  4. Probleme mit Installation von ESP Home@0.2.4
109 Beiträge 6 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Jan1
    ich habe jetzt die Beta Links durch, aber an der Anzeige ändert sich nichts
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #80
    @jan1 sagte in Probleme mit Installation von ESP Home@0.2.4:
    brausakäsch geleert?
      Jan1
      #81
      na klar ;)
      Daran lags nicht, ist wie immer viel lustiger.
      Es kommt einfach drauf an, was man bei Repositories rein schreibt und um das sauber zu übernehmen, muss man erst mal alle Repos deaktivieren und speichern, sonst steht das alte und das neu drin.
      • J Jan1
        na klar ;)
        Tontechniker
        #82
        @jan1 Habe gestern noch alle Adapter auf "stable" umgestellt und nochmal nach reboot versucht ESP Home zu installieren - ohne Erfolg!
        • T Tontechniker
          #83
          @tontechniker
          Vielleicht Rechte verbogen.
          iobroker stop
          iobroker fix
          iobroker start
            @tontechniker
            iobroker stop
            iobroker fix
            iobroker start
            Tontechniker
            #84
            @thomas-braun Leider das gleiche Ergebnis. Hier nochmal der komplette log:
            pi@raspberrypi:~ $ iob update
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
            Adapter    "backitup"     : 2.4.6    , installed 2.4.9
            Adapter    "birthdays"    : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "cloud"        : 4.1.1    , installed 4.1.1
            Adapter    "devices"      : 1.0.10   , installed 1.0.10
            Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
            Adapter    "email"        : 1.0.10   , installed 1.0.10
            Adapter    "flot"         : 1.10.7   , installed 1.10.7
            Adapter    "history"      : 1.11.1   , installed 1.11.1
            Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "ical"         : 1.12.1   , installed 1.12.1
            Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
            Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
            Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
            Adapter    "node-red"     : 3.3.0    , installed 3.3.0
            Adapter    "openknx"      : 0.1.22   , installed 0.2.3
            Adapter    "openweathermap": 0.2.4   , installed 0.2.4
            Adapter    "pegelalarm"   : 1.2.5    , installed 1.2.5
            Adapter    "simple-api"   : 2.6.5    , installed 2.6.5
            Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
            Adapter    "terminal"     : 0.2.5    , installed 0.2.5
            Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
            Adapter    "trashschedule": 2.0.2    , installed 2.0.2
            Adapter    "viessmannapi" : 2.0.9    , installed 2.0.9
            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
            Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
            Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
            Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
            pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade self
            Host    "raspberrypi"    is up to date.
            pi@raspberrypi:~ $ iob fix
            library: loaded
            Library version=2022-06-03
            ioBroker or some processes are still running:
             io.admin.0
             io.email.0
             io.history.0
             io.javascript.0
             io.openknx.0
             io.ping.0
             io.rpi2.0
             io.backitup.0
             io.boschindego.0
             io.discovery.0
             io.info.0
            Please stop them first and try again!
            pi@raspberrypi:~ $ iob stop
            library: loaded
                Welcome to the ioBroker installation fixer!
                Script version: 2022-06-03
                You might need to enter your password a couple of times.
                Installing prerequisites (1/3)
            Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
            OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
            Holen:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [13,2 MB]
            Es wurden 13,2 MB in 7 s geholt (1.862 kB/s).
            Installed gcc-c++
                Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                Checking autostart (3/3)
            Enabling autostart...
            Autostart enabled!
                Your installation was fixed successfully
                Run iobroker start to start ioBroker again!
            pi@raspberrypi:~ $ iob start
            pi@raspberrypi:~
            • T Tontechniker
              library: loaded
               io.admin.0
               io.email.0
               io.history.0
               io.javascript.0
               io.openknx.0
               io.ping.0
               io.rpi2.0
               io.backitup.0
               io.boschindego.0
               io.discovery.0
               io.info.0
              library: loaded
              Installed gcc-c++
              Autostart enabled!
              pi@raspberrypi:~
              #85
              @tontechniker
              Jetzt
              sudo apt install python-is-python3
                @tontechniker
                Jetzt
                Tontechniker
                #86
                @thomas-braun said in Probleme mit Installation von ESP Home@0.2.4:
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install python-is-python3
                python-is-python3 ist schon die neueste Version (3.9.2-1).
                Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benöti                                             gt:
                  libpython2-dev libpython2-stdlib libpython2.7 libpython2.7-dev
                  libpython2.7-minimal libpython2.7-stdlib python2 python2-dev python2-minimal
                  python2.7 python2.7-dev python2.7-minimal
                Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 2 nicht aktualisiert.
                pi@raspberrypi:~ $
                • T Tontechniker
                  pi@raspberrypi:~ $
                  #87
                  @tontechniker
                  sudo apt full-upgrade
                  sudo apt autoremove
                  sudo reboot
                    @tontechniker
                    sudo apt autoremove
                    sudo reboot
                    Tontechniker
                    schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
                    #88
                    sudo apt full-update
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt full-update
                    E: Ungültige Operation full-update
                    pi@raspberrypi:~ $
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt autoremove
                    Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                      libpython2-dev libpython2-stdlib libpython2.7 libpython2.7-dev libpython2.7-minimal libpython2.7-stdlib python2
                      python2-dev python2-minimal python2.7 python2.7-dev python2.7-minimal
                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 12 zu entfernen und 2 nicht aktualisiert.
                    Nach dieser Operation werden 27,2 MB Plattenplatz freigegeben.
                    Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                    (Lese Datenbank ... 54688 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                    Entfernen von python2-dev (2.7.18-3) ...
                    Entfernen von libpython2-dev:armhf (2.7.18-3) ...
                    Entfernen von python2 (2.7.18-3) ...
                    Entfernen von libpython2-stdlib:armhf (2.7.18-3) ...
                    Entfernen von python2.7-dev (2.7.18-8) ...
                    Entfernen von libpython2.7-dev:armhf (2.7.18-8) ...
                    Entfernen von libpython2.7:armhf (2.7.18-8) ...
                    Entfernen von python2.7 (2.7.18-8) ...
                    Entfernen von libpython2.7-stdlib:armhf (2.7.18-8) ...
                    Entfernen von python2-minimal (2.7.18-3) ...
                    Entfernen von python2.7-minimal (2.7.18-8) ...
                    Unlinking and removing bytecode for runtime python2.7
                    Entfernen von libpython2.7-minimal:armhf (2.7.18-8) ...
                    Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
                    Trigger für mailcap (3.69) werden verarbeitet ...
                    Trigger für libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u2) werden verarbeitet ...
                    pi@raspberrypi:~ $
                    • T Tontechniker
                      pi@raspberrypi:~ $
                      pi@raspberrypi:~ $
                      #89
                      @tontechniker
                      Das kommt davon, das es hier im Forum keine bash completion gibt. Normalerweise tippt man das ja nie vollständig ein... :-)
                      T 2 Antworten Letzte Antwort
                        @tontechniker
                        Tontechniker
                        #90
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt full-upgrade
                        Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                          libntfs-3g883 ntfs-3g
                        2 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                        Es müssen 547 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                        Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                        Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf ntfs-3g armhf 1:2017.3.23AR.3-4+deb11u2 [379 kB]
                        Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf libntfs-3g883 armhf 1:2017.3.23AR.3-4+deb11u2 [168 kB]
                        Es wurden 547 kB in 1 s geholt (794 kB/s).
                        Changelogs werden gelesen... Fertig
                        (Lese Datenbank ... 53788 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../ntfs-3g_1%3a2017.3.23AR.3-4+deb11u2_armhf.deb ...
                        Entpacken von ntfs-3g (1:2017.3.23AR.3-4+deb11u2) über (1:2017.3.23AR.3-4+deb11u1) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../libntfs-3g883_1%3a2017.3.23AR.3-4+deb11u2_armhf.deb ...
                        Entpacken von libntfs-3g883 (1:2017.3.23AR.3-4+deb11u2) über (1:2017.3.23AR.3-4+deb11u1) ...
                        libntfs-3g883 (1:2017.3.23AR.3-4+deb11u2) wird eingerichtet ...
                        ntfs-3g (1:2017.3.23AR.3-4+deb11u2) wird eingerichtet ...
                        Trigger für initramfs-tools (0.140) werden verarbeitet ...
                        pi@raspberrypi:~ $
                          @tontechniker
                          Tontechniker
                          #91
                          $ iobroker add esphome --host raspberrypi
                          NPM version: 6.14.17
                          Installing iobroker.esphome@0.2.4... (System call)
                          > iobroker.esphome@0.2.4 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome> npip install
                          No python_modules directory; installing pip locally if needed.
                          Successfully completed pip check.
                          Collecting esphome>=2021.8
                          Using cached esphome-2022.5.1-py2.py3-none-any.whl (2.3 MB)
                          Collecting tornado>=3.2
                          Using cached tornado-6.1.tar.gz (497 kB)
                          Preparing metadata (setup.py): started
                          Preparing metadata (setup.py): finished with status 'done'
                          Collecting tzlocal==4.2
                          Using cached tzlocal-4.2-py3-none-any.whl (19 kB)
                          Collecting aioesphomeapi==10.8.2
                          Using cached aioesphomeapi-10.8.2-py2.py3-none-any.whl (49 kB)
                          Collecting pyserial==3.5
                          Using cached pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl (90 kB)
                          Collecting voluptuous==0.13.1
                          Using cached voluptuous-0.13.1-py3-none-any.whl (29 kB)
                          Collecting esptool==3.3
                          Using cached esptool-3.3.tar.gz (213 kB)
                          Collecting kconfiglib==13.7.1
                          Using cached kconfiglib-13.7.1-py2.py3-none-any.whl (145 kB)
                          Collecting paho-mqtt==1.6.1
                          Using cached paho-mqtt-1.6.1.tar.gz (99 kB)
                          Collecting PyYAML==6.0
                          Using cached PyYAML-6.0.tar.gz (124 kB)
                          Installing build dependencies: started
                          Installing build dependencies: finished with status 'done'
                          Getting requirements to build wheel: started
                          Getting requirements to build wheel: finished with status 'done'
                          Preparing metadata (pyproject.toml): started
                          Preparing metadata (pyproject.toml): finished with status 'done'
                          Collecting zeroconf==0.38.4
                          Using cached zeroconf-0.38.4-py3-none-any.whl (106 kB)
                          Collecting click==8.1.3
                          Using cached click-8.1.3-py3-none-any.whl (96 kB)
                          Collecting colorama==0.4.4
                          Using cached colorama-0.4.4-py2.py3-none-any.whl (16 kB)
                          Collecting tzdata>=2021.1
                          Using cached tzdata-2022.1-py2.py3-none-any.whl (339 kB)
                          Collecting platformio==5.2.5
                          Using cached platformio-5.2.5.tar.gz (218 kB)
                          Collecting esphome-dashboard==20220508.0
                          Using cached esphome_dashboard-20220508.0-py3-none-any.whl (601 kB)
                          Collecting noiseprotocol<1.0,>=0.3.1
                          Using cached noiseprotocol-0.3.1-py3-none-any.whl (20 kB)
                          Collecting protobuf<4.0,>=3.12.2
                          Using cached protobuf-3.20.1-py2.py3-none-any.whl (162 kB)
                          Collecting bitstring>=3.1.6
                          Using cached bitstring-3.1.9-py3-none-any.whl (38 kB)
                          Collecting cryptography>=2.1.4
                          Using cached cryptography-37.0.2.tar.gz (585 kB)
                          Installing build dependencies: finished with status 'error'
                          host.raspberrypi Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 1
                          ERROR: Process exited with code 25
                          Ich gebe vorerst mal auf! Danke!!
                          • Thomas BraunT Online
                            #92
                            @tontechniker
                            Mach es ausnahmsweise mal über npm direkt.
                            cd /opt/iobroker
                            npm install iobroker.esphome
                              @tontechniker
                              cd /opt/iobroker
                              Tontechniker
                              #93
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.esphome
                              > npip install
                                Cache entry deserialization failed, entry ignored
                                Preparing metadata (setup.py) ... done
                                Installing build dependencies ... done
                                Getting requirements to build wheel ... done
                                Preparing metadata (pyproject.toml) ... done
                                Installing build dependencies ... error
                                error: subprocess-exited-with-error
                                × pip subprocess to install build dependencies did not run successfully.
                                │ exit code: 1
                                ╰─> [126 lines of output]
                                    Collecting setuptools!=60.9.0,>=40.6.0
                                      Using cached setuptools-62.3.3-py3-none-any.whl (1.2 MB)
                                    Collecting wheel
                                      Using cached wheel-0.37.1-py2.py3-none-any.whl (35 kB)
                                    Collecting cffi>=1.12
                                      Using cached cffi-1.15.0.tar.gz (484 kB)
                                    Collecting setuptools-rust>=0.11.4
                                      Using cached setuptools_rust-1.3.0-py3-none-any.whl (21 kB)
                                    Collecting pycparser
                                      Using cached pycparser-2.21-py2.py3-none-any.whl (118 kB)
                                    Collecting semantic-version<3,>=2.8.2
                                      Using cached semantic_version-2.10.0-py2.py3-none-any.whl (15 kB)
                                    Collecting typing-extensions>=3.7.4.3
                                      Using cached typing_extensions-4.2.0-py3-none-any.whl (24 kB)
                                    Building wheels for collected packages: cffi
                                      Building wheel for cffi (setup.py): started
                                      Building wheel for cffi (setup.py): finished with status 'error'
                                      × python setup.py bdist_wheel did not run successfully.
                                      │ exit code: 1
                                      ╰─> [38 lines of output]
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/python_modules/lib/python3.9/site-packages/setuptools/config/setupcfg.py:459: SetuptoolsDeprecationWarning: The license_file parameter is deprecated, use license_files instead.
                                            warnings.warn(msg, warning_class)
                                          running bdist_wheel
                                          running build
                                          running build_py
                                          creating build
                                          creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39
                                          creating build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffi
                                          copying cffi/setuptools_ext.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffi
                                          copying cffi/lock.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffi
                                          copying cffi/vengine_gen.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffi
                                          copying cffi/backend_ctypes.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffi
                                          copying cffi/error.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffi
                                          copying cffi/model.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffi
                                          copying cffi/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffi
                                          copying cffi/ffiplatform.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffi
                                          copying cffi/api.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffi
                                          copying cffi/cparser.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffi
                                          copying cffi/vengine_cpy.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffi
                                          copying cffi/cffi_opcode.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffi
                                          copying cffi/commontypes.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffi
                                          copying cffi/verifier.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffi
                                          copying cffi/pkgconfig.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffi
                                          copying cffi/recompiler.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffi
                                          copying cffi/_cffi_include.h -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffi
                                          copying cffi/parse_c_type.h -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffi
                                          copying cffi/_embedding.h -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffi
                                          copying cffi/_cffi_errors.h -> build/lib.linux-armv7l-cpython-39/cffi
                                          running build_ext
                                          building '_cffi_backend' extension
                                          creating build/temp.linux-armv7l-cpython-39
                                          creating build/temp.linux-armv7l-cpython-39/c
                                          arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -Wno-unused-result -Wsign-compare -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -g -ffile-prefix-map=/python3.9-3.9.2=. -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -g -fwrapv -O2 -fPIC -DUSE__THREAD -DHAVE_SYNC_SYNCHRONIZE -I/usr/include/python3.9 -c c/_cffi_backend.c -o build/temp.linux-armv7l-cpython-39/c/_cffi_backend.o
                                          c/_cffi_backend.c:2:10: fatal error: Python.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                              2 | #include <Python.h>
                                          compilation terminated.
                                          error: command '/usr/bin/arm-linux-gnueabihf-gcc' failed with exit code 1
                                          [end of output]
                                      note: This error originates from a subprocess, and is likely not a problem with pip.
                                      ERROR: Failed building wheel for cffi
                                      Running setup.py clean for cffi
                                    Failed to build cffi
                                    Installing collected packages: wheel, typing-extensions, setuptools, semantic-version, pycparser, setuptools-rust, cffi
                                      Running setup.py install for cffi: started
                                      Running setup.py install for cffi: finished with status 'error'
                                      × Running setup.py install for cffi did not run successfully.
                                      │ exit code: 1
                                      ╰─> [40 lines of output]
                                          running install
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/python_modules/lib/python3.9/site-packages/setuptools/command/install.py:34: SetuptoolsDeprecationWarning: setup.py install is deprecated. Use build and pip and other standards-based tools.
                                            warnings.warn(
                                          running build
                                          running build_py
                                          creating build
                                          running build_ext
                                          [end of output]
                                    error: legacy-install-failure
                                    × Encountered error while trying to install package.
                                    ╰─> cffi
                                    note: This is an issue with the package mentioned above, not pip.
                                    hint: See above for output from the failure.
                                    [end of output]
                              │ exit code: 1
                              ╰─> See above for output.
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                              npm ERR! code ELIFECYCLE
                              npm ERR! errno 1
                              npm ERR! iobroker.esphome@0.2.4 install: `npip install`
                              npm ERR! Exit status 1
                              npm ERR!
                              npm ERR! Failed at the iobroker.esphome@0.2.4 install script.
                              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-11T12_14_44_232Z-debug.log
                              Benötige ich für Python 3 eine Lizenz?
                              • T Tontechniker
                                > npip install
                                  │ exit code: 1
                                      Collecting wheel
                                        │ exit code: 1
                                            running bdist_wheel
                                            running build
                                            running build_py
                                            creating build
                                            running build_ext
                                            [end of output]
                                        │ exit code: 1
                                            running install
                                              warnings.warn(
                                            running build
                                            running build_py
                                            creating build
                                            running build_ext
                                            [end of output]
                                      ╰─> cffi
                                      [end of output]
                                │ exit code: 1
                                npm ERR! errno 1
                                npm ERR!
                                #94
                                @tontechniker sagte in Probleme mit Installation von ESP Home@0.2.4:
                                Nein, aber ggf. dev-Files und ein buildenvironment
                                apt policy python-dev-is-python3 build-essential
                                  Tontechniker
                                  #95
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ apt policy python-dev-is-python3 build-essential
                                  python-dev-is-python3:
                                    Installiert:           (keine)
                                    Installationskandidat: 3.9.2-1
                                    Versionstabelle:
                                       3.9.2-1 500
                                  build-essential:
                                    Installiert:           12.9
                                    Installationskandidat: 12.9
                                    Versionstabelle:
                                   *** 12.9 500
                                  • T Tontechniker
                                      Versionstabelle:
                                         3.9.2-1 500
                                    build-essential:
                                      Installiert:           12.9
                                      Versionstabelle:
                                     *** 12.9 500
                                    #96
                                    Dann installier das nach:
                                    sudo apt install python-dev-is-python3
                                      Tontechniker
                                      #97
                                      Nach der Installation:
                                        Installiert:           3.9.2-1
                                        Versionstabelle:
                                       *** 3.9.2-1 500
                                      build-essential:
                                        Installiert:           12.9
                                        Versionstabelle:
                                       *** 12.9 500
                                      Soll ich nochmal rebooten und versuchen ESP zu installieren?
                                      • T Tontechniker
                                          Versionstabelle:
                                         *** 3.9.2-1 500
                                        build-essential:
                                          Installiert:           12.9
                                          Versionstabelle:
                                         *** 12.9 500
                                        #98
                                        @tontechniker
                                        Ich vermute die Installation von esphome funktioniert nun.
                                        Ansonsten wüsste ich auch nicht weiter.
                                          @tontechniker
                                          Tontechniker
                                          #99
                                          Hatte immernoch Fehlermeldung. Dann in Console Install nochmal gestartet und am Ende Fehlermeldung, dass Rust-Compiler >=1.41.0 sein muß. Habe dann "Pip" installiert und mit
                                          pip install --upgrade Rust
                                          den Upgrade durchgeführt. Danach von Admin aus Install ESP gestartet und - siehe da! Es Funktioniert!
                                          Vielen Dank für Deine/Eure Hilfe!!
                                          Hans
