  4. Solarman PV, Bosswerk MI & Deye
jetz
565 Beiträge 68 Kommentatoren 237.0k Aufrufe 65 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @ralle Hi, hattest du am 25.11.2022 nur einen Deye 600 integriert gehabt und damit waren alle Daten da. Dann hast du später noch einen zweiten in der App angemeldet und dann fehlen Daten auch vom ersten? Oder hab ich das falsch verstanden?
    ralleR Offline
    ralleR Offline
    ralle
    schrieb am zuletzt editiert von ralle
    #201
    @rene55
    vom ersten scheint jetzt auch noch alles da zu sein nur vom zweiten fehlen Daten!!
    Anbei mal ein Screenshot von den Datenpunkten aus IO Broker. Die beiden Bilder "altes BKW" und ein Bild "neues BKW".
    Wenn ich dir irgend welche Daten schicken kann sag was und wie :)
    • Rene55R Rene55
      @janideluxe Wenn die Anlage noch so neu ist, ist das mit der Total Production noch schwierig. Wenn morgen die Sonne scheint, sollten die Spannungen und Ströme der Panele zu sehen sein. Wenn da was kommt sehen wir weiter.
      Rene55R Offline
      Rene55R Offline
      Rene55
      #202
      @rene55 Möglicherweise ist die 2. Anlage noch zu "frisch". Screenshot_Power_Jandeluxe_2023-01-06.png Eine neue Einzelanlage aufzusetzen bringt nach meiner Erkenntnis nichts, weil die Anlage ja im Prinzip funktioniert und Daten liefert - nur eben (noch) keine Produktion-Data. Wir sollten ein paar Tage warten und schauen, ob sich hier was ändert. Das könnte bei @ralle ja ähnlich sein.
      Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
      ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
      Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
      ralleR 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene55R Rene55
        ralleR Offline
        ralleR Offline
        ralle
        #203
        @rene55
        Zu meiner Anlage kann ich sagen das diese schon Produziert, ich habe hierzu noch eine Shhelly Plug-S Steckdose angeschlossen womit ich dies aufzeichne......... natürlich ist dies nicht viel Produktion ;)
        Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
        • ralleR ralle
          @rene55
          Rene55R Offline
          Rene55R Offline
          Rene55
          #204
          @ralle Hast du mal in der App nachgesehen, was da unter 'Total Production' angezeigt wird? Dass die Anlage Strom produziert will ich auch nicht anzweifeln, nur was sendet die Anlage in die Cloud?
          • Rene55R Rene55
            ralleR Offline
            ralleR Offline
            ralle
            #205
            @rene55
            Hallöle,
            Laufzeit: 8 Tage
            Gesamt erwarteter Bertrag: 0,10€ ( :) )
            Gesamtproduktion 0,30 KWH
            In der App wird für das zweite BKW genau so viel angezeigt wie für das erste BKW, da sehe ich kein Unterschied
            • ralleR ralle
              @rene55
              Hallöle,
              Laufzeit: 8 Tage
              Rene55R Offline
              Rene55R Offline
              Rene55
              #206
              @ralle Das sieht doch für die Anlage schon mal gut aus - für mich (bzw. den Adapter) weniger. Magst du mir auch deine Zugangsdaten (raschy@gmx.de) schicken, dann kann ich mal genauer nachsehen.
              • Rene55R Rene55
                ralleR Offline
                ralleR Offline
                ralle
                #207
                @rene55
                für die App ?
                • ralleR ralle
                  @rene55
                  für die App ?
                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  #208
                  @ralle Alle 4 Werte, die du auch im Adapter eingetragen hast.
                  • Rene55R Rene55
                    Rene55R Offline
                    Rene55R Offline
                    Rene55
                    schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                    #209
                    @rene55 Angekommen, Danke fürs Vertrauen. Sieht aber schon ganz gut aus, finde ich. Derzeit fehlt noch der Wert 'Total Production 1' (für das Panel 1) und alle drei Werte für 'Daily Production'.
                    Wobei ich mir nicht erklären kann, wie aus TotalProduction1 = 0,00 kWh + TotalProduction2 = 0,10 kWh dann TotalProduction (Active) = 0,3 kWh werden kann 😌 .
                    Ich bin fest davon überzeugt, dass das wohl irgendeine Eigenart des Inverters/der Cloud ist und das die fehlenden Daten in ein/zwei Tagen auch auftauchen werden.
                    • J Offline
                      Janideluxe
                      #210
                      Nach ein wenig Sonne heute sind nun auch bei mir die total production Werte im Iobroker eingetrudelt. Also alles Top!
                      • Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        #211
                        @janideluxe Das ist doch Super. Man muss den kleinen Männchen, die da werkeln nur ein bisschen Sonne geben 🌞 . Danke für die Rückmeldung.
                        • Rene55R Rene55
                          ralleR Offline
                          ralleR Offline
                          ralle
                          #212
                          @rene55
                          Hallöle,
                          Ja so langsam trudelt da was rein. " Daten fehlen noch (Tagesproduktion 1 & 2 (Etgy_ge1 & Etgy_ge2))
                          vielen Dank für deine Mühe
                          CU
                          • ralleR ralle
                            @rene55
                            Hallöle,
                            CU
                            Rene55R Offline
                            Rene55R Offline
                            Rene55
                            #213
                            @ralle Danke für die Rückmeldung. Auch hier wird's wohl die Sonne richten. Ist auch mein erster Winter mit diesen Effekten - wieder was gelernt. Weiterhin viel Spaß mit dem Adapter.
                              Snert
                              #214
                              Hallo und vielen Dank an @Rene55 für die Entwicklung des Adapters.
                              Bisher lief der Adapter bei mir ohne Probleme auf einem RPi. Jetzt habe ich mir eine neue IOBroker Installation auf meinem Server vorgenommen und wollte auch wieder den Solarman PV Adapter in Betrieb nehmen.
                              Nach dem Eintragen der E-Mail, PW, APP-ID und APP Secrets bekomme ich im Log nur folgendes angezeigt und die Objekte bleiben weitesgehend leer.
                              solarmanpv.0
                              	2023-01-08 12:24:06.659	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                              solarmanpv.0
                              	2023-01-08 12:24:06.654	warn	[initializeStation] error: AxiosError: timeout of 2000ms exceeded
                              solarmanpv.0
                              	2023-01-08 12:24:01.018	info	starting. Version 0.2.0 (non-npm: raschy/ioBroker.solarmanpv#b4047bd035db5630fff2e6b35d8ff2d1330aaaba) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                              Eintrag in den Objekten:
                              solarmanpv.0.checksumUserData
                              Als PW habe ich den Hashwert eingetragen. Hoffe das war so richtig und nicht das PW in Klartext.
                              Evtl. kann mir ja jemand weiterhelfen.
                              Vielen Dank
                              Snert
                              • S Snert
                                solarmanpv.0
                                solarmanpv.0
                                solarmanpv.0
                                Vielen Dank
                                Snert
                                Rene55R Offline
                                Rene55R Offline
                                Rene55
                                #215
                                @snert Naja, nicht ganz richtig. In der Eingabemaske wird das Passwort schon im Klartext gebraucht. Im weiteren wird das Passwort dann verschlüsselt und der Hash-Wert berechnet. Darum brauchst du dich nicht zu kümmern. Versuchs noch einmal und gib bitte Bescheid, ob es wieder funktioniert.
                                • Rene55R Rene55
                                  Snert
                                  #216
                                  @rene55 alles klar. Leider bleibt es bei dem Fehler. PW /Hash und Secret etc. hatte ich per C&P aus meinen Unterlagen kopiert, womit ich zimlich sicher bin, dass kein Tippfehler enthalten ist.
                                  Ich hatte den Adapter auch schon deinstalliert und neu installiert. Leider ohne Erfolg.
                                  host.smarthome-VM
                                  	2023-01-09 15:24:10.907	info	instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  solarmanpv.0
                                  	2023-01-09 15:24:07.888	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                  solarmanpv.0
                                  	2023-01-09 15:24:07.884	warn	[initializeStation] error: AxiosError: timeout of 2000ms exceeded
                                  solarmanpv.0
                                  	2023-01-09 15:24:01.335	info	starting. Version 0.2.0 (non-npm: raschy/ioBroker.solarmanpv#b4047bd035db5630fff2e6b35d8ff2d1330aaaba) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                  • S Snert
                                    host.smarthome-VM
                                    solarmanpv.0
                                    solarmanpv.0
                                    solarmanpv.0
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55
                                    #217
                                    @snert Hast du dein Passwort jetzt im Klartext eingegeben? Wenn der Adapter mit deinen Credentials schon mal gelaufen ist, sollte/müsste es daran liegen.
                                    • Rene55R Rene55
                                      Snert
                                      #218
                                      @rene55 Passwort habe ich im Klartext eingetragen. Danke für den Hinweis nochmal!
                                      Jetzt ist er ja ein paar Tage gelaufen und hatte auch eine Verbindung aufbauen können. Allerdings nicht sehr konstant. D.h. zwischendrin immer wieder keine Daten und die oben genannte Fehlermeldung und seit 09.01 23:36 gar keine Daten mehr.
                                      In der alten IOBroker Installation hatte ich den Adapter in Version 0.0.12 installiert, hier lief alles ohne Probleme. Der Adapter ist auch deaktiviert, es laufen also nicht 2 parallel (alt und neu).
                                      Hast du noch eine Idee?
                                      Vielen Dank und riesen Respekt, dafür was du da für die allgemeinheit leistest!!!
                                      • S Snert
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55
                                        #219
                                        @snert Dann sind wir schon wieder ein kleines Stückchen weiter. Ich hoffe mal, dass du (was in der Version 0.0.12 noch nicht drin war) die Felder 'Inverter' und 'Company Name' leer gelassen hast.
                                        • Rene55R Rene55
                                          Snert
                                          #220
                                          @rene55 Beide Einträge sind leer. Hier mal ein Screenshot:
