  4. VIS 1.14.5 lässt sich nicht installieren
112 Beiträge 12 Kommentatoren 15.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • S Shigoru
    @legro
    Hi also in der Kurzfassung
    Ich habe auch auf 64 bit gewechselt - on top war aber nicht so wichtig für mich.
    Ich habe node auf 14 hochgezogen
    Backup eingespielt und alles außer vis hat funktioniert.
    Dann hab ich alles was mit vis zusammen hängt in den Instanzen entfernt wie es vorgeschlagen wurde.
    Danach konnte ich den vis Adapter installieren.
    Nachdem ich immer im vis einen separaten export meines Projekts gemacht habe konnte ich diesen dann auch gleich wieder in vis importieren.
    Bis auf flot ist bei mir alles gut. Dachte nicht das flot beim Backup nicht dabei ist -> sch...
    Meine alte SSD läuft ja noch jetzt muß ich noch rausfinden wie ich dort die Daten vom flot finde und wieder ins neue System einspielen kann.
    Hoffe das hilft ein wenig.
    Ciao ciao
    legro
    #41
    @shigoru said in VIS 1.14.5 lässt sich nicht installieren:
    Hi also in der Kurzfassung ..
    Vielen Dank für deine Rückmeldung. Dank des Tipps von @crunchip konnten wir beide unser Problem lösen. Nur gut, dass es solche Leute gibt.
    Bei mir und einem weiteren Familienmitglied funktioniert jetzt alles. Stopp! Einen Fehler gilt es noch zu beseitigen. YAHKA: pam-devel konnte nicht installiert werden. Da muss ich also nochmal ran, denn in unserer Familie gibt's zwei Lager: Apple Home Kit und ioBroker-Vis Nutzer.
    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • L legro
      AndyGR42
      #42
      Ich war dann auch mal so blauäugig und habe, trotz schlechtem Bauchgefühl, einen Restore versucht. Manchmal hasse ich es recht zu behalten. :(
      Eine (temporäre) Lösung ohne die remove/install Orgie war bei mir die manuelle Installation von vis@1.4.0. Danach ein Update auf 1.4.15. Gesund sieht das immer noch nicht aus, läuft aber (hoffentlich bis zu nächsten Update).
      Beim Neustart von iobroker wird das hier protokolliert:
      2022-06-15 15:41:46.138  - info: vis.0 (1101) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
      2022-06-15 15:41:46.219  - silly: vis.0 (1101) States system redis pmessage system.adapter.vis.0.logLevel/system.adapter.vis.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1655300506197,"q":0,"from":"system.adapter.vis.0","lc":1655299810220}
      2022-06-15 15:41:46.498  - info: vis.0 (1101) vis license is OK.
      2022-06-15 15:41:48.660  - info: vis.0 (1101) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2022-06-15 15:41:49.698  - info: host.gt-iob01 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
      Laut iobroker info läuft der Adapter auch nicht, funktioniert aber.....
      HomoranH L 2 Antworten Letzte Antwort
      • A AndyGR42
        #43
        @andygr42 sagte in VIS 1.14.5 lässt sich nicht installieren:
        um den momentan anscheinend existierenden bug zu umgehen hätte man vor dem restore vis installieren müssen.
        Aber die Installation einer älteren Version mit anschließendem update ist die Variante B.
        Leider sind die Informationen dazu inzwischen auf mehrere parallel eröffnete Threads verteilt worden 😡
        kannst du uns denn erzählen bei welchen Konfigurationen (alt-Backup/ neu-restore) dieses Phänomen bei dir aufgetreten ist?
        Anscheinend wird unter bestimmten Umständen während des Restores zwar fie Instanz, aber nicht der zugehörige Adapter installiert.
          AndyGR42
          schrieb am zuletzt editiert von AndyGR42
          #44
          Klar, kein Problem.
          Meine Ausgangssituation ist hier hinreichend beschrieben: https://forum.iobroker.net/topic/55011/adapter-update-dependency-12-fails/32?_=1655364375635
          Das neue System ist ein Odroid M1 8GB mit Ubuntu 20.04.4 LTS Server Image. Ein Debian / DietPi gibt's leider noch nicht. Boot Partition ist auf SD-Card, iobroker auf SSD. Kein Swap, Logfiles auf SSD.
          iobroker habe ich per Script installiert. Entsprechend wurden node 14.19.3 und npm 6.14.17 mit installiert. Ich haben dann sofort das Backup wiederhergestellt, was leider bei einem Icon Paket hängen blieb (download nicht möglich). Ich habe icons-open-icon-library-png per Admin entfernt und iobroker neu gestartet. Danach konnten alle Adapter bis auf VIS installiert werden.
          P.S.: Vor der Neuinstallation von 1.14.0 / Upgrade wurde zumindest die VIS Seite geladen. Nur halt keine Visuals. Das lief in einen Timeout.
            AndyGR42
            #45
            Ach ja, was mir auch noch aufgefallen ist. Beim Laden / Refresh von VIS bekomme ich reihenweise diese Warnungen:
            2022-06-16 16:48:31.524  - info: sql.0 (33861) No Data
            Ich habe im Debug Log keine sinnvolle Erklärung gefunden. Die Datenpunkte werden auch sauber in SQL geschrieben.
            • A AndyGR42
              legro
              schrieb am zuletzt editiert von legro
              #46
              @andygr42 said in VIS 1.14.5 lässt sich nicht installieren:
              Hallo Leidensgenosse und Glückspilz!
              Mittlerweile ist ja ein Update von 'BackItUp ausgeliefert worden. Aber dieser Fehler wurde leider noch nicht behoben.😞
              Leider habe ich nicht so viel Glück. Bei mir funktioniert das Ganze mit dem Trick, vorab eine ältere Version zu installieren, leider nicht. Ich hab's soeben nochmals ausprobiert. Zwar scheint meine gruselige Anleitung weitestgehend zu funktionieren, aber leider gibt's noch weitere Haken und Ösen - beispielsweise bei YAHKA.
              Notgedrungen vertraue ich lieber weiterhin auf ApplePiBaker und einer parallelen, völligen Neuinstallation/Konfiguration unserer Hausautomatisierung unter Bullseye 64Bit.
              Mal sehen, wer schneller ist: Die Überarbeitung von BackItUp oder meinen Neuinstallation.😬
              • L legro
                #47
                @legro sagte in VIS 1.14.5 lässt sich nicht installieren:
                weil es nicht an backitup liegt
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                  legro
                  #48
                  @homoran said in VIS 1.14.5 lässt sich nicht installieren:
                  Warum funktioniert das Ganze mit all den anderen, auch nicht vorweg in einer (alten) Version installierten Adapter sehr wohl? Nein, eine solche "Logik" erschließt sich mir einfach nicht.
                  A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L legro
                    AndyGR42
                    #49
                    @legro Also, wirklich funktionieren ist anders. Ich habe glücklicherweise zwischendurch ein offline Backup gemacht bevor ich weitere Updates installiert habe. Nach dem Update von web von 4.2.3 auf 4.3 ging VIS nicht mehr. Gleicher Fehler, die VIS Seite lädt, aber es erscheinen keine Visuals. Irgendwann Timeout. VIS schreibt auch nix mehr ins Log. Mit den SQL Warnungen kann ich momentan leben.
                    • L legro
                      #50
                      den anderen was?
                      Instanzen/Adaptern?
                      wenn ja ist die Logik genau anders herum.
                      da backitup alle Adapter gleich behandelt, kann die Ursache mit dem ausschließlich vis betreffenden Problem nicht bei backitup liegen.
                      Hast du dir in der Doku mal das Tutorials zur Adapterverwaltung durchgelesen?
                      Insbesondere die Befehle add und install?
                      genau da scheint es im Moment unter irgendwelchen Umständen bei vis zu hängen.
                      • A AndyGR42
                        #51
                        bitte eigenen Thread dafür. das ist nicht der gleiche Fehler
                        • A AndyGR42
                          legro
                          #52
                          @legro Also, wirklich funktionieren ist anders. ..
                          Hinsichtlich meiner Aussagen im vorangegangenen Beitrag muss ich glücklicherweise zurückrudern.
                          Ich habe erneut ein Update aus buster 32Bit über meine minimal Installation unter Bullseye 64Bit eingespielt. Diesmal habe ich jedoch zuvor BackItUp auf den neuesten Stand gebracht - schließlich gibt es ja ein neues BackItUp. Anschließend habe ich via iobroker Install vis@1.4.0 noch installiert, bevor ich das Restore startete.
                          Das Ergebnis ist beeindruckend besser geworden: Bei YAHKA wird sich nicht mehr über ein fehlendes pam-devel Paket beschwert, die VIS funktioniert nach dem Restore insofern, dass alle Widgets vorhanden sind, Shelly funktioniert wieder, ..
                          Das Erste, was ich - den heutigen Temperaturen geschuldet - erfolgreich testete: Meine Daikin Klimaanlage funktioniert schonmal.🙂
                          Mein Fazit: Es besteht Hoffnung, dass auch vieles Weitere wieder funktioniert. Wenn ich bedenke, wie viel beim BackItUp Adapter zu bedenken ist, funktioniert das Ganze heute schonmal viel, viel besser.
                          PS: Vielleicht ist die Installation des VIS-Adapters vor dem Restore gar nicht mehr nötig. Das habe ich noch nicht ausprobiert.
                          • L legro
                            #53
                            @legro was soll die dauernde Stimmungsmache in deinen unzähligen Threads und Posts?
                            über 65000 User haben keinerlei Probleme.
                            und ja, mit vis ist unter bestimmten Umständen irgendwas im Argen.
                            Aber das jetzt dauernd auf alles zu projizieren, wo es wirklich nicht passt, geht wirklich langsam zu weit!
                            Dir wurde mehrfach erklärt wie du problemlos einen Restore durchführen kannst, aber erst jetzt führst du es so aus.
                            Zuvor hast du dich nicht an die Empfehlungen gehalten und prompt wieder hausgemachte Probleme bekommen.
                            Ich fordere dich hiermit auf, diese Stimmungsmache zu unterlassen!
                              legro
                              #54
                              Was soll dein ständiges Herumnörgeln an meinen Aussagen?
                              Könnten wir uns darauf verständigen, dass du mir keine Ratschläge mehr gibst? Ich möchte lieber meines eigenen (Un)Glückes Schmied sein und nicht ständig dir widersprechen müssen, was bei mir anders abläuft oder eben auch nicht funktioniert.
                              Ich bin durchaus zuversichtlich, dass BackItUp all das können wird, was (mir) derzeit noch fehlen mag. Zufrieden?
                              -3
                              • L legro
                                #55
                                Es ist meine Aufgabe als Moderator u.a. Falschinformationen zu unterbinden.
                                  legro
                                  #56
                                  Ich bemühe mich aufrichtig keine Falschinformationen zu verbreiten. Die Aussagen, was bei mir nicht funktioniert habe ich durch mehrere Versuche verifiziert und auch ausführlichst (z.B. hier) dokumentiert. Hättest du meine Beiträge aufmerksamer und vollständiger gelesen, vermutlich hättest du eingesehen, dass deine Kritik an meinen Beiträgen nicht gerechtfertigt ist.
                                  Die verlinkte Anleitung würde heute viel kürzer ausfallen können, weil mittels der neueste BackItUp Version der Kniff mittels der Installation eines alten VIS im Terminal nunmehr auch bei mir funktioniert.
                                  Aber sind unsere Streitereien nicht auch OffTopic? Bist nicht dafür auch verantwortlich? Daher schlage ich vor: Weiteres Schimpfen bitte per PN.
                                  • L legro
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #57
                                    Eine Falschinformation ist es aber, den Fehler im Backitup zu suchen, der Adapter kann nur das wiedergeben, was er vom System bekommt. Ist bereits im Vorfeld eine Unreinheit in deinem System vorhanden, kann dies unter Umständen zu Problemen führen, bzw der "übliche" Weg funktioniert nicht.
                                    Deshalb hatte ich auch drei Varianten genannt, wie das aktuelle Vis Problem gelöst werden kann.
                                    Der Backitup Adapter stellt sozusagen, das backup zur Verfügung, welches du auch wieder ins System zurück spielen kannst. Die Arbeit ist für den Adapter somit beendet, das Eigentliche, macht dann erst dein System, iobroker selbst und baut unter Umständen Dinge neu., je nach Betriebssystem und node.js
                                    Ein Vis backup hat mit der aktuellen Version bereits problemlos funktioniert, genauso wie auch backup bisher funktioniert, scheinbar, wie auch schon bereits erwähnt, gab es noch weitere Updates, admin, js-controller...
                                    und ab da erst tauchte dieser Bug mit vis plötzlich auf.
                                      legro
                                      #58
                                      @crunchip said in VIS 1.14.5 lässt sich nicht installieren:
                                      Mein zum Ziel führendes Vorgehen (was auf deinen Hinweisen beruhte), habe ich ja ausführlich link text beschrieben. Durch die neue Version von BackItUp funktioniert nunmehr auch bei mir der Kniff, zuvor eine alte Version mittels iobroker Install vis@<Version> zu installieren, um anschließend ein erfolgreiches Restore hinzubekommen. Meine naive Schlussfolgerung: Die Änderung in BackItUp sollte dies bewirkt haben.😕
                                      .. und ab da erst tauchte dieser Bug mit vis plötzlich auf.
                                      Offenbar müssen Anpassungen gemacht werden. Vermutlich ist's wie immer im Leben: Alles hat zwei Seiten. Entweder man passt in BackItUp etwas an oder in VIS. Wer sich zu was verpflichtet sehen sollte, weiß ich nicht zu beurteilen, insofern ..
                                      Sei's d'rum! Ich habe genug von all dem Ganzen. Ich werde einfach meines eigenen (Un)Glückes Schmied und kämpfe mich einfach alleine durch, ohne mich hier sinnlos über Ursachen und Wirkungen herumzustreiten.
                                      DJMarc75D E 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L legro
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #59
                                        @legro
                                        OT: 🍿 🍺
                                        Ich für meinen Teil bin immer den OpenSourceMenschen, welche ihre Freizeit nutzen um "mich" (hahaha) zufrieden zu stellen, sehr dankbar !
                                        Lehrling seit 1975 !!!
                                        • L legro
                                          Einstein67
                                          #60
                                          @legro said in VIS 1.14.5 lässt sich nicht installieren:
                                          Es war niemals und bei keiner BackitUp Version notwendig, eine alte Version zu installieren!
                                          Wurde VIS zum richtigen Zeitpunkt installiert, war alles OK!
