  4. Test Adapter Hoover hON
184 Beiträge 34 Kommentatoren 49.2k Aufrufe 31 Beobachtet
  • T tombox
    @leon2079 das Beispiel in der readme sollte eigentlich gehen
    Leon2079
    #138
    @tombox
    Leider nicht. Ich habe im Debug gesehen das er bei stopProgram Ture oder False immer "onOffStatus": "0" macht.
    • L Leon2079
      @tombox
      tombox
      #139
      @leon2079 Ok das ist ja korrekt aber wenn du an .remote.send das json schickst was ist dann
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        Leon2079
        #140
        @tombox
        wenn ich in remote.send den wert "onOffStatus" auf 1 setzte geht er an tempSel nimmt er gernicht an. Aber bis jetzt weiß ich nicht wie man im iobroker diese json zumindest mit "onOffStatus": "1" benutzen soll ture und false geht ja einfach aber das weiß ich nicht.
          Micha3004
          #141
          Habe den Adapter installiert und bekomme folgendes als Fehlermeldung
          Kamm jemand helfen ?
          • M Micha3004
            tombox
            #142
            @micha3004 also config type hon geht ohne Probleme
            • von.cartmanV Offline
              von.cartman
              #143
              Hallo @tombox,
              kannst du kurz sagen wie ich eine Klimaanlage steuern kann?
              Zwar ich sehe das Gerät als Objekt, aber Überwiegen der Objekte sind nur als READ.
              nur die 3 Objekte sind beschreibar:
              hoover.0.ID.remote.refresh
              hoover.0.ID.remote.send
              hoover.0.ID.remote.stopProgram
              für deine(eure) Hilfe bedanke ich mich schon im Voraus
              • T tombox
                @leon2079 brought ich den account um zu sehen was gesendet wird
                von.cartman
                #144
                @tombox
                ich könnte mich gerne beteiligen in der Entwicklung als Betatester. Ich habe von Haier 2 Multisplit: 1 zu 1 und 1 zu 4
                • von.cartmanV von.cartman
                  @tombox
                  tombox
                  #145
                  @von-cartman hast du die Sachen in der readme probiert mit sendProgram
                  von.cartmanV 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tombox
                    von.cartman
                    #146
                    @tombox ja, habe ich. Es Schalet sich an, aber ohne übernahme von Parameter wie Temp oder Windspeed.
                    • T tombox
                      von.cartman
                      #147
                      @tombox kann ich irgendetwas noch tun um Dir zu Helfen?
                      Ich möchte Dir gerne Helfen in weiterentwicklung.
                        tombox
                        #148
                        @von-cartman Dann bräuchte ich mal die zugangsdaten
                        tombox2020@gmail.com
                        von.cartmanV 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T tombox
                          von.cartman
                          #149
                          @tombox
                          schau email,
                            von.cartman
                            #150
                            @tombox
                            VIELEN DANK für deine HILFE
                            • E e-i-k-e
                              @jkalver sagte in Test Adapter Hoover hON:
                              Hallo @tombox ,
                              Ich habe den Adapter (v0.0.6) installiert.
                              Beim Starten bekomme ich folgende Fehler:
                              Missing step1 url
                              "*/{"event":{"descriptor":"markup://aura:systemError","attributes":{"values":{"message":"[AuraClientInputException from server] Unexpected request input. Expected input format: \"Data in a request must be a valid JSON Object and must be in the expected format.\".","showOverride":false}},"eventDef":{"descriptor":"markup://aura:systemError","t":"APPLICATION","xs":"G","a":{"message":["message","aura://String","G",false],"error":["error","aura://String","G",false],"auraError":["auraError","aura://Object","I",false,null],"timestamp":["timestamp","aura://Integer","I",false],"showOverride":["showOverride","aura://Boolean","I",false,false]}}},"exceptionMessage":"[AuraClientInputException from server] Unexpected request input. Expected input format: \"Data in a request must be a valid JSON Object and must be in the expected format.\".","exceptionEvent":true}/ERROR/"
                              Meine Konfig:
                              aarch64
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v18.15.0
                              v18.15.0
                              9.5.0
                              4.0.23
                              Was mache ich falsch?
                              Gruss
                              Jens
                              Ich habe das gleiche Problem.
                              Was läuft hier falsch?
                              Den Weinkühlschrank habe ich in der h0n entfernt und zwei Klimaanlagen hinzugefügt.
                              hoover.0
                              2023-05-05 22:21:18.153	error	"*/{\"event\":{\"descriptor\":\"markup://aura:systemError\",\"attributes\":{\"values\":{\"message\":\"[AuraClientInputException from server] Unexpected request input. Expected input format: \\\"Data in a request must be a valid JSON Object and must be in the expected format.\\\".\",\"showOverride\":false}},\"eventDef\":{\"descriptor\":\"markup://aura:systemError\",\"t\":\"APPLICATION\",\"xs\":\"G\",\"a\":{\"message\":[\"message\",\"aura://String\",\"G\",false],\"error\":[\"error\",\"aura://String\",\"G\",false],\"auraError\":[\"auraError\",\"aura://Object\",\"I\",false,null],\"timestamp\":[\"timestamp\",\"aura://Integer\",\"I\",false],\"showOverride\":[\"showOverride\",\"aura://Boolean\",\"I\",false,false]}}},\"exceptionMessage\":\"[AuraClientInputException from server] Unexpected request input. Expected input format: \\\"Data in a request must be a valid JSON Object and must be in the expected format.\\\".\",\"exceptionEvent\":true}/*ERROR*/"
                              hoover.0
                              2023-05-05 22:21:18.152	error	Missing step1 url
                              hoover.0
                              2023-05-05 22:21:16.200	info	starting login
                              hoover.0
                              2023-05-05 22:21:16.134	info	starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoover, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230418-efa3e809
                              e-i-k-e
                              #151
                              @e-i-k-e sagte in Test Adapter Hoover hON:
                              Hallo @tombox ,
                              Missing step1 url
                              Meine Konfig:
                              aarch64
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v18.15.0
                              v18.15.0
                              9.5.0
                              4.0.23
                              Gruss
                              Jens
                              hoover.0
                              hoover.0
                              hoover.0
                              hoover.0
                              @tombox Ich habe wieder genau die gleichen Probleme.
                              Eine Idee, was es sein könnte?
                                von.cartman
                                schrieb am zuletzt editiert von von.cartman
                                #152
                                @tombox Hallo Tombox,
                                sein geraume Zeit versuche ich den Status von Haier AC abzugreifen, vor allem ob es An ider Aus ist.
                                Ich habe diese 5 Objekte gefunden die eventuel in Frage kommen wurden:
                                • .context.activity.attributes.power
                                • Listenpunkt.context.commandHistory.command.parameters.onOffStatus
                                • Listenpunkt.context.shadow.parameters.onOffStatus.parNewVal
                                • Listenpunkt.context.shadow.parameters.power.parNewVal
                                • Listenpunkt.stream.onOffStatus.parNewVal
                                Leider keiner von diesen liefert mir Zuverlässig Daten.
                                Entweder ist der eine oder der andere Objekt, oder die Werte ändern sich garnicht.
                                Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Matten MattenM Offline
                                  Matten Matten
                                  #153
                                  Moin,
                                  gibt es schon jemanden der erfolgreich eine Hoover oder Haier Waschmaschiene zum laufen gebracht hat,
                                  also Programme gestartet oder auch Programme Pausiert oder gestopt?
                                  Ich hab mir eine Haier WM gekauft und wollte die Maschiene gerne einbinden.
                                  MattenMatten
                                  ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
                                  • C Offline
                                    cacherwolf
                                    #154
                                    ich habe das Problem das ich mich nicht mehr einloggen kann:
                                    Im App funktioniert alles nur hier im Adapter bekomme ich immer diese Fehlermeldungen.
                                    Hat jemand eine Lösung?
                                    Danke und Gruß
                                    • C cacherwolf
                                      Danke und Gruß
                                      Matten Matten
                                      schrieb am zuletzt editiert von Matten Matten
                                      #155
                                      @cacherwolf
                                      Bei meinem Adapter das selbe
                                      • H Offline
                                        hahne
                                        #156
                                        Hab das gleiche Problem.
                                        • F Offline
                                          Fabian1
                                          #157
                                          Bei mir auch das selbe. Ich habe die Vermutung, dass irgendwas an der Login Prozedur der hon app geändert wurde. Kurz bevor es nicht mehr ging, hat nämlich die IPhone app ein update bekommen.
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
