  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana / InfluxDB / VIS
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
91 Beiträge 8 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @kimukao
    Kannst du mal das testen mit WS ... siehe über deinen Beitrag
    kimukao
    @glasfaser Hab den ws Adapter grade mal installiert, er springt aber nicht auf grün. Kann das also noch nicht nutzen oder auswählen. Probiere mal ein bisschen damit rum.
      @oliverio
      Was merkwürdig ist , das hier viele nach dem Update auf Nodejs 16 , Probleme mit VIS haben.
      Die Teillösung ist auf ws umstellen
      Beispiel :
      https://forum.iobroker.net/topic/55874/gelöst-vis-kann-nicht-geändert-werden-verbindungsfehler/85
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @glasfaser
      aber er fragt doch mittels iframe grafana ab.
      da hat ws, ausser die bereitstellung der view nicht viel zu tun.
      wenn da was nicht funktioniert, dann würde die view überhaupt nicht tun
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      K 1 Antwort Letzte Antwort
        @kimukao
        kimukao
        @glasfaser Sorry, im Beitrag stand ja auch, dass Socket ausgeschaltet werden muss wegen der simultanen Verwendung von Port 8084. Hab ich jetzt gemacht, WS ist grün, im Web.0 ausgewählt, Diagramme trotzdem Fehlanzeige...
        • OliverIOO OliverIO
          @kimukao
          evtl fehlermeldungen des browser wären auch hilfreich.
          diese können in der developer console (bspw bei chrome/edge mit F12) im Reiter Konsole/Console angeschaut werden. Am besten das auch per Copy/Paste hier im Forum in Code-Tags (Knopf </> oben) einfügen.
          kimukao
          @oliverio Danke. In Safari finde ich das leider nicht. Probiere es später mal in anderen Browsern.
            @glasfaser
            kimukao
            @oliverio Hab mir das grade mal in Chrome angeschaut. Da wird u.a. folgender Platzhalter angezeigt (das Menu habe ich nicht gescreenshottet):
            Und nach Druck von F12 kommen diese Meldungen:
            Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
            metro-bootstrap.css:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
            fritzdect.js:46 Version fritzdect: 0.0.2
            metro.js:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
            trashschedule.js:152 Version trashschedule: 2.0.2
            vis-material-advanced.js:184 Version vis-material-advanced: 1.6.0
            index.html:12305 Version vis-weather: 2.5.4
            socket.io.js:66 [2022-07-01T16:01:22.029Z] Try to connect
            conn.js:305 2022-07-01T16:01:22.040Z Connected => authenticate
            conn.js:326 2022-07-01T16:01:22.094Z Authenticated: true
            VM82:2 Uncaught ReferenceError: on is not defined
                at <anonymous>:2:1
                at Object.<anonymous> (vis.js:3693:47)
                at vis.js:2062:34
                at conn.js:580:25
            vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.VIS.Kamera
            vis.js:3543 Create inner vis object javascript.0.BatterieUeberwachung.OverviewTable
            vis.js:3543 Create inner vis object javascript.0.BatterieUeberwachung.NextExpectedLowBatt
            vis.js:3543 Create inner vis object javascript.0.BatterieUeberwachung.AllBatterysOk
            vis.js:3543 Create inner vis object javascript.0.BatterieUeberwachung.LastMessage
            vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.VIS.auf-zu
            vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.VIS.Wetter
            vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.RF:04cf8c10.status_ex
            vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.VIS.Fenster_Switch
            vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.RF:04d05810.status_ex
            vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.RF:04d06e10.status_ex
            vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.RF:04bfe110.status_ex
            vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.RF:04c86710.status_ex
            vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.RF:04cdcb10.status_ex
            vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.RF:04bf9410.status_ex
            vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.RF:04c20010.status_ex
            vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.RF:04af0b10.status_ex
            vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.RF:0017a210.status_ex
            vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.RF:04bb7610.status_ex
            vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.4.open
            vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.5.open
            vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.6.open
            vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.7.open
            vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.8.open
            vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.9.open
            vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.10.open
            vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.Tor.Torautomatik
            vis.js:3543 Create inner vis object nuki.0.724531834.actions.rtoAction
            vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.15.open
            vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.16.open
            vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.17.open
            vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.28.on
            vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.9.on
            vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.6.on
            vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.27.on
            vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.19.on
            vis.js:3543 Create inner vis object netatmo.0.iPrex-Home-(Netatmo-Keller-Innenstation).Wohnbereich.Temperature.Temperature
            vis.js:3543 Create inner vis object netatmo.0.iPrex-Home-(Netatmo-Keller-Innenstation).Wohnbereich.Humidity.Humidity
            vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.2.on
            vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.22.level
            vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.22.on
            vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.3.on
            vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.41.on
            vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.24.level
            vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.24.on
            vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.5.on
            vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.14.on
            vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.ZS:b11501.level
            vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.54.on
            vis.js:3543 Create inner vis object km200.0.dhwCircuits.dhw1.actualTemp
            vis.js:3543 Create inner vis object km200.0.dhwCircuits.dhw1.waterFlow
            vis.js:3543 Create inner vis object km200.0.heatSources.systemPressure
            vis.js:3543 Create inner vis object km200.0.heatSources.actualSupplyTemperature
            vis.js:3543 Create inner vis object km200.0.heatingCircuits.hc2.actualSupplyTemperature
            vis.js:3543 Create inner vis object km200.0.dhwCircuits.dhw1.charge
            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.connected
            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.state
            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_mid
            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_elapsed
            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_duration
            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.group_leader_pid
            vis.js:2596 Error in eval[value]: {pid:heos.0.players.-2129318115.group_leader_pid;pidToRgbColor(pid)}
            formatBinding @ vis.js:2596
            vis.js:2597 Error in eval[script]: var pid = "undefined";return pidToRgbColor(pid);
            formatBinding @ vis.js:2597
            vis.js:2598 Error in eval[error]: ReferenceError: pidToRgbColor is not defined
            formatBinding @ vis.js:2598
            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.4.play
            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.4.image_url
            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.5.play
            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.5.image_url
            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.8.play
            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.8.image_url
            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.9.play
            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.9.image_url
            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.10.play
            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.10.image_url
            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.11.play
            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.11.image_url
            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.12.play
            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.12.image_url
            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.13.play
            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.13.image_url
            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.14.play
            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.14.image_url
            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.15.play
            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.15.image_url
            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.16.play
            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.16.image_url
            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.1.play
            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.1.image_url
            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_audio_format
            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_bitrate
            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_sample_rate
            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_bitdepth
            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.muted
            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.volume_up
            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.state_simple
            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.volume_down
            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.prev
            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.next
            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.name
            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.6.play
            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.6.image_url
            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.7.play
            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.7.image_url
            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.2.play
            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.2.image_url
            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_artist
            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_image_color_background
            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_source_image_url
            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_station
            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.last_error
            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.error
            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_title
            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_image_url
            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.3.play
            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.3.image_url
            vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.heos.browse_result_html
            vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.heos.queue_html
            vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.status.apple_home_a1
            vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.Tor.varTargetDoorState
            vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.Tor.Torstatus
            vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.Nuki.Tuerstatus
            vis.js:3543 Create inner vis object nuki-extended.0.smartlocks.haustür.state.batteryCritical
            vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.Nuki.Garagentuer_Status
            vis.js:3543 Create inner vis object nuki-extended.0.smartlocks.garage.state.batteryCritical
            vis.js:3543 Create inner vis object trashschedule.0.type.json
            vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.NK:2c005dec.nuki_action
            vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.NK:1d5d05f5.nuki_action
            vis.js:3543 Create inner vis object netatmo.0.iPrex-Home-(Netatmo-Keller-Innenstation).Netatmo-Außenmodul.Temperature.Temperature
            vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc
            vis.js:3543 Create inner vis object netatmo.0.iPrex-Home-(Netatmo-Keller-Innenstation).Netatmo-Außenmodul.Humidity.Humidity
            vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.tempmin_value
            vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.tempmax_value
            vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.windgusts_value
            vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.wind_dir
            vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.iconURL
            vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.symbol_desc
            vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.tempmin_value
            vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.tempmax_value
            vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.iconURL
            vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.symbol_desc
            vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.tempmin_value
            vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.tempmax_value
            vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.iconURL
            vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.symbol_desc
            vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.tempmin_value
            vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.tempmax_value
            vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.iconURL
            vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.symbol_desc
            vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.tempmin_value
            vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.tempmax_value
            vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.iconURL
            vis.js:3543 Create inner vis object netatmo.0.iPrex-Home-(Netatmo-Keller-Innenstation).Netatmo-Keller-Innenstation.Temperature.Temperature
            vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value
            vis.js:2597 Error in eval[script]: var pid = "";return pidToRgbColor(pid);
            hqwidgets.js:907 Version vis-hqwidgets: 1.2.0
            7Refused to display '<URL>' in a frame because it set 'X-Frame-Options' to 'deny'.
            undefined:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
            (index):6775 crbug/1173575, non-JS module files deprecated.
            (anonymous) @ (index):6775
            iconFont.min.css:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
            GlasfaserG OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
            • K kimukao
              TT-Tom
              @kimukao sagte in Grafana / InfluxDB / VIS:
              in safari muss du in die Einstellungen und das Entwicklermenü einblenden, dann kannst du die Seitenquelltext einschalten.
              Gruß Tom
              Public Transport
              NSPanel Adapter Wiki
              • K kimukao
                    at <anonymous>:2:1
                    at vis.js:2062:34
                    at conn.js:580:25
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                @kimukao
                Du schreibst SSD neu aufgesetzt ...
                wo ist denn Grafana installiert , hast du die Grafana Config der Externen Freigabe verändert !?
                K GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                  @kimukao
                  kimukao
                  @glasfaser Konnte ja von der SSD nicht booten, deshalb kam die alte SD wieder zum Einsatz. Mit der wurden die Diagramme ja vor dem Wechselversuch in der VIS dargestellt.
                    @kimukao
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    @glasfaser sagte in Grafana / InfluxDB / VIS:
                      kimukao
                      schrieb am zuletzt editiert von kimukao
                      @glasfaser said in Grafana / InfluxDB / VIS:
                      nicht, dass ich wüsste.. Grafana läuft auf demselben pi, auf dem auch iobroker läuft
                      • K kimukao
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        @kimukao
                        Nochmal:
                        WO IST GRAFANA INSTALLIERT !?
                          @kimukao
                          Nochmal:
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          @kimukao
                          Nochmal:
                          EDIT :
                          Ja OK , du hast EDIT dazu gemacht .
                          • K kimukao
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            bitte nachschauen , ob es sich verändert hat !
                            https://forum.iobroker.net/topic/26211/gelöst-grafana-ini-für-embed-in-vis-bearbeiten
                              @kimukao
                              kimukao
                              Wie kann ich die Config denn abfragen, um zu prüfen, ob die Rechtezuweisung stimmt? Im Browser komme ich per Direkteingabe der per iframe eingebundenen URL ja zur Diagrammansicht. Heißt das nicht, dass die Rechte vorhanden sein müssten?
                              • K kimukao
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                Was meinst du damit !?
                                Screenshot dazu ...
                                  TT-Tom
                                  könnte es an einer neuen IP liegen, die der Raps jetzt vielleicht hat. nur mal laut gedacht.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  K GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T TT-Tom
                                    kimukao
                                    Muss zu nem Termin, schaue später nochmal nach. Tausend Dank schonmal bis hierher!!
                                    • T TT-Tom
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      @tt-tom sagte in Grafana / InfluxDB / VIS:
                                      Deshalb habe ich oben danach gefragt :
                                      Was ist wenn du ein neues Iframe Widget nimmst ( in einer neuen View ) und dort die Url aufrufst ,!
                                        TT-Tom
                                        @glasfaser
                                        wenn er die URL direkt eingibt kommt er auf das Diagramm.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          @glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          @tt-tom
                                          Ja ,aber die Frage ist ja ... was ist mit einem Widget ... innerhalb von ioBroker
                                          und das wollte ich wissen .
                                          und nicht per Browser direkt die URL aufrufen
