  4. Test Adapter Hoover hON
184 Beiträge 34 Kommentatoren 49.2k Aufrufe 31 Beobachtet
  • M Micha3004
    Habe den Adapter installiert und bekomme folgendes als Fehlermeldung
    Kamm jemand helfen ?
    tombox
    #142
    @micha3004 also config type hon geht ohne Probleme
    • von.cartmanV Offline
      von.cartman
      #143
      Hallo @tombox,
      kannst du kurz sagen wie ich eine Klimaanlage steuern kann?
      Zwar ich sehe das Gerät als Objekt, aber Überwiegen der Objekte sind nur als READ.
      nur die 3 Objekte sind beschreibar:
      hoover.0.ID.remote.refresh
      hoover.0.ID.remote.send
      hoover.0.ID.remote.stopProgram
      für deine(eure) Hilfe bedanke ich mich schon im Voraus
      • T tombox
        @leon2079 brought ich den account um zu sehen was gesendet wird
        von.cartman
        #144
        @tombox
        ich könnte mich gerne beteiligen in der Entwicklung als Betatester. Ich habe von Haier 2 Multisplit: 1 zu 1 und 1 zu 4
        • von.cartmanV von.cartman
          @tombox
          tombox
          #145
          @von-cartman hast du die Sachen in der readme probiert mit sendProgram
          von.cartmanV 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tombox
            von.cartman
            #146
            @tombox ja, habe ich. Es Schalet sich an, aber ohne übernahme von Parameter wie Temp oder Windspeed.
            • T tombox
              von.cartman
              #147
              @tombox kann ich irgendetwas noch tun um Dir zu Helfen?
              Ich möchte Dir gerne Helfen in weiterentwicklung.
                tombox
                #148
                @von-cartman Dann bräuchte ich mal die zugangsdaten
                tombox2020@gmail.com
                von.cartmanV 1 Antwort Letzte Antwort
                • T tombox
                  von.cartman
                  #149
                  @tombox
                  schau email,
                    von.cartman
                    #150
                    @tombox
                    VIELEN DANK für deine HILFE
                    • E e-i-k-e
                      @jkalver sagte in Test Adapter Hoover hON:
                      Hallo @tombox ,
                      Ich habe den Adapter (v0.0.6) installiert.
                      Beim Starten bekomme ich folgende Fehler:
                      Missing step1 url
                      "*/{"event":{"descriptor":"markup://aura:systemError","attributes":{"values":{"message":"[AuraClientInputException from server] Unexpected request input. Expected input format: \"Data in a request must be a valid JSON Object and must be in the expected format.\".","showOverride":false}},"eventDef":{"descriptor":"markup://aura:systemError","t":"APPLICATION","xs":"G","a":{"message":["message","aura://String","G",false],"error":["error","aura://String","G",false],"auraError":["auraError","aura://Object","I",false,null],"timestamp":["timestamp","aura://Integer","I",false],"showOverride":["showOverride","aura://Boolean","I",false,false]}}},"exceptionMessage":"[AuraClientInputException from server] Unexpected request input. Expected input format: \"Data in a request must be a valid JSON Object and must be in the expected format.\".","exceptionEvent":true}/ERROR/"
                      Meine Konfig:
                      aarch64
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v18.15.0
                      v18.15.0
                      9.5.0
                      4.0.23
                      Was mache ich falsch?
                      Gruss
                      Jens
                      Ich habe das gleiche Problem.
                      Was läuft hier falsch?
                      Den Weinkühlschrank habe ich in der h0n entfernt und zwei Klimaanlagen hinzugefügt.
                      hoover.0
                      2023-05-05 22:21:18.153	error	"*/{\"event\":{\"descriptor\":\"markup://aura:systemError\",\"attributes\":{\"values\":{\"message\":\"[AuraClientInputException from server] Unexpected request input. Expected input format: \\\"Data in a request must be a valid JSON Object and must be in the expected format.\\\".\",\"showOverride\":false}},\"eventDef\":{\"descriptor\":\"markup://aura:systemError\",\"t\":\"APPLICATION\",\"xs\":\"G\",\"a\":{\"message\":[\"message\",\"aura://String\",\"G\",false],\"error\":[\"error\",\"aura://String\",\"G\",false],\"auraError\":[\"auraError\",\"aura://Object\",\"I\",false,null],\"timestamp\":[\"timestamp\",\"aura://Integer\",\"I\",false],\"showOverride\":[\"showOverride\",\"aura://Boolean\",\"I\",false,false]}}},\"exceptionMessage\":\"[AuraClientInputException from server] Unexpected request input. Expected input format: \\\"Data in a request must be a valid JSON Object and must be in the expected format.\\\".\",\"exceptionEvent\":true}/*ERROR*/"
                      hoover.0
                      2023-05-05 22:21:18.152	error	Missing step1 url
                      hoover.0
                      2023-05-05 22:21:16.200	info	starting login
                      hoover.0
                      2023-05-05 22:21:16.134	info	starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoover, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230418-efa3e809
                      e-i-k-e
                      #151
                      @e-i-k-e sagte in Test Adapter Hoover hON:
                      Hallo @tombox ,
                      Missing step1 url
                      Meine Konfig:
                      aarch64
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v18.15.0
                      v18.15.0
                      9.5.0
                      4.0.23
                      Gruss
                      Jens
                      hoover.0
                      hoover.0
                      hoover.0
                      hoover.0
                      @tombox Ich habe wieder genau die gleichen Probleme.
                      Eine Idee, was es sein könnte?
                        von.cartman
                        schrieb am zuletzt editiert von von.cartman
                        #152
                        @tombox Hallo Tombox,
                        sein geraume Zeit versuche ich den Status von Haier AC abzugreifen, vor allem ob es An ider Aus ist.
                        Ich habe diese 5 Objekte gefunden die eventuel in Frage kommen wurden:
                        • .context.activity.attributes.power
                        • Listenpunkt.context.commandHistory.command.parameters.onOffStatus
                        • Listenpunkt.context.shadow.parameters.onOffStatus.parNewVal
                        • Listenpunkt.context.shadow.parameters.power.parNewVal
                        • Listenpunkt.stream.onOffStatus.parNewVal
                        Leider keiner von diesen liefert mir Zuverlässig Daten.
                        Entweder ist der eine oder der andere Objekt, oder die Werte ändern sich garnicht.
                        Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
                          Matten MattenM Offline
                          Matten Matten
                          #153
                          Moin,
                          gibt es schon jemanden der erfolgreich eine Hoover oder Haier Waschmaschiene zum laufen gebracht hat,
                          also Programme gestartet oder auch Programme Pausiert oder gestopt?
                          Ich hab mir eine Haier WM gekauft und wollte die Maschiene gerne einbinden.
                          MattenMatten
                          ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
                          • C Offline
                            cacherwolf
                            #154
                            ich habe das Problem das ich mich nicht mehr einloggen kann:
                            Im App funktioniert alles nur hier im Adapter bekomme ich immer diese Fehlermeldungen.
                            Hat jemand eine Lösung?
                            Danke und Gruß
                            • C cacherwolf
                              Danke und Gruß
                              Matten Matten
                              schrieb am zuletzt editiert von Matten Matten
                              #155
                              @cacherwolf
                              Bei meinem Adapter das selbe
                              • H Offline
                                hahne
                                #156
                                Hab das gleiche Problem.
                                • F Offline
                                  Fabian1
                                  #157
                                  Bei mir auch das selbe. Ich habe die Vermutung, dass irgendwas an der Login Prozedur der hon app geändert wurde. Kurz bevor es nicht mehr ging, hat nämlich die IPhone app ein update bekommen.
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • F Fabian1
                                    Radi
                                    #158
                                    Auch bei mir die selbe Fehlermeldung.
                                    • Horst BöttcherH Offline
                                      Horst Böttcher
                                      schrieb am zuletzt editiert von Horst Böttcher
                                      #159
                                      Adapter bleibt Gelb
                                      hoover.0
                                      2024-11-16 14:39:40.918	error	""
                                      hoover.0
                                      2024-11-16 14:39:40.917	error	AxiosError: Request failed with status code 301
                                      hoover.0
                                      2024-11-16 14:39:02.391	error	""
                                      hoover.0
                                      2024-11-16 14:39:02.389	error	AxiosError: Request failed with status code 301
                                      hoover.0
                                      2024-11-16 14:38:24.538	error	""
                                      hoover.0
                                      2024-11-16 14:38:24.537	error	AxiosError: Request failed with status code 301
                                      hoover.0
                                      2024-11-16 14:38:07.388	error	Please set username and password in the instance settings
                                      ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                                      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Horst BöttcherH Horst Böttcher
                                        Adapter bleibt Gelb
                                        hoover.0
                                        hoover.0
                                        hoover.0
                                        hoover.0
                                        hoover.0
                                        hoover.0
                                        hoover.0
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75
                                        #160
                                        @horst-böttcher sagte in Test Adapter Hoover hON:
                                        hoover.0 2024-11-16 14:38:07.388 error Please set username and password in the instance settings
                                        was ist damit?
                                        Ro75.
                                        Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Ro75R Ro75
                                          was ist damit?
                                          Ro75.
                                          Horst Böttcher
                                          #161
                                          @ro75 sagte in Test Adapter Hoover hON:
                                          was ist damit?
                                          Ro75.
                                          da hatte ich einmal das passwort falsch eingegeben da steht aber jetzt das richtige drin
