  4. Test Adapter Hoover hON
184 Beiträge 34 Kommentatoren 49.2k Aufrufe 31 Beobachtet
  • von.cartmanV von.cartman
    @tombox ja, habe ich. Es Schalet sich an, aber ohne übernahme von Parameter wie Temp oder Windspeed.
    tombox
    #148
    @von-cartman Dann bräuchte ich mal die zugangsdaten
    tombox2020@gmail.com
    von.cartmanV 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      von.cartmanV Offline
      von.cartman
      #149
      @tombox
      schau email,
      • von.cartmanV Offline
        von.cartman
        #150
        @tombox
        VIELEN DANK für deine HILFE
        • E e-i-k-e
          @jkalver sagte in Test Adapter Hoover hON:
          Hallo @tombox ,
          Ich habe den Adapter (v0.0.6) installiert.
          Beim Starten bekomme ich folgende Fehler:
          Missing step1 url
          "*/{"event":{"descriptor":"markup://aura:systemError","attributes":{"values":{"message":"[AuraClientInputException from server] Unexpected request input. Expected input format: \"Data in a request must be a valid JSON Object and must be in the expected format.\".","showOverride":false}},"eventDef":{"descriptor":"markup://aura:systemError","t":"APPLICATION","xs":"G","a":{"message":["message","aura://String","G",false],"error":["error","aura://String","G",false],"auraError":["auraError","aura://Object","I",false,null],"timestamp":["timestamp","aura://Integer","I",false],"showOverride":["showOverride","aura://Boolean","I",false,false]}}},"exceptionMessage":"[AuraClientInputException from server] Unexpected request input. Expected input format: \"Data in a request must be a valid JSON Object and must be in the expected format.\".","exceptionEvent":true}/ERROR/"
          Meine Konfig:
          aarch64
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v18.15.0
          v18.15.0
          9.5.0
          4.0.23
          Was mache ich falsch?
          Gruss
          Jens
          Ich habe das gleiche Problem.
          Was läuft hier falsch?
          Den Weinkühlschrank habe ich in der h0n entfernt und zwei Klimaanlagen hinzugefügt.
          hoover.0
          2023-05-05 22:21:18.153	error	"*/{\"event\":{\"descriptor\":\"markup://aura:systemError\",\"attributes\":{\"values\":{\"message\":\"[AuraClientInputException from server] Unexpected request input. Expected input format: \\\"Data in a request must be a valid JSON Object and must be in the expected format.\\\".\",\"showOverride\":false}},\"eventDef\":{\"descriptor\":\"markup://aura:systemError\",\"t\":\"APPLICATION\",\"xs\":\"G\",\"a\":{\"message\":[\"message\",\"aura://String\",\"G\",false],\"error\":[\"error\",\"aura://String\",\"G\",false],\"auraError\":[\"auraError\",\"aura://Object\",\"I\",false,null],\"timestamp\":[\"timestamp\",\"aura://Integer\",\"I\",false],\"showOverride\":[\"showOverride\",\"aura://Boolean\",\"I\",false,false]}}},\"exceptionMessage\":\"[AuraClientInputException from server] Unexpected request input. Expected input format: \\\"Data in a request must be a valid JSON Object and must be in the expected format.\\\".\",\"exceptionEvent\":true}/*ERROR*/"
          hoover.0
          2023-05-05 22:21:18.152	error	Missing step1 url
          hoover.0
          2023-05-05 22:21:16.200	info	starting login
          hoover.0
          2023-05-05 22:21:16.134	info	starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoover, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230418-efa3e809
          e-i-k-e
          #151
          @e-i-k-e sagte in Test Adapter Hoover hON:
          Hallo @tombox ,
          Missing step1 url
          Meine Konfig:
          aarch64
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v18.15.0
          v18.15.0
          9.5.0
          4.0.23
          Gruss
          Jens
          hoover.0
          hoover.0
          hoover.0
          hoover.0
          @tombox Ich habe wieder genau die gleichen Probleme.
          Eine Idee, was es sein könnte?
            von.cartman
            schrieb am zuletzt editiert von von.cartman
            #152
            @tombox Hallo Tombox,
            sein geraume Zeit versuche ich den Status von Haier AC abzugreifen, vor allem ob es An ider Aus ist.
            Ich habe diese 5 Objekte gefunden die eventuel in Frage kommen wurden:
            • .context.activity.attributes.power
            • Listenpunkt.context.commandHistory.command.parameters.onOffStatus
            • Listenpunkt.context.shadow.parameters.onOffStatus.parNewVal
            • Listenpunkt.context.shadow.parameters.power.parNewVal
            • Listenpunkt.stream.onOffStatus.parNewVal
            Leider keiner von diesen liefert mir Zuverlässig Daten.
            Entweder ist der eine oder der andere Objekt, oder die Werte ändern sich garnicht.
            Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
              Matten MattenM Offline
              Matten Matten
              #153
              Moin,
              gibt es schon jemanden der erfolgreich eine Hoover oder Haier Waschmaschiene zum laufen gebracht hat,
              also Programme gestartet oder auch Programme Pausiert oder gestopt?
              Ich hab mir eine Haier WM gekauft und wollte die Maschiene gerne einbinden.
              MattenMatten
              ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
              • C Offline
                cacherwolf
                #154
                ich habe das Problem das ich mich nicht mehr einloggen kann:
                Im App funktioniert alles nur hier im Adapter bekomme ich immer diese Fehlermeldungen.
                Hat jemand eine Lösung?
                Danke und Gruß
                • C cacherwolf
                  Danke und Gruß
                  Matten Matten
                  schrieb am zuletzt editiert von Matten Matten
                  #155
                  @cacherwolf
                  Bei meinem Adapter das selbe
                  • H Offline
                    hahne
                    #156
                    Hab das gleiche Problem.
                    • F Offline
                      Fabian1
                      #157
                      Bei mir auch das selbe. Ich habe die Vermutung, dass irgendwas an der Login Prozedur der hon app geändert wurde. Kurz bevor es nicht mehr ging, hat nämlich die IPhone app ein update bekommen.
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • F Fabian1
                        Radi
                        #158
                        Auch bei mir die selbe Fehlermeldung.
                        • Horst BöttcherH Offline
                          Horst Böttcher
                          schrieb am zuletzt editiert von Horst Böttcher
                          #159
                          Adapter bleibt Gelb
                          hoover.0
                          2024-11-16 14:39:40.918	error	""
                          hoover.0
                          2024-11-16 14:39:40.917	error	AxiosError: Request failed with status code 301
                          hoover.0
                          2024-11-16 14:39:02.391	error	""
                          hoover.0
                          2024-11-16 14:39:02.389	error	AxiosError: Request failed with status code 301
                          hoover.0
                          2024-11-16 14:38:24.538	error	""
                          hoover.0
                          2024-11-16 14:38:24.537	error	AxiosError: Request failed with status code 301
                          hoover.0
                          2024-11-16 14:38:07.388	error	Please set username and password in the instance settings
                          ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                          Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Horst BöttcherH Horst Böttcher
                            Adapter bleibt Gelb
                            hoover.0
                            hoover.0
                            hoover.0
                            hoover.0
                            hoover.0
                            hoover.0
                            hoover.0
                            Ro75R Offline
                            Ro75R Offline
                            Ro75
                            #160
                            @horst-böttcher sagte in Test Adapter Hoover hON:
                            hoover.0 2024-11-16 14:38:07.388 error Please set username and password in the instance settings
                            was ist damit?
                            Ro75.
                            Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Ro75R Ro75
                              was ist damit?
                              Ro75.
                              Horst Böttcher
                              #161
                              @ro75 sagte in Test Adapter Hoover hON:
                              was ist damit?
                              Ro75.
                              da hatte ich einmal das passwort falsch eingegeben da steht aber jetzt das richtige drin
                                was ist damit?
                                Ro75.
                                Ro75R Offline
                                Ro75R Offline
                                Ro75
                                #162
                                @horst-böttcher dann neues Log mit dem
                                Ro75.
                                • Ro75R Ro75
                                  Ro75.
                                  Horst Böttcher
                                  #163
                                  @ro75
                                  hoover.0
                                  2024-11-16 15:16:57.040	error	""
                                  hoover.0
                                  2024-11-16 15:16:57.039	error	AxiosError: Request failed with status code 301
                                  hoover.0
                                  2024-11-16 15:16:56.315	info	starting login
                                  hoover.0
                                  2024-11-16 15:16:56.283	info	starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoover, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.2
                                    @ro75
                                    hoover.0
                                    hoover.0
                                    hoover.0
                                    hoover.0
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75
                                    #164
                                    vielleicht liegt es ja am
                                    Dieser ist doch beta und nicht stable?!
                                    Ro75.
                                    • Ro75R Ro75
                                      Ro75.
                                      Horst Böttcher
                                      #165
                                      @ro75 kann mann das zurücksetzen
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75
                                        #166
                                        @horst-böttcher sicher.
                                        Ro75
                                        • Ro75R Ro75
                                          Ro75
                                          Horst Böttcher
                                          #167
                                          @ro75
                                          Hab jetzt mal neu gemacht und nein es hat nix gehlfen :-(
                                          hoover.0
                                          2024-11-16 19:46:22.505	error	""
                                          hoover.0
                                          2024-11-16 19:46:22.504	error	AxiosError: Request failed with status code 301
                                          hoover.0
                                          2024-11-16 19:46:21.964	info	starting login
                                          hoover.0
                                          2024-11-16 19:46:21.926	info	starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoover, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                                          hoover.0
                                          2024-11-16 19:46:15.605	info	terminating
                                          hoover.0
                                          2024-11-16 19:46:15.103	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          hoover.0
                                          2024-11-16 19:46:15.098	info	terminating
                                          hoover.0
                                          2024-11-16 19:46:15.091	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
