  4. Test Adapter Hoover hON
184 Beiträge 34 Kommentatoren 49.2k Aufrufe 31 Beobachtet
  • T tombox
    @leon2079 bitte das Skript ersetzen mit dem was ich geschickt habe oder was in der readme is
    Leon2079
    #135
    @tombox
    Habe ich gemacht aber trotzdem kann ich höchstens die Klima nur ein und aus schalten wenn ich unter tempSel ein wert angebe wird dieser nicht übernommen.
    • L Offline
      Leon2079
      #136
      Es gibt ja ein stopProgram wert unter Remote. Kann man auch ein startProgram erstellen damit man zumindest die Klimaanlage einschalten kann?
      Dann kann man zumindest ein und aus schalten.
      • L Leon2079
        tombox
        #137
        @leon2079 das Beispiel in der readme sollte eigentlich gehen
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          Leon2079
          #138
          @tombox
          Leider nicht. Ich habe im Debug gesehen das er bei stopProgram Ture oder False immer "onOffStatus": "0" macht.
          • L Leon2079
            @tombox
            tombox
            #139
            @leon2079 Ok das ist ja korrekt aber wenn du an .remote.send das json schickst was ist dann
            • T tombox
              Leon2079
              #140
              @tombox
              wenn ich in remote.send den wert "onOffStatus" auf 1 setzte geht er an tempSel nimmt er gernicht an. Aber bis jetzt weiß ich nicht wie man im iobroker diese json zumindest mit "onOffStatus": "1" benutzen soll ture und false geht ja einfach aber das weiß ich nicht.
                Micha3004
                #141
                Habe den Adapter installiert und bekomme folgendes als Fehlermeldung
                Kamm jemand helfen ?
                • M Micha3004
                  tombox
                  #142
                  @micha3004 also config type hon geht ohne Probleme
                  • von.cartmanV Offline
                    von.cartman
                    #143
                    Hallo @tombox,
                    kannst du kurz sagen wie ich eine Klimaanlage steuern kann?
                    Zwar ich sehe das Gerät als Objekt, aber Überwiegen der Objekte sind nur als READ.
                    nur die 3 Objekte sind beschreibar:
                    hoover.0.ID.remote.refresh
                    hoover.0.ID.remote.send
                    hoover.0.ID.remote.stopProgram
                    für deine(eure) Hilfe bedanke ich mich schon im Voraus
                    • T tombox
                      @leon2079 brought ich den account um zu sehen was gesendet wird
                      von.cartman
                      #144
                      @tombox
                      ich könnte mich gerne beteiligen in der Entwicklung als Betatester. Ich habe von Haier 2 Multisplit: 1 zu 1 und 1 zu 4
                      • von.cartmanV von.cartman
                        @tombox
                        tombox
                        #145
                        @von-cartman hast du die Sachen in der readme probiert mit sendProgram
                        von.cartmanV 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T tombox
                          von.cartman
                          #146
                          @tombox ja, habe ich. Es Schalet sich an, aber ohne übernahme von Parameter wie Temp oder Windspeed.
                          • T tombox
                            von.cartman
                            #147
                            @tombox kann ich irgendetwas noch tun um Dir zu Helfen?
                            Ich möchte Dir gerne Helfen in weiterentwicklung.
                              tombox
                              #148
                              @von-cartman Dann bräuchte ich mal die zugangsdaten
                              tombox2020@gmail.com
                              von.cartmanV 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T tombox
                                von.cartman
                                #149
                                @tombox
                                schau email,
                                  von.cartman
                                  #150
                                  @tombox
                                  VIELEN DANK für deine HILFE
                                  • E e-i-k-e
                                    @jkalver sagte in Test Adapter Hoover hON:
                                    Hallo @tombox ,
                                    Ich habe den Adapter (v0.0.6) installiert.
                                    Beim Starten bekomme ich folgende Fehler:
                                    Missing step1 url
                                    "*/{"event":{"descriptor":"markup://aura:systemError","attributes":{"values":{"message":"[AuraClientInputException from server] Unexpected request input. Expected input format: \"Data in a request must be a valid JSON Object and must be in the expected format.\".","showOverride":false}},"eventDef":{"descriptor":"markup://aura:systemError","t":"APPLICATION","xs":"G","a":{"message":["message","aura://String","G",false],"error":["error","aura://String","G",false],"auraError":["auraError","aura://Object","I",false,null],"timestamp":["timestamp","aura://Integer","I",false],"showOverride":["showOverride","aura://Boolean","I",false,false]}}},"exceptionMessage":"[AuraClientInputException from server] Unexpected request input. Expected input format: \"Data in a request must be a valid JSON Object and must be in the expected format.\".","exceptionEvent":true}/ERROR/"
                                    Meine Konfig:
                                    aarch64
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v18.15.0
                                    v18.15.0
                                    9.5.0
                                    4.0.23
                                    Was mache ich falsch?
                                    Gruss
                                    Jens
                                    Ich habe das gleiche Problem.
                                    Was läuft hier falsch?
                                    Den Weinkühlschrank habe ich in der h0n entfernt und zwei Klimaanlagen hinzugefügt.
                                    hoover.0
                                    2023-05-05 22:21:18.153	error	"*/{\"event\":{\"descriptor\":\"markup://aura:systemError\",\"attributes\":{\"values\":{\"message\":\"[AuraClientInputException from server] Unexpected request input. Expected input format: \\\"Data in a request must be a valid JSON Object and must be in the expected format.\\\".\",\"showOverride\":false}},\"eventDef\":{\"descriptor\":\"markup://aura:systemError\",\"t\":\"APPLICATION\",\"xs\":\"G\",\"a\":{\"message\":[\"message\",\"aura://String\",\"G\",false],\"error\":[\"error\",\"aura://String\",\"G\",false],\"auraError\":[\"auraError\",\"aura://Object\",\"I\",false,null],\"timestamp\":[\"timestamp\",\"aura://Integer\",\"I\",false],\"showOverride\":[\"showOverride\",\"aura://Boolean\",\"I\",false,false]}}},\"exceptionMessage\":\"[AuraClientInputException from server] Unexpected request input. Expected input format: \\\"Data in a request must be a valid JSON Object and must be in the expected format.\\\".\",\"exceptionEvent\":true}/*ERROR*/"
                                    hoover.0
                                    2023-05-05 22:21:18.152	error	Missing step1 url
                                    hoover.0
                                    2023-05-05 22:21:16.200	info	starting login
                                    hoover.0
                                    2023-05-05 22:21:16.134	info	starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoover, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230418-efa3e809
                                    e-i-k-e
                                    #151
                                    @e-i-k-e sagte in Test Adapter Hoover hON:
                                    Hallo @tombox ,
                                    Missing step1 url
                                    Meine Konfig:
                                    aarch64
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v18.15.0
                                    v18.15.0
                                    9.5.0
                                    4.0.23
                                    Gruss
                                    Jens
                                    hoover.0
                                    hoover.0
                                    hoover.0
                                    hoover.0
                                    @tombox Ich habe wieder genau die gleichen Probleme.
                                    Eine Idee, was es sein könnte?
                                      von.cartman
                                      schrieb am zuletzt editiert von von.cartman
                                      #152
                                      @tombox Hallo Tombox,
                                      sein geraume Zeit versuche ich den Status von Haier AC abzugreifen, vor allem ob es An ider Aus ist.
                                      Ich habe diese 5 Objekte gefunden die eventuel in Frage kommen wurden:
                                      • .context.activity.attributes.power
                                      • Listenpunkt.context.commandHistory.command.parameters.onOffStatus
                                      • Listenpunkt.context.shadow.parameters.onOffStatus.parNewVal
                                      • Listenpunkt.context.shadow.parameters.power.parNewVal
                                      • Listenpunkt.stream.onOffStatus.parNewVal
                                      Leider keiner von diesen liefert mir Zuverlässig Daten.
                                      Entweder ist der eine oder der andere Objekt, oder die Werte ändern sich garnicht.
                                      Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Matten MattenM Offline
                                        Matten Matten
                                        #153
                                        Moin,
                                        gibt es schon jemanden der erfolgreich eine Hoover oder Haier Waschmaschiene zum laufen gebracht hat,
                                        also Programme gestartet oder auch Programme Pausiert oder gestopt?
                                        Ich hab mir eine Haier WM gekauft und wollte die Maschiene gerne einbinden.
                                        MattenMatten
                                        ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
                                        • C Offline
                                          cacherwolf
                                          #154
                                          ich habe das Problem das ich mich nicht mehr einloggen kann:
                                          Im App funktioniert alles nur hier im Adapter bekomme ich immer diese Fehlermeldungen.
                                          Hat jemand eine Lösung?
                                          Danke und Gruß
