  4. Probleme mit Installation von ESP Home@0.2.4
109 Beiträge 6 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    @jan1 sagte in Probleme mit Installation von ESP Home@0.2.4:
    ich habe jetzt die Beta Links durch, aber an der Anzeige ändert sich nichts
    brausakäsch geleert?
    Jan1
    #81
    na klar ;)
    Daran lags nicht, ist wie immer viel lustiger.
    Es kommt einfach drauf an, was man bei Repositories rein schreibt und um das sauber zu übernehmen, muss man erst mal alle Repos deaktivieren und speichern, sonst steht das alte und das neu drin.
    • J Jan1
      na klar ;)
      Tontechniker
      #82
      @jan1 Habe gestern noch alle Adapter auf "stable" umgestellt und nochmal nach reboot versucht ESP Home zu installieren - ohne Erfolg!
      • T Tontechniker
        #83
        @tontechniker
        Vielleicht Rechte verbogen.
        iobroker stop
        iobroker fix
        iobroker start
          @tontechniker
          iobroker stop
          iobroker fix
          iobroker start
          Tontechniker
          #84
          @thomas-braun Leider das gleiche Ergebnis. Hier nochmal der komplette log:
          pi@raspberrypi:~ $ iob update
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
          Adapter    "backitup"     : 2.4.6    , installed 2.4.9
          Adapter    "birthdays"    : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "cloud"        : 4.1.1    , installed 4.1.1
          Adapter    "devices"      : 1.0.10   , installed 1.0.10
          Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
          Adapter    "email"        : 1.0.10   , installed 1.0.10
          Adapter    "flot"         : 1.10.7   , installed 1.10.7
          Adapter    "history"      : 1.11.1   , installed 1.11.1
          Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "ical"         : 1.12.1   , installed 1.12.1
          Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
          Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
          Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
          Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
          Adapter    "node-red"     : 3.3.0    , installed 3.3.0
          Adapter    "openknx"      : 0.1.22   , installed 0.2.3
          Adapter    "openweathermap": 0.2.4   , installed 0.2.4
          Adapter    "pegelalarm"   : 1.2.5    , installed 1.2.5
          Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
          Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
          Adapter    "simple-api"   : 2.6.5    , installed 2.6.5
          Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
          Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
          Adapter    "terminal"     : 0.2.5    , installed 0.2.5
          Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
          Adapter    "trashschedule": 2.0.2    , installed 2.0.2
          Adapter    "viessmannapi" : 2.0.9    , installed 2.0.9
          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
          Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
          Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
          Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
          Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
          Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
          Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
          pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade self
          Host    "raspberrypi"    is up to date.
          pi@raspberrypi:~ $ iob fix
          library: loaded
          Library version=2022-06-03
          ioBroker or some processes are still running:
           io.admin.0
           io.email.0
           io.history.0
           io.javascript.0
           io.openknx.0
           io.ping.0
           io.rpi2.0
           io.backitup.0
           io.boschindego.0
           io.discovery.0
           io.info.0
          Please stop them first and try again!
          pi@raspberrypi:~ $ iob stop
          library: loaded
              Welcome to the ioBroker installation fixer!
              Script version: 2022-06-03
              You might need to enter your password a couple of times.
              Installing prerequisites (1/3)
          Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
          Holen:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [13,2 MB]
          Es wurden 13,2 MB in 7 s geholt (1.862 kB/s).
          Installed gcc-c++
              Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
          Created /etc/sudoers.d/iobroker
              Checking autostart (3/3)
          Enabling autostart...
          Autostart enabled!
          pi@raspberrypi:~ $ iob start
          pi@raspberrypi:~
          • T Tontechniker
            library: loaded
             io.admin.0
             io.email.0
             io.history.0
             io.javascript.0
             io.openknx.0
             io.ping.0
             io.rpi2.0
             io.backitup.0
             io.boschindego.0
             io.discovery.0
             io.info.0
            library: loaded
            Installed gcc-c++
            Autostart enabled!
            pi@raspberrypi:~
            #85
            @tontechniker
            Jetzt
            sudo apt install python-is-python3
              @tontechniker
              Jetzt
              Tontechniker
              #86
              @thomas-braun said in Probleme mit Installation von ESP Home@0.2.4:
              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install python-is-python3
              python-is-python3 ist schon die neueste Version (3.9.2-1).
              Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benöti                                             gt:
                libpython2-dev libpython2-stdlib libpython2.7 libpython2.7-dev
                libpython2.7-minimal libpython2.7-stdlib python2 python2-dev python2-minimal
                python2.7 python2.7-dev python2.7-minimal
              Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 2 nicht aktualisiert.
              pi@raspberrypi:~ $
              • T Tontechniker
                pi@raspberrypi:~ $
                #87
                @tontechniker
                sudo apt full-upgrade
                sudo apt autoremove
                sudo reboot
                  @tontechniker
                  sudo apt autoremove
                  sudo reboot
                  Tontechniker
                  schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
                  #88
                  sudo apt full-update
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt full-update
                  E: Ungültige Operation full-update
                  pi@raspberrypi:~ $
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt autoremove
                  Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                    libpython2-dev libpython2-stdlib libpython2.7 libpython2.7-dev libpython2.7-minimal libpython2.7-stdlib python2
                    python2-dev python2-minimal python2.7 python2.7-dev python2.7-minimal
                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 12 zu entfernen und 2 nicht aktualisiert.
                  Nach dieser Operation werden 27,2 MB Plattenplatz freigegeben.
                  Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                  (Lese Datenbank ... 54688 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                  Entfernen von python2-dev (2.7.18-3) ...
                  Entfernen von libpython2-dev:armhf (2.7.18-3) ...
                  Entfernen von python2 (2.7.18-3) ...
                  Entfernen von libpython2-stdlib:armhf (2.7.18-3) ...
                  Entfernen von python2.7-dev (2.7.18-8) ...
                  Entfernen von libpython2.7-dev:armhf (2.7.18-8) ...
                  Entfernen von libpython2.7:armhf (2.7.18-8) ...
                  Entfernen von python2.7 (2.7.18-8) ...
                  Entfernen von libpython2.7-stdlib:armhf (2.7.18-8) ...
                  Entfernen von python2-minimal (2.7.18-3) ...
                  Entfernen von python2.7-minimal (2.7.18-8) ...
                  Unlinking and removing bytecode for runtime python2.7
                  Entfernen von libpython2.7-minimal:armhf (2.7.18-8) ...
                  Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
                  Trigger für mailcap (3.69) werden verarbeitet ...
                  Trigger für libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u2) werden verarbeitet ...
                  pi@raspberrypi:~ $
                  • T Tontechniker
                    pi@raspberrypi:~ $
                    pi@raspberrypi:~ $
                    #89
                    @tontechniker
                    Das kommt davon, das es hier im Forum keine bash completion gibt. Normalerweise tippt man das ja nie vollständig ein... :-)
                    T 2 Antworten Letzte Antwort
                      @tontechniker
                      Tontechniker
                      #90
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt full-upgrade
                      Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                      Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
                        libntfs-3g883 ntfs-3g
                      2 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                      Es müssen 547 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                      Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                      Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf ntfs-3g armhf 1:2017.3.23AR.3-4+deb11u2 [379 kB]
                      Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf libntfs-3g883 armhf 1:2017.3.23AR.3-4+deb11u2 [168 kB]
                      Es wurden 547 kB in 1 s geholt (794 kB/s).
                      Changelogs werden gelesen... Fertig
                      (Lese Datenbank ... 53788 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                      Vorbereitung zum Entpacken von .../ntfs-3g_1%3a2017.3.23AR.3-4+deb11u2_armhf.deb ...
                      Entpacken von ntfs-3g (1:2017.3.23AR.3-4+deb11u2) über (1:2017.3.23AR.3-4+deb11u1) ...
                      Vorbereitung zum Entpacken von .../libntfs-3g883_1%3a2017.3.23AR.3-4+deb11u2_armhf.deb ...
                      Entpacken von libntfs-3g883 (1:2017.3.23AR.3-4+deb11u2) über (1:2017.3.23AR.3-4+deb11u1) ...
                      libntfs-3g883 (1:2017.3.23AR.3-4+deb11u2) wird eingerichtet ...
                      ntfs-3g (1:2017.3.23AR.3-4+deb11u2) wird eingerichtet ...
                      Trigger für initramfs-tools (0.140) werden verarbeitet ...
                      pi@raspberrypi:~ $
                        @tontechniker
                        Tontechniker
                        #91
                        $ iobroker add esphome --host raspberrypi
                        NPM version: 6.14.17
                        Installing iobroker.esphome@0.2.4... (System call)
                        > iobroker.esphome@0.2.4 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome> npip install
                        No python_modules directory; installing pip locally if needed.
                        Successfully completed pip check.
                        Collecting esphome>=2021.8
                        Using cached esphome-2022.5.1-py2.py3-none-any.whl (2.3 MB)
                        Collecting tornado>=3.2
                        Using cached tornado-6.1.tar.gz (497 kB)
                        Preparing metadata (setup.py): started
                        Preparing metadata (setup.py): finished with status 'done'
                        Collecting tzlocal==4.2
                        Using cached tzlocal-4.2-py3-none-any.whl (19 kB)
                        Collecting aioesphomeapi==10.8.2
                        Using cached aioesphomeapi-10.8.2-py2.py3-none-any.whl (49 kB)
                        Collecting pyserial==3.5
                        Using cached pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl (90 kB)
                        Collecting voluptuous==0.13.1
                        Using cached voluptuous-0.13.1-py3-none-any.whl (29 kB)
                        Collecting esptool==3.3
                        Using cached esptool-3.3.tar.gz (213 kB)
                        Collecting kconfiglib==13.7.1
                        Using cached kconfiglib-13.7.1-py2.py3-none-any.whl (145 kB)
                        Collecting paho-mqtt==1.6.1
                        Using cached paho-mqtt-1.6.1.tar.gz (99 kB)
                        Collecting PyYAML==6.0
                        Using cached PyYAML-6.0.tar.gz (124 kB)
                        Installing build dependencies: started
                        Installing build dependencies: finished with status 'done'
                        Getting requirements to build wheel: started
                        Getting requirements to build wheel: finished with status 'done'
                        Preparing metadata (pyproject.toml): started
                        Preparing metadata (pyproject.toml): finished with status 'done'
                        Collecting zeroconf==0.38.4
                        Using cached zeroconf-0.38.4-py3-none-any.whl (106 kB)
                        Collecting click==8.1.3
                        Using cached click-8.1.3-py3-none-any.whl (96 kB)
                        Collecting colorama==0.4.4
                        Using cached colorama-0.4.4-py2.py3-none-any.whl (16 kB)
                        Collecting tzdata>=2021.1
                        Using cached tzdata-2022.1-py2.py3-none-any.whl (339 kB)
                        Collecting platformio==5.2.5
                        Using cached platformio-5.2.5.tar.gz (218 kB)
                        Collecting esphome-dashboard==20220508.0
                        Using cached esphome_dashboard-20220508.0-py3-none-any.whl (601 kB)
                        Collecting noiseprotocol<1.0,>=0.3.1
                        Using cached noiseprotocol-0.3.1-py3-none-any.whl (20 kB)
                        Collecting protobuf<4.0,>=3.12.2
                        Using cached protobuf-3.20.1-py2.py3-none-any.whl (162 kB)
                        Collecting bitstring>=3.1.6
                        Using cached bitstring-3.1.9-py3-none-any.whl (38 kB)
                        Collecting cryptography>=2.1.4
                        Using cached cryptography-37.0.2.tar.gz (585 kB)
                        Installing build dependencies: finished with status 'error'
                        host.raspberrypi Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 1
                        ERROR: Process exited with code 25
                        Ich gebe vorerst mal auf! Danke!!
                        • Thomas BraunT Online
                          #92
                          @tontechniker
                          Mach es ausnahmsweise mal über npm direkt.
                          cd /opt/iobroker
                          npm install iobroker.esphome
                            @tontechniker
                            cd /opt/iobroker
                            Tontechniker
                            #93
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.esphome
                            > npip install
                              Cache entry deserialization failed, entry ignored
                              Preparing metadata (setup.py) ... done
                              Installing build dependencies ... done
                              Getting requirements to build wheel ... done
                              Preparing metadata (pyproject.toml) ... done
                              Installing build dependencies ... error
                              error: subprocess-exited-with-error
                              × pip subprocess to install build dependencies did not run successfully.
                              │ exit code: 1
                              ╰─> [126 lines of output]
                                  Collecting setuptools!=60.9.0,>=40.6.0
                                    Using cached setuptools-62.3.3-py3-none-any.whl (1.2 MB)
                                  Collecting wheel
                                    Using cached wheel-0.37.1-py2.py3-none-any.whl (35 kB)
                                  Collecting cffi>=1.12
                                    Using cached cffi-1.15.0.tar.gz (484 kB)
                                  Collecting setuptools-rust>=0.11.4
                                    Using cached setuptools_rust-1.3.0-py3-none-any.whl (21 kB)
                                  Collecting pycparser
                                    Using cached pycparser-2.21-py2.py3-none-any.whl (118 kB)
                                  Collecting semantic-version<3,>=2.8.2
                                    Using cached semantic_version-2.10.0-py2.py3-none-any.whl (15 kB)
                                  Collecting typing-extensions>=3.7.4.3
                                    Using cached typing_extensions-4.2.0-py3-none-any.whl (24 kB)
                                  Building wheels for collected packages: cffi
                                    Building wheel for cffi (setup.py): started
                                    Building wheel for cffi (setup.py): finished with status 'error'
                                    × python setup.py bdist_wheel did not run successfully.
                                    │ exit code: 1
                                    ╰─> [38 lines of output]
                                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/python_modules/lib/python3.9/site-packages/setuptools/config/setupcfg.py:459: SetuptoolsDeprecationWarning: The license_file parameter is deprecated, use license_files instead.
                                          warnings.warn(msg, warning_class)
                                        running bdist_wheel
                                        running build
                                        running build_py
                                        creating build
                                        creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39
                                        creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffi
                                        copying cffi/setuptools_ext.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffi
                                        copying cffi/lock.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffi
                                        copying cffi/vengine_gen.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffi
                                        copying cffi/backend_ctypes.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffi
                                        copying cffi/error.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffi
                                        copying cffi/model.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffi
                                        copying cffi/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffi
                                        copying cffi/ffiplatform.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffi
                                        copying cffi/api.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffi
                                        copying cffi/cparser.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffi
                                        copying cffi/vengine_cpy.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffi
                                        copying cffi/cffi_opcode.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffi
                                        copying cffi/commontypes.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffi
                                        copying cffi/verifier.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffi
                                        copying cffi/pkgconfig.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffi
                                        copying cffi/recompiler.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffi
                                        copying cffi/_cffi_include.h -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffi
                                        copying cffi/parse_c_type.h -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffi
                                        copying cffi/_embedding.h -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffi
                                        copying cffi/_cffi_errors.h -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffi
                                        running build_ext
                                        building '_cffi_backend' extension
                                        creating build/temp.linux-armv7l-cpython-39
                                        creating build/temp.linux-armv7l-cpython-39/c
                                        arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -Wno-unused-result -Wsign-compare -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -g -ffile-prefix-map=/python3.9-3.9.2=. -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -g -fwrapv -O2 -fPIC -DUSE__THREAD -DHAVE_SYNC_SYNCHRONIZE -I/usr/include/python3.9 -c c/_cffi_backend.c -o build/temp.linux-armv7l-cpython-39/c/_cffi_backend.o
                                        c/_cffi_backend.c:2:10: fatal error: Python.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                            2 | #include <Python.h>
                                        compilation terminated.
                                        error: command '/usr/bin/arm-linux-gnueabihf-gcc' failed with exit code 1
                                        [end of output]
                                    note: This error originates from a subprocess, and is likely not a problem with pip.
                                    ERROR: Failed building wheel for cffi
                                    Running setup.py clean for cffi
                                  Failed to build cffi
                                  Installing collected packages: wheel, typing-extensions, setuptools, semantic-version, pycparser, setuptools-rust, cffi
                                    Running setup.py install for cffi: started
                                    Running setup.py install for cffi: finished with status 'error'
                                    × Running setup.py install for cffi did not run successfully.
                                    │ exit code: 1
                                    ╰─> [40 lines of output]
                                        running install
                                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/python_modules/lib/python3.9/site-packages/setuptools/command/install.py:34: SetuptoolsDeprecationWarning: setup.py install is deprecated. Use build and pip and other standards-based tools.
                                          warnings.warn(
                                        running build
                                        running build_py
                                        creating build
                                        running build_ext
                                        [end of output]
                                  error: legacy-install-failure
                                  × Encountered error while trying to install package.
                                  ╰─> cffi
                                  note: This is an issue with the package mentioned above, not pip.
                                  hint: See above for output from the failure.
                                  [end of output]
                            │ exit code: 1
                            ╰─> See above for output.
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                            npm ERR! code ELIFECYCLE
                            npm ERR! errno 1
                            npm ERR! iobroker.esphome@0.2.4 install: `npip install`
                            npm ERR! Exit status 1
                            npm ERR!
                            npm ERR! Failed at the iobroker.esphome@0.2.4 install script.
                            npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-11T12_14_44_232Z-debug.log
                            Benötige ich für Python 3 eine Lizenz?
                            • T Tontechniker
                              > npip install
                                │ exit code: 1
                                    Collecting wheel
                                      │ exit code: 1
                                          running bdist_wheel
                                          running build
                                          running build_py
                                          creating build
                                          running build_ext
                                          [end of output]
                                      │ exit code: 1
                                          running install
                                            warnings.warn(
                                          running build
                                          running build_py
                                          creating build
                                          running build_ext
                                          [end of output]
                                    ╰─> cffi
                                    [end of output]
                              │ exit code: 1
                              npm ERR! errno 1
                              npm ERR!
                              #94
                              @tontechniker sagte in Probleme mit Installation von ESP Home@0.2.4:
                              Nein, aber ggf. dev-Files und ein buildenvironment
                              apt policy python-dev-is-python3 build-essential
                                Tontechniker
                                #95
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ apt policy python-dev-is-python3 build-essential
                                python-dev-is-python3:
                                  Installiert:           (keine)
                                  Installationskandidat: 3.9.2-1
                                  Versionstabelle:
                                     3.9.2-1 500
                                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                build-essential:
                                  Installiert:           12.9
                                  Installationskandidat: 12.9
                                  Versionstabelle:
                                 *** 12.9 500
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                • T Tontechniker
                                    Versionstabelle:
                                       3.9.2-1 500
                                  build-essential:
                                    Installiert:           12.9
                                    Versionstabelle:
                                   *** 12.9 500
                                  #96
                                  Dann installier das nach:
                                  sudo apt install python-dev-is-python3
                                    Tontechniker
                                    #97
                                    Nach der Installation:
                                      Installiert:           3.9.2-1
                                      Versionstabelle:
                                     *** 3.9.2-1 500
                                    build-essential:
                                      Installiert:           12.9
                                      Versionstabelle:
                                     *** 12.9 500
                                    Soll ich nochmal rebooten und versuchen ESP zu installieren?
                                    • T Tontechniker
                                        Versionstabelle:
                                       *** 3.9.2-1 500
                                      build-essential:
                                        Installiert:           12.9
                                        Versionstabelle:
                                       *** 12.9 500
                                      #98
                                      @tontechniker
                                      Ich vermute die Installation von esphome funktioniert nun.
                                      Ansonsten wüsste ich auch nicht weiter.
                                        @tontechniker
                                        Tontechniker
                                        #99
                                        Hatte immernoch Fehlermeldung. Dann in Console Install nochmal gestartet und am Ende Fehlermeldung, dass Rust-Compiler >=1.41.0 sein muß. Habe dann "Pip" installiert und mit
                                        pip install --upgrade Rust
                                        den Upgrade durchgeführt. Danach von Admin aus Install ESP gestartet und - siehe da! Es Funktioniert!
                                        Vielen Dank für Deine/Eure Hilfe!!
                                        Hans
                                        J 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T Tontechniker
                                          Hans
                                          Jan1
                                          #100
                                          @tontechniker
                                          Da frag ich mich warum dass nur bei Dir so ein Umstand war den Adapter ans laufen zu bekommen?
                                          Das Buster nach Bullseye upzugraden funktioniert zwar, aber ne Neuinstallation dauert nicht wirklich länger und ist definitiv sauber. Könnte ne mögliche Ursache sein, oder bei mir wurde das bei Dir nun manuell installierte Zeug im Zuge einer anderen Installation schon unbemerkt von mir bereits installiert. Hatte einfach mal den Adapter von GIT zum Testen geladen und lief sofort ohne Fehler durch.
