  4. Test Adapter Hoover hON
184 Beiträge 34 Kommentatoren 49.2k Aufrufe 31 Beobachtet
    Micha3004
    #141
    Habe den Adapter installiert und bekomme folgendes als Fehlermeldung
    Kamm jemand helfen ?
    • M Micha3004
      tombox
      #142
      @micha3004 also config type hon geht ohne Probleme
      • von.cartmanV Offline
        von.cartman
        #143
        Hallo @tombox,
        kannst du kurz sagen wie ich eine Klimaanlage steuern kann?
        Zwar ich sehe das Gerät als Objekt, aber Überwiegen der Objekte sind nur als READ.
        nur die 3 Objekte sind beschreibar:
        hoover.0.ID.remote.refresh
        hoover.0.ID.remote.send
        hoover.0.ID.remote.stopProgram
        für deine(eure) Hilfe bedanke ich mich schon im Voraus
        • T tombox
          @leon2079 brought ich den account um zu sehen was gesendet wird
          von.cartman
          #144
          @tombox
          ich könnte mich gerne beteiligen in der Entwicklung als Betatester. Ich habe von Haier 2 Multisplit: 1 zu 1 und 1 zu 4
          • von.cartmanV von.cartman
            @tombox
            tombox
            #145
            @von-cartman hast du die Sachen in der readme probiert mit sendProgram
            von.cartmanV 2 Antworten Letzte Antwort
            • T tombox
              von.cartman
              #146
              @tombox ja, habe ich. Es Schalet sich an, aber ohne übernahme von Parameter wie Temp oder Windspeed.
              • T tombox
                von.cartman
                #147
                @tombox kann ich irgendetwas noch tun um Dir zu Helfen?
                Ich möchte Dir gerne Helfen in weiterentwicklung.
                  tombox
                  #148
                  @von-cartman Dann bräuchte ich mal die zugangsdaten
                  tombox2020@gmail.com
                  von.cartmanV 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T tombox
                    von.cartman
                    #149
                    @tombox
                    schau email,
                      von.cartman
                      #150
                      @tombox
                      VIELEN DANK für deine HILFE
                      • E e-i-k-e
                        @jkalver sagte in Test Adapter Hoover hON:
                        Hallo @tombox ,
                        Ich habe den Adapter (v0.0.6) installiert.
                        Beim Starten bekomme ich folgende Fehler:
                        Missing step1 url
                        "*/{"event":{"descriptor":"markup://aura:systemError","attributes":{"values":{"message":"[AuraClientInputException from server] Unexpected request input. Expected input format: \"Data in a request must be a valid JSON Object and must be in the expected format.\".","showOverride":false}},"eventDef":{"descriptor":"markup://aura:systemError","t":"APPLICATION","xs":"G","a":{"message":["message","aura://String","G",false],"error":["error","aura://String","G",false],"auraError":["auraError","aura://Object","I",false,null],"timestamp":["timestamp","aura://Integer","I",false],"showOverride":["showOverride","aura://Boolean","I",false,false]}}},"exceptionMessage":"[AuraClientInputException from server] Unexpected request input. Expected input format: \"Data in a request must be a valid JSON Object and must be in the expected format.\".","exceptionEvent":true}/ERROR/"
                        Meine Konfig:
                        aarch64
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v18.15.0
                        v18.15.0
                        9.5.0
                        4.0.23
                        Was mache ich falsch?
                        Gruss
                        Jens
                        Ich habe das gleiche Problem.
                        Was läuft hier falsch?
                        Den Weinkühlschrank habe ich in der h0n entfernt und zwei Klimaanlagen hinzugefügt.
                        hoover.0
                        2023-05-05 22:21:18.153	error	"*/{\"event\":{\"descriptor\":\"markup://aura:systemError\",\"attributes\":{\"values\":{\"message\":\"[AuraClientInputException from server] Unexpected request input. Expected input format: \\\"Data in a request must be a valid JSON Object and must be in the expected format.\\\".\",\"showOverride\":false}},\"eventDef\":{\"descriptor\":\"markup://aura:systemError\",\"t\":\"APPLICATION\",\"xs\":\"G\",\"a\":{\"message\":[\"message\",\"aura://String\",\"G\",false],\"error\":[\"error\",\"aura://String\",\"G\",false],\"auraError\":[\"auraError\",\"aura://Object\",\"I\",false,null],\"timestamp\":[\"timestamp\",\"aura://Integer\",\"I\",false],\"showOverride\":[\"showOverride\",\"aura://Boolean\",\"I\",false,false]}}},\"exceptionMessage\":\"[AuraClientInputException from server] Unexpected request input. Expected input format: \\\"Data in a request must be a valid JSON Object and must be in the expected format.\\\".\",\"exceptionEvent\":true}/*ERROR*/"
                        hoover.0
                        2023-05-05 22:21:18.152	error	Missing step1 url
                        hoover.0
                        2023-05-05 22:21:16.200	info	starting login
                        hoover.0
                        2023-05-05 22:21:16.134	info	starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoover, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230418-efa3e809
                        e-i-k-e
                        #151
                        @e-i-k-e sagte in Test Adapter Hoover hON:
                        Hallo @tombox ,
                        Missing step1 url
                        Meine Konfig:
                        aarch64
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v18.15.0
                        v18.15.0
                        9.5.0
                        4.0.23
                        Gruss
                        Jens
                        hoover.0
                        hoover.0
                        hoover.0
                        hoover.0
                        @tombox Ich habe wieder genau die gleichen Probleme.
                        Eine Idee, was es sein könnte?
                          von.cartman
                          schrieb am zuletzt editiert von von.cartman
                          #152
                          @tombox Hallo Tombox,
                          sein geraume Zeit versuche ich den Status von Haier AC abzugreifen, vor allem ob es An ider Aus ist.
                          Ich habe diese 5 Objekte gefunden die eventuel in Frage kommen wurden:
                          • .context.activity.attributes.power
                          • Listenpunkt.context.commandHistory.command.parameters.onOffStatus
                          • Listenpunkt.context.shadow.parameters.onOffStatus.parNewVal
                          • Listenpunkt.context.shadow.parameters.power.parNewVal
                          • Listenpunkt.stream.onOffStatus.parNewVal
                          Leider keiner von diesen liefert mir Zuverlässig Daten.
                          Entweder ist der eine oder der andere Objekt, oder die Werte ändern sich garnicht.
                          Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
                            Matten MattenM Offline
                            Matten Matten
                            #153
                            Moin,
                            gibt es schon jemanden der erfolgreich eine Hoover oder Haier Waschmaschiene zum laufen gebracht hat,
                            also Programme gestartet oder auch Programme Pausiert oder gestopt?
                            Ich hab mir eine Haier WM gekauft und wollte die Maschiene gerne einbinden.
                            MattenMatten
                            ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
                            • C Offline
                              cacherwolf
                              #154
                              ich habe das Problem das ich mich nicht mehr einloggen kann:
                              Im App funktioniert alles nur hier im Adapter bekomme ich immer diese Fehlermeldungen.
                              Hat jemand eine Lösung?
                              Danke und Gruß
                              • C cacherwolf
                                Danke und Gruß
                                Matten Matten
                                schrieb am zuletzt editiert von Matten Matten
                                #155
                                @cacherwolf
                                Bei meinem Adapter das selbe
                                • H Offline
                                  hahne
                                  #156
                                  Hab das gleiche Problem.
                                  • F Offline
                                    Fabian1
                                    #157
                                    Bei mir auch das selbe. Ich habe die Vermutung, dass irgendwas an der Login Prozedur der hon app geändert wurde. Kurz bevor es nicht mehr ging, hat nämlich die IPhone app ein update bekommen.
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • F Fabian1
                                      Radi
                                      #158
                                      Auch bei mir die selbe Fehlermeldung.
                                      • Horst BöttcherH Offline
                                        Horst Böttcher
                                        schrieb am zuletzt editiert von Horst Böttcher
                                        #159
                                        Adapter bleibt Gelb
                                        hoover.0
                                        2024-11-16 14:39:40.918	error	""
                                        hoover.0
                                        2024-11-16 14:39:40.917	error	AxiosError: Request failed with status code 301
                                        hoover.0
                                        2024-11-16 14:39:02.391	error	""
                                        hoover.0
                                        2024-11-16 14:39:02.389	error	AxiosError: Request failed with status code 301
                                        hoover.0
                                        2024-11-16 14:38:24.538	error	""
                                        hoover.0
                                        2024-11-16 14:38:24.537	error	AxiosError: Request failed with status code 301
                                        hoover.0
                                        2024-11-16 14:38:07.388	error	Please set username and password in the instance settings
                                        ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                                        Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Horst BöttcherH Horst Böttcher
                                          Adapter bleibt Gelb
                                          hoover.0
                                          hoover.0
                                          hoover.0
                                          hoover.0
                                          hoover.0
                                          hoover.0
                                          hoover.0
                                          Ro75R Offline
                                          Ro75R Offline
                                          Ro75
                                          #160
                                          @horst-böttcher sagte in Test Adapter Hoover hON:
                                          hoover.0 2024-11-16 14:38:07.388 error Please set username and password in the instance settings
                                          was ist damit?
                                          Ro75.
                                          Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
