  4. Kann keine Adapter aktualisieren
    6.8k
75 Beiträge 14 Kommentatoren 15.9k Aufrufe 10 Beobachtet
    @grrfield
    Vorsicht! Da liegt auch ein Verzeichnis .bin drin, das würde ich nicht unbedingt löschen.
    grrfieldG Offline
    grrfieldG Offline
    grrfield
    #41
    @thomas-braun Und der Rest?
    • grrfieldG grrfield
      #42
      @grrfield
      Probier es aus...
      Ich kann/konnte es bei mir nicht nachstellen, ich hab keine Meldungen zu solchen Verzeichnissen bekommen, in meinem Dateipfad sind auch keine zu finden.
        @frank_y sagte in Kann keine Adapter aktualisieren:
        /opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3
        Alle Verzeichnisse die so ausgespuckt werden löschen.
        Beispiel:
        rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3
        Solange bis alle angemeckerten Verzeichnisse weg sind.
        Frank_y
        #43
        @thomas-braun sagte in Kann keine Adapter aktualisieren:
        Beispiel:
        Ich musste ca. 20 Verzeichnisse händisch löschen!
        Jetzt wird folgender Fehler ausgeworfen:
        XXXXXXX@iobrokerVM:/opt$ iobroker upgrade history  --debug
        node:internal/modules/cjs/loader:936
          throw err;
        Error: Cannot find module 'at-least-node'
        Require stack:
        - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/fs-extra/lib/mkdirs/m        ake-dir.js
        - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/fs-extra/lib/mkdirs/i        ndex.js
        - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/fs-extra/lib/copy-syn        c/copy-sync.js
        - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/fs-extra/lib/copy-syn        c/index.js
        - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/fs-extra/lib/index.js
        - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/build/lib/package-managers/npm/ind        ex.js
        - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/build/lib/pak.js
        - /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/build/index.js
        - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.j        s
        - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js
        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
            at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:933:        15)
            at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:778:27)
            at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
            at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
            at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modu        les/fs-extra/lib/mkdirs/make-dir.js:9:21)
            at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1105:14)
            at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1159:10        )
            at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
            at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
            at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19) {
          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          requireStack: [
            '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/fs-extra/lib/mkdir        s/make-dir.js',
            '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/fs-extra/lib/mkdir        s/index.js',
            '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/fs-extra/lib/copy-        sync/copy-sync.js',
            '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/fs-extra/lib/copy-        sync/index.js',
            '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/fs-extra/lib/index        .js',
            '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/build/lib/package-managers/npm/        index.js',
            '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/build/lib/pak.js',
            '/opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/build/index.js',
            '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tool        s.js',
            '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js',
            '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js',
            '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        Sieht nicht gut aus, oder?
        • F Frank_y
          Beispiel:
            throw err;
          Require stack:
            requireStack: [
          #44
          @frank_y
          iobroker stop
          cd /opt/iobroker
          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
          F 1 Antwort Letzte Antwort
            @frank_y
            iobroker stop
            cd /opt/iobroker
            Frank_y
            #45
            jetzt werden wieder Verzeichnisse angemeckert:
            npm ERR! code ENOTEMPTY
            npm ERR! syscall rename
            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/aws4
            npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.aws4-3BmHzpIi
            npm ERR! errno -39
            npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/aws4' -> '/opt/iobroker/node_modules/.aws4-3BmHzpIi'
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-22T14_18_20_594Z-debug-0.log
            ich lösche mal weiter: rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.aws4-3BmHzpIi
            • F Frank_y
              npm ERR! errno -39
              Frank_y
              #46
              @frank_y
              es sind wieder mehrere Verzeichnisse....bisher 6...sehr mühsam
              Woran liegt das denn. Es lief ja alles?
              • F Frank_y
                @frank_y
                #47
                Ich weiß es nicht. Wenn man sich im Netz umschaut passiert das überwiegend bei Aktionen im npm tree die mit root-Rechten und/oder global durchgeführt wurden. Kann auch geraume Zeit her sein, da schlummern dann halt immer Zeitbomben.
                Als ich auf npm8 gewechselt bin hatte ich solche Probleme jedenfalls nicht.
                  Frank_y
                  #48
                  wenn ich den iobroker neu/frisch aufsetzte und dann per Backitup wiederherstelle, sollten die Probleme auch weg sein, oder?
                  • F Frank_y
                    #49
                    @frank_y
                    Ich weiß es nicht genau. Die package-lock wird soweit ich weiß mit gesichert.
                    grrfieldG F 2 Antworten Letzte Antwort
                      @frank_y
                      grrfieldG Offline
                      grrfieldG Offline
                      grrfield
                      #50
                      Ich habe bei mir mit
                      cd /opt/iobroker/node_modules
                      mkdir bak
                      mv ./.* bak
                      mv bak/.bin .
                      mv  @*/.??* bak
                      alle beanstandeten Verzeichnisse entfernt. Danach lief das Update los, es kamen einige "normale" Updatemeldungen und dann eine Unmenge an Fehlermeldungen; größtenteils npm ERR! Ich habe mal das Logfile angehängt; es lohnt sich aber nicht, das weiter zu verfolgen: putty.log Da muß wohl noch etwas anderes kaputt sein :-( Ich werde das System neu aufsetzen und dann den letzten Backup einspielen.
                      Trotzdem herzlichen Dank für Deine Hilfe!!!
                        @frank_y
                        Frank_y
                        schrieb am zuletzt editiert von Frank_y
                        #51
                        das Löschen kann nicht der richtige Weg sein:
                        Habe über
                        find /opt/iobroker/node_modules/ -name .*-* -print
                        alle Dateien mit kryptischen Endungen herausgesucht und gelöscht (bestimmt 100 Stück)
                        lief dann auch durch. Es wurden aber sehr viele Warnungen zu veralteten Versionen angezeigt.
                        Ich habe dann ein
                         sudo apt update && sudo apt upgrade
                        durchgeführt. Danach sind alle gerade gelöschten Dateien/Ordner wieder da!?
                        Erneutes
                        liefert die erste Fehlermeldung aus dem Versuch des Historie-Updates:
                        @iobrokerVM:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/abbrev
                        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.abbrev-5eNud0FY
                        npm ERR! errno -39
                        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abbrev' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abbrev-5eNud0FY'
                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-22T15_45_08_712Z-debug-0.log
                        Ich bin etwas ratlos?
                          mkdir bak
                          mv ./.* bak
                          mv bak/.bin .
                          mv  @*/.??* bak
                          #52
                          @grrfield
                          Bei dir scheitert der Versuch sharp bzw. die libvips zu bauen.
                          Das ist bekanntermaßen etwas tricky.
                          npm ERR! command sh -c (node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)
                          npm ERR! make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/sharp/build'
                          grrfieldG 1 Antwort Letzte Antwort
                          • F Frank_y
                            Habe über
                            Ich habe dann ein
                            Erneutes
                            npm ERR! errno -39
                            #53
                            Bei anderen Fällen war es das.
                            Dann mach die Roßkur à la @crunchip
                              @grrfield
                              grrfieldG Offline
                              grrfieldG Offline
                              grrfield
                              #54
                              @thomas-braun Geht das wieder, wenn ich nur ioBroker neu installiere?
                              • grrfieldG Offline
                                grrfieldG Offline
                                grrfield
                                #55
                                Könnte ich das mit https://forum.iobroker.net/topic/32147/update-js-controller-und-node-js/74?_=1658508688254 beheben?
                                  #56
                                  @grrfield sagte in Kann keine Adapter aktualisieren:
                                  sharp/libvips? Nee, das hat mit dem ioBroker nicht direkt zu tun. Da fehlen vielleicht devel-Pakete für die ganzen anderen libs die damit zusammenhängen. Ich meine aber, die würden mittlerweile alle 'auf Verdacht' schon vom
                                  iobroker fix
                                  auf das System gespült. Hatten in der Vergangenheit zu viel Ärger damit, aber ich hab da schon länger nicht mehr aus der Ecke gesehen. Bis du mit deinem log ankommst... :-)
                                  • haselchenH haselchen
                                    @nbrgit
                                    6 Zeilen unter Dir ist das gleiche Problem.
                                    Warum nutzt du nicht den Thread?
                                    @Negalein
                                    @Homoran
                                    Bitte zusammenführen
                                    https://forum.iobroker.net/topic/55518/kann-keine-adapter-aktualisieren
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #57
                                    @haselchen sagte in Kann keine Adapter aktualisieren:
                                    erledigt :)
                                    ° Fixer ---> iob fix
                                    • F Offline
                                      Fatmax
                                      schrieb am zuletzt editiert von Fatmax
                                      #58
                                      Vielleicht ist das noch zur Lösungsfindung hilfreich:
                                      Bei mir zumindest funktionieren die Adapterupdates im Admin mit dem Button wo alle Adapter mit Updates auf einmal aktualisiert werden können.
                                      Nur bei den einzelnen Updates gibt es Probleme mit der Versionsüberprüfung.
                                      Liebe Grüße,
                                      Fatmax
                                      • grrfieldG Offline
                                        grrfieldG Offline
                                        grrfield
                                        #59
                                        Ich möchte nur nochmal Rückmeldung geben, falls andere das auch haben: Mein Problem war wohl ein defektes Dateisystem auf der eMMC in Folge eines von mir vor einiger Zeit verursachten Stromausfalls. Es gingen dann auch andre Standard-LINUX-Befehle nicht mehr. Nach Neuaufsetzen eines Linux-Images, Installation von ioBroker und Einspielen eines Backups läuft alles wieder.
                                        @thomas-braun Nochmals vielen Dank für die Hilfe!
                                        • F Offline
                                          Fatmax
                                          #60
                                          Bei mir hat sich das Thema von selbst erledigt.
                                          Nachdem ich einige male Updates mit der Variante aus meinem letzten Post eingespielt hatte, unter anderem auch mehrere Updates vom Admin-Adapter, ist der Fehler nun weg und die Versionsprüfung bei den einzelnen Adaptern funktioniert wieder einwandfrei.
                                          Auch ein Update einzelner Adapter ist nun wieder möglich.
                                          Danke jedenfalls bis dahin für die Hilfe.
                                          Liebe Grüße,
                                          Fatmax
