  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 143 Beobachtet
  • G guergen
    @skb Oder aber NUR der Wert; ja, wenn ich mit das genau überlege nur der Wert....
    Wert bei Null oder Minus wählbar, wäre ein Träumchen...
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #341
    @guergen Ok, so sei es ;)
    • Palm_ManiacP Offline
      Palm_Maniac
      schrieb am zuletzt editiert von Palm_Maniac
      #342
      aktuell kann man ja nur ein benutzerdefiniertes Gerät in die Ansicht mit einbringen. Wenn es denn schon benutzerdefinierte Zusatzgeräte geben soll, wieso dann nicht eine größere, variable Anzahl an Geräten. Mir fallen da direkt zwischen 5 und 10 Geräte ein, die sich zusätzlich gut in Ansicht, als Hausverbraucher, machen würden. Da fallen mir z.b. auch Balkon-PV-Anlagen ein, die ja über die Steckdose einspeisen und damit nicht vom Wechselrichter der großen Anlage erfasst werden.
      Damit es übersichtlich bleibt, könnte man alle Verbraucherkreise, die am Haus andocken, kleiner darstellen. In der Konfig könnte man den Punkt für die Wallbox mit in den Bereich integrieren und hätte es damit auch dort übersichtlicher.
      Mal so als weitere Verbesserungsidee.
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • Palm_ManiacP Palm_Maniac
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #343
        @palm_maniac Und, wo genau hättest Du die gerne positioniert? Ab einer gewissen Anzahl Geräten wird es ziemlich unübersichtlich, denke ich (ist nur meine persönliche Meinung). Da aber auch die Animation bei etwas älteren Tablets schon etwas ruckelt, wenn man mehrere Elemente darstellt, denke ich, das dies nicht unbedingt von Erfolg gekrönt ist.
        Wie sehen das Andere?
        leika241265L Palm_ManiacP 2 Antworten Letzte Antwort
        • SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          schrieb am zuletzt editiert von SKB
          #344
          Hallo Zusammen,
          ich habe soeben Version 0.80 veröffentlicht, die die letzten Anfragen widerspiegelt:
          • Einige Werte können unterschiedliche Farben haben, wenn ihr Wert Null ist (Verbrauch, Produktion, Netz und Batterie) ( @guergen)
          • Schatten der Kreise können modifiziert werden ( @tobi19)
          • Akku Prozent Nachkommastellen wählbar ( @tobi19)
          • Beschriftungen innerhalb des Kreises können geändert werden ( @tobi19)
          • JSON-Struktur zur besseren Handhabung geändert
          • Unnötige Voreinstellungen entfernt
          • Das Vorschausymbol des benutzerdefinierten Kreises wurde nach dem erneuten Aufrufen der Konfiguration nicht angezeigt
          • Reduzierter Speicherverbrauch innerhalb von iobroker
          Wie immer: Testen und Zurückmelden ;)
          Zusätzlich habe ich oben einmal die Funktionen zusammengetragen, die wir bisher zusammen erarbeitet haben.
          Puh, das ist schon eine ganze Menge!
          Vielen Dank!
          • SKBS SKB
            leika241265L Offline
            leika241265
            #345
            @skb
            könnte ich mich auch vorstellen als Optionsfelder. Ich hätte da auch noch andere Verbraucher. Aber es darf auch nicht zu viele Verbraucher sein sonst wird es zu unübersichtlich. Aber wäre schon schön.
            • SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #346
              Mir ist da bei dem benutzerdefinierten Kreis noch ein Fehler unterlaufen. Den behebe ich gleich.
              Aktuell zeigt er keinen Wert an ...
              • SKBS SKB
                Palm_Maniac
                #347
                @skb Ich dachte so Sternförmig um den Hauskreis, wie bei einer Mesh-Netzwerkübersicht. Man könnte es ja auf max. 10 oder 15 Geräte limitieren.
                • SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #348
                  Habe die aktuelle Version gefixt. 0.8.1 steht zum Download auf Github bereit.
                  Entschuldigung - mir ist auch ein Bisschen warm :D
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • SKBS SKB
                    guergen
                    schrieb am zuletzt editiert von guergen
                    #349
                    @skb Farbe wenn Wert=0 scheint aber nicht zu funktionieren(v0.8.1):
                    Bleiben die Farben auch bei kleiner 0? Also wenn eingespeisst werden würde beim Netz?
                    • SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #350
                      @guergen Also bei mir habe ich es gerade nochmal getestet. Die Farbe wird übernommen.
                      Die Werte sind, wie gewünscht bei 0. Da der Adapter mit positiven Werten (all positive) rechnet, würde die Farbe nicht greifen, wenn ins Netz gespeist würde. Hier müsste man dann vorher bestimmen, dass die Farbe für Einspeisung und Bezug anders wären (was aktuell nicht implementiert ist).
                      • SKBS SKB
                        guergen
                        #351
                        @skb OK, das mit den positiven Zahlen habe ich verstanden
                        Aber ich habe grade die PV-Anlage augeschaltet, vorher war solare Energie da, jetzt nicht mehr. Farbe bleibt definitiv bei gelb... hab eben extra nochmal von gih installiert....
                        • G guergen
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #352
                          @guergen kannst Du mir dann bitte die beiden DPs unterhalb
                          Energiefluss
                          schicken?
                          Danke!
                          • SKBS SKB
                            Energiefluss
                            schicken?
                            Danke!
                            guergen
                            #353
                            @skb Hab ich dir grade in den chat gesendet
                            • SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #354
                              @guergen Danke. Hast Du die Anzeige als "eigene Seite" oder per iframe eingebunden?
                              Wenn per iframe, muss dieser neugeladen werden.
                              • SKBS SKB
                                guergen
                                #355
                                @skb Als IFrame, aber alle anderen Farbeinstellungen werden sofort nach Adapterstart sichtbar
                                • G guergen
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #356
                                  @guergen Ja, weil diese schon eingebunden sind. Wenn ich Dateien anpasse, muss dies einmalig neugeladen werden, da das iframe die Funktion ja noch nicht kennt.
                                  Öffne es mal zum Testen als eigene Seite über die Instanz.
                                  • SKBS SKB
                                    guergen
                                    #357
                                    @skb Hmmmh...: 97111997-7636-4f72-901a-bbb81e78ba2e-grafik.png
                                    Separate Energiefluss-Seite
                                    • G guergen
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #358
                                      @guergen Kommt zufällig mit F12 im Browser eine Fehlermeldung in der Konsole?
                                      2022-08-05 15_54_21-Test Adapter Energiefluss v0.8.x GitHub_Latest — Mozilla Firefox.png
                                      • SKBS SKB
                                        guergen
                                        #359
                                        @skb Nein
                                        • G guergen
                                          @skb Nein
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #360
                                          @guergen Vielleicht die Konsole einmal offen halten, mit Strg +F5 neuladen und den Screenshot von da posten.
                                          G 2 Antworten Letzte Antwort
