  5. Zeiten addieren und den Wert in Datenpunkt schreiben
40 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    Warum hantiert ihr eigentlich mit Zeitplänen. Aktualisiert der Shelly Adapter nicht ebenfalls alle 30s den power Datenpunkt?
    • mickymM mickym
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @mickym sagte in Zeiten addieren und den Wert in Datenpunkt schreiben:
      Bin mir nicht sicher ob die Werte nur bei Veränderung aktualisiert werden aber bei einem meiner PlugS konnte ich eben beobachten dass sich die Werte definitiv nicht nach 60sek aktualisieren sonder mal nach 10, 15, 16, usw. Das würde die Berechnung eigentlich unmöglich machen. Daher Zeitplan.
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @djmarc75 man könnte aber auch die Differenzen nehmen - aber egal - ich würde es ja sowieso mit anderen Mitteln umsetzen. 😉 Deswegen vergiß einfach. War nur eine Idee.
        • mickymM mickym
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          is klar 😁
            is klar 😁
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            gelöscht.
              @damrak2022 sagte in Zeiten addieren und den Wert in Datenpunkt schreiben:
              Hier mache ich irgend etwas falsch
              Richtig, Du schaust Dir den Screenshot von meinem Blockly nicht richtig an.
              Für Dich nochmal expliziet nur dieser Schnippsel:
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
              @djmarc75 So, ich glaube ich habe es hinbekommen.
              Nur noch zwei Fragen zu den Datenpunkten
              Die Objekt ID ist bei mir der Datenpunkt Power vom Shelly, weil ja praktisch aufgezeichnet werden soll, wenn der Wert hier über 40 ist
              TV Wohnzimmer Tagesaktivität ist der Datenpunkt wo es reingeschrieben wird, oder?
              TV Wohnzimmer selbst ist dann was?
              Weil meine Datenpunkte stimmen definitiv noch nicht und das Histroy muss ich auch noch einfügen, wie Du siehst
              Mit besten Grüßen
              Andy
              • Damrak2022D Damrak2022
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @damrak2022 Also erstmal kannst Du die gelben Blöcke rausnehmen weil diese Dir eigentlich helfen sollten.
                Du brauchst 2 eigene Datenpunkte jeweils als Zahl angelegt. Es macht ja keinen Sinn den Powerdatenpunkt (read-only) zu beschreiben. Wie Du die Datenpunkte benennst bleibt Dir überlassen. Schau nochmal in mein Blockly und da siehst Du die beiden eigenen Datenpunkte.
                Dann hast Du in Deinem Skript "falls kleiner als 40" ... ist natürlich falsch - "grösser" bitte auswählen.
                Und der obere Steuerblock liegt auch ausserhalb von "falls"
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  @djmarc75 Ja, ich sehe das was falsch ist.
                  Ich habe unter 0.Userdata jetzt zwei Datenpunkte.
                  Mein Blockly sieht jetzt so aus:
                  Wie hast Du das mit der History gemacht?
                  Und der obere Block sieht doch genauso aus wie bei Dir
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    Nein weil
                    @djmarc75 sagte in Zeiten addieren und den Wert in Datenpunkt schreiben:
                    Was meinst Du damit?
                    Und bitte vergleiche NOCHMAL Deins mit meinem, da sind immernoch einige Unterschiede wie oben erklärt.
                      Nein weil
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      @djmarc75 So, habe nochmal geschaut.
                      Bei dem mit der History meine ich ob das in dem Fall dann ein 3. Datenpunkt ist, was ich eigentlich nicht glaube
                      Mit der gesamten Logik tue ich mich echt schwer.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @damrak2022
                        Mir scheint echt dass Du meiner Bitte um den optischen Vergleich nicht nachkommst.
                        Meine Datenpunkte habe ich "TV Wohnzimmer Tagesaktivität" & "TV Wohnzimmer Tagesaktivität History" benannt. Die hätte ich auch "123456789" benennen können.
                        Mach doch mal bitte die gelben Kommentarblocks raus, die scheinen Dich zu verwirren dann erkennst Du u.U. auch die Unterschiede.
                          @damrak2022
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          @djmarc75 So jetzt sollte es aber endgültig stimmen:
                          Hier ist mein Blockly:
                          Das ist das Blockly von Dir:
                          Die sind identisch, deswegen weiß ich nicht was bei dem oberen Block falsch sein soll, bzw. fehlen soll.
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                          DJMarc75D GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @damrak2022
                            Der "steuere" Block muss IN den "falls" Block
                            GlasfaserG Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              @damrak2022
                              Habe jetzt nicht alles gelesen was Ihr da macht , aber bei dem Vergleich ist steuere nicht im Baustein falls mache
                                @damrak2022
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                @djmarc75
                                Macht Ihr hier ein Bilder Spiel mit Blockly :) 😀
                                Damrak2022D DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @damrak2022
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  @djmarc75 Danke, dann sollte es jetzt korrekt sein:
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                  • GlasfaserG Glasfaser
                                    @djmarc75
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    @glasfaser Nicht wirklich, aber ich habe es schlichtweg nicht kapiert
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      @djmarc75
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @glasfaser sagte in Zeiten addieren und den Wert in Datenpunkt schreiben:
                                      Jawoll.
                                      Jawoll.
                                      • mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        Wieso schreibt ihr die Werte eigentlich mit ACK=false? Ihr steuert doch nichts?
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          Was hast Du nicht kapiert?
                                          1. Der erste Befehl liest aus Deinem Datenpunkt den bislang aktuellen Wert aus Deinem Datenpunkt TV_Wohnzimmer_Tagesaktivität in eine Variable TV_Wohnzimmer. Das ist wichtig, wenn Du Dein System neu startest, dass dann die bislang ermittelte Aktivität nicht verloren geht.
                                          2. Der Zeitplan mit den 5 Sternen, bedeutet, er wird jede Minute ausgeführt. Was dann in dem Block steht:
                                            Schau in dem Power Datenpunkt des Shellie’s, ob dieser größer oder gleich 40W ist. Wenn ja dann zähle 1 in der Variablen TV_Wohnzimmer dazu. Da der Zeitplan ja alle Minuten ausgeführt wird, enthält diese Variable somit die Anzahl der Minuten die Dein TV aktiv ist. Der Inhalt dieser Variablen wird dann wieder in den Datenpunkt TV_Wohnzimmer_Tagesaktivität geschrieben und damit gesichert, falls Du Dein System neu startest oder der Strom ausfällt. Ich würde aber wie gesagt, statt steuere lieber aktualisiere nehmen.
                                          3. Um exakt 23:59 Uhr wird dann der aktuelle Wert der Variablen TV_Wohnzimmer in den Datenpunkt TV_Wohnzimmer_Tagesaktivität_History geschrieben, den Du dann mit Grafana auswertest. Er enthält also immer den Vortageswert und kann bzw. darf ja erst geschrieben werden, wenn ein Tag vollendet ist.
                                          4. Um exakt 0:00 Uhr wird die Variable TV_Wohnzimmer auf 0 gesetzt und dann in den Datenpunkt TV_Wohnzimmer_Tagesaktivität geschrieben, also genullt.
                                          Das ist das ganze Geheimnis. Wenn Du also nicht gerade Stromausfall über Mitternacht hast oder das System genau um Mitternacht neu startest, sollte es wie gewünscht arbeiten. Und falls Du Dir mit dem Blockly lesen, so schwer tust, solltest Du vielleicht doch mal über Alternativen nachdenken 😉😉😉
                                          Theoretisch hättest man auch Punkt 3 und 4 zusammenfassen können, aber wichtig ist ja, dass Du generell verstehst, was warum gemacht wird.
