  4. Solarman PV, Bosswerk MI & Deye
    apollon77A
jetz
565 Beiträge 68 Kommentatoren 275.4k Aufrufe 65 Beobachtet
  • J Janideluxe
    @rene55
    email ist raus :)
    Rene55R
    Rene55R
    Rene55
    #196
    @janideluxe Hallo Jan, Daten sind angekommen und ich hab schon mal getestet. Tatsächlich sind in den Antworten von Inverter #221219822 in den Feldern für z.B. 'Total Production' keine Werte drin. Wie sieht das denn in der App aus?
    Im Inverter #216281543 scheinen alle Werte da zu sein. Ich schau morgen mittag noch mal rein, in der Hoffnung es scheint mehr Sonne und die Werte werden > 0.
    • J Janideluxe
      ich habe neben meinem Bosswerk MI600 Umrichter nun noch eine zweite Anlage mit einem Deye SUN600G3 angeschafft (ebenfalls kompatibel mit Solarmanapp) und in den Adapter integriert. Jetzt ist mir aufgefallen, dass der Bosswerk viel mehr Datenpunkte liefert als der Deye (Totalproduktion, Tagesproduktion etc. fehlen komplett). Liefert der Umrichter nicht mehr Werte oder werden diese (noch) nicht von der Cloud geholt, da noch nicht integriert?
      ralleR
      ralleR
      ralle
      #197
      @janideluxe
      Ich habe jetzt 2x Deye Sun 600 und kann sagen, wie ich den zweiten Deye 600 eingebunden habe in die Solarman App und über Iobroker abfrage, zeigt mir dieser im Adapter "Solarman" im Iobroker weniger Daten an. Es fehlen mir auch bei dem zweiten die Daten die dir auch fehlen!
      hab zwar mal nach Solarman hin geschrieben, aber es kommt keine Antwort.
      Evt. werde ich mal die zweite Anlage neu anmelden als Einzelanlage und mir dann von Solarman den API geben lassen, evt. kommen ja dann alle Daten rein.
      In der App ist alles da !
      Ich Vermute das der IoBroker Adapter das nicht komplett verarbeiten kann.
      Ist und bleibt trotz allem eine Klasse Leistung so etwas zu Programmieren ! - T O P -!
      CU
      • ralleR ralle
        @janideluxe
        CU
        Rene55R
        Rene55R
        Rene55
        #198
        @ralle Hi, hattest du am 25.11.2022 nur einen Deye 600 integriert gehabt und damit waren alle Daten da. Dann hast du später noch einen zweiten in der App angemeldet und dann fehlen Daten auch vom ersten? Oder hab ich das falsch verstanden?
        ralleR 1 Antwort Letzte Antwort
        • Rene55R Rene55
          J
          J
          Janideluxe
          schrieb am zuletzt editiert von Janideluxe
          #199
          @rene55 da ich den Deye Sun 600 erst 2 Tage am laufen habe und es momentan ja echt mies mit Sonne aussieht habe ich bei der Gesamtproduktion in der App 0.00 kWh stehen. Da bei ralle in der App jedoch alles da ist vermute ich mal dass die Werte um 0 nicht das Problem sind.
          Das mit der Einzelanlage mit neuem API fällt bei mir raus, da ich beide Anlagen auch in der App gerne haben möchte und mich nicht jedesmal aus und einloggen möchte.
          vielleicht bekommen wir es zusammen ja gelöst, wäre toll!
          • J Janideluxe
            Rene55R
            Rene55R
            Rene55
            #200
            @janideluxe Wenn die Anlage noch so neu ist, ist das mit der Total Production noch schwierig. Wenn morgen die Sonne scheint, sollten die Spannungen und Ströme der Panele zu sehen sein. Wenn da was kommt sehen wir weiter.
            • Rene55R Rene55
              ralleR
              ralleR
              ralle
              schrieb am zuletzt editiert von ralle
              #201
              @rene55
              vom ersten scheint jetzt auch noch alles da zu sein nur vom zweiten fehlen Daten!!
              Anbei mal ein Screenshot von den Datenpunkten aus IO Broker. Die beiden Bilder "altes BKW" und ein Bild "neues BKW".
              Wenn ich dir irgend welche Daten schicken kann sag was und wie :)
              • Rene55R Rene55
                Rene55R
                Rene55R
                Rene55
                #202
                @rene55 Möglicherweise ist die 2. Anlage noch zu "frisch". Screenshot_Power_Jandeluxe_2023-01-06.png Eine neue Einzelanlage aufzusetzen bringt nach meiner Erkenntnis nichts, weil die Anlage ja im Prinzip funktioniert und Daten liefert - nur eben (noch) keine Produktion-Data. Wir sollten ein paar Tage warten und schauen, ob sich hier was ändert. Das könnte bei @ralle ja ähnlich sein.
                • Rene55R Rene55
                  ralleR
                  ralleR
                  ralle
                  #203
                  @rene55
                  Zu meiner Anlage kann ich sagen das diese schon Produziert, ich habe hierzu noch eine Shhelly Plug-S Steckdose angeschlossen womit ich dies aufzeichne......... natürlich ist dies nicht viel Produktion ;)
                  • ralleR ralle
                    @rene55
                    Rene55R
                    Rene55R
                    Rene55
                    #204
                    @ralle Hast du mal in der App nachgesehen, was da unter 'Total Production' angezeigt wird? Dass die Anlage Strom produziert will ich auch nicht anzweifeln, nur was sendet die Anlage in die Cloud?
                    • Rene55R Rene55
                      ralleR
                      ralleR
                      ralle
                      #205
                      @rene55
                      Hallöle,
                      Laufzeit: 8 Tage
                      Gesamt erwarteter Bertrag: 0,10€ ( :) )
                      Gesamtproduktion 0,30 KWH
                      In der App wird für das zweite BKW genau so viel angezeigt wie für das erste BKW, da sehe ich kein Unterschied
                      • ralleR ralle
                        @rene55
                        Hallöle,
                        Laufzeit: 8 Tage
                        Rene55R
                        Rene55R
                        Rene55
                        #206
                        @ralle Das sieht doch für die Anlage schon mal gut aus - für mich (bzw. den Adapter) weniger. Magst du mir auch deine Zugangsdaten (raschy@gmx.de) schicken, dann kann ich mal genauer nachsehen.
                        • Rene55R Rene55
                          ralleR
                          ralleR
                          ralle
                          #207
                          @rene55
                          für die App ?
                          • ralleR ralle
                            @rene55
                            für die App ?
                            Rene55R
                            Rene55R
                            Rene55
                            #208
                            @ralle Alle 4 Werte, die du auch im Adapter eingetragen hast.
                            • Rene55R Rene55
                              Rene55R
                              Rene55R
                              Rene55
                              schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                              #209
                              @rene55 Angekommen, Danke fürs Vertrauen. Sieht aber schon ganz gut aus, finde ich. Derzeit fehlt noch der Wert 'Total Production 1' (für das Panel 1) und alle drei Werte für 'Daily Production'.
                              Wobei ich mir nicht erklären kann, wie aus TotalProduction1 = 0,00 kWh + TotalProduction2 = 0,10 kWh dann TotalProduction (Active) = 0,3 kWh werden kann 😌 .
                              Ich bin fest davon überzeugt, dass das wohl irgendeine Eigenart des Inverters/der Cloud ist und das die fehlenden Daten in ein/zwei Tagen auch auftauchen werden.
                              • J
                                J
                                Janideluxe
                                #210
                                Nach ein wenig Sonne heute sind nun auch bei mir die total production Werte im Iobroker eingetrudelt. Also alles Top!
                                • Rene55R
                                  Rene55R
                                  Rene55
                                  #211
                                  @janideluxe Das ist doch Super. Man muss den kleinen Männchen, die da werkeln nur ein bisschen Sonne geben 🌞 . Danke für die Rückmeldung.
                                  • Rene55R Rene55
                                    ralleR
                                    ralleR
                                    ralle
                                    #212
                                    @rene55
                                    Hallöle,
                                    Ja so langsam trudelt da was rein. " Daten fehlen noch (Tagesproduktion 1 & 2 (Etgy_ge1 & Etgy_ge2))
                                    vielen Dank für deine Mühe
                                    CU
                                    • ralleR ralle
                                      @rene55
                                      Hallöle,
                                      CU
                                      Rene55R
                                      Rene55R
                                      Rene55
                                      #213
                                      @ralle Danke für die Rückmeldung. Auch hier wird's wohl die Sonne richten. Ist auch mein erster Winter mit diesen Effekten - wieder was gelernt. Weiterhin viel Spaß mit dem Adapter.
                                      • S
                                        S
                                        Snert
                                        #214
                                        Hallo und vielen Dank an @Rene55 für die Entwicklung des Adapters.
                                        Bisher lief der Adapter bei mir ohne Probleme auf einem RPi. Jetzt habe ich mir eine neue IOBroker Installation auf meinem Server vorgenommen und wollte auch wieder den Solarman PV Adapter in Betrieb nehmen.
                                        Nach dem Eintragen der E-Mail, PW, APP-ID und APP Secrets bekomme ich im Log nur folgendes angezeigt und die Objekte bleiben weitesgehend leer.
                                        solarmanpv.0
                                        	2023-01-08 12:24:06.659	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                        solarmanpv.0
                                        	2023-01-08 12:24:06.654	warn	[initializeStation] error: AxiosError: timeout of 2000ms exceeded
                                        solarmanpv.0
                                        	2023-01-08 12:24:01.018	info	starting. Version 0.2.0 (non-npm: raschy/ioBroker.solarmanpv#b4047bd035db5630fff2e6b35d8ff2d1330aaaba) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                        Eintrag in den Objekten:
                                        solarmanpv.0.checksumUserData
                                        Als PW habe ich den Hashwert eingetragen. Hoffe das war so richtig und nicht das PW in Klartext.
                                        Evtl. kann mir ja jemand weiterhelfen.
                                        Vielen Dank
                                        Snert
                                        • S Snert
                                          solarmanpv.0
                                          solarmanpv.0
                                          solarmanpv.0
                                          Vielen Dank
                                          Snert
                                          Rene55R
                                          Rene55R
                                          Rene55
                                          #215
                                          @snert Naja, nicht ganz richtig. In der Eingabemaske wird das Passwort schon im Klartext gebraucht. Im weiteren wird das Passwort dann verschlüsselt und der Hash-Wert berechnet. Darum brauchst du dich nicht zu kümmern. Versuchs noch einmal und gib bitte Bescheid, ob es wieder funktioniert.
                                          84.0k
