  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana / InfluxDB / VIS
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
91 Beiträge 8 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • K kimukao
    @glasfaser said in Grafana / InfluxDB / VIS:
    @glasfaser sagte in Grafana / InfluxDB / VIS:
    wo ist denn Grafana installiert , hast du die Grafana Config der Externen Freigabe verändert !?
    nicht, dass ich wüsste.. Grafana läuft auf demselben pi, auf dem auch iobroker läuft
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @kimukao
    Nochmal:
    WO IST GRAFANA INSTALLIERT !?
    • GlasfaserG Glasfaser
      @kimukao
      Nochmal:
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @kimukao
      Nochmal:
      EDIT :
      Ja OK , du hast EDIT dazu gemacht .
      • K kimukao
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @kimukao sagte in Grafana / InfluxDB / VIS:
        bitte nachschauen , ob es sich verändert hat !
        https://forum.iobroker.net/topic/26211/gelöst-grafana-ini-für-embed-in-vis-bearbeiten
          @kimukao
          Du schreibst SSD neu aufgesetzt ...
          kimukao
          Wie kann ich die Config denn abfragen, um zu prüfen, ob die Rechtezuweisung stimmt? Im Browser komme ich per Direkteingabe der per iframe eingebundenen URL ja zur Diagrammansicht. Heißt das nicht, dass die Rechte vorhanden sein müssten?
          • K kimukao
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Was meinst du damit !?
            Screenshot dazu ...
              TT-Tom
              könnte es an einer neuen IP liegen, die der Raps jetzt vielleicht hat. nur mal laut gedacht.
              Gruß Tom
              Public Transport
              NSPanel Adapter Wiki
              K GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              • T TT-Tom
                kimukao
                Muss zu nem Termin, schaue später nochmal nach. Tausend Dank schonmal bis hierher!!
                • T TT-Tom
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @tt-tom sagte in Grafana / InfluxDB / VIS:
                  Deshalb habe ich oben danach gefragt :
                  Was ist wenn du ein neues Iframe Widget nimmst ( in einer neuen View ) und dort die Url aufrufst ,!
                    TT-Tom
                    @glasfaser
                    wenn er die URL direkt eingibt kommt er auf das Diagramm.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @tt-tom
                      Ja ,aber die Frage ist ja ... was ist mit einem Widget ... innerhalb von ioBroker
                      und das wollte ich wissen .
                      und nicht per Browser direkt die URL aufrufen
                        Screenshot dazu ...
                        kimukao
                        Screenshot dazu ...
                        Ich meinte, dass das Diagramm angezeigt wird, wenn ich die per iframe in meiner VIS eingebundene URL direkt in die Adresszeile des Browsers eingebe. Screenshot:
                          @tt-tom
                          kimukao
                          Genau. Im iobroker geht es nicht. Un meine Frage ist, warum. Vorher ging es ja. Die IP Adresse hat sich nicht geändert. Und im Browser wird es dargestellt. Also ist Grafana auf dem pi ja auch erreichbar.
                          • K kimukao
                            @oliverio Hab mir das grade mal in Chrome angeschaut. Da wird u.a. folgender Platzhalter angezeigt (das Menu habe ich nicht gescreenshottet):
                            Und nach Druck von F12 kommen diese Meldungen:
                            Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                            metro-bootstrap.css:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                            fritzdect.js:46 Version fritzdect: 0.0.2
                            metro.js:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                            trashschedule.js:152 Version trashschedule: 2.0.2
                            vis-material-advanced.js:184 Version vis-material-advanced: 1.6.0
                            index.html:12305 Version vis-weather: 2.5.4
                            socket.io.js:66 [2022-07-01T16:01:22.029Z] Try to connect
                            conn.js:305 2022-07-01T16:01:22.040Z Connected => authenticate
                            conn.js:326 2022-07-01T16:01:22.094Z Authenticated: true
                            VM82:2 Uncaught ReferenceError: on is not defined
                                at <anonymous>:2:1
                                at Object.<anonymous> (vis.js:3693:47)
                                at vis.js:2062:34
                                at conn.js:580:25
                            vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.VIS.Kamera
                            vis.js:3543 Create inner vis object javascript.0.BatterieUeberwachung.OverviewTable
                            vis.js:3543 Create inner vis object javascript.0.BatterieUeberwachung.NextExpectedLowBatt
                            vis.js:3543 Create inner vis object javascript.0.BatterieUeberwachung.AllBatterysOk
                            vis.js:3543 Create inner vis object javascript.0.BatterieUeberwachung.LastMessage
                            vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.VIS.auf-zu
                            vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.VIS.Wetter
                            vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.RF:04cf8c10.status_ex
                            vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.VIS.Fenster_Switch
                            vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.RF:04d05810.status_ex
                            vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.RF:04d06e10.status_ex
                            vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.RF:04bfe110.status_ex
                            vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.RF:04c86710.status_ex
                            vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.RF:04cdcb10.status_ex
                            vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.RF:04bf9410.status_ex
                            vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.RF:04c20010.status_ex
                            vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.RF:04af0b10.status_ex
                            vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.RF:0017a210.status_ex
                            vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.RF:04bb7610.status_ex
                            vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.4.open
                            vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.5.open
                            vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.6.open
                            vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.7.open
                            vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.8.open
                            vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.9.open
                            vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.10.open
                            vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.Tor.Torautomatik
                            vis.js:3543 Create inner vis object nuki.0.724531834.actions.rtoAction
                            vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.15.open
                            vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.16.open
                            vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Sensors.17.open
                            vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.28.on
                            vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.9.on
                            vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.6.on
                            vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.27.on
                            vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.19.on
                            vis.js:3543 Create inner vis object netatmo.0.iPrex-Home-(Netatmo-Keller-Innenstation).Wohnbereich.Temperature.Temperature
                            vis.js:3543 Create inner vis object netatmo.0.iPrex-Home-(Netatmo-Keller-Innenstation).Wohnbereich.Humidity.Humidity
                            vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.2.on
                            vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.22.level
                            vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.22.on
                            vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.3.on
                            vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.41.on
                            vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.24.level
                            vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.24.on
                            vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.5.on
                            vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.14.on
                            vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.ZS:b11501.level
                            vis.js:3543 Create inner vis object deconz.0.Lights.54.on
                            vis.js:3543 Create inner vis object km200.0.dhwCircuits.dhw1.actualTemp
                            vis.js:3543 Create inner vis object km200.0.dhwCircuits.dhw1.waterFlow
                            vis.js:3543 Create inner vis object km200.0.heatSources.systemPressure
                            vis.js:3543 Create inner vis object km200.0.heatSources.actualSupplyTemperature
                            vis.js:3543 Create inner vis object km200.0.heatingCircuits.hc2.actualSupplyTemperature
                            vis.js:3543 Create inner vis object km200.0.dhwCircuits.dhw1.charge
                            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.connected
                            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.state
                            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_mid
                            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_elapsed
                            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_duration
                            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.group_leader_pid
                            vis.js:2596 Error in eval[value]: {pid:heos.0.players.-2129318115.group_leader_pid;pidToRgbColor(pid)}
                            formatBinding @ vis.js:2596
                            vis.js:2597 Error in eval[script]: var pid = "undefined";return pidToRgbColor(pid);
                            formatBinding @ vis.js:2597
                            vis.js:2598 Error in eval[error]: ReferenceError: pidToRgbColor is not defined
                            formatBinding @ vis.js:2598
                            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.4.play
                            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.4.image_url
                            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.5.play
                            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.5.image_url
                            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.8.play
                            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.8.image_url
                            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.9.play
                            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.9.image_url
                            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.10.play
                            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.10.image_url
                            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.11.play
                            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.11.image_url
                            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.12.play
                            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.12.image_url
                            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.13.play
                            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.13.image_url
                            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.14.play
                            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.14.image_url
                            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.15.play
                            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.15.image_url
                            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.16.play
                            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.16.image_url
                            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.1.play
                            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.1.image_url
                            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_audio_format
                            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_bitrate
                            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_sample_rate
                            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_bitdepth
                            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.muted
                            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.volume_up
                            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.state_simple
                            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.volume_down
                            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.prev
                            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.next
                            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.name
                            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.6.play
                            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.6.image_url
                            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.7.play
                            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.7.image_url
                            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.2.play
                            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.2.image_url
                            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_artist
                            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_image_color_background
                            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_source_image_url
                            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_station
                            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.last_error
                            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.error
                            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_title
                            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.players.-2129318115.current_image_url
                            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.3.play
                            vis.js:3543 Create inner vis object heos.0.sources.1028.3.image_url
                            vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.heos.browse_result_html
                            vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.heos.queue_html
                            vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.status.apple_home_a1
                            vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.Tor.varTargetDoorState
                            vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.Tor.Torstatus
                            vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.Nuki.Tuerstatus
                            vis.js:3543 Create inner vis object nuki-extended.0.smartlocks.haustür.state.batteryCritical
                            vis.js:3543 Create inner vis object 0_userdata.0.Nuki.Garagentuer_Status
                            vis.js:3543 Create inner vis object nuki-extended.0.smartlocks.garage.state.batteryCritical
                            vis.js:3543 Create inner vis object trashschedule.0.type.json
                            vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.NK:2c005dec.nuki_action
                            vis.js:3543 Create inner vis object lupusec.0.devices.NK:1d5d05f5.nuki_action
                            vis.js:3543 Create inner vis object netatmo.0.iPrex-Home-(Netatmo-Keller-Innenstation).Netatmo-Außenmodul.Temperature.Temperature
                            vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc
                            vis.js:3543 Create inner vis object netatmo.0.iPrex-Home-(Netatmo-Keller-Innenstation).Netatmo-Außenmodul.Humidity.Humidity
                            vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.tempmin_value
                            vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.tempmax_value
                            vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.windgusts_value
                            vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.wind_dir
                            vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.iconURL
                            vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.symbol_desc
                            vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.tempmin_value
                            vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.tempmax_value
                            vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.iconURL
                            vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.symbol_desc
                            vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.tempmin_value
                            vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.tempmax_value
                            vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.iconURL
                            vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.symbol_desc
                            vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.tempmin_value
                            vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.tempmax_value
                            vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.iconURL
                            vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.symbol_desc
                            vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.tempmin_value
                            vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.tempmax_value
                            vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.iconURL
                            vis.js:3543 Create inner vis object netatmo.0.iPrex-Home-(Netatmo-Keller-Innenstation).Netatmo-Keller-Innenstation.Temperature.Temperature
                            vis.js:3543 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value
                            vis.js:2597 Error in eval[script]: var pid = "";return pidToRgbColor(pid);
                            hqwidgets.js:907 Version vis-hqwidgets: 1.2.0
                            7Refused to display '<URL>' in a frame because it set 'X-Frame-Options' to 'deny'.
                            undefined:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                            (index):6775 crbug/1173575, non-JS module files deprecated.
                            (anonymous) @ (index):6775
                            iconFont.min.css:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            at <anonymous>:2:1
                            at vis.js:2062:34
                            at conn.js:580:25
                            an 2062 in vis scheint er die views laden zu wollen.
                            dann stelle mal so wie oben schon mal erwähnt auf ws um
                            in den einstellungen zum web adapter, reine websockets verwenden ankreuzen
                            Meine Adapter und Widgets
                            Links im Profil
                            • OliverIOO OliverIO
                              at <anonymous>:2:1
                              at vis.js:2062:34
                              at conn.js:580:25
                              kimukao
                              @oliverio said in Grafana / InfluxDB / VIS:
                              Hab das so eingestellt, funktioniert aber leider nicht.
                              • K kimukao
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @kimukao
                                zur sicherheit seite broser cache leeren
                                und seite komplett neu laden (nicht nur relaod)
                                am besten browser schließen und dann wieder öffnen
                                Links im Profil
                                  @kimukao
                                  kimukao
                                  Danke. Hab ich grade ein paar Mal gemacht. Hilft leider auch nicht. Es ist echt zum Mäusemelken.
                                  T OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • K kimukao
                                    TT-Tom
                                    @kimukao
                                    Lege doch mal in der Vis ein Neues Projekt an mit einem view und iFrame. Zum Testen
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • K kimukao
                                          at <anonymous>:2:1
                                          at vis.js:2062:34
                                          at conn.js:580:25
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Das wundert mich , hast du nicht mal zum testen Firefox
                                        kimukao
                                        Da sieht es so aus:
                                        • K kimukao
                                          Da sieht es so aus:
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          Da sieht es so aus:
                                          Na dann ist die grafana.ini nicht korrekt konfiguriert
                                          Lehrling seit 1975 !!!
