  4. smarter low budget PV-Durchlauferhitzer
    6.6k
3 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    goerdy
    Moin zusammen,
    ich hab da Mal ne Idee und möchte Mal eure Meinung hören.
    Ausgangssituation:
    Ich habe eine Pelletheizung mit 33kW und einen 1500l Pufferspeicher. In den Puffer kann leider kein Heizstab eingebaut werden. 8qm Flachkollektor reichen wenn überhaupt nur an wirklich tollen Tagen für die Warmwasserbereitung (6 Personen) und in keinem Fall für eine ernsthafte Heizungsunterstützung.
    Des weiteren habe ich 20kWp Photovoltaik auf dem Dach.
    Ich kenne die Lösung mit dem MyPV Thor und dem Tubra e-Therm Durchlauferhitzer. Diese Lösung kann ich aktuell nicht wirklich finanzieren.
    Meine Idee ist eine low-budget Lösung:
    Mit einfachem und günstigem Tempergusrohr, einem 3-Phasigen 9-KW Heizstab, Edelstahl Wellrohr (habe ich noch) einer Heizkreispumpe und 3 Shellys sowas selbst bauen.
    Hier der Durchlauferhitzer:
    aus:
    Würde das funktionieren oder habe ich einen denkfehler?
    Steuern würde ich das über die shellys, in 3kw Schritten, also die Phasen einzeln zu- oder abschalten.
    Zur Wirtschaftlichkeit:
    Die aktuellen Pelletpreise bewegen sich pro kwh im Bereich meiner Einspeißevergütung, PV ist aber ökologischer und macht uns unabhängiger.
    von November bis Mai habe ich 6500kwh eingespeißt, das wären (Milchmädchenrechnung) 1,3t Pellets.
    Ideen? Anmerkungen?
    Vernünftig dickes Kabel, richtig abgesichert... versteht sich von selbst.
    Beste Grüße
    1. iobroker auf NUC als Master, 2. iobroker auf raspi als Slave (Heizstab Steuerung). 20kWp + 9,2kWp PV + 10,2 kWh Speicher. go-e Charger, 2x Seat mii electric
    Ralla66R OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
    • G goerdy
      Moin zusammen,
      Ausgangssituation:
      aus:
      Ideen? Anmerkungen?
      Beste Grüße
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @goerdy
      Gehen wird das schon aber auch sehr komplex werden. Es reicht ja nicht die Heizstäbe zu steuern,
      die Durchflussmenge muß ja zur Heizleistung passen. Autark sowieso, Sicherheit auch ein Thema.
      Programm dazu selber schreiben ist dann Pflicht.
      Da hört es bei mir immer auf mit Diy Lösungen wenn das Versicherungstechnisch nicht sauber ist.
      • G goerdy
        Moin zusammen,
        Ausgangssituation:
        aus:
        Ideen? Anmerkungen?
        Beste Grüße
        OpenSourceNomadO Offline
        OpenSourceNomad
        Most Active Gesperrt
        @goerdy said in smarter low budget PV-Durchlauferhitzer:
        Sieht schick aus, habe aber wirklich 0 Ahnung was solche Wassergeschichten angeht ;)
        Aber wie hoch ist denn die Updatefrequenz deiner 20kWp auf dem Dach? Um wirklich gut deinen "eigenen" Strom verbrauchen zu können sollte dieses maximal hoch sein um nicht "blind" Energie zu "verheizen" die man vielleicht doch gar nicht selbst erzeugt hat 😬
        Deinen 3-Phasen Heizstab könntest du natürlich zusätzlich noch mit einen dicken Dimmer ausstatten um fein granuliert auf deinen PV Überschuss zu reagieren 🚀
        @ralla66 said in smarter low budget PV-Durchlauferhitzer:
        Ist natürlich Mumpitz. Das Versicherungstechnische Risiko betrifft einen Normalsterblichen (aka "Kunde") genau so wenig wie das unternehmerischer Risiko, beides liegt zu 100% auf Seiten der Firmen 💡
