  4. smarter Heizstab für Warmwassertank gesucht
    6.6k
18 Beiträge 9 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    ich suche einen "smarten" Heizstab (Flanschanschluss) für meinen Warmwassertank (Remko KWS 300) , um gezielt meine PV Überschuss zu verbrauchen und die Verdichterstarts meiner WP zu reduzieren.
    Gewünschte Leistung wären 6kW, am liebsten modulierbar oder in mehreren Stufen.
    Auch eine Ansteuerung per z.B. shelly(s) könnte ich umsetzen. Und wichtig ist natürlich das der Heizstab einen Sicherheitstemperaturbegrenzer hat.
    Wie habt ihr das denn realisiert? Welche HW kommt bei Euch zum Einsatz?
    OpenSourceNomadO U Jey CeeJ 3 Antworten Letzte Antwort
    • ScroungerS Scrounger
      OpenSourceNomadO Offline
      OpenSourceNomad
      Most Active Gesperrt
      @scrounger sowas aber auch, dein Anwendungsfall musste gerade erst hier für @amg_666 als Beispiel dienen 😁 👇
      @opensourcenomad said in Günstige und einfache Steckdose:
      Ein simpler Heizstab (oder gleich einen ganz dicken mit mehreren Phasen wie @goerdy gestern hier beschrieben hat) verwandelt überschüssige elektrische energie in thermische 🌡
      Man kann das ganze mit einem AC Dimmer noch auf eine weitere Stufe heben um den Heizstab immer fein granuliert auf genau das Überschuss Delta zu trimmen, für maximal möglichen Eigenkonsum. 💡
      Bezüglich Heizstab kann ich dich nicht beraten, aber grundsätzlich sind das ohmsche Verbraucher und lassen sich deswegen auch mit wirklich trivialsten Methoden dimmen.
      Hast du denn aber auch eine ausreichende Updatefreuqenz was deine Stromerzeugung angeht? Nicht das du z.B. mittels Tasmota auf 10 Sekunden limitiert bist, du die Info bekommst 6kW Erzeugung (oder von mir aus Überschuss) aber die nächsten 9 Sekunden lang hängen Wolken über den Panelen und du kaufst praktisch 9 Sekunden lang 6kW von deinem Energieanbieter im glauben deinen eigens produzierten Strom zu verwenden? 🤔
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        U Offline
        U Offline
        UlliJ
        @scrounger
        nicht selbst im Einsatz, nicht DIY, nicht zwingend preiswert, aber eine mögliche und vor allem betriebssichere Lösung:
        Aton Power to heat
        Leistung ist etwas zu klein, kann aber mit mehreren Heizstäben fast beliebig erweitert werden, stufenlos regelbar und einfach zu programmieren.
        Anderer Vorschlag:
        Wenn Du Deine Wärmepumpe steuern kannst verwende die doch dazu. Sollwert für die Temperatur hoch und starten, danach Sollwert wieder runter. Die Startfrequenz sinkt. Funktioniert je nach WP nur bis etwa 55°C/65°C und nur wenn Dein Heizkreis über einen Mischer am Puffer hängt. Dann nutzt Du den thermischen Wirkungsgad der WP zusätzlich, Heizstab ist lediglich 1:1.
        Die Steuerung der WP sollte einen EVU Kontakt anbieten über die der WP Betrieb gesperrt/frei gegeben werden kann. Vielleicht kann man damit was anstellen.
        Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc
        • BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          Eventuell lässt sich das auch "trennen"? Heizstäbe an sich sollten ja kein Problem sein, ich hab zum Beispiel einen im Bad-Heizkörper im Einsatz mit 1.200W. Ggf. halt mehrere. Mein Warmwasserboiler hat sogar ein Montageloch für so etwas vorgesehen.
          Wobei mein Klempner sagt (ist ein guter Freund von mir) das man das Wasser in einem Vortank-erwärmen sollte und der Warmwasserspeicher dann halt vorgeheiztes Wasser nachzieht, da gibt es. z.B. spezielle Edelstahltanks für
          Die Frage wäre also ob es einen passenden Dimmer gäbe den man steuern kann und der die Leistung verträgt. Den man dann z.B. per MQTT steuern könnte. Die Leistungsaufnahme könnte man ja entweder selbst kalibrieren oder dynamisch messen. 6KW wird da wieder schlecht sein, aber 3KW sollten drin sein. Nimmt man halt 2 davon ...
          Aber auf die schnelle habe ich keinen 3KW Dimmer mit Steuerung gefunden ... nach so etwas suche ich schon länger
          OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
          • BananaJoeB BananaJoe
            OpenSourceNomad
            schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
            @bananajoe said in smarter Heizstab für Warmwassertank gesucht:
            Ich schon, habe als erster auf den blauen Text (AC Dimmer) hier geklickt 👇
            @opensourcenomad said in smarter Heizstab für Warmwassertank gesucht:
            um dann auf einer Seite mit der URL https://esphome.io/components/output/ac_dimmer.html zu landen welche mit folgenden Text aufwartet:
            There are several already made boards which are compatible with this integration, for example the RobotDyn dimmer.
            Kenner werden gleich wieder den blauen Text ☝ erkannt haben der einen auf folgende URL leitet 👉 https://robotdyn.com/ac-light-dimmer-module-1-channel-3-3v-5v-logic-ac-50-60hz-220v-110v.html bei dem es sich aber nur um eine 4A bzw. 8A Version handelt 💡
            Tatsächlich ist noch ein weiterer klick nötig um in die Kategorie "AC Dimmers" zu kommen welche sich hinter dieser URL versteckt 👉 https://robotdyn.com/catalog/ac-dimmers.html
            Wer nun nach den 20 Sekunden und 3 Hyperlinks noch nicht total am Ende ist wird merken das es dort u.a. Modelle bis 24A und 600V beworben und zum kauf angeboten werden 😱
            Weitere 2 Minuten "Recherche" ergaben das im esphome discord jemand ein 220V/80A (10kW rated) AC Dimmer zum laufen gebracht hat welcher sich auch käuflich erwerben lässt, u.a. bei Amazon 👉 https://www.amazon.de/Dimmerschalter-Digital-Spannungsregler-Drehzahlregelung-Thermostat/dp/B076VKJM42
            Das Endprodukt sah dann so aus 👇
            https://discord.com/channels/429907082951524364/838121145113772033/974396735818461274
            Man beachte die schöne ground plane 💪
            • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
              ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              @opensourcenomad sagte in smarter Heizstab für Warmwassertank gesucht:
              Ja klar hab ich, lese im Sekundentakt per esp32 den Stromzähler aus. Damit regele ich auch dynamisch meine PV Einspeisung. Von daher die HW Grundvoraussetzungen hab ich bereits am laufen.
              Das ist ein nettes Projekt, allerdings nicht das was ich suche. Hab zwar auch sehr viele esp32 Projekte bei mir am laufen, aber leider absolut keine Zeit für ein neues ;-)
              @ullij sagte in smarter Heizstab für Warmwassertank gesucht:
              Aton Power to heat
              Sowas in die Richtung suche ich, am besten alles out of the box (ohne Cloud!) nur bissle programmieren, aber sicher nicht zu jedem Preis. Da fährt man mit nem 400V Heizstab, wo man die einzelnen Phasen per Shelly ansteuert doch deutlich günstiger ;-)
              @bananajoe sagte in smarter Heizstab für Warmwassertank gesucht:
              Warum soll man das machen - wegen Ablagerungen?
              OpenSourceNomadO BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                Aton Power to heat
                OpenSourceNomad
                @scrounger said in smarter Heizstab für Warmwassertank gesucht:
                Das Teil ist echt saftig vom Preis her. 💸
                Alternativ vielleicht "simplen" Heizstab (z.B. 6kW auf 3 Phasen, sprich 2kW pro Phase - wenn es sowas denn gibt) und dann z.B. dieses Teil hier dazu 👇
                AC power 4 channels dimming Wi-Fi ESP8266 Controller, AC Dimmer for power 2.4kW 10A per channel 110/220V
                https://robotdyn.com/ac-dimmer-controller-4channels-ac-esp8266.html
                Die Shelly dimmer steigen wohl schon bei 200W aus soweit ich gesehen habe und sind deswegen für deinen Einsatzzweck eher nicht geeignet.
                  Aton Power to heat
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  @scrounger zum Beispiel. Und weil du sonst ggf. gegen die Heizung arbeitest. Bei der Lösung mit dem Vorspeicher muss die Heizung nichts davon wissen. Deine Heizung ist ja darauf programmiert den Warmwasserspeicher auf einer bestimmten Temperatur zu halten. Und zu warm ist auch verkehrt, so ab 65 Grad hast du massive Kalkablagerungen (musste ich selbst feststellen). Ergo sollte der Vorspeicher am besten auch nicht wärmer als deine normale Warmwassertemeratur sein.
                  Aber das ist jetzt aus 2ter Hand, eine Diskussion mit einem Klempner deiner Wahl wäre vermutlich Zielführender.
                  Wasser ist nicht immer einfach, es kommt manchmal z.B. darauf an in welcher Reihenfolge Wasser durch welches Material fließt, da hatte ich auch mal komische Effekte mit Kupfer, Aluminium und Eisen.
                  Aber ich gespannt was hier rauskommt, langfristig könnte ich das mir auch vorstellen
                    OpenSourceNomad
                    Hilftt dafür (bzw. dagegen) nicht auch die gute alte "Opferanode" (speziell bei harten/kalkhaltigen Wasser ist wohl eine Zinkanode der sonst üblichen Magnesiumanode vorzuziehen habe ich mal vor langer Zeit gehört)
                    Erst gestern hatte ich eine Anleitung von einem Warmwasserboiler in der Hand welche von Frostschutz (10°C) bis hoch auf 85°C eingestellt werden kann. Der "eco" Modus war bei 60°C, vielleicht besonders ökologisch Kalkablagerungsarm? 🤣
                    Glück dem der weiches Wasser hat, dieser lebt nicht nur Kalkarm sondern braucht auch weniger Waschpulver 💡
                    • David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      Unser Tank steht auf 65 Grad.
                      Unser Heizungsmensch hat gemeint, dass man das braucht, damit sich keine Salmonellen etc bilden können.
                      HomoranH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                      • David G.D David G.
                        @david-g sagte in smarter Heizstab für Warmwassertank gesucht:
                        65° passt, aber nicht wegen Salmonellen, sondern wegen Legionellen
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          @david-g gegen die Legionellen reichen 60 Grad, mein Warmwasserspeicher war bei 65 Grad nach 10 Jahren übel verkalkt.
                          Ich meine da war so eine Opferanode oder so drin die aber nie getauscht wurde (trotz jährlicher Wartung der Heizung)
                          Der Hersteller des Warmwasserspeichers wird dazu eine Vorstellung haben.
                            sicher??
                            ich kenne nur "über 60°C". und um sicherzugehen mit Messungenauigkeiten und Toleranzen, nimmt man dann lieber 65°C
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              @homoran sagte in smarter Heizstab für Warmwassertank gesucht:
                              Wenn man sich nicht regelmäßig mit beschäftigt ^^
                                Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                @scrounger du suchst sicher so etwas wie den Fronius Ohmpilot.
                                https://www.fronius.com/de-de/germany/solarenergie/installateure-partner/infocenter/blog/waermewunder-ohmpilot-230419
                                Persönlicher Support
                                Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                                  Vielen Dank für Euren Input.
                                  Leider sind die smarten Lösungen doch schon sehr teuer...
                                  Sehr interessant finde ich den Ego Smart Heater. Der kann per ModBus TCP in 500W Schritten angesteuert werden. Allerdings mit 650€ auch ein stolzer Preis. Und da meine Abregelung der PV bereits auch per ioBroker und Modbus läuft, könnte ich das super integriereg.
                                  Hat den vielleicht jemand im Einsatz und kann seine Erfahrungen teilen, vorallem zwecks Ansteuerung über Modbus?
                                  Für den Preis könnte man aber auch gleich zwei "dumme" 3 phasen Heizstäbe z.B. mit 1,5kw und 3kW nehmen. Jede Phase dann an nen shelly hängen und man hätte die gleiche Modulationsmöglichkeit wie der EGO und sogar noch mehr Leistung. Der programmieraufwand ist dann natürlich höher. Nachteil man hat keine Sensoren drin, wäre aber nicht schlime da ich bereits Sensoren im WW-Tank habe.
                                  Mhh echt schwierig hier die richtige HW zu finden...
                                  • L Offline
                                    lemuba
                                    Out of the box:
                                    https://www.my-pv.com/de/produkte
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • L lemuba
                                      Out of the box:
                                      L Online
                                      L Online
                                      Linedancer
                                      @lemuba sagte in smarter Heizstab für Warmwassertank gesucht:
                                      An dem Elwa Teil bin ich auch dran, wenn nur die Liefersituation nicht so bescheiden wäre. 😭
                                      Ciao, Gerhard
