  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @ben1983 Ich habe ein basic iframe und kann darum herum alles bedienen.
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    #1476
    @wendy2702 Jetzt geht es komischesweise auf einmal....
    lag aber glaube eher an dem anderen Widget
      @ben1983 https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss/wiki/How-to-get-the-Icon-for-custom-elements%3F
      Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      #1477
      @wendy2702 Der Link auf der Seite lädt nur dauernd und es tut sich nichts.
      • P picky
        @skb Danke, als iframe einbinden geht. Der Nachteil ist, es Funktioniert leider jetzt nicht mehr bei externen Zugriff scheinbar, da er ja nicht auf die interne IP zugreifen kann. Nur per VPN geht es.
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        #1478
        @picky ok
        • P picky
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          #1479
          @picky Geht es auch anders?
          Also dass es auch über die Cloud geht?
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            #1480
            @wendy2702 Kann man die Farbe der ICONS nicht verändern?
            Sind die immer schwarz?
            Bei nem Dunklen Hintergrund nicht so toll.
            • Ben1983B Ben1983
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #1481
              @ben1983 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.2.x GitHub/Latest:
              der Link funktioniert.
              Versuch einen anderen Browser.
              ° Fixer ---> iob fix
              • Ben1983B Ben1983
                Maxtor62
                schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
                #1482
                @ben1983
                scroll mal bei den Farbeinstellungen fast ganz nach unten, Da kommt ne Zeile "Symbol". Da kann man die Farbe einstellen.
                Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                • M Maxtor62
                  @ben1983
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  #1483
                  @maxtor62 Danke
                  SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Ben1983B Ben1983
                    @maxtor62 Danke
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1484
                    @ben1983 Es wäre vielleicht hilfreich, wenn Du Dir die Konfiguration einmal anschaust. Es ist alles konfigurierbar. Alles :)
                    • M Maxtor62
                      @ben1983
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      #1485
                      @maxtor62 Scheint alles zu gehen, nur auf dem ipad zeigt er das Batterieicon nicht an.
                      Auf dem Rechner (auf der VIS Runtime) schon.
                      • sigi234S sigi234
                        @wendy2702 Keine AHnung, ich sehe ja keine visualisierung, oder was meinst Du?
                        localhost mit deiner IP ersetzen
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        #1486
                        @sigi234 gibt es schon ne Lösung, dass es auch in der Cloud von außerhalb geht?
                        sigi234S wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Ben1983B Ben1983
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #1487
                          Das kann dir @SBK beantworten.
                          • Ben1983B Ben1983
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #1488
                            @ben1983 wenn ich das richtig sehe wird da hier genutzt
                            https://forum.iobroker.net/post/934644
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1489
                              @wendy2702 Genau.
                              Vielleicht kann @Peguschwein etwas dazu sagen, dann kann ich es ins Wiki schreiben :)
                              • P Peguschwein
                                @skb Jetzt läuft es auch auf dem Smartphone ohne Pro Version. Hatte die Verlinkung unter Quelle mit http:/xxxx/energiefluss/index.html?instance=0 drin.
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                #1490
                                @peguschwein das bedeutet bei Dir geht es auf der iPhone App?
                                Muss ich hinter die Adresse „?instance=0“ setzen, oder wie?
                                da_WoodyD Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Ben1983B Ben1983
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  #1491
                                  @ben1983 schau dir die links dort genauer an. wäre meine interpretation...
                                  • SKBS SKB
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    #1492
                                    @skb Habe gerade die Meldung bekommen:
                                    SKBS wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Ben1983B Ben1983
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #1493
                                      @ben1983 Mit der Meldung kann niemand etwas anfangen.
                                      Bitte das Log dazu.
                                      • Ben1983B Ben1983
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #1494
                                        Da kommt auch, wenn du den Adapter selber häufug neu startest nach Änderungen der Konfig oder so.
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983
                                          #1495
                                          @wendy2702 Nee kam durch ein Benutzerdefiniertes Objekt, welchem ein Name aber kein Datenpunkt zugewiesen war...
