  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana / InfluxDB / VIS
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
91 Beiträge 8 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @kimukao sagte in Grafana / InfluxDB / VIS:
    gestern musste ich meinen pi neu booten,
    Nach dem Update auf :
    Node js :
    16.15.1
    8.11.0
    kimukao
    @glasfaser Ich wollte meine SD Karte durch eine SSD ersetzen. Hab vorher, wie in einem YT Video von haus-automatisierung.com bschrieben, mein System auf Stand gebracht, die SSD mittels balenaEtcher geflasht und den pi dann ordnungsgemäß heruntergefahren. Boot von USB klappte leider nicht, obwohl die Option im System des pi angehakt ist. In der FB Gruppe bekam ich den Hinweis, dass es wahrscheinlich eine Inkompatibilität der SSD ist. Also habe ich wieder von SD gebootet. Seither werden die Diagramme nicht mehr dargestellt.
    • K kimukao
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @kimukao
      Kannst du mal das testen mit WS ... siehe über deinen Beitrag
      K 2 Antworten Letzte Antwort
        @kimukao
        kimukao
        @glasfaser Hab den ws Adapter grade mal installiert, er springt aber nicht auf grün. Kann das also noch nicht nutzen oder auswählen. Probiere mal ein bisschen damit rum.
          @oliverio
          Was merkwürdig ist , das hier viele nach dem Update auf Nodejs 16 , Probleme mit VIS haben.
          Die Teillösung ist auf ws umstellen
          Beispiel :
          https://forum.iobroker.net/topic/55874/gelöst-vis-kann-nicht-geändert-werden-verbindungsfehler/85
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @glasfaser
          aber er fragt doch mittels iframe grafana ab.
          da hat ws, ausser die bereitstellung der view nicht viel zu tun.
          wenn da was nicht funktioniert, dann würde die view überhaupt nicht tun
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
            @kimukao
            kimukao
            @glasfaser Sorry, im Beitrag stand ja auch, dass Socket ausgeschaltet werden muss wegen der simultanen Verwendung von Port 8084. Hab ich jetzt gemacht, WS ist grün, im Web.0 ausgewählt, Diagramme trotzdem Fehlanzeige...
            • OliverIOO OliverIO
              @kimukao
              evtl fehlermeldungen des browser wären auch hilfreich.
              diese können in der developer console (bspw bei chrome/edge mit F12) im Reiter Konsole/Console angeschaut werden. Am besten das auch per Copy/Paste hier im Forum in Code-Tags (Knopf </> oben) einfügen.
              kimukao
              @oliverio Danke. In Safari finde ich das leider nicht. Probiere es später mal in anderen Browsern.
                @glasfaser
                kimukao
                @oliverio Hab mir das grade mal in Chrome angeschaut. Da wird u.a. folgender Platzhalter angezeigt (das Menu habe ich nicht gescreenshottet):
                Und nach Druck von F12 kommen diese Meldungen:
                Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                metro-bootstrap.css:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                fritzdect.js:46 Version fritzdect: 0.0.2
                metro.js:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                trashschedule.js:152 Version trashschedule: 2.0.2
                vis-material-advanced.js:184 Version vis-material-advanced: 1.6.0
                index.html:12305 Version vis-weather: 2.5.4
                socket.io.js:66 [2022-07-01T16:01:22.029Z] Try to connect
                conn.js:305 2022-07-01T16:01:22.040Z Connected => authenticate
                conn.js:326 2022-07-01T16:01:22.094Z Authenticated: true
                VM82:2 Uncaught ReferenceError: on is not defined
                    at <anonymous>:2:1
                    at Object.<anonymous> (vis.js:3693:47)
                    at vis.js:2062:34
                    at conn.js:580:25
                vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.VIS.Kamera
                vis.js:3543 Create inner vis object javascript.0.BatterieUeberwachung.OverviewTable
                vis.js:3543 Create inner vis object javascript.0.BatterieUeberwachung.NextExpectedLowBatt
                vis.js:3543 Create inner vis object javascript.0.BatterieUeberwachung.AllBatterysOk
                vis.js:3543 Create inner vis object javascript.0.BatterieUeberwachung.LastMessage
                vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.VIS.auf-zu
                vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.VIS.Wetter
                vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.RF:04cf8c10.status_ex
                vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.VIS.Fenster_Switch
                vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.RF:04d05810.status_ex
                vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.RF:04d06e10.status_ex
                vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.RF:04bfe110.status_ex
                vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.RF:04c86710.status_ex
                vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.RF:04cdcb10.status_ex
                vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.RF:04bf9410.status_ex
                vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.RF:04c20010.status_ex
                vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.RF:04af0b10.status_ex
                vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.RF:0017a210.status_ex
                vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.RF:04bb7610.status_ex
                vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.4.open
                vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.5.open
                vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.6.open
                vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.7.open
                vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.8.open
                vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.9.open
                vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.10.open
                vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.Tor.Torautomatik
                vis.js:3543 Create inner vis object nuki.0.724531834.actions.rtoAction
                vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.15.open
                vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.16.open
                vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.17.open
                vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.28.on
                vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.9.on
                vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.6.on
                vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.27.on
                vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.19.on
                vis.js:3543 Create inner vis object netatmo.0.iPrex-Home-(Netatmo-Keller-Innenstation).Wohnbereich.Temperature.Temperature
                vis.js:3543 Create inner vis object netatmo.0.iPrex-Home-(Netatmo-Keller-Innenstation).Wohnbereich.Humidity.Humidity
                vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.2.on
                vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.22.level
                vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.22.on
                vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.3.on
                vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.41.on
                vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.24.level
                vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.24.on
                vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.5.on
                vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.14.on
                vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.ZS:b11501.level
                vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.54.on
                vis.js:3543 Create inner vis object km200.0.dhwCircuits.dhw1.actualTemp
                vis.js:3543 Create inner vis object km200.0.dhwCircuits.dhw1.waterFlow
                vis.js:3543 Create inner vis object km200.0.heatSources.systemPressure
                vis.js:3543 Create inner vis object km200.0.heatSources.actualSupplyTemperature
                vis.js:3543 Create inner vis object km200.0.heatingCircuits.hc2.actualSupplyTemperature
                vis.js:3543 Create inner vis object km200.0.dhwCircuits.dhw1.charge
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.connected
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.state
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_mid
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_elapsed
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_duration
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.group_leader_pid
                vis.js:2596 Error in eval[value]: {pid:heos.0.players.-2129318115.group_leader_pid;pidToRgbColor(pid)}
                formatBinding @ vis.js:2596
                vis.js:2597 Error in eval[script]: var pid = "undefined";return pidToRgbColor(pid);
                formatBinding @ vis.js:2597
                vis.js:2598 Error in eval[error]: ReferenceError: pidToRgbColor is not defined
                formatBinding @ vis.js:2598
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.4.play
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.4.image_url
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.5.play
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.5.image_url
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.8.play
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.8.image_url
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.9.play
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.9.image_url
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.10.play
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.10.image_url
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.11.play
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.11.image_url
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.12.play
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.12.image_url
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.13.play
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.13.image_url
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.14.play
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.14.image_url
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.15.play
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.15.image_url
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.16.play
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.16.image_url
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.1.play
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.1.image_url
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_audio_format
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_bitrate
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_sample_rate
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_bitdepth
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.muted
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.volume_up
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.state_simple
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.volume_down
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.prev
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.next
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.name
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.6.play
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.6.image_url
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.7.play
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.7.image_url
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.2.play
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.2.image_url
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_artist
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_image_color_background
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_source_image_url
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_station
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.last_error
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.error
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_title
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_image_url
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.3.play
                vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.3.image_url
                vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.heos.browse_result_html
                vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.heos.queue_html
                vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.status.apple_home_a1
                vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.Tor.varTargetDoorState
                vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.Tor.Torstatus
                vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.Nuki.Tuerstatus
                vis.js:3543 Create inner vis object nuki-extended.0.smartlocks.haustür.state.batteryCritical
                vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.Nuki.Garagentuer_Status
                vis.js:3543 Create inner vis object nuki-extended.0.smartlocks.garage.state.batteryCritical
                vis.js:3543 Create inner vis object trashschedule.0.type.json
                vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.NK:2c005dec.nuki_action
                vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.NK:1d5d05f5.nuki_action
                vis.js:3543 Create inner vis object netatmo.0.iPrex-Home-(Netatmo-Keller-Innenstation).Netatmo-Außenmodul.Temperature.Temperature
                vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc
                vis.js:3543 Create inner vis object netatmo.0.iPrex-Home-(Netatmo-Keller-Innenstation).Netatmo-Außenmodul.Humidity.Humidity
                vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.tempmin_value
                vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.tempmax_value
                vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.windgusts_value
                vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.wind_dir
                vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.iconURL
                vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.symbol_desc
                vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.tempmin_value
                vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.tempmax_value
                vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.iconURL
                vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.symbol_desc
                vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.tempmin_value
                vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.tempmax_value
                vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.iconURL
                vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.symbol_desc
                vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.tempmin_value
                vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.tempmax_value
                vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.iconURL
                vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.symbol_desc
                vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.tempmin_value
                vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.tempmax_value
                vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.iconURL
                vis.js:3543 Create inner vis object netatmo.0.iPrex-Home-(Netatmo-Keller-Innenstation).Netatmo-Keller-Innenstation.Temperature.Temperature
                vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value
                vis.js:2597 Error in eval[script]: var pid = "";return pidToRgbColor(pid);
                hqwidgets.js:907 Version vis-hqwidgets: 1.2.0
                7Refused to display '<URL>' in a frame because it set 'X-Frame-Options' to 'deny'.
                undefined:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                (index):6775 crbug/1173575, non-JS module files deprecated.
                (anonymous) @ (index):6775
                iconFont.min.css:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                GlasfaserG OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                • K kimukao
                  TT-Tom
                  in safari muss du in die Einstellungen und das Entwicklermenü einblenden, dann kannst du die Seitenquelltext einschalten.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  NSPanel Adapter Wiki
                  • K kimukao
                        at <anonymous>:2:1
                        at vis.js:2062:34
                        at conn.js:580:25
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @kimukao
                    Du schreibst SSD neu aufgesetzt ...
                    wo ist denn Grafana installiert , hast du die Grafana Config der Externen Freigabe verändert !?
                    K GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                      @kimukao
                      kimukao
                      @glasfaser Konnte ja von der SSD nicht booten, deshalb kam die alte SD wieder zum Einsatz. Mit der wurden die Diagramme ja vor dem Wechselversuch in der VIS dargestellt.
                        @kimukao
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @glasfaser sagte in Grafana / InfluxDB / VIS:
                          kimukao
                          schrieb am zuletzt editiert von kimukao
                          @glasfaser said in Grafana / InfluxDB / VIS:
                          nicht, dass ich wüsste.. Grafana läuft auf demselben pi, auf dem auch iobroker läuft
                          • K kimukao
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @kimukao
                            Nochmal:
                            WO IST GRAFANA INSTALLIERT !?
                              @kimukao
                              Nochmal:
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @kimukao
                              Nochmal:
                              EDIT :
                              Ja OK , du hast EDIT dazu gemacht .
                              • K kimukao
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                bitte nachschauen , ob es sich verändert hat !
                                https://forum.iobroker.net/topic/26211/gelöst-grafana-ini-für-embed-in-vis-bearbeiten
                                  @kimukao
                                  kimukao
                                  Wie kann ich die Config denn abfragen, um zu prüfen, ob die Rechtezuweisung stimmt? Im Browser komme ich per Direkteingabe der per iframe eingebundenen URL ja zur Diagrammansicht. Heißt das nicht, dass die Rechte vorhanden sein müssten?
                                  • K kimukao
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Was meinst du damit !?
                                    Screenshot dazu ...
                                      TT-Tom
                                      könnte es an einer neuen IP liegen, die der Raps jetzt vielleicht hat. nur mal laut gedacht.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      K GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T TT-Tom
                                        kimukao
                                        Muss zu nem Termin, schaue später nochmal nach. Tausend Dank schonmal bis hierher!!
                                        • T TT-Tom
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @tt-tom sagte in Grafana / InfluxDB / VIS:
                                          Deshalb habe ich oben danach gefragt :
                                          Was ist wenn du ein neues Iframe Widget nimmst ( in einer neuen View ) und dort die Url aufrufst ,!
