  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    5.1k
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 143 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    @wendy2702 Der Link auf der Seite lädt nur dauernd und es tut sich nichts.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #1481
    @ben1983 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.2.x GitHub/Latest:
    der Link funktioniert.
    Versuch einen anderen Browser.
    ° Fixer ---> iob fix
    • Ben1983B Ben1983
      @wendy2702 Kann man die Farbe der ICONS nicht verändern?
      Sind die immer schwarz?
      Bei nem Dunklen Hintergrund nicht so toll.
      Maxtor62
      schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
      #1482
      @ben1983
      scroll mal bei den Farbeinstellungen fast ganz nach unten, Da kommt ne Zeile "Symbol". Da kann man die Farbe einstellen.
      Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
      Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
      • M Maxtor62
        @ben1983
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        #1483
        @maxtor62 Danke
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • Ben1983B Ben1983
          @maxtor62 Danke
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1484
          @ben1983 Es wäre vielleicht hilfreich, wenn Du Dir die Konfiguration einmal anschaust. Es ist alles konfigurierbar. Alles :)
          • M Maxtor62
            @ben1983
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            #1485
            @maxtor62 Scheint alles zu gehen, nur auf dem ipad zeigt er das Batterieicon nicht an.
            Auf dem Rechner (auf der VIS Runtime) schon.
            • sigi234S sigi234
              @wendy2702 Keine AHnung, ich sehe ja keine visualisierung, oder was meinst Du?
              localhost mit deiner IP ersetzen
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              #1486
              @sigi234 gibt es schon ne Lösung, dass es auch in der Cloud von außerhalb geht?
              sigi234S wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
              • Ben1983B Ben1983
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #1487
                Das kann dir @SBK beantworten.
                Immer Daten sichern!
                • Ben1983B Ben1983
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  wendy2702
                  #1488
                  @ben1983 wenn ich das richtig sehe wird da hier genutzt
                  https://forum.iobroker.net/post/934644
                  • wendy2702W wendy2702
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1489
                    @wendy2702 Genau.
                    Vielleicht kann @Peguschwein etwas dazu sagen, dann kann ich es ins Wiki schreiben :)
                    • P Peguschwein
                      @skb Jetzt läuft es auch auf dem Smartphone ohne Pro Version. Hatte die Verlinkung unter Quelle mit http:/xxxx/energiefluss/index.html?instance=0 drin.
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      #1490
                      @peguschwein das bedeutet bei Dir geht es auf der iPhone App?
                      Muss ich hinter die Adresse „?instance=0“ setzen, oder wie?
                      da_WoodyD Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Ben1983B Ben1983
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        da_Woody
                        #1491
                        @ben1983 schau dir die links dort genauer an. wäre meine interpretation...
                        gruß vom Woody
                        • SKBS SKB
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          #1492
                          @skb Habe gerade die Meldung bekommen:
                          SKBS wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Ben1983B Ben1983
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #1493
                            @ben1983 Mit der Meldung kann niemand etwas anfangen.
                            Bitte das Log dazu.
                            • Ben1983B Ben1983
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              wendy2702
                              #1494
                              Da kommt auch, wenn du den Adapter selber häufug neu startest nach Änderungen der Konfig oder so.
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                #1495
                                @wendy2702 Nee kam durch ein Benutzerdefiniertes Objekt, welchem ein Name aber kein Datenpunkt zugewiesen war...
                                • Ben1983B Ben1983
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #1496
                                  @ben1983 Das kann so nicht stimmen. Die Eingaben werden geprüft.
                                  Wenn kein Datenpunkt vorhanden -> keine Ausgabe des Names und Elements.
                                  • Ben1983B Ben1983
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                                    #1497
                                    @ben1983 Das macht er bei mir nicht. Bekomme über die cloud nichts angezeigt
                                    • SKBS SKB
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983
                                      #1498
                                      @skb OK, aber wenn ich einen namen eingegeben habe (und vieleicht noch ein icon) und keinen datenpunkt, erscheint sofort diese meldung und der adapter wird rot
                                      • SKBS SKB
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        #1499
                                        @skb welches format muss man denn zur ansicht in der Cloud eingeben?
                                        • Ben1983B Ben1983
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          schrieb am zuletzt editiert von SKB
                                          #1500
                                          @ben1983 Dann verursacht dies bei Dir einen anderen Fehler. Erst werden zuerst die Datenpunkte auf Vollständigkeit und Erreichbarkeit geprüft. Sonst gibt es eine Ausgabe im Log.
                                          Wie sieht denn deine aus?
                                          Könntest Du vielleicht nicht für jede Frage, die Du hast, eine erneute Antwort senden und ein wenig Ordnung halten?
                                          Auch, wäre es nicht schlecht, auf eine Antwort ein wenig mit Geduld zu warten, bis man Dir antworten kann.
                                          Wie Du siehst, hat nur ein Nutzer aktuell die Cloud in Verwendung.
                                          Ich kann dir dies nicht beantworten - wenn Du dies auch 10 Mal fragst.
