weglassen oder sollte es eigentlich auch so wie früher, und wie es in speak ja noch ist, funktionieren?
                                          Schön war es schon Volume+Text in einem Wert zu übergeben als zwei Objekte schreiben zu müssen.
                                          PS: Erst dachte ich alexa2.0.Echo-Devices.*.Preferences.notificationVolume wird irgendwie da mit reingezogen. Hat bei speak, annoucement und ssml aber anscheinend keine Bedeutung.
                                          ..:: So long! Tom ::..
                                          apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
