  4. Solarman PV, Bosswerk MI & Deye
    apollon77A
jetz
565 Beiträge 68 Kommentatoren 272.1k Aufrufe 65 Beobachtet
  • T thilo.frank
    @rene55 Erstmal vielen Dank für diesen Adapter! Ich habe diesen gestern installiert (mein gröstes Problem war, die Installation anzuschieben...) und er läuft nahezu problemlos (gleich dazu mehr).
    Ich bin absuluter Neueinsteiger in der Welt von IOBroker, Github und Co., daher brauche ich vermutlich "etwas länger..." ;-)
    Die ganze Chose läuft bei mir auf einer Synology Diskstation.
    Ich habe derzeit die gleichen Fehlermeldungen wie Tigger66:
    https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1658932142651-dfe380eb-c1d4-44b9-a88a-bc252065c762-grafik.png
    Mein Log hat sich gerade irgenwie geleert, daher kann ich meine Fehlermeldung hier nicht einbinden. :-(
    Kann ich da irgendwas machen? Oder einfach ignorieren?
    Rene55R
    Rene55R
    Rene55
    #194
    @thilo-frank Bestehen die Einträge ins Log immer noch? Als erste Lösung könnte ich mir vorstellen, dass das Löschen der Datenpunkte im Objektbrowser (also alles unterhalb 'solarmanpv') eine Besserung bringt.
    • Rene55R Rene55
      @janideluxe Da kann ich spontan jetzt so keine Antwort geben. Ich bin der Meinung, es gäbe schon Installationen mit nem Deye. Um dem auf den Grund zu gehen benötige ich die Daten, die der Deye sendet. Magst du mir deine Zugangsdaten (per Mail an raschy@gmx.de) schicken? Dann schau ich mir das mal an.
      J
      J
      Janideluxe
      #195
      @rene55
      email ist raus :)
      • J Janideluxe
        @rene55
        email ist raus :)
        Rene55R
        Rene55R
        Rene55
        #196
        @janideluxe Hallo Jan, Daten sind angekommen und ich hab schon mal getestet. Tatsächlich sind in den Antworten von Inverter #221219822 in den Feldern für z.B. 'Total Production' keine Werte drin. Wie sieht das denn in der App aus?
        Im Inverter #216281543 scheinen alle Werte da zu sein. Ich schau morgen mittag noch mal rein, in der Hoffnung es scheint mehr Sonne und die Werte werden > 0.
        • J Janideluxe
          ich habe neben meinem Bosswerk MI600 Umrichter nun noch eine zweite Anlage mit einem Deye SUN600G3 angeschafft (ebenfalls kompatibel mit Solarmanapp) und in den Adapter integriert. Jetzt ist mir aufgefallen, dass der Bosswerk viel mehr Datenpunkte liefert als der Deye (Totalproduktion, Tagesproduktion etc. fehlen komplett). Liefert der Umrichter nicht mehr Werte oder werden diese (noch) nicht von der Cloud geholt, da noch nicht integriert?
          ralleR
          ralleR
          ralle
          #197
          @janideluxe
          Ich habe jetzt 2x Deye Sun 600 und kann sagen, wie ich den zweiten Deye 600 eingebunden habe in die Solarman App und über Iobroker abfrage, zeigt mir dieser im Adapter "Solarman" im Iobroker weniger Daten an. Es fehlen mir auch bei dem zweiten die Daten die dir auch fehlen!
          hab zwar mal nach Solarman hin geschrieben, aber es kommt keine Antwort.
          Evt. werde ich mal die zweite Anlage neu anmelden als Einzelanlage und mir dann von Solarman den API geben lassen, evt. kommen ja dann alle Daten rein.
          In der App ist alles da !
          Ich Vermute das der IoBroker Adapter das nicht komplett verarbeiten kann.
          Ist und bleibt trotz allem eine Klasse Leistung so etwas zu Programmieren ! - T O P -!
          CU
          • ralleR ralle
            @janideluxe
            CU
            Rene55R
            Rene55R
            Rene55
            #198
            @ralle Hi, hattest du am 25.11.2022 nur einen Deye 600 integriert gehabt und damit waren alle Daten da. Dann hast du später noch einen zweiten in der App angemeldet und dann fehlen Daten auch vom ersten? Oder hab ich das falsch verstanden?
            ralleR 1 Antwort Letzte Antwort
            • Rene55R Rene55
              J
              J
              Janideluxe
              schrieb am zuletzt editiert von Janideluxe
              #199
              @rene55 da ich den Deye Sun 600 erst 2 Tage am laufen habe und es momentan ja echt mies mit Sonne aussieht habe ich bei der Gesamtproduktion in der App 0.00 kWh stehen. Da bei ralle in der App jedoch alles da ist vermute ich mal dass die Werte um 0 nicht das Problem sind.
              Das mit der Einzelanlage mit neuem API fällt bei mir raus, da ich beide Anlagen auch in der App gerne haben möchte und mich nicht jedesmal aus und einloggen möchte.
              vielleicht bekommen wir es zusammen ja gelöst, wäre toll!
              • J Janideluxe
                Rene55R
                Rene55R
                Rene55
                #200
                @janideluxe Wenn die Anlage noch so neu ist, ist das mit der Total Production noch schwierig. Wenn morgen die Sonne scheint, sollten die Spannungen und Ströme der Panele zu sehen sein. Wenn da was kommt sehen wir weiter.
                • Rene55R Rene55
                  ralleR
                  ralleR
                  ralle
                  schrieb am zuletzt editiert von ralle
                  #201
                  @rene55
                  vom ersten scheint jetzt auch noch alles da zu sein nur vom zweiten fehlen Daten!!
                  Anbei mal ein Screenshot von den Datenpunkten aus IO Broker. Die beiden Bilder "altes BKW" und ein Bild "neues BKW".
                  Wenn ich dir irgend welche Daten schicken kann sag was und wie :)
                  • Rene55R Rene55
                    Rene55R
                    Rene55R
                    Rene55
                    #202
                    @rene55 Möglicherweise ist die 2. Anlage noch zu "frisch". Screenshot_Power_Jandeluxe_2023-01-06.png Eine neue Einzelanlage aufzusetzen bringt nach meiner Erkenntnis nichts, weil die Anlage ja im Prinzip funktioniert und Daten liefert - nur eben (noch) keine Produktion-Data. Wir sollten ein paar Tage warten und schauen, ob sich hier was ändert. Das könnte bei @ralle ja ähnlich sein.
                    • Rene55R Rene55
                      ralleR
                      ralleR
                      ralle
                      #203
                      @rene55
                      Zu meiner Anlage kann ich sagen das diese schon Produziert, ich habe hierzu noch eine Shhelly Plug-S Steckdose angeschlossen womit ich dies aufzeichne......... natürlich ist dies nicht viel Produktion ;)
                      • ralleR ralle
                        @rene55
                        Rene55R
                        Rene55R
                        Rene55
                        #204
                        @ralle Hast du mal in der App nachgesehen, was da unter 'Total Production' angezeigt wird? Dass die Anlage Strom produziert will ich auch nicht anzweifeln, nur was sendet die Anlage in die Cloud?
                        • Rene55R Rene55
                          ralleR
                          ralleR
                          ralle
                          #205
                          @rene55
                          Hallöle,
                          Laufzeit: 8 Tage
                          Gesamt erwarteter Bertrag: 0,10€ ( :) )
                          Gesamtproduktion 0,30 KWH
                          In der App wird für das zweite BKW genau so viel angezeigt wie für das erste BKW, da sehe ich kein Unterschied
                          • ralleR ralle
                            @rene55
                            Hallöle,
                            Laufzeit: 8 Tage
                            Rene55R
                            Rene55R
                            Rene55
                            #206
                            @ralle Das sieht doch für die Anlage schon mal gut aus - für mich (bzw. den Adapter) weniger. Magst du mir auch deine Zugangsdaten (raschy@gmx.de) schicken, dann kann ich mal genauer nachsehen.
                            • Rene55R Rene55
                              ralleR
                              ralleR
                              ralle
                              #207
                              @rene55
                              für die App ?
                              • ralleR ralle
                                @rene55
                                für die App ?
                                Rene55R
                                Rene55R
                                Rene55
                                #208
                                @ralle Alle 4 Werte, die du auch im Adapter eingetragen hast.
                                • Rene55R Rene55
                                  Rene55R
                                  Rene55R
                                  Rene55
                                  schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                                  #209
                                  @rene55 Angekommen, Danke fürs Vertrauen. Sieht aber schon ganz gut aus, finde ich. Derzeit fehlt noch der Wert 'Total Production 1' (für das Panel 1) und alle drei Werte für 'Daily Production'.
                                  Wobei ich mir nicht erklären kann, wie aus TotalProduction1 = 0,00 kWh + TotalProduction2 = 0,10 kWh dann TotalProduction (Active) = 0,3 kWh werden kann 😌 .
                                  Ich bin fest davon überzeugt, dass das wohl irgendeine Eigenart des Inverters/der Cloud ist und das die fehlenden Daten in ein/zwei Tagen auch auftauchen werden.
                                  • J
                                    J
                                    Janideluxe
                                    #210
                                    Nach ein wenig Sonne heute sind nun auch bei mir die total production Werte im Iobroker eingetrudelt. Also alles Top!
                                    • Rene55R
                                      Rene55R
                                      Rene55
                                      #211
                                      @janideluxe Das ist doch Super. Man muss den kleinen Männchen, die da werkeln nur ein bisschen Sonne geben 🌞 . Danke für die Rückmeldung.
                                      • Rene55R Rene55
                                        ralleR
                                        ralleR
                                        ralle
                                        #212
                                        @rene55
                                        Hallöle,
                                        Ja so langsam trudelt da was rein. " Daten fehlen noch (Tagesproduktion 1 & 2 (Etgy_ge1 & Etgy_ge2))
                                        vielen Dank für deine Mühe
                                        CU
                                        • ralleR ralle
                                          @rene55
                                          Hallöle,
                                          CU
                                          Rene55R
                                          Rene55R
                                          Rene55
                                          #213
                                          @ralle Danke für die Rückmeldung. Auch hier wird's wohl die Sonne richten. Ist auch mein erster Winter mit diesen Effekten - wieder was gelernt. Weiterhin viel Spaß mit dem Adapter.
                                          83.9k
