  5. Bei Klingeln cam Photo speichern
blockly
5 Beiträge 4 Kommentatoren 439 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Horst BöttcherH Offline
    Horst Böttcher
    Ich wollte gerne das wenn jemand klingelt unten das von einer Cam ein Photo gespeichert wird
    Will ich benutzen
    nuki-extended.0.openers.haustür_unten.state.ringState
    und
    motionEye http://192.168.178.62:8765/picture/2/current/
    da ich keine ahnung von blockly hab brauch ich eure hilfe
      Horst Böttcher
      Dieser Beitrag wurde gelöscht!
      • Horst BöttcherH Horst Böttcher
        [[topic:post-is-deleted]]
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @horst-böttcher https://forum.iobroker.net/search?term=klingelbild&in=titlesposts
        • E Offline
          emil70
          schrieb am zuletzt editiert von emil70
          Bei mir wird, wenn es klingelt ein Bild gemacht und mir über Telegramm zugeschickt bei Abwesendheit
            <variables>
              <variable type="timeout" id="KameraEingangTimeout">KameraEingangTimeout</variable>
              <variable type="timeout" id="KameraEingangTimeout2">KameraEingangTimeout2</variable>
              <variable type="timeout" id="KameraEingangTimeout3">KameraEingangTimeout3</variable>
            </variables>
            <block type="comment" id="kGX98j}5F(2C~L@4|E^~" x="-522" y="-310">
              <field name="COMMENT">Kamerabild Eingang beim Klingeln auf Telegram</field>
              <next>
                <block type="on_ext" id="2j@b2{0;E6VEv|ca0_[n">
                  <field name="CONDITION">true</field>
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="aTcl(uOpOdE_Y#5vVEHp">
                      <field name="oid">hm-rega.0.61837</field>
                    </shadow>
                  </value>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="controls_if" id="0XNBi(O3.yg%Ir~V$SY,">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="7[NU7lbQHV~kfz={(jZ8">
                          <field name="OP">EQ</field>
                          <value name="A">
                            <block type="get_value_var" id="9_TH]^Esm*JqmJPia1^Q">
                              <value name="OID">
                                <shadow type="text">
                                  <field name="TEXT"></field>
                                </shadow>
                                <block type="field_oid" id="Frfa(olkKN!U2GB9=5~*">
                                  <field name="oid">hm-rega.0.2289</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_boolean" id="j`jygyLN}_qK-9B@]*#J">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO0">
                        <block type="telegram" id="+66$1v]jFR5]agD;#yt%">
                          <field name="LOG"></field>
                          <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                          <value name="MESSAGE">
                            <shadow type="text" id="/?e[,dEssN6Scjp?`lG3">
                              <field name="TEXT">Es klingelt, jemand steht vor der Haustür</field>
                            </shadow>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="exec" id="n{4xKX-pif:/7K{.H0|.">
                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                              <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                              <value name="COMMAND">
                                <shadow type="text" id="kJVTb*_6Tth4c-y;t::M">
                                  <field name="TEXT">wget --output-document /opt/iobroker/Kamerabilder/Eingang.jpg "http://xxx.xxx.xxx.xxx/snap.jpeg"</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="timeouts_settimeout" id="p?2]Bqf-u/)/bqWv3ggN">
                                  <field name="NAME">KameraEingangTimeout</field>
                                  <field name="DELAY">2</field>
                                    <block type="telegram" id="FL]N=e$Mq#yD4_SpnHw5">
                                        <shadow type="text" id="D`he76{stPJv5$?^?Snw">
                                          <field name="TEXT">/opt/iobroker/Kamerabilder/Eingang.jpg</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="timeouts_wait" id="!h7)`WNsTG0GZ:O7/~?5">
                                      <field name="DELAY">10</field>
                                      <next>
                                        <block type="exec" id="-yySkn%FMD?!o-L/34jz">
                                            <shadow type="text" id="qDnzLwMns2yscdO[M~uL">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="timeouts_settimeout" id="2yHR=|D-4_pE6B8kQSi,">
                                              <field name="NAME">KameraEingangTimeout2</field>
                                                <block type="telegram" id="@{_JSYTF-9}o}4*?XUf-">
                                                    <shadow type="text" id="q~Q9oG;$K?`Nz~@7$HWe">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="timeouts_wait" id="!JzTB`=+eA7Iq++;1pfm">
                                                  <next>
                                                    <block type="exec" id="=mn_(D.|[kLxLIobc@7p">
                                                        <shadow type="text" id="K}(n|DLPpdy:O9@x0_.$">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="timeouts_settimeout" id="no|t|MGlaRRRJul+Dd?Z">
                                                          <field name="NAME">KameraEingangTimeout3</field>
                                                            <block type="telegram" id="tzL[Jk[A{,Y]tHoc}Z+N">
        <shadow type="text" id="1(Dan1nqsiZ4!Z#4k.#G">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
          dazu habe ich unter "/opt/iobroker" einen Ordner "Kamerabilder" angelegt. Wo alle Bilder gespeichert werden die ich so mache
          Nutze teilweise auch motionEye dazu
          In dem Blockly bekomme ich 3 Bilder in vorgegebener Zeit geschickt
          gruss emil70
          iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
          lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
          • E emil70
              <variables>
              </variables>
                <next>
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                    </value>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                                <value name="OID">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </shadow>
                            </value>
                            <next>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <next>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                        <next>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <next>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                        <next>
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
            lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            @Horst-Böttcher das "Uhula-Script" geht gut. Hier auch mit motion eye Bild:
            // Dieses Script überwaht den Zustand eines Bewegungsmelders und speichert bei
            // Aktivierung ein Bild einer Überwachnungskamera in einem Vereichnis und sendet
            // dieses via Telegram.0-Adapter. Nach 10 Sek wird ein weiteres Bild erstellt und
            // gesendet.
            // Die Speicherung der Bilder erfolgt als "Stack", d.h. das aktuellste Bild bekommt
            // immer den Suffix "0" und es werden n Bilder mit den Suffixen 1..n-1 vorgehalten
            // Uhula 2017.11
            // Konfiguration
            //Edimax Detection Variable anlegen:
            //createState('javascript.0.Variablen.Edimax-detection2', false, //Edimax-detection für VIS-Darstellung
            //{type: 'boolean', name: 'Edimax-detection', min: false, max: true, read: true, write: true, role: 'javascript' });
                  // Objekt-ID des Bewegungsmelders
            const oidLichtBewmelderTuer = '0_userdata.0.Cam.tapo_C200.motion_detected_extern'/*motion detected extern*/;
                  // URL zur Kamera umn ein Image (jpg) zu erhalten
            const cam_url = "http://192.168.1.25:8765/picture/2/current/";
                  // Pfadangabe für die Speicherung der Bilder, der Pfad muss existieren
            const dest_path = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/cams/edimax/';
                  // Anzahl der Bilder, die vorgehalten werden sollen
            const imageCountMax = 8;
                  // Prefix für die Bildnamen
            const imageNamePre = "tapo_";
            // Scriptteil
            var fs      = require('fs');
            // Bild an telegram schicken
            function sendImage (path) {
                try {
                    var stats = fs.statSync(path);
                    var msg = formatDate(stats.birthtime,"DD.MM.YYYY hh:mm:ss") + " " + path.substring(path.lastIndexOf('/')+1);
                    sendTo('telegram.1', {
                        text:                   path,
                        caption:                msg,
                        disable_notification:   true
                catch(err) { if (err.code != "ENOENT") log(err); }
            // löscht eine Datei synchron (wartet auf das Ergebnis)
            function fsUnlinkSync(path) {
                try {
                    try { fs.unlinkSync(path); }
            // benennt eine Datei synchron um (wartet auf das Ergebnis)
            function fsRenameSync(oldPath, newPath) {
                try {
                    var stats = fs.statSync(oldPath);
                    try { fs.renameSync(oldPath, newPath); }
            // Bild speichern und senden
            function saveImage() {
                // Bild imageCountMax-1 löschen
                fsUnlinkSync( dest_path + imageNamePre + (imageCountMax-1) + ".jpg" );
                // Bilder 0..imageCountMax-2 umbenennen
                for (var i=imageCountMax-2; i >= 0; i-- ) {
                    fsRenameSync(dest_path + imageNamePre + i + ".jpg", dest_path + imageNamePre + (i+1) + ".jpg");
                // Bild 0 löschen
                var fname = imageNamePre + "0.jpg";
                fsUnlinkSync( fname );
                // Bild holen und speichern
                request.get({url: cam_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                    fs.writeFile(dest_path + fname, body, 'binary', function(err) {
                        if (err) {
                            log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                        } else {
                            // dem Filesystem 2 Sek Zeit zum Speichern lassen
                            setTimeout(function() { sendImage(dest_path + fname); }, 2000);
            // sofort ein Bild senden und nach 4 Sek erneut
            function onEvent() {
                saveImage();
                setTimeout(function() { saveImage(); }, 4 * 1000);
              //  setTimeout(function() { saveImage(); }, 9 * 1000);
            // Ereignisroutine
            on({id: oidLichtBewmelderTuer, val: true}, function (obj) {
                onEvent( obj );
            // manuelle Ausführung (Test)
            onEvent();
            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
            • Slave: Pi4
