  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    1.0k
    6.1k
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 143 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @ben1983 Dann verursacht dies bei Dir einen anderen Fehler. Erst werden zuerst die Datenpunkte auf Vollständigkeit und Erreichbarkeit geprüft. Sonst gibt es eine Ausgabe im Log.
    Wie sieht denn deine aus?
    Könntest Du vielleicht nicht für jede Frage, die Du hast, eine erneute Antwort senden und ein wenig Ordnung halten?
    Auch, wäre es nicht schlecht, auf eine Antwort ein wenig mit Geduld zu warten, bis man Dir antworten kann.
    Wie Du siehst, hat nur ein Nutzer aktuell die Cloud in Verwendung.
    Ich kann dir dies nicht beantworten - wenn Du dies auch 10 Mal fragst.
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    #1501
    @skb Das ist die Meldung des adapter:
    Sorry wegen der cloud. Dachte Du weisst es. er zeigt halt nichts an.
    SKBS wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
    • Ben1983B Ben1983
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      schrieb am zuletzt editiert von SKB
      #1502
      @ben1983 Ich denke, Du lässt dich ein wenig durch Unwissenheit leiten.
      Terminating im Bereich "info" ist völlig normal - dies wird durch Konfigurationsänderungen verursacht und startet den Adapter neu, weil dieser nur beim Start die Konfiguration liest. Normales Prozedere.
      Sollte dort allerdings "warn" oder "error" erscheinen, liegt wirklich ein Fehler vor.
      Und das ist genau das, was @wendy2702 meinte: Wenn Du viele Änderungen vornimmst, wird der Adapter häufig neu gestartet - somit kann dies auch die Meldung bei ioBroker auslösen, dass der Adapter "fehlerhaft" wäre.
      • Ben1983B Ben1983
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        #1503
        @ben1983 Stell das loggen mal auf Debug in der Instanz und poste das log dann hier als Text in Code Tags </>
        • wendy2702W wendy2702
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
          #1504
          @wendy2702 Mitlerweile bin ich läuft der Adapter und ich bekomme den Fehler grad nicht reproduziert. Komisch.
          • P Peguschwein
            @skb Jetzt läuft es auch auf dem Smartphone ohne Pro Version. Hatte die Verlinkung unter Quelle mit http:/xxxx/energiefluss/index.html?instance=0 drin.
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            #1505
            @peguschwein Weißt Du, welche Quelle man eintragen muss, damit es auch mit der App läuft?
            • Ben1983B Ben1983
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              #1506
              @SKB wie wäre es mit der Idee, dass die Verbraucher zusammengezählt werden und die Leistung zusammen 100% ergibt.
              Dann zu jedem Verbraucher die Geschwindigkeit der Animation anpassen (entsprechender %-Satz)
              Dann würde man direkt auf den ersten Blick sehen wo es am meisten Verbrauch gibt, ohne die Werte zu wissen.
              Oder auch eine Checkbox … in die Geschwindigkeitsberechnung mit einbeziehen.
              • Ben1983B Ben1983
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                #1507
                @ben1983 Bitte mach nicht für jeden Satz einen neuen Beitrag.
                Wenn du in deinem Beitrag rechts unten auf die 3 Punkte klickst bekommst du ein Auswahlfeld in dem es "Bearbeiten" gibt. Dann kannst du deinen Beitrag ergänzen oder anderweitig editieren.
                • da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  da_Woody
                  #1508
                  @ben1983 sorry, willst, oder kannst es nicht verstehn? du spamst den tread zu, noch dazu mit seltsamen texten.
                  wie wäre es mit der Idee, dass die Verbraucher zusammengezählt werden und 100% ergeben und dann zu jedem Verbraucher die Geschwindigkeit der Annimationnin der jeweiligen % Anzahl angezeigt wird?
                  lern mal mit ioB und adaptern umzugehn, dann wirds auch keine probleme mit antworten geben, sofern sie nachvollziehbar sind.
                  noch was: keine screenshots von einem log. das gehört in 6f3c7258-c671-421b-8978-2ff027103977-grafik.png gesetzt.
                  gruß vom Woody
                  • Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    #1509
                    @da_woody ok. Also war ein Autokorrektur Problem vom Handy.
                    Kannst mir glauben mit ioB und den Adaptern kann ich schon umgehen…. Habe selbst schon den ein oder anderen entwickelt und diese sind auch in 4-stelliger Anzahl im Einsatz 😉.
                    Also wenn der Adapter sich aufgehängt hat, und Rot in Stop stand, dann sicher nicht weil ich ihn mehrfach neu gestartet habe.
                    Nicht böse gemeint, nur als Info.
                    • Ben1983B Ben1983
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      da_Woody
                      #1510
                      @ben1983 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.2.x GitHub/Latest:
                      ok, lass ich gelten! :)
                      tropsdem versteh ich nicht, was du für ein problem mit Info meldungen hast.
                      weil ich mir den fred grad nochmal angelinst hab:
                      394cbbf4-95a6-4dfa-9fad-54eff5d311df-grafik.png welches format muss man denn zur ansicht in der Cloud eingeben?
                      das hab ich manchmal beim BYDBATT adapter. juckt mich nicht mehr wenn er grün ist, oder ich restarte ihn mal kurz.
                      gruß vom Woody
                        ManiB
                        #1511
                        ich bräuchte bitte eure Hilfe.
                        Habe mir den Adapter Energiefluss installiert und die Konfiguration in der Instanz durchgeführt (siehe Anlage; 2. PV Anlage Garagendach ist noch nicht in Betrieb, hier wurde zum Test die öffentliche Netzeinspeisung definiert).
                        Leider schaffe ich es nicht die Anzeige "öffentliches Netz", wenn die PV Anlage Strom erzeugt und zusätzlich einen Anteil ins öffentliche Netz einspeist, richtig darzustellen. Bei einer Netzeinspeisung wird keine Anzeige "öffentliches Netz" zum Verbraucher mehr angezeigt.
                        Wenn kein Strom eingespeist wird funktioniert die Darstellung perfekt.
                        Vielleicht kann mir wer helfen, vielen Dank.
                        lG
                        Manfred
                        • M ManiB
                          lG
                          Manfred
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          wendy2702
                          #1512
                          @manib sagte in Test Adapter Energiefluss v3.2.x GitHub/Latest:
                          100% verstanden habe ich das Problem gerade nicht. Aber lass doch das erstmal weg wenn eh nicht vorhanden und teste mit den Werten die es schon gibt.
                            ManiB
                            #1513
                            Hallo, leider besteht das Problem immer noch.
                            Wenn ich aber den DP "Öffentliche Netzeinspeisung" mit dem Shelly verbinde funktioniert der Datenfluss vom Netz zum Verbraucher.
                            Wenn der Shelly eingeschaltet wird (Test Netzeinspeisung) dann wird 0 und kein Datenfluss zum Verbraucher angezeigt.
                            lG
                            Manfred
                            da_WoodyD BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M ManiB
                              lG
                              Manfred
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              da_Woody
                              #1514
                              @manib sorry, warum fummelst du da mit MQTT rum?
                              gruß vom Woody
                              • M ManiB
                                lG
                                Manfred
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                #1515
                                @manib vielleicht weil aus diesen beiden Datenpunkten:
                                keine schlüssigen Werte kommen? Der ober Datenpunkt ist doch an der Solaranlage und nicht das was aus deinem Hausnetz ins öffentliche Netz gespeist wird?
                                • BananaJoeB BananaJoe
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_Woody
                                  #1516
                                  wenn man IMHO nicht mit seinen DPs zurecht kommt, ist nicht dieser adapter schuld.
                                  oder seh ich da was falsch?
                                  gruß vom Woody
                                  • da_WoodyD da_Woody
                                    ManiB
                                    #1517
                                    @da_woody wieso nicht, lese meinen Stromzähler damit aus. Hast du einen besseren Vorschlag?
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      #1518
                                      @da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss v3.2.x GitHub/Latest:
                                      bis auf das einer Datenpunkte vom MQTT kommt hatte ich deinen Kommentar nicht begriffen.
                                      M da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        ManiB
                                        #1519
                                        @bananajoe Habe bei der öffentlichen Netzeinspeisung zum Test absichtlich den Shelly definiert um zu zeigen wenn Strom vorhanden ist und nicht. Wenn im DP 0 ist dann funktioniert die Anzeige im Adapter.
                                        • SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #1520
                                          Hallo Zusammen,
                                          ich habe soeben eine umfangreiche, neue Version auf Github hochgeladen.
                                          Folgendes ist neu:
                                          • Schatten für Text, Wert, Prozent und Symbol definieren ( @Maxtor62 )
                                          • Linien ausblenden, wenn keine Animation auf der Linie vorhanden ist ( @Maxtor62 )
                                          • Möglichkeit, einen zweiten Wert und eine Beschreibung für z.B. Tagesübersicht (auch Farben definierbar) zu Produktion, Zusatzproduktion, Verbrauch und Netz hinzuzufügen. Wechselzeit kann definiert werden und ein Klick auf ein Element ändert die Werte und Beschreibungen einmal und kehrt danach zum Timer zurück ( @Schnabelchen )
                                          • Die automatische Animationsgeschwindigkeit kann verwendet werden, um den höchsten Verbrauch innerhalb der benutzerdefinierten Elemente 1 bis 11 einfach zu identifizieren. Der höchste Verbrauch verwendet die Geschwindigkeit der Animation, niedrigere Verbrauchsdaten verwenden den Multiplikator von +1000ms der definierten Animationsgeschwindigkeit ( @ben1983 )
                                          • Wiki-Link zum Admin hinzugefügt
                                          • aktualisierte Übersetzungen
                                          • einige zusätzliche Hintergrundänderungen für das Hinzufügen des Adapters zum iobroker-Repository
                                          Viel Spaß und ein angenehmes Wochenende! ;)
                                          wendy2702W M 2 Antworten Letzte Antwort
