  4. Test Adapter Hoover hON
184 Beiträge 34 Kommentatoren 49.2k Aufrufe 31 Beobachtet
  • T tombox
    @von-cartman hast du die Sachen in der readme probiert mit sendProgram
    von.cartmanV Offline
    von.cartman
    #146
    @tombox ja, habe ich. Es Schalet sich an, aber ohne übernahme von Parameter wie Temp oder Windspeed.
    • T tombox
      von.cartman
      #147
      @tombox kann ich irgendetwas noch tun um Dir zu Helfen?
      Ich möchte Dir gerne Helfen in weiterentwicklung.
      • von.cartmanV von.cartman
        tombox
        #148
        @von-cartman Dann bräuchte ich mal die zugangsdaten
        tombox2020@gmail.com
        von.cartmanV 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          von.cartman
          #149
          @tombox
          schau email,
          • von.cartmanV Offline
            von.cartman
            #150
            @tombox
            VIELEN DANK für deine HILFE
            • E e-i-k-e
              @jkalver sagte in Test Adapter Hoover hON:
              Hallo @tombox ,
              Ich habe den Adapter (v0.0.6) installiert.
              Beim Starten bekomme ich folgende Fehler:
              Missing step1 url
              "*/{"event":{"descriptor":"markup://aura:systemError","attributes":{"values":{"message":"[AuraClientInputException from server] Unexpected request input. Expected input format: \"Data in a request must be a valid JSON Object and must be in the expected format.\".","showOverride":false}},"eventDef":{"descriptor":"markup://aura:systemError","t":"APPLICATION","xs":"G","a":{"message":["message","aura://String","G",false],"error":["error","aura://String","G",false],"auraError":["auraError","aura://Object","I",false,null],"timestamp":["timestamp","aura://Integer","I",false],"showOverride":["showOverride","aura://Boolean","I",false,false]}}},"exceptionMessage":"[AuraClientInputException from server] Unexpected request input. Expected input format: \"Data in a request must be a valid JSON Object and must be in the expected format.\".","exceptionEvent":true}/ERROR/"
              Meine Konfig:
              aarch64
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v18.15.0
              v18.15.0
              9.5.0
              4.0.23
              Was mache ich falsch?
              Gruss
              Jens
              Ich habe das gleiche Problem.
              Was läuft hier falsch?
              Den Weinkühlschrank habe ich in der h0n entfernt und zwei Klimaanlagen hinzugefügt.
              hoover.0
              2023-05-05 22:21:18.153	error	"*/{\"event\":{\"descriptor\":\"markup://aura:systemError\",\"attributes\":{\"values\":{\"message\":\"[AuraClientInputException from server] Unexpected request input. Expected input format: \\\"Data in a request must be a valid JSON Object and must be in the expected format.\\\".\",\"showOverride\":false}},\"eventDef\":{\"descriptor\":\"markup://aura:systemError\",\"t\":\"APPLICATION\",\"xs\":\"G\",\"a\":{\"message\":[\"message\",\"aura://String\",\"G\",false],\"error\":[\"error\",\"aura://String\",\"G\",false],\"auraError\":[\"auraError\",\"aura://Object\",\"I\",false,null],\"timestamp\":[\"timestamp\",\"aura://Integer\",\"I\",false],\"showOverride\":[\"showOverride\",\"aura://Boolean\",\"I\",false,false]}}},\"exceptionMessage\":\"[AuraClientInputException from server] Unexpected request input. Expected input format: \\\"Data in a request must be a valid JSON Object and must be in the expected format.\\\".\",\"exceptionEvent\":true}/*ERROR*/"
              hoover.0
              2023-05-05 22:21:18.152	error	Missing step1 url
              hoover.0
              2023-05-05 22:21:16.200	info	starting login
              hoover.0
              2023-05-05 22:21:16.134	info	starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoover, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230418-efa3e809
              e-i-k-e
              #151
              @e-i-k-e sagte in Test Adapter Hoover hON:
              Hallo @tombox ,
              Missing step1 url
              Meine Konfig:
              aarch64
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v18.15.0
              v18.15.0
              9.5.0
              4.0.23
              Gruss
              Jens
              hoover.0
              hoover.0
              hoover.0
              hoover.0
              @tombox Ich habe wieder genau die gleichen Probleme.
              Eine Idee, was es sein könnte?
                von.cartman
                schrieb am zuletzt editiert von von.cartman
                #152
                @tombox Hallo Tombox,
                sein geraume Zeit versuche ich den Status von Haier AC abzugreifen, vor allem ob es An ider Aus ist.
                Ich habe diese 5 Objekte gefunden die eventuel in Frage kommen wurden:
                • .context.activity.attributes.power
                • Listenpunkt.context.commandHistory.command.parameters.onOffStatus
                • Listenpunkt.context.shadow.parameters.onOffStatus.parNewVal
                • Listenpunkt.context.shadow.parameters.power.parNewVal
                • Listenpunkt.stream.onOffStatus.parNewVal
                Leider keiner von diesen liefert mir Zuverlässig Daten.
                Entweder ist der eine oder der andere Objekt, oder die Werte ändern sich garnicht.
                Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
                  Matten MattenM Offline
                  Matten Matten
                  #153
                  Moin,
                  gibt es schon jemanden der erfolgreich eine Hoover oder Haier Waschmaschiene zum laufen gebracht hat,
                  also Programme gestartet oder auch Programme Pausiert oder gestopt?
                  Ich hab mir eine Haier WM gekauft und wollte die Maschiene gerne einbinden.
                  MattenMatten
                  ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
                  • C Offline
                    cacherwolf
                    #154
                    ich habe das Problem das ich mich nicht mehr einloggen kann:
                    Im App funktioniert alles nur hier im Adapter bekomme ich immer diese Fehlermeldungen.
                    Hat jemand eine Lösung?
                    Danke und Gruß
                    • C cacherwolf
                      Danke und Gruß
                      Matten Matten
                      schrieb am zuletzt editiert von Matten Matten
                      #155
                      @cacherwolf
                      Bei meinem Adapter das selbe
                      • H Offline
                        hahne
                        #156
                        Hab das gleiche Problem.
                        • F Offline
                          Fabian1
                          #157
                          Bei mir auch das selbe. Ich habe die Vermutung, dass irgendwas an der Login Prozedur der hon app geändert wurde. Kurz bevor es nicht mehr ging, hat nämlich die IPhone app ein update bekommen.
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • F Fabian1
                            Radi
                            #158
                            Auch bei mir die selbe Fehlermeldung.
                            • Horst BöttcherH Offline
                              Horst Böttcher
                              schrieb am zuletzt editiert von Horst Böttcher
                              #159
                              Adapter bleibt Gelb
                              hoover.0
                              2024-11-16 14:39:40.918	error	""
                              hoover.0
                              2024-11-16 14:39:40.917	error	AxiosError: Request failed with status code 301
                              hoover.0
                              2024-11-16 14:39:02.391	error	""
                              hoover.0
                              2024-11-16 14:39:02.389	error	AxiosError: Request failed with status code 301
                              hoover.0
                              2024-11-16 14:38:24.538	error	""
                              hoover.0
                              2024-11-16 14:38:24.537	error	AxiosError: Request failed with status code 301
                              hoover.0
                              2024-11-16 14:38:07.388	error	Please set username and password in the instance settings
                              ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                              Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Horst BöttcherH Horst Böttcher
                                Adapter bleibt Gelb
                                hoover.0
                                hoover.0
                                hoover.0
                                hoover.0
                                hoover.0
                                hoover.0
                                hoover.0
                                Ro75R Offline
                                Ro75R Offline
                                Ro75
                                #160
                                @horst-böttcher sagte in Test Adapter Hoover hON:
                                hoover.0 2024-11-16 14:38:07.388 error Please set username and password in the instance settings
                                was ist damit?
                                Ro75.
                                Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Ro75R Ro75
                                  was ist damit?
                                  Ro75.
                                  Horst Böttcher
                                  #161
                                  @ro75 sagte in Test Adapter Hoover hON:
                                  was ist damit?
                                  Ro75.
                                  da hatte ich einmal das passwort falsch eingegeben da steht aber jetzt das richtige drin
                                    was ist damit?
                                    Ro75.
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75
                                    #162
                                    @horst-böttcher dann neues Log mit dem
                                    Ro75.
                                    • Ro75R Ro75
                                      Ro75.
                                      Horst Böttcher
                                      #163
                                      @ro75
                                      hoover.0
                                      2024-11-16 15:16:57.040	error	""
                                      hoover.0
                                      2024-11-16 15:16:57.039	error	AxiosError: Request failed with status code 301
                                      hoover.0
                                      2024-11-16 15:16:56.315	info	starting login
                                      hoover.0
                                      2024-11-16 15:16:56.283	info	starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoover, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.2
                                        @ro75
                                        hoover.0
                                        hoover.0
                                        hoover.0
                                        hoover.0
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75
                                        #164
                                        vielleicht liegt es ja am
                                        Dieser ist doch beta und nicht stable?!
                                        Ro75.
                                        • Ro75R Ro75
                                          Ro75.
                                          Horst Böttcher
                                          #165
                                          @ro75 kann mann das zurücksetzen
